Lugemata postitus Postitas reimps » 30 Juun 2019, 16:06
Vapsik kirjutas:
30 Juun 2019, 15:03
Ca 60kg jäätise külmikut vaja lükata pidevalt üle lävepaku, millest mingi abikonstrui tekitada? Silme ette tuli rihvel alumiinium plekk aga vb kellelgi mingi muu idee. Ja seda piisava paksusega alu plekki pole väikeses koguses nagu võtta ka. Mingi 60x80cm oleks vast piisav. Kellelgi vedeleb? Ostan ära.
Lõika lävepakku rataste kohtadele augud ja ongi tramm valmis :)
Tänanud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas Tuuletallaja » 30 Juun 2019, 16:25
Vapsik kirjutas:
30 Juun 2019, 15:42
Näita
will111 kirjutas:
30 Juun 2019, 15:28
suvalised rattad poltidega,
Unustasin mainida et külmik ise sõidab juba muidu ratastel aga lävepakk (ca 4cm) on talle tõstmata ületamatu takistus. Midagi lamava politseiniku kujulist siis oli mõte. Et need külmiku väikesed rattakesed saaksid oma tööd teha.
Ingliskeelse otsingu "threshold ramp" tulemusel näeb mingeid selliseid asju.
Kui põhi kannatab, siis koormarihmad alt läbi, fikseeruvad ilusti nende rattakeste taha ära, et minema ei libise ja kahe mehega tõstab ilusti ära kuhu vaja.
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 30 Juun 2019, 17:01
Vapsik kirjutas:
30 Juun 2019, 15:03
Näita
Teed äkki külmikule aluse, mille peal lihtne edasi tagasi sõita ja tõstad külmiku sinna aluse peale? Poes rattad koos lukustitega olemas.
Mode/Toetajaliige
Tänanud: 89 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 30 Juun 2019, 17:44
Vineerist -ja tollisest lauast tugevdus alla. 4cm pole palju. Keegi tuttavatest ikka kusagil ehitusel töötab?
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 30 Juun 2019, 20:42
sellised kiilud saab puuklotsidest v'lja lõigata üsna lihtsalt, kui natuke asisem saag olemas on. lihtsama tikksaega saab ka, aga siis peab võigolla 2 tükki kõrvuti panema, et mõistlikku laiust saavutada
maamats
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus Postitas maamats » 30 Juun 2019, 21:20
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 30 Juun 2019, 21:25
päris "hea" hind ikka, hakka või ise tootma :D
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas simp » 30 Juun 2019, 21:57
Ma teeks puidust sobivad kaldteed täislaiuses. Saad täpselt lävepaku järgi voolida.
Kunagi tegin robottolmuimejale sellised, täpselt yks pakk korteris oli sellele ületamatu. Kruvidega paku külge kinni ja nägi piisavalt viisakas välja, silma ei riivanud.
Vapsik
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Vapsik » 30 Juun 2019, 22:38
See on pm see mida mõtlesin ise teha kui plekki leiaks. Hind hinnaks aga mul on erimõõdud täiesti.
Ja külmikul ON rattad all ja peab tihedalt ühe otsaga üle paku käima. Hooajaline püsiv pendeldamine siis.
Aga tänud nuputajatele
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 01 Juul 2019, 17:01
eks sellist plekki müüakse ikka. pakun, et proplastik näiteks ja päris kindlasti metal express https://metalexpress.ee/alumiinium-tooted/ tõenäoliselt ka enimoris. üle 100 euro see tahvel ikka ei maksa ja sealt saad kindlasti omale sobivate erimõõtudega tüki. ülejäägi või osa sellest võin ka hiljem ära osta kuna mul endal oleks läheks vaja paari pikka kitsamat riba.
proplastikus näitesk 4,0x1000 x 2000 leht, 21kg. polegi ju nii hirmus suur
rannamees
Tsikkel: Fazer 1000
Tänanud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas rannamees » 02 Juul 2019, 09:54
Vapsik kirjutas:
30 Juun 2019, 15:03
60*125cm tükk ; 11,5*100cm riba ; 12,5*90cm riba vedelevad garaazhinurgas.
Võib mingit hinda pakkuda
Mingeid 10,,,15*15...20cm tükke vedeleb ka pihutäis
Tänanud: 1151 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 02 Juul 2019, 16:04
Vapsik kirjutas:
30 Juun 2019, 22:38
Mul on kasuatud tükke millest, selle sinule vajaliku, saab ilmselt vabalt välja lõigata. Mingi 2,3x0,4m, natuke deformeerunud tükk vedeleb.Annan aitähh eest ära mingi osa sellest. Relakas on ka olemas,aga ise pead lõikama. Asub peterburi teel Tallinnas. 2-3mm ilmselt, mõõtnud pole.
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 02 Juul 2019, 16:44
Kas võib lõikama tulla kui Vapsik ei ole huvitatud? :D Või siis selle lõikamisest üle jäänud teise osa järgi tulla äkki? Mul oleks just sellist (~2m pikka) riba tarvis ühe konstrui valmis ehitamiseks
Tänanud: 1151 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 02 Juul 2019, 17:00
will111 kirjutas:
02 Juul 2019, 16:44
2m pikkust vist siledat-sirget pole,aga tule kae,kui viitsid.Annab ilmselt ka sirgemaks teha kui vaja.
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 02 Juul 2019, 18:00
Mitas e07 130/80/17. Kas tavaversioon tootmisest maas või mis teema on, et + versioon hakkab vaid silma?
Vapsik
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Vapsik » 03 Juul 2019, 14:35
Vapsik kirjutas:
30 Juun 2019, 15:03
Ca 60kg jäätise külmikut vaja lükata pidevalt üle lävepaku...
Päev-paar jääb tšekkamata ja ei teagi et teema elab oma elu edasi. Tänud edasi nuputajatele.
Enimor lõikas 25.- eest 600x820 tüki (tundus et ühtpidi mõõt oli neil juba laos vedeleval tükil õige) ja paigas ta on.
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 08 Juul 2019, 09:14
Kas jahutusvedelikku on vaja vahetada? Sellesmõttes, et kas jahutusomadused ka ajaga vähenevad, või mitte?
Seda ma tean, et vahetada tasub ikka, kui rahalisi vahendeid parasjagu üle on, aga küs on pigem just jahutusomaduste suunaline.
Tänanud: 1151 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 08 Juul 2019, 10:07
Krl kirjutas:
08 Juul 2019, 09:14
Näita
Oleneb kui must ta on,aga just jahutusomadused lähevadki kehvemaks.Lisaks ka määrimisomadused ehk see hõljuv osa seal vedelikus hakkab kulutama tihendeid,mis liikuvate osadega kokkupuutuvad. Külmakindlus ei muutu mitte nii väga ,aga ka see muutub.
Kui tsiklist jutt,siis raha pole küll see mida sa sellega kokkuhoiad. Seda läheb sinna ju olematu kogus ja vedelik ise ei maksa suurt midagi.
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 08 Juul 2019, 10:54
08 Juul 2019, 10:07
Näita
Krl kirjutas:
08 Juul 2019, 09:14
Olen nõus, et ei ole eriti kallis see teema.
Lihtsalt, kuna vedelik on silmaga hinnates veel ilus roheline, siis mõtlengi, et kas on üldse mõtet seda vahetust proovima hakata, või ongi see paratamatu, et linnas liigeldes vent hakab tööle nii tihti, nagu ta parasjagu hakkab.
Vedeliku läbisõidu kohta info puudub. Minu käes 5k km, enne seda veel.
Tänanud: 1151 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 08 Juul 2019, 11:13
Ma olen enda omal 10a kohta vist ühe korra vahetanud(4-5 a tagasi),nüüd käis kaan maas ja ilmselt pandi ka uus sisse.
suslik83
Tsikkel: k175b, Riga 13,
Lugemata postitus Postitas suslik83 » 08 Juul 2019, 12:01
...jahutusvedeliku vahetuse kohta vast ratta kasutusjuhendis ka mõni rida ehk leidub...
kiire guugeldus märgib eriri tihedat välpa - 2a.
https://www.mrcycles.com/coolantreplacementbleeding
sõidan võrriga!
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 08 Juul 2019, 12:21
Aga see plekk tundub küll nii pehme olevat, et varsti on nii kõver, et üle sealt enam ei saa.
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 08 Juul 2019, 14:07
Mis plekk, jahutusvedeliku plekk? :D
Anyway, jahutusvedelikul on veel korrosiooni inhibiitorid sees, nende toime aja jooksul nõrgeneb ja lõpuks kaob. Sel juhul hakkab juhtuma ebameeldivaid ja ebamugavaid asju mootori sees. Just eile rääkisin sõbraga, kes parasjagu tegeleb ühe auto veepumba vahetusega. Idee poolest pidi olema nii mõne tunni töö. Vennad pidid vw bussil mootori maha võtma, kuna veepump oli alu korpusesse nii kinni ussitanud, et ükski tõmmits ega asi seda sealt välja tõmmata ei suutnd. Lõpuks tuli kätte koos tükiga mootoriplokist! Kogu töö võttis kokku aega 3+ päeva, tuli kutsuda kohale alu keevitaja ja muud jutud :D Eks seal ilmselt oli ka jahutusvedelik ikka 5+ aastat kindlasti sees ja see on üsna ekstreemne näide, aga point on siis selles, et jah - vahel ikka võiks selle ka ära vahetada.
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 115 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 08 Juul 2019, 14:44
Huvitav,vanasti oli veepumba vahetus mastbii tegevus rihmavahetusega koos(vähemasti transporteritel).
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 08 Juul 2019, 15:55
will111 kirjutas:
08 Juul 2019, 14:07
Ei.
See viimasel pildil olev ukse ramp.
Tänanud: 830 korda
Tänatud: 682 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 08 Juul 2019, 21:58
Mismoodi nägid välja EÜ eelsed tsiklinumbrid? Oskab keegi viidata mõnele pildile?
Autonumbri näide allpool.
Tänatud: 78 korda
Lugemata postitus Postitas Ain » 08 Juul 2019, 22:02
08 Juul 2019, 21:58
Cardo PACKTALK Bold JBL sideseadmed, lisad ja varuosad:
Henn
Tsikkel: Honda
Lugemata postitus Postitas Henn » 08 Juul 2019, 22:10
08 Juul 2019, 21:58
http://www.jogevamc.ee/pictures/pp/html ... ow=23&p=33
jogevamc.ee lehel on aastate lõikes erinevaid numbreid.
Tänanud: 830 korda
Tänatud: 682 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 09 Juul 2019, 14:28
Küsimus tarkade klubile.
Mul on aastaks renditud merekonteiner aga õnnetuseks selgus alles takkajärgi, et selle koonkreetse eksamplari puitpõrandasse, mis mulle on kasutada antud on imbunud suuremas koguses kasutatud mootoriõli. Kõik, kes vanade töökodadega kokku puutunud teavad, kuidas seal haiseb vana õli järele. Ja see hasi kleepub kõige külge mida seal hoitakse.
Minu esimene mõte oli, et tõmban ehituspapi põrnadale peale ja asi klaar. Aga sõber oli kindel, et pole kasu, tuleb kohe läbi. Seega küsin tarkde klubilt, kas on olemas mingit odvat/lihstalt lahendust selle õlihaisu "kinnihoidmiseks" seal põrandas?
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 208 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 09 Juul 2019, 14:38
Mis materjal see põrand on? Puit?
