Küttesegu rikas/lahja?
Tänanud: 161 korda
Tänatud: 297 korda
Re: Küttesegu rikas/lahja?
Lugemata postitus Postitas Jesper » 31 Juul 2019, 15:59
Ma muidu nii üld-maailmavaatelises plaanis veel lisaks, et kui eesmärk on sõites meeldivalt aega veeta, siis ei vääri nende muuseumkrossikatega jändamine minuarust vaeva - ok, saad ta vbl seekord veel käima, tellid eBayst mingid jupid, jne, aga päeva lõpuks kui seal on juba mingid sisselaskekõrid pragunenud jms jaburad kulumised sees, siis lihtsalt jäädki lõputult mutrivõtmetega ümber ratta käima. Rääkimata sellest, et ratas on ikka raske, amordid on ikka mõttetud ja järgmine kord kooleb ta raudselt kuskil sügaval liivaaugu põhjas.
Järjekordne asi, mille ma õppisin enda, mitte teiste kogemusest :P Kuigi noh eks töö käinud tekkinud putitamse oskused jäävad plusspoolele, siis samal ajal mittetekkinud sõiduoskused omakorda jälle tasakaalustavad seda pilti...
Tsikkel: K-58, M103
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas hmm » 31 Juul 2019, 16:16
Vanad tasub elus hoida ainult siis, kui mingit nostalgia laksu soovid a'la IZH K15/K16 jne aga siis ei peaks omanik selliseid küsimusi foorumis küsima... vaid nende lahendamine käib unepealt.
Aga ega see küsijat aita... kui siis müü varuosadeks maha ja hangi korralik uuem, saad ehk kiiremini jälle rajale.
Tsikkel: Pole
Lugemata postitus Postitas tito » 31 Juul 2019, 16:22
Võib-olla olen ma imelik, a ma naudin sõitmist vähem kui ehitus/remondi protsessi :D
Tsikkel: Pole
Lugemata postitus Postitas tito » 31 Juul 2019, 23:13
Nokknokk- kes seal- mina :D
Tulin just garagest, palun etteruttavalt külaelanike käest vabandust et ilma summutita kahetaktilise plärinat kannatama pidite :oops:
Mis ma siis tegin, algatuseks tõin uusi küünlaid juurde ja ostsin uue NGK piibu koos juhtmega- hetkel veidi pikk piip, ilmselt ilma paaki eest nihutamata seda kätte saa aga no ülla eesmärgi nimel pohyolo :)
Siis lappasin uuesti laiali karpa ja puhastasin selle uuesti ära. Siis nagu lubatud tõmbasin maha sisselaskekollektori ja puhastasin ära selle ning vaatasin redvalve üle ning puhastasin ka tolle. Kuna redi ja kollet oli lihtsam maha võtta kui leegikat ees polnud siis piilusin nii eest kui karpa poolt kolvi seisukorda- no kulunud ta on ilmselgelt, aga vändast liigutades suht tummine liikumine- ilma igasuguste mõõtevahenditeta edasi ei kommentaari :)
Edasi lappasin kõik tagurpidi järjekorras kokku tagasi, kiiruga viskasin lihtsalt paagi peale karpa kolle külge ja põmmpõmmpõmm kolmandast paugust käis.
Kokkuvõtvalt on homme uus kuu ja peaksin koju jõudma normaalsel ajal, lappan kõik ilusti kokku sheerin pildikama ja proovin mootori kuumaks saada, teen brakecleaneriga kolle testi ja ehk ka korra torud tühjaks, sest ma pole sellega peale "Männiku häppeningi" sõita saanud, proovin kuidas liigub jms- kui käima saan :D
Tsikkel: Pole
Lugemata postitus Postitas tito » 01 Aug 2019, 21:55
No nii, pajatan siis kokkuvõtvalt mis täna sai.
Panin ratta kokku ja ajasin õue, panin saapa jalga ja andsin kuuma- nii lõbusalt nagu eile käima läks, täna ei läinud- alles kuuenda korraga kargas käima ja et välistada lödi randme sündroom, ei puutund gaasirutskat. Kaks korda vahepeal lõi tagasi ka, saabas oli seega hea mõte, mis alati ei ole jalas ja siis.... teadagi :)
Okey, lasin siis seni tiksuda kuni varustust selga ajasin ja panin metsa poole punuma- külavahe teel rahulikult, suuremale kruusateele jõudes põrutasin 3-4 käiguga päris kõrgetel pööretel mõned meetrid- liikus ilusti, tegi ikka amordi eest pehmeks ja puha, nagu päris. Siis läksin enda sõpsi juurde juttu puhuma ja jätsin ratta seisma, ajasime sõna juttu tegime pläru ja mul oli aeg edasi liikuda, plärts ja käis esimesest paugust, paarsada meetrit sain kruusa veel kütta, siis tuli suurele aspaltile keerata. Seda sain sõita paar kolm kilomeetrit, aga siis enam nii lõbus ei olnud hakkas jõnksutama ja pöördesse ei läind kohe ja korralikult. Jõudsin siis sihtkohta jätsin jälle pilli seisma toimetasin 20-30 minutit. Siis hops rattale, mis juba käivitub nagu päris ja sama tuldud teed tagasi va. sõpsi juures kummi toksimise paus. Jälle sama tähelepanek käib ei käi....
Kolin nüüd telefoni
[img]https://www.tuningmatters.com/wp-conten ... ptimal.jpg[/img]
Interneedusest laenatud pildi taustal, pole küsimust mis toimub
[attachment=4]CB8357A8-4022-4BAA-9A6D-C54FAC9A01C6.jpeg[/attachment]
Rikas, päris kindlasti kohe. Peale brake cleanerit ja suruõhku
[attachment=2]36DC1464-3C0D-4564-AFB2-BC36FE2CCDD4.jpeg[/attachment]
Enne jäi mainimata, et kole sisselase on lihtsalt kole seest on ok ja brake cleaneri test midagi ei muutnud
[attachment=1]623D358D-1D47-4786-AF2B-B12412FE1549.jpeg[/attachment]
Seega mis edasi teha?
[attachment=0]F9A175B3-21C4-4207-9C23-1128FC784066.jpeg[/attachment]
Karpat eile lammutades sai selgeks, et väljast saab regullida tühikäiku ja siis kedagi veel. Selle eelpool toodud dellorto manualis on 2t kohta jutt et pane 1500-1700 rpmi juures käima ja keera paika. Et hakkan pöördeid lugema? Vaevalt küll :)
Seega pean ma seda teist kruvi lihtsalt kruttima hakkama kuhugi- küünalt kontrollima ja kui sellest tolku pole düüse vahetama, jah?
Peale viimast pilti muidugi suutis foorum kõik ära lörrida, uuesti seda teha ei viitsi :evil:[attachment=3]C5BF18E2-90D4-4740-A6D1-70094B7BB83D.jpeg[/attachment]
Tsikkel: K-58, M103
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas hmm » 01 Aug 2019, 23:34
Viimaste küünalde pilte vaadates ei ole segu kohe mitte rikas... see internetineeduse küünlapildid on 4T mootori omad, 2T on nõks tumedamad.
Pigem ütleks, et enne küünalde mahavõtmist on uputanud ning õli küttesegus vähe.
Millist bensiini/õli suhtega kütust kasutad?
Soovitan uue segu teha 1:30 või äärmisel juhul 1:40. Vähema õlikogusega hakkab pikemal sõidul pooma... ehk sellest ka see "jõuetuse" teema.
Tsikkel: Pole
Lugemata postitus Postitas tito » 02 Aug 2019, 00:01
hmm kirjutas:
01 Aug 2019, 23:34
Nagu varem mainisin Circle k 98 ja Castroli segu hetkel teen 1:40 ja juba praegu on korralik vine üleval, 1:30 oleks juba vist gaasimaski teema :D
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 02 Aug 2019, 07:53
Kuna vahepeal käib hästi, siis märg küünal ei näita ju midagi. Segu vaatamiseks peaks täie peeru pealt killima mootori peale mingit sõitu ja siis vaatama. Probleemi ajal on ta märg sul ju niikuinii, kuna ei käi.
Minu loogikale hakkab tunduma, et säde läheb nõrgaks. Karpa ju ei tee nii, et vahepeal töötab ja siis mitte. Ülejooksud ka karpal puhtad?
Tsikkel: Pole
Lugemata postitus Postitas tito » 02 Aug 2019, 09:49
Tort kirjutas:
02 Aug 2019, 07:53
Ta ei käi vahepeal hästi, kui ma olin kõik kokku pannud peale puhastamist, siis hoovist välja sõites oli "hea käimine" ca 500 m rõõm, ülejäänu on selline kartus et juhtraud kohtubeikohtu prillidega, see ei ole mingi sõit vaid kummi venitamine. Ma tulin koju tagasi punktist a punkti b ühe jutiga ca 3 km linnakiirusel spidoka järgi 50-60 km/h maha keeramistel hoog maha ja kui kiirendada siis ikka selline meelitamine, muidu selline kakkumine ja koju jõudes võtsin küünla maha ja seis oli selline nagu eelpool visualiseeritud.
Täna hommikul rändasin mingisse rolleri foorumisse:
http://49ccscoot.proboards.com/thread/1 ... uning-info
Sealt piltide järgi võrreldes ütleks ikkagi kas on liiga rikas, pakutakse ka musta värvi tõttu et õli palju- mida ma mammutile enam vähemaks panema kohe kindlasti ei hakka ja kolmandma asjana liiga külm küünal, kuskil peaks mul ka number kuumem küünal olema, võin ju selle ka ära katsetada.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 02 Aug 2019, 09:55
Pakuks pigem, et süüde, kui koledasti kakub.
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 02 Aug 2019, 10:00
Okei, siis ikkagi kestev probleem, selge. Ma vaataks, et ülejooks puhas karpal, sest kui ujuki nõel ei pea ja ülejooks umbes, siis võiks nagu ära uputada. Teiseks prooviks manuali järgset küünalt ja kolmandaks keeraks lihtsalt mõned mõõdud pisema peadüüsi sisse. Ma sinu mõõte ei tea, aga a la 155 asemel 150.
Kas see jama hakkas hullemaks minema peale väljalaske korrastamist? Kui jah, siis võikski ju rikkamaks minna.
Teisalt nõrk säde pole ikkagi välistatud.
Tsikkel: Pole
Lugemata postitus Postitas tito » 02 Aug 2019, 10:27
Faktiks on et küünal tundub mulle märg, kas seda põhjustab süüde või küte, ma kahjuks ei tea kogemustelt kaasa rääkida.
Teeks lihtsad asjad ära, et välistada kalliste osade vahetust- puhtalt mu oma initsiatiivil tegelen knowhow ammutamisega ja ei tegele diagnostika vaid puhtal kujul posimise ja prognostikaga :D
Ma olen igati tänulik Teile kaasamõtlemast- vahest on mingeid lihtsaid asju mida ma isegi ei ole pidanud tähtsaks kontrollida kuid on nö eluliselt oluliseks osutunud :bsmile:
Küünal on mul oem mis peab BR8HS (on olemas ka BR9HS)
Piip ja juhe uued (NGK CR5)
Karpas on oem mõõt peadüüsil 195 see seal hetkel ka vastu vaatamas.
Lihtsamatest asjadest kuidas veenduda süütepooli korrasolekus? Väga vist saagi??
Mähise juures oskan ka vaid suruõhuga puhastada, ju õhtul olen targem juba :D
Karpaga saan veel siis kontrollida kas ülejooksud pole umbes.
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 02 Aug 2019, 12:21
Tehnised teemad on alati head kaasamõtlemiseks.
Saab ikka coili mõõta, mõõdetakse takistust. Vaata manualist kui võimalik või googelda. Piip-juhe combo ikkagi vajaliku takistusega/takistuseta ma eeldan. Mõned on ilma või 1000 ohmi, mõned 5000 jne.
Tsikkel: Pole
Lugemata postitus Postitas tito » 02 Aug 2019, 13:00
Tort kirjutas:
02 Aug 2019, 12:21
Eks nädalavahetus on nüüd sisustatud.
Mis manuali puutub, siis Manuale utente italiano on mul kuskil prinditud kujul olemas :D
Tsikkel: Pole
Lugemata postitus Postitas tito » 03 Aug 2019, 18:21
Ehh, sain asja tsipa paremaks, panin kuumema küünla ja kruttisin veits karpat. Proovisõidul enam ei kakkunud nii palju kui varem kuid päris õige see asi siiski pole. Nüüd külmalt käivitub teisest kolmandast löögist ja siiani olen lenksu hoidmisest loobund käivitamise hetkel. Soojaga kãivitub hästi.
Tegin siis väikese tiiru ja lasin ämblikuvõrgud summutist välja, siis vana rutiin, küünal maha ja prognoosima :)
Selline ta hetkel on, tsipa parem, aga tundub siiski rikas
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 03 Aug 2019, 18:55
Proovi huvi pärast 185-190 vahele düüs ka saada.
Tsikkel: Pole
Lugemata postitus Postitas tito » 03 Aug 2019, 20:36
Mul oli mingi segane aktsioon, proua kaotas terve elu mis mobiili vahel, koos telefoniga ära. Seega jäi enne mõte pooleli.
Aga ma korra jah mõtlesin ka düüsi proovida ja ei tundu enam ka ulme uus pool sebida, et võib- olla ongi pisikeste asjade kena kokkulangevus. Nagu tavaliselt :)
Teine teema on veel, mul vist on tööl ultrahelipesur, pean seda infot veel kontrollima, kui on siis lappan karpa uuesti laiali ja teen väikse põhjalikuma puhastuse uuesti.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 04 Aug 2019, 09:18
Tort kirjutas:
03 Aug 2019, 18:55
Peadüüs hakkab rolli mängima alles 3/4 kuni täisgaasini. Vaatamata sellele et me kõik peame ennast kõvadeks sõidumeesteks, toimub sõit sellises gaasiasendis väga harva ja vähe.
Enne tasuks nõela kõrguse ja kujuga mängida.
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 04 Aug 2019, 09:25
Ma olen kursis, aga nõel on kõige madalamal juba, nagu mõnda aega tagasi kirjutas.
Et ei oleks eksimust, siis nõela klipp kõige otsmises positsioonis jah?
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 04 Aug 2019, 09:31
Tort kirjutas:
04 Aug 2019, 09:25
Kui nii siis tasuks osta järgmise koonusega nõel
Tsikkel: Pole
Lugemata postitus Postitas tito » 04 Aug 2019, 11:20
Nõel on viimases positsoonis jah.
Hommikul just surfasin netis varuosakataloogis aga ma ei tea kas nõelad on markeeritud ka, teada saamaks mis mul seal sees on? :roll:
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 04 Aug 2019, 13:01
Peaks olema markeeritud kindlasti
2715
Lugemata postitus Postitas 2715 » 04 Aug 2019, 23:00
Enne kui asuda karbussile suuremat häälestust tegema peaks olema vastused küsimustele nagu palju on kolvi ja silindri vaheline lõtk?
Kas pole keegi kunagi misiganes asjaoludel pannud sobimatut kolbi sisse mille seelik on liiga lühike ja teeb väljalaske akna ülemises surnud seisus lahti?
Kas pole kolvi väljalõiked nii laiad, et väljalase jääb alt lahti kuidagi?
Kas Powervalve töötab (kui on)?
Kas pole keegi näiteks sobimatut hülssi kasutanud mis jätab mõne akna lahti kuskilt äärest mida ei peaks?
Kui neile küsimustele kõigile saab eitavalt vastata ja ka sisselaskeklapp korrektselt sulgub ja pole näiteks vale silindrit peale pandud kus näiteks tagumised ülevoolud on suletud võib asuda karburaatori häälestamisele.
Mitte paha pärast, kuid inimesed on teinud väga imelikke lükkeid remondil ja kui segu tundub olevat liiga rikas alla keskmiste pöörete siis sellise tulemuse annab kõige lihtsamalt kolvi kulumine sest väljalaskest tõmmatakse põlenud gaase karterisse tagasi ja pole lihtsalt õhku milles bensiini põletada.
Dusterx
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas Dusterx » 12 Aug 2019, 11:44
Lisaõhku ei saa ikka välistada, pole maailma kõige harvem nähtus, et väntvõlli simmerid on õhtul. See küünal tundub piisavalt märg, et kui viga peaks olema karpas, on seal miski ikka vigaselt mööda...Ainuke asi, mis meenub, oleks ujukitase, düüsivahetus paar astet nii suurt muutust ei too tõenäoliselt, mida tarvis oleks ja rohkem kui paar astet ei oleks enam loogiline.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 12 Aug 2019, 12:16
Kui siduripoolne vända simmer on läbi, siis hakkab sumps metsikult pigi välja ajam, kuna mootor tõmbab kastiõli segu hulka, mis ei taha hästi põleda.
