roller ei jõua enam minna
kikerman34
Lugemata postitus Postitas kikerman34 »
Asi selles et roller hakkab kiirendamise peal jõnksutama imelikult ja jõudu ka ei ole ültse kui kiirus juba üleval pole häda midagi läheb normaalselt.Ise arvan et asi võib olla selles et ta ei saa pentsu kätte?
Kus on rolleritel tavaliselt pentsu filtrid? võibolla seal mingit prahti ees või on siis karbuss umbes.mis te sellest arvate?
Stagga
Re: roller ei jõua enam minna
Lugemata postitus Postitas Stagga »
kikerman34 kirjutas:
Filtrid asuvad kas bensiini vooliku vahel või otsapidi karbussi sees.
Aga probleemi peaks eeldatavasti jah lahendama karbussi läbipuhumine ja puhastamine.
Ise küsisid, ise vastasid :wink:
:D
Edu!
minuoma
Lugemata postitus Postitas minuoma »
äkki käib midagi vastu kummi?,et väikse hoo pealt nagu käib tugevalt ühekohapealt vastu ja tekitab sellise nn.jõnksutamise(lihtsalt variant) :roll:
Sebastian
Lugemata postitus Postitas Sebastian »
ei aita siin muu midagi kui tuleb aerox osta.
Al-Kharid
Lugemata postitus Postitas Al-Kharid »
see oli kyll praegu v2ga vajalik lause :wack: :D
DiTech :ner:
-crossfire-
Lugemata postitus Postitas -crossfire- »
variaatori rihm äkki liiga kulunud :o
kikerman34
-crossfire- kirjutas:
Kas selles võib viga olla?muidu rihm oli ka natuke kulunud kyll jah.
Lauri23
Lugemata postitus Postitas Lauri23 »
võib küll olla jah.
GReddy
Lugemata postitus Postitas GReddy »
DasbOOt kirjutas:
Äkki tal ongi :D ,sest tal yamu avataril kuigi on kah teisi yamu rollereid aga ikkagi võimalus :D.
Lauri23
Signatuuris on Yamaha jog
SiD
Lugemata postitus Postitas SiD »
rihm vast jh, :lol: aga kle ma ei ole sind kyll põlvas liikumas näind :wink:
Derbi Senda Sm X-Treme '05
Vene raudvara K-650
kikerman34
SiD kirjutas:
täpsemalt olen kanepist ja põlvas käin harva rolleriga
kikerman34
Aga kuidas rihm saab seda mõjutada,et palju jõudu on?Ma sellest asjast eriti palju ei tea ni et keegi võiks asja ära seletada!Rihm on ikka omadega nii läbi et kui kohapealt järsemalt minema läheb siis hakkab rihm üle käima
SiD
noo rihm on kulunud ja ta ei haaku enam nii hästi taldrikute vahel ja ühel ilusal päikesepaistelisel päeval lendab ta lihtsalt ribadeks ja su roll jääb seisma...simpel :wink:
Vene raudvara K-650
bmw-devil
Lugemata postitus Postitas bmw-devil »
mul on enamvähem sama jama aga mul pole karbussi... mis mul siis viga võib olla.Rihm on täiesti terve...See juhtub mul siis kui kiirendus on 20-35 KM/H.
R1s7o
Lugemata postitus Postitas R1s7o »
DasbOOt kirjutas:
Õnneks osad inimesed hakkavad siin foorumis juba asjale pihta saama..
Su rolleril ongi see viga, et ta ei ole aerox.. Niiet, OSTA AEROX.
Paul
Lugemata postitus Postitas Paul »
LÕPETA SEE SPAM :!:
minuoma
ei hakand uut teemat tegema ,ja see on äkki sama viga,et roller lihtsalt ei lähe üle 45km/h nagu häält oleks veel küllalt üle ja veel ,kuid lihtsalt ei lähe rohkem edasi.
erxvana
viga selles
Lugemata postitus Postitas erxvana »
siduri vedru on puruks minu arust
kuna mul oli sama teela siis jõnkas ka samma moodi:S
ja see oli ebameeldib
-crossfire-
aga kui siduri vedru puru on kas ta siis yltse sõidab
vare271
Lugemata postitus Postitas vare271 »
räägite siin aeroxidest, mul sõber ostis aeroxi, sai 35 kilti sõita ja mootor koos :P
madis
Lugemata postitus Postitas madis »
see ei saand aerox olla sest aeroxitel ei jookse mitte kunagi mootor kokku. vot nii head masinad on :!:
tel. 52 555 68
GP1
Lugemata postitus Postitas GP1 »
vare271 kirjutas:
Kas ta ostis uue rolleri?
Derbi-The RED power
Kirs
Tsikkel: BMW
madis kirjutas:
Tänase päeva võtaks sellega kokku, üks parimaid pärleid tänases päevas.
Rollerboy
Tsikkel: Unistus Gixser 1000ne
Lugemata postitus Postitas Rollerboy »
madis kirjutas:
Kuule kui aeroxil mootor kokku ei jookseks miks siis automootorid lambist kokkujooksevad???
Ürita see lahti seletada miks mootor kokku ei jookse!
vare271
sõbral oli väntvõllis loks sees ja tõmbas kohe mootori kinni, nüüd on top racingu juppidega mootor ja 120 läheb välja :D
ats91
Lugemata postitus Postitas ats91 »
Rollerboy kirjutas:
madis kirjutas:
kas sa ei saand aru et see oli naljaga öeldud, loogiline ju et iga mootor võib kokku jooksta olgu ta aerox või qinqoi :wack: :wack: :wack:
kikerman34
minuoma kirjutas:
Aga äkki on piiraja mis ei lase üle 45km/h minn:D
Kirs
Tsikkel: BMW
vare271 kirjutas:
Vabandan, et teemast mõõda aga...Jajahh 120km/h kindlasti. Naljavend. Oli Explorer-i peal mingi saade, vist kuidas kulutada miljonit-miljardit vms. Seal oli ka kaks Italjet Dragster 180cc paadunud fänni. Kui kellegil soovi on võin isegi selle video kuskile üles lükata. Ainuüksi tuunimise peale oli kulunud 10000 NAELA
ja lõppkiiruseks said 85 miili tunnis. Milleks nad küll niipalju kulutavad, kui meil siinmail saavad sägad tühiste tuhandetega juba 120km/h? Ja seda isegi 50-70 kuubikulistega. Või mille järgi te seda kiirust vaatate-arvutate?
Ok link ka: http://www.hot.ee/holma/how_to_blow_a_billion.avi
Viimati muutis Kirs, 13 Okt 2005, 17:26, muudetud 1 kord kokku.
ken100
Lugemata postitus Postitas ken100 »
120km/h on täiest võimalik 70cc aeroxiga.
Sõbral on selline nimelt :P
Mine “Rollerid”
