Suzuki banditi paak
tanel645
Suzuki banditi paak
Lugemata postitus Postitas tanel645 »
Tere kas kellegil Tartus või selle lähiümbruses oleks laenata korraks paaki koos pumba ja muude jutudega. Ratas siis gsf 650 63kw 2008a. Tundub, et pump vigane aga oleks vaja kindlus saaada , et just pumbas viga.
Don`t drive faster than your angle can fly
Re: Suzuki banditi paak
tanel645 kirjutas: 10 Juun 2019, 22:04
Võta paak maha ja pane otse pudelist?
Tänatud: 466 korda
Pudel hakkab sissepritse pumba asemel survet tegema?
tanel645
ranel kirjutas: 10 Juun 2019, 23:01
Mis see pudel aitama peaks? See ju pumpa ei asenda.
tanel645 kirjutas: 11 Juun 2019, 07:13
Saad ju ometi pudelit suruda ja surve tekitada. Korgist auk läbi, liitmiku külge voolik ja tuld.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Pudelist sissepritseks vajalikku rõhku on päris raske pigistada... :lol:
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Kõva mees kes 3bariga pudelit pigistab.
Lihtsam oleks ehk manomeeter leida ja pumba surve ära mõõta.
PiltPilt
Teine liitmik juurde ja annad pumbaga rõhku peale, kui väheks jääb. Coca-cola pudel on näiteks paksema seinaga. Kõik on tehtav tahtmise korral.
Aga tegelikult manomeetri soovitus on etem siiski jah.
tanel645
Kalapea kirjutas: 11 Juun 2019, 09:43
Jah see ka võimalus, et rõhk ära mõõta. Kas pumba rõhk peaks olema 3bari?
Tänatud: 466 korda
tanel645 kirjutas: 11 Juun 2019, 09:53
Mida hispaanlane Manuel räägib?
Aga pudelistest soovitan soojavee kotti :wack:
Kalapea
Gsxril peaks sama pump olema, sealt peaks tulema 2,9-3,1bar.
Kas pump häält teeb, kui süüde sisse keerata?
PiltPilt
tanel645
Ja tsikel sõidab ka, aga mingi hetk hakkab pooma( ka täis paagiga). Ja kui kütet vähem paagis siis läheks nagu hullemaks.
Kalapea
Suzukidel on paagis pumba korpuse sisse sulatatud filter mis kipub umbe minema, seda puhastada on keeruline, seega puuritakse läbi ja paigaldatakse eraldi survefilter. Võimalusena on ka vigane rõhuregulaator või sellega seonduv.
PiltPilt
tanel645
Pump ja regulaator uued, proovisime seda filtrit puhastada aga võibolla tõesti ei ole piisavalt puhas. Sest sõidab paar km ilusti ja siis jälle sama jama. Seisab mõndaaega ja sõidab jälle.
Melx
Filtrist auk läbi, auto filter vahele ja peaks käima nagu uus masin.
Kui ei käi siis on mingi muu jama. Paagi filter on ka eelduste kohaselt uus ja/või puhas ?
Ziccel
Ohverdan bensiini !
tanel645
Paagi filter tuli uus koos pumbaga
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
tanel645 kirjutas: 16 Juul 2019, 18:46
Gixxeril vahetasin paagis selle teekotikese/filtri ära,käis jälle ilusti. Muidu oli ka hingest kinni kõrgetel pööretel
tanel645
Nii korras, see sisemine filter oli umbes kuigi olime proovinud puhastada. Augud sisse ja lisa filter vahele.😉
Mine “Teenused ja abi”
