Väike ehitusnurk. Mustamäe paneelika rõdu probleem.
Tänatud: 176 korda
Ühe sellist tüüpi maja rõduga on seline probleem, et oleks vaja sinna mingi talutavam põrandakate panna. Soovitasin lihtsalt terassilauad peale lüüa, aga kuna põrand on nii ebatasane ja kaldes, siis otse maha ei kannata kinnitada.
Mida teie sellega teeks?
Tõstaks neljast(või kuuest) nurgast mingi "postiga" kõik nurgad ühe kõrgusele ja sinna toetatud prusside peale laoks terassilauad? Millest need postid sinna teha(arvan, et kuni 10cm).
Või ei tasu üldse pdereerida selliste teemadega ja jätta nagu on. Suitsu niikuinii ei tee, ja ega seal vaja käia ka pole tegelikult eriti.
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Re: Väike ehitusnurk. Mustamäe paneelika rõdu probleem.
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 39 korda
Risti lauad/prussid alla, kiilude/laudade jämedusega kannatab kallet regullida. Teistpidi terrassilaud peale ja olemas. Ei ole just raketiteadus.
Jazzyl
Tsikkel: Kawasaki z750
zombi kirjutas: 19 Juul 2019, 09:31
Just. Ega neid otse maha ei pandagi. Pane ikka risti mingid prussid alla ja aja enamvähem sirgeks.
Tänatud: 176 korda
Need puumarketi lingil olevad asjad tunduvad päris huvitavad. Päris kaldus pinna peal ilmselt just ideaalne ei ole, aga teeb arvatavasti töö ära, kui kruviga põranda külge kinni lasta.
Tänatud: 176 korda
Jazzyl kirjutas: 19 Juul 2019, 09:43
Seda muidugi, aga nende prusside tasapinda ajamiseks ongi vaja mingit suuremat tõstmist. Silmajärgi kõrguste vahe kuni 10cm.
zombi
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 39 korda
Krl kirjutas: 19 Juul 2019, 09:47
No mina tegin kunagi lahtised "restid", saab aegajalt ka üles tõsta ja alt igikeltsa väljarookida.... Kusjuures, mingi aasta '91 tehtud, haavapuust, Pinotexiga üle käidud korda 3 ja kestavad suures osas siiani... Paar lippi vaid ajajooksul väljavahetanud...
Peet
Tsikkel: Tagaveoline
Tänanud: 37 korda
Tegin kunagi täpselt seda, mis zombi kirjeldas ja sai väga hea. Mitte mingit erilist tõstmist ei teinud ning alla pandud "prussid"(rohkem nagu reikad) viskasin lihtsalt maha. Seda 1-2 kraadist kallet sa vaevalt tunned sellel pisikesel rõdul, aga mine tea, inimesed erinevad.
See, et rõdul on kõrguste vahe 10cm.....kindel ikka? See rõdu on ise üldiselt 15cm jämmedal paneelil. Kui vahe juba 10cm on, siis ma sinna peale ei läheks. Õigemini sellest majast isegi hoiaks eemale...
Ma valaks 15 cm betoonikihi põrandale, kohe kindlam olla. Näeb rõdult kaugemale ka.
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 195 korda
reimps kirjutas: 19 Juul 2019, 10:08
´Alumiselt rõdult ei näe kaugemale :mrgreen:
fomoco
Tsikkel: Jawa 360
Ühises elumajas peab arvestama ka teistega, sealhulgas üleval elavate suitsetajatega, kel meeldib konisid alla loopida ning tuulega lendavad need allpool elavate naabrite rõdudele.
Mina oleks valanud paar kotti tasandussegu ning plaatinud.
