Elektrilise mootorratta kasutajana näed ennas, või oled põhimõtteline vastane?
Re: Elektrilise mootorratta kasutajana näed ennas, või oled põhimõtteline vastane?
4kwh pakk on linnas niisama töristamise jaoks isegi täitsa okei, ikka mitu päeva peaks saama tööl ja poes ja pargis penskareid hirmutamas käia. Aga noh see 4khw pakk maksab ka oma 1500 euri ja see on selline omahind. kui ostad koos vägeva rattaga siis ilmselt on see hind vähemalt 2 kordne 18kwh paki hinda ei taha isegi ette kujutada..sisuliselt ongi aku hind see, mis hetkel teeb need elektrisõidukid kalliks ja suhtkoht ebaratsionaalseks. erilist kokkuhoidu lõppkokkuvõttes ei tule just seepärast, et akul on üsna piiratud arv töötsükleid ehk iga laadimistsükkel tegelikult maksab palju rohkem kui vaid see seinast võetud energia. samuti just sel põhjusel ilmselt ei saa lähiajal olema päris samasugust järelturgu näiteks elektritsiklitel. võid ju osta 30k sõitnud elektrika "soodsalt" ehk ütleme siis poole hinnaga. aga mida sa selle sisuliselt lõpuni lastud akuga peale hakkad, mis niigi piiratud range'st annab sulle võibolla 70% heal juhul ja seegi hakkab silmnähtavalt langema põmst iga laadimisega. reaalselt oled ikka sunnitud ostma siis uue aku, mis maksab selle kokku hoitud poole hinnast
- Tänatud: 67 korda
Võib-olla Euroopa Liit tõesti säästab seda elektrit, aga "vähema kuluga" pirnide tulekuga on globaalselt seda tänavavalgustust nii palju rohkem püsti pandud, et kogukulu on hoopis kasvanud. Ja märkimisväärselt.
Teema algataja - Postitusi: 1696
- Tänatud: 176 korda
Mis märgid viitavad, või mis samme on juba tehtud tsikliga sõitmise keelustamiseks?
Tänavavalgustus pole kunagi hõõglampide pealt käinud ja naatriumlambi efektiivsus on laias laastus sama, mis LED-il. Viimaseid eelistatakse pika eluea ja valge valguse tõttu.
Ehk siis sa mõtlesid praegu lihtsalt selle "fakti" välja ja postitasid foorumisse...
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Tänavavalgustuses kasutatavad kõrgrõhu naatriumlambid enamjaolt 125W-150W-250W, ca 100lm/W (250W puhul siis ca 25000lm).
Tartus asendati 250W naatriumlambid 100W (88W/lm, kokku ca 8800lm) ledidega.
Teoreetiliselt peaks energiasääst tulema hämardamisvõimaluse arvelt.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
Elektritõuksi näide siia teemasse ei sobi! Tsikli peal on elekter mõeldud sissepõlemist asendama. Tõuksiga hoopis teine lugu ju. El.tõuks on neile kes mingil põhjusel ise tõugata ei saa/viitsi. Ehk asenduseks kondimootorile. Olen õhkrehviga el.tõuksi mõned korrad laenanud. Lõppkiirus on selline, et mõistlik on velokiiver pähe panna. Pmst saab bunny hoppi ka teha, kõnnitee äärekivile üles hüpata jne.
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 192 korda
Jesper,siis oled liiga noor kui ei mäleta tänavavalgustust hõõglampidel ja neid ragulkaga puruks ei lasknud.
Need ei ole hõõglambid... ja naatriumlampe ei ole keegi ära keelanud.
- Tänanud: 34 korda
Olid ikka küll 60-tel täiesti tavalised hõõgniidiga seasilmad pisikeste plekk-koonuste sees.
Ok, selge, eks keegi kindlasti jörises ka siis kui need välja vahetati, et on tropid ikka.
- Tänanud: 1853 korda
- Tänatud: 511 korda
franz125 kirjutas: ↑31 Mai 2019, 11:16Jesper,siis oled liiga noor kui ei mäleta tänavavalgustust hõõglampidel ja neid ragulkaga puruks ei lasknud.
Jah sai ka ise neid kõige tavalisemaid prõmmitud, veel 80-ndatel olid olemas. Aga olles ise natuke ka kinnisvara haldusega tegev,siis need naatrium lambid tulid ka mitte ammu nendele eelnenud luminestsentslampide(nn päevavalgus lambid) asemele. Meil on 9m posti otsas need olnud nii:400W päevavalgus asendus 250W naatriumiga ja nüüd suurem osa naatiumeid asendatud 50W Ledidega.
Esimene partii leede(5a tagasi paigaldatud) läks 2a-ga aiataha, neist umbes pooled sai ka garantii korras välja vahetatud. Kui eelmisel aasta sai kõik Osrami omade vastu vahetatud ja territoorium on igal juhul valgem,kui kunagi enne nende luminestsentside või naatriumitega.
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 180 korda
kondekad on teemas(skeleton jt), nendega peaks kaduma laadimise aeglus ja seega oleks põhitakistus elektrisõidukite masskasutusele eemaldatud.
kondekad minuteada ei hoia laengut...vähemalt mitte niimoodi nagu akud. neid kasutatakse burst poweri jaoks, teisisõnu kiirendus...samuti pidurdusjõu talletamine. see on ka seal skeletoni lehel enamvähem kirjas.
"Ultracapacitors are good partners for lithium-ion batteries and other high energy density storage technologies. With power density up to 60 times greater than batteries, they can be connected in parallel to create combined power supply units. Due to load leveling, the ultracapacitors can significantly expand battery life and improve safety. In an electric car, for example, an ultracapacitor can provide the power needed for acceleration, while a battery provides range and recharges the ultracapacitor between surges."
Ei näe ennast elektrilise harrika kasutajana, sest........
- Tsikkel: Tenere700, wr450f,V-strom,Jawa
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 48 korda
Eks igaks otstarbeks ole oma tööriist. Linnas tööl käimiseks on elektrikas hea küll. Saab ka legaalselt bussirada kasutada. Metsas müttamiseks kerge endurokas ja matkamiseks raske endurokas. Selline on näiteks minu rattapark.
Superkondekaid saaks teoreetiliselt kasutada osaliselt koduseks kiirlaadimiseks. On vooluvõrguga ühendatud ja kui ratta laadima paned, saad palju ampreid ruttu kätte. Viimane ots ongi mõistlik aku eluea huvides aeglaselt täita.
see on tegelikult täitsa hea mõte...kui need vaid SIGAkallid ei oleks!
miks või mis loogika asemel elektrilise mootorrattaga bussirada legaalsem kasutada on kui bensiinisega?
- Tänanud: 1074 korda
- Tänatud: 1046 korda
Nii naljaks kui see pole siis elektriliste harrikate sõitjate sihtgrupp on just need, kes alukaid tagasi kergitavad. Tänane harrikaga sõitja, HD "plakatipoiss", keskealine ülekaaluline valge mees on väljasurev liik. Kui nüüd järele mõelda siis vahet pole, noored naised nendega nii-kui-nii ei seksi. Või kui siis äkki elektrilise harrika omanikuna oleks neil äkki milleeniuminaiste juures lootust ....
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 48 korda
LS ütleb, et "täiselektrilise veoajamiga elektrisõiduk", seega rataste arv küll oluline ei ole.
Ma polnud sellest teadlik...õigemini, kunagi midagi sellist olin kuulnud aga ausalt öeldes arvasin, et tänaseks on kõik taolised "boonused" juba vaikselt tühistatud A'la tasuta parkimine igal pool oli vist ka elektrisõidukitega? (või äkki on siis isegi tänaseni)
Samas jah, veel pole ilmselt õige aeg tühistada kuna elektrikaid pole siiski piisavalt müüdud.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 80 korda
Kunagi tegin omale valjema summuti, et pidevalt otsa/peale ei üritataks keerata, aitas umbe hästi. Akudrell on normaalne leiutis, saag ka, trimmer ka, pealamp ka. Selles võrdluses kõlbaks elektriga ainult traiel oma hoovis palgihunniku otsast alla kukkumiseks või laste mänguväljakute retsimiseks, et müraga mitte vahele jääda. Totaalne vastane ühesõnaga. Kohe kui tume pilv kaob, peab olema võimalik ka hetkega lennata suvalises suunas ja suvalisse kaugusesse, mitte jämedamat kaablit otsima hakata ega eesti energiast miljoni eest lisaampreid+ühendamist plekkida
