Tänatud: 382 korda
Kui tollil tuleb tuju sind riigipiiril kinni pidada ja otsustada, et see on ikka samakaaparaat, siis selle millekski muuks seletamine ei aita. Liidusiseselt õnneks (või kahjuks) neil seda tuju väga tihti ei tule, Venemaalt tuues muidugi sellest ei pääse.
Antud juhul on jah samakaaparaat võrdsustatud tulirelva või lõhkeainega, mida omada ei tohi.
Väga kummaline ja on vaid kohtuniku tõlgendada, kas sinu jutt vee destilleerimisest on usutav (ja seadme nimi on vee destilaator) või ei ole usutav ja seadme nimi on samakaaparaat.
Ja suht 99% on kindel, et piirpeal olenemata mis tahes jutust läheb paberile kirja samakaaparaat.
Madlobster kirjutas: 23 Okt 2019, 12:36
V.a. kui sa suudad veenvalt tõestada, et kasutad seda süstemaatiliselt eeterlike õlide destileerimiseks .... no näiteks kohvist ....
Aga kui nüüd järele mõedla siis leiab destileerimisaparaadi ka kohalikust poest
https://pruulmeistrid.ee/tootekategoori ... leerimine/
https://tdbeer.ee/et/2579-destilleerimine#
https://elberd.ee/toode/destilleerimise-komplekt/
oma samakaaparaadi oleksin ka peaaegu üle piiri toonud, aga lõpuks sain siiski eestist :lol: ainult toru järgi ka teise ilma minema ei hakka enam...
Tänatud: 194 korda
Aparaat aparaadiks, aga mida te selle produktiga teete? Joote seda reaalselt?
Palju peaks nädalas jooma, et see kõik ära tasuks praktilisest küljest? Võttes siis arvesse lauaviina hinda ja seda prsenssi, mida puskari ajamisel on vaja harrastada?
Eelmises postis ma rääkisin tegelt siiski soojuspumbast :D
Aga noh panin jah vaaditäie siidrit tiksuma, so what? Mismõttes ära tasuks? Mis seal täpsemalt tasuda on? Ma ei tarbi ei laua ega ühtegi muud viina, poesiidrid on suuremas osas täiesti mõttetu S*TT, kui tahad midagi sellist juua, mis oleks ka enamvähem hea siis maksab pisike pudel a'la 4 euri. Kui oma vaadist saan ütleme 15l ehk 45 pisikest pudelit siis see teeb umbes 200 euri. Õunamahla välja pressimine ja vaati kallatamine võibolla mingi 2h võttis, koos masinate välja tõstmise ja sellise asjaga...
Tänatud: 194 korda
Destileerid seda siidrit õunamahlast?
Sellise pornoga ma ei tegele :D Panen toormahla rv vaati, keeran korgi peale ja umbes kuu aja pärast hakkan siidrit jooma. Või noh, kuidas iganes keegi seda nimetab, mõni nimetab sampuseks, mõni üldse limonaadiks. Mul on täiesti savi, ma joon maitse pärast
Tänatud: 466 korda
will111 kirjutas: 23 Okt 2019, 17:32
Mõõdad suhkrususe, happesuse jmt ka ennem?
Head tarbimist :bsmile:
Ei mõõda, pole selleks vahendeid...kuigi kunagi esimest korda sõbra juhendamisel tehes vist midagi sai mõõdetud isegi.
Üldiselt tundub, et kui magusatest õuntest teha, mitte midagi lisada vaid lasta naturaalselt bakter sisse minna ja siis külmas lasta aeglaselt käärida, tuleb kõige parem ja naturaalsema maitsega asi. Aga ega ma mingi spetsialist ei ole, 3-4 korda vast teinud.
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 39 korda
Will mis anumat sa kasutad? Ma üldiselt saan 22-25l keskmiselt ühest. Endal palstikust 30l-sed. Hetkelgi kolm tükki käimas, veinid erinevad maitsed. :twisted:
will111 kirjutas: 23 Okt 2019, 18:54
Purustatud õunte(sügis-talve õunad on parim) segu peaks seisma päeva 2-3 soojas,et läheks juba kergelt käärima,siis pressid mahla ja hoiad kinnises nõus. Ma pakun,et kui kauem kui kuu kannatad,siis saab palju parem olema. Mingi osa õunu võiks olla magusad ja mingi osa hapukad 1/3 ja 2/3,siis saab maitse nüansse rohkem.Kui magusaid õunu pole,siis väike kogus suhkrut aitab ka parema tulemuseni.
Mul läksid üks aasta valmis veini pudelid ikkagi kuidagi käärima(nagu šampanja avastanud mungal :) ) ja pärast pool aastat külmikus hoidmist oli seal super hea kuiv siider. Väimehel kõik õuna töötlemise seadmed olemas,aga ma ise teen rohkem õlut ja ei kasuta ka mingeid peeneid mõõduriistasid ning siiani kõik õlled väga head tulnud.Tähtis on ,et käiks piisavalt ja oleks headest materjalidest puhastes oludes tehtud.
Mul on umkaudu 20liitrine roostevaba anum, survenõu selline. asi toimub surve peal, vaati tekib rõhk sisse ja mull läheb jooki :D kraanist lased siis kõigepealt on lihtsalt suur hunnik vahtu.
urmas, need päris head juhised. aga ma olen siiani teinud sedapidi, et purustan õunad ja koheselt ka pressin, valan mahla nõusse ära ja siis lasen natuke seista lahtiselt. seejärel kork peale ja hakkan survet koguma ehk siis "käima". tegelikult ma olen seda kraami joonud ikka jah detsembris veel vabalt, nii et eks ta käibki seal pigem vähemalt 2 kuud või rohkemgi.
aga see aasta läks üks vaaditäis vist nässu. ma ei tea kas oli liiga kaua lahti või milles asi, läks vale bakter sisse. igatahes see mahl läheb äädikaks ära...surve asemel tõmbab kraani avades vaakumiga hoopis õhku sisse :D mingi tagurpidine protsess ühesõnaga. tuleb põõsasse valada ja uued õunad pressida ilmselt
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänanud: 83 korda
Ma ei saa aru, mis see siidritegemine destilleerimisse puutub. Erinevad anumad ju täiesti. Või ainult mulle tundus, et üks rääkis aiast ja teine august?
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
will111 kirjutas: 23 Okt 2019, 23:06
Tootmissiidri tegelased räägivad, et vähemalt 24h peaks purustatud õunad seisma, annavad hoopis paremini mahla välja.
Tõsi, mulgi pole nii palju aega olnud ja läheb kohe purustist pressi, edasi siidrivinkusse või veini kääritusnõusse.
Siidrit ei hakka testima enne jõule, kuigi mahlategu on reeglina sept alguses. 1 Kuu käimist on liiga vähe. Säilitan veinikeldris ja põhilise osa tarbin järgmisel suvel :P :bsmile:
Nässuminek on paratamatu, kui kasutada looduslikku käärimist. Enamasti läheb õnneks aga mitte alati.
Pakuks huupi, et 1-10st kipub äädikaks minema.
Ainuke asi, mis kontrollimatu käärimise vastu aitab- kasuta spets siidripärmi tüve. :bsmile:
(praktilist kogemust 10+ aastat- kodusiider, erinev koduvein, koduõlu)
samaka ja siidri tegemise aparaadid on ikka täiesti erinevad asjad.
Pahaks läinud mahla võib vist veel kodus ilma kriminaaliks saamata vurritada.
Mis kraadist alates seadusesilma huviorbiiti satutakse?
Madlobster kirjutas: 24 Okt 2019, 13:21
23
Macintosh kirjutas: 24 Okt 2019, 13:44
23
Oskad sa viidata kust see number pärineb?
EDIT: OK, ma leidsin ülesse millele see 23 võiks viidata:
Alkohoiliseadus § 2. Alkohol
(5) Kange alkohoolne jook on alkohoolne jook etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi
ja § 7. Käitlemiseks mittelubatud alkohol
(1) Keelatud on käidelda: … 5) puskarit;(2) Puskar on kodusel viisil pärmilisel alkoholkäärimisel tekkiva liitse vedeliku destilleerimisel saadav kange alkohoolne jook, mis sisaldab puskariõlisid.
Pahaks läinud mahlast ei saa midagi head,see viska minema. Head siidrit saab ikka ja ainult kvaliteetsest materjalist.
just käisin maal kontrollimas. sinna poolenisti juba pahaks läinud mahla sisse sai pühapäeval pandud natuke suhkrut. nüüd on protsess õigetpidi käima läinud ja anumasse surve tekkinud ning pisike "mull" juba ka. ainult et kui maitsta siis on ikkagi asjal selline kerge paha maitse juures. mitte midagi kohutavat, aga ka mitte midagi teab mis head. ega sellest enam ilmselt lahti ei saa ka, nii et paraku tuleb vist see kogus põõsasse kallata jah :(
spets siidripärmi tüve - see on mingisugune paki sees olev ollus, mida saab osta kuskilt spets siidritegemise poest?
Ma kah "kääritan mahla natuke" (teen siidrit ja ka koduveini) ja oma kogemusest võin kinnitada, et toores/vahetult käimise lõpetanud siider/vein ei kõlba juua ja hea maitse saabub alles 6kuu möödudes. Nii et ära heida meelt [mention]will111[/mention]
EDIT: Siidripärm https://www.bing.com/images/search?q=si ... ORM=HDRSC2
samas mul kärutäis õunu ootab nagunii veel pressimist :D sealt tuleb nii ehk naa palju rohkem kui tollesse ankrusse mahub, kõike mahlaks ei viitsiks ilmselt teha sest oma 60l juba on tehtud.
Kui niikuinii uue mahla teed, siis osta siidripärmi. Mahl soojenda 20...25°C-ni enne pärmi lisamist ja lase vinkul mulksu all toas 5-6päeva käia enne kui kinni paned :wink:
Ja siis oota 6...8kuud - kasvatab iseloomu :mrgreen:
EDIT: 60L on paras soojendus, nendel nädalavahetustel kui isaga otsustasime "täna teeme mahla" sai päevas100L tehtud ja lõunasöögi ajaks oli juba press kah puhastatud :lol:
Black
Krl kirjutas: 21 Okt 2019, 09:14
Tavaliste veneaja garaazide kasutajatele küs.
Kas lisaks ühele keskklassi suurusele autole ala 5seeria bemm või nii.. mahub sinna veel midagi. Ratas mahub põiki garaazi lisaks?
Oleneb garaažist. Maaalune oli mul 5,8x3,3m ja kui 5-ne bemm on 4,8m kanti, jääb ette veel meetri jagu ruumi, kui seal töölauda või riiulit pole. Samas võid ka piki vasaku seina äärde ajada ja auto parema seina äärde.
Tammsaare garaaž on mul 6,3x3,5m. Sinna pahub juba rohkem. Lisaks kanal ja 1,8m kõrge täiskelder, kuhu saab tsikli talveks alla lasta. Isegi mitu. Ikka veel jääb ka nokitsemisruumi, kui muud kola liiga palju pole. Vent peab ainult olema või kanali kattelauad parajate vahedega, et niiskus ei koguneks.
Kas paypal friends&family makse vastuvõtmisega ja PP kontolt oma arvelduskontole kandmisega seoses on raha saajal mingid kulud? Summa oleks 600€.
bitter kirjutas: 25 Okt 2019, 11:16
Kui PayPal kontolt kontole siis kulud puudvad, kui kannad krediit-/deebetkaardilt teisele kontole siis 2.9%
Macintosh kirjutas: 25 Okt 2019, 11:36
Igaks juhuks täpsustan. Raha tuleks paypali kontole friends-family maksena, tahan kanda sealt oma arvelduskontole, Swedis, LHV-s jne.
bitter kirjutas: 25 Okt 2019, 12:30
https://www.paypal.com/ee/webapps/mpp/u ... t-full#r06
Ülekanded eurodes "personal transaction" on tasuta ja raha väljavõtmine kaardiga (kaardikontole) (A3.2.2.3) =2€ (ilmselt per ülekanne siis). PS Sealt tabelist A3.2.1 loeb justkui välja, et otse pangakontole (kui konto on lingitud) on see tasuta.
Viimati muutis Maaks, 25 Okt 2019, 13:13, muudetud 1 kord kokku.
Maaks kirjutas: 25 Okt 2019, 12:51
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/paypal-fees
Tänan. Tundub, et isiklikult pp kontolt (seotud!!) pangakontole "järgmiseks päevaks" tasuta ja kiire variant 1% summast.
Kas keegi on oma autol luuptulesid kas HID või LED pirnidega asendanud ja mis tulemus oli?
Naisel mul Nissan Qashqai ja sellega linnast väljas lähituledega (H7) sõites on tunne nagu parktulede valguses sõidaks - muhvigi ei näe. Kui Täistuled (ka H7) mõjuvad nagu normaalsed lähituled. Tahaks rohkem valgust ilma sõidukit asendamata.
