125 Kickstarter
Tänanud: 264 korda
Tänatud: 273 korda
125 Kickstarter
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 27 Okt 2019, 17:39
Teen ka ühe 125se teema. Nimelt samuti poistel 125ne ja ühtäkki selline probleem kickstarteriga, selline tunne nagu see libiseks läbi.
Guugelmuuglist leidsin sellise teema Link
Jah panin täissünt 10w40ne just mõni päev tagasi sisse.
Kellelgi sarnast kogemust?
Mis see hää õli oleks, kui castroli täissünt talle ei sünni?
Või siiski see jutt on bs ja tuleb kaan maha võtta ja juppe vahetama hakata?
Kuulamine nõuab pingutust, paljast kuulmisest pole midagi kasu. Part kuuleb ka. :ner:
koi
Tsikkel: Honda CX 500ES
Re: 125 Kickstarter
Lugemata postitus Postitas koi » 03 Nov 2019, 23:47
Vale õli, ei muud midagi. Märgsidur ei taha auto mootori õli - igal juhul hakkab libisema. Õige 4T õli sisse ja läheb paremaks. Järgmise õli vahetusega ehk kaob ka libisemine täielikult.
Tänatud: 197 korda
Re: 125 Kickstarter
Lugemata postitus Postitas will111 » 04 Nov 2019, 03:58
kord oli juhus kui oli tarvis, et sidur libisema hakkaks. viimases hädas ostsin siis automoto õli ja panin mootorisse. mitte muhvigi vahet, ei mingit libisemist :lol:
see ei tähenda nüüd, et asi kindlasti mitte õlis ei või olla, see tähendab aga, et "igal juhul hakkab libisema" ei pea kohe PÄRIS KINDLASTI MITTE alati paika ja selliste väidetega võiks vähe ettevaatlikum olla kui just tõesti pole kõiki võimalikke kombinatsioone maailmas läbi proovinud!
Tänanud: 264 korda
Tänatud: 273 korda
Re: 125 Kickstarter
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 04 Nov 2019, 10:41
Tegemist oli tsikliõliga mitte 10w40 vaid täsissünt castrol 5w40
nüüd sai poolsünt sisse ja hetkel töötab. Eks näis
koi
Re: 125 Kickstarter
Lugemata postitus Postitas koi » 05 Nov 2019, 22:56
Päris naljakas juhus jah, kui vaja sidur libisema saada... Tegelikult tobe grafomaani vadistamine mistahes teemasse.
