- Tänanud: 1995 korda
- Tänatud: 589 korda
M.T. kirjutas: ↑26 Dets 2019, 20:15Soovitusi kahhelplaati augu saamiseks? Proovinud olen kivipuuriga, universaalpuuriga, klaasipuuriga. Tulemuseks suht 0 või no umbes 0,5 auku 1h jooksul ja auk krt ainult 6mm läbimõõduga, mitte mingi suur läbiviik. Pealmisest kihist olen läbi saanud, aga edasi ei võta. Krt sellist k.ppi pole enne näinud. Teemantpuur äkki või on veel mingeid variante?
Kivipuur peab olema teritatud,sest poes müüdavad kivipuurud on löökpuurimse teraga ja ei lõika tavalisel puurimisel midagi. Mul on kõik puurid üle teritatud isegi SDS puurid. Lasen akutrelliga mõne sekundiga igast klinker või glasuurplaadist läbi. Tavalised poes müüdavad kõvasulam kivipuurid on.On ka olemas eraldi kahhelplaadi puur,selline 4 teraga ja ehituspoodides täitsa olemas.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 77 korda
Mina olen sellistega alati edukalt hakkama saanud:
https://www.makita.ee/product/d-15964.html
Peaks olema igas normaalses ehituspoes olemas.
Aga kui su juttu nüüd hoolikamalt lugeda, siis kui suurt auku sul täpselt vaja? Peenikese augu saab eelpool viidatud klaasipuuriga ja kusjuures olen ma lasknud kahhelisse just suurema kiirusega - lõikab niikui muda aga ilmselt kulub ka kiiremini ning kokkuvõttes ei viska sugugi kildu nagu võiks arvata. Kui 'alumine kiht' tundub liiga kõva, äkki oled plaadist läbi ja all mingi sitkem betoon? Siis peaks klaasipuur hakkama otsast nüristuma. Seljuhul võid edasi proovida SDSi/löögiga... muidugi omal vastutusel, et plaati mõra sisse ei meelita. Suurema augu saamiseks olen kasutanud selliseid: https://www.stokker.ee/teemant-augufree ... /220724910
juhtpuurile näiteks klaasikaga auk ette.
Siin on kindlasti targemaid mehi ka, kes ehk kiiremini läbi hammustavad, mis kepp sul seal seinas on aga taustaks nii palju, et mingi profi ehitaja ma ei ole, käed algavad õlast, sõrmed kõik olemas, enamus valdkondades on tuttavad meistrid olemas ning ise omatarbeks 2 märga ruumi teiste seas valmis ehitanud ja kestavad.
Tuuletallaja kirjutas: ↑27 Dets 2019, 13:09Aga kui su juttu nüüd hoolikamalt lugeda, siis kui suurt auku sul täpselt vaja? Peenikese augu saab eelpool viidatud klaasipuuriga ja kusjuures olen ma lasknud kahhelisse just suurema kiirusega - lõikab niikui muda aga ilmselt kulub ka kiiremini ning kokkuvõttes ei viska sugugi kildu nagu võiks arvata. Kui 'alumine kiht' tundub liiga kõva, äkki oled plaadist läbi ja all mingi sitkem betoon? ...
no kui hoolikalt lugesid, siis oli kirjas, et 6mm auku vaja;)
Plaadist läbi ei ole, ma ju näen kui kaugel ma olen. Ja all on Aeroc, seda sööks tavaline puidupuur ka nagu mürin. Mingist krdi imef..king materjalist seinaplaat on hoopis, ennem pole sellist jama näinud. Aga soovitusi on nüüd igasuguseid juba ja proovin erinevaid variante täna-homme, toon poest uue klaasipuuri kah ja vaatan kas leian ka 6mm teemanti. Eks hiljem võin teada anda milline taktika kõige edukamaks osutus. Tänud kaasamõtlejatele
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 82 korda
Kõik väiksemad (10mm ja alla) keraamilise vms plaadi puurimised klaasipuuriga teinud. Toimib ülihästi. Kergelt ei nürine ka.
Esimene auk sai tehtud. Klaasipuur ei võtnud ikka kuidagi, äkki on ots liiga nüriks mul eelnevalt lastud Ühesõnaga kannatus katkes ja kuna 0,5 plaadipaksust tundus käes olevat, siis läks 4mm kõvasulam + akuka täiskiirus + löök. Ja läbi ta läks, aga ikka krt jube visalt. Aru ei saa mis materjalist see plaat on, ulme igatahes. Kui väiksem auk läbi, siis sõi 6mm klaasipuur juba täitsa edukalt aeglaste pööretega selle augu suuremaks.
Igatahes toon poest uue klaasipuuri ja vaatan kas leian teemanti kah. Täitsa põnev on juba endal katsetada.
M.T. kirjutas: ↑27 Dets 2019, 15:10Esimene auk sai tehtud. Klaasipuur ei võtnud ikka kuidagi, äkki on ots liiga nüriks mul eelnevalt lastud
Täpselt sama tüüpi nagu see klaasipuur ,aga 4 või isegi 5-6 teraga on plaadipuur olemas. Ostsin vist BB Toolsist. Aga neil puuridel läheb serv suure pöördega puurides kohe nüriks ja siis pole sellega midagi teha.
MT, puure saab teritada ka muide lihtsalt teadmiseks edaspidiseks...
- Tsikkel: 50cc MILD SEVEN, K 650, XV920
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
See väide ei pea päris paika. Arvan et teistest leiab ka aga Espakis võid kindlasti valida nii löökpuure kui kivisse lõikavaid puure. Nimed on küll neil sellised et vaata ja imesta, ei pruugi aru saadagi mis eripärad teral on. Mul mõlematest valik kodus olemas, lõikavatele markeriga igasugu märgid peale tehtud et keegi lööki ei kasutaks.
Antud plaadi puhul muidugi ei tea kuidas lõikav töötaks aga ega nad suurt maksa ja uuest peast jahvatavad ikka suht hästi.
Vot selle peale ma pole ausalt öeldes isegi mõelnud seni, nüüd siis targem. Aga teritad millega ja kuidas?
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 244 korda
Vapsik kirjutas: ↑27 Dets 2019, 18:26Spoiler
Ise otsisin ka augupuuri. Ainus kus mõistliku hinnaga oli oli Espak. Aga jah see oli löökpuur. Ja näiteks punase tellise seina laealla sellega mõistlikult auku puurida ei saanud.... kargas ja möllas..
Espakis ei käinud, eks viskan järgmisel korral seal teravama pilgu puuridele peale.
Bauhausi valik oli küll kesine ja nende pakutav-promotav Craftomat (Bauhaus quality ja blablablaa) on oluliselt kallim kui kõrval Motonetis pakutav samasugune Boschi markeeringuga. Krdi sarnased nägid välja ja ei usu, et see Bosch kirjaga kehvemast materjalist oli.
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 192 korda
ilma käiata saab niimoodi:
(ise küll kasutan lõiketera asemel paksu lihvketast, need lõiketerad on niigi veits kõhedust tekitavad alati )
Ega need nn lõikavad ka ei ole just parima nurga alla teritatud,pigem on nad ikka nürid ja ka nurk on liiga tömp.
Mul sõbral teemant käi ja kõik puurid on tema poolt üle teritatud. Isegi SDS löökpuurid,sest teritatud puuriga on tuntavalt kergem puurida ja auk tuleb täpsem. Kuskil Kalmistu teel on ka üks ettevõte kus saab puure teritada.
Relakaga saad pigem metallipuuri teritust parandada,aga olematu teraga kõvasulam kivipuuri ei õnnestu sellega teravaks saada. Lisaks peab hea tera saamiseks käiamisel ikka väga hea käsi olema. Mul seda oskust pole ja lasen teha,sest saab palju parem.
2 auku valmis, aga no see protsessi tempo on ikka Ei võta seda plaati teemantpuur kah, ainus variant mis edu toonud on ikka 4mm klaasipuur ja hullu jõuga peale surudes sööb vaikselt sisse. Muidu on tempo olematu. Ja isegi surudes on see edenemine nii aeglane, et üle 0,5 sügavuse pole kannatust oodata. Siis läheb peenem kõvasulam otsa ning löök + kiirus närib ülejäänud pool plaati läbi. Lõpetuseks siis 6mm klaasipuuriga auk parajaks.
Homme veel 2 + 1 suurem auk puurida, õujee
Krt poleks ma kõiki Lätist toodud õllesid juba ära joonud, siis võiks lausa Bikeri lahtised puurimisvõistlused korraldada
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 82 korda
misasja sa puurid? See ei saa olla kahhelplaat..
Klinkerplaat äkki? Või mis asi see nii kõva on?
Arendaja poolt on sauna pesuruumi seina ta pandud, põrandal kah. Peaks see olema: https://www.refin-ceramic-tiles.com/series/graffiti/
teritamise poole pealt siis mina teritan nii käiaga kui relakaga, oleneb kui kiire parasjagu on ja/või kui head täpselt ning tulemust vaja. puuri suurusest oleneb ka. aga tõsi jah, et ma teritan metallipuure. vist üksikuid kivipuure olen ka vahel teritanud. mingite muude materjalide puure pole kunagi vaja läinud kasutada. ja noh spets puidupuurid on sellised, et neid teritada eriti ei õnnestu.
vahel on nende augu puurimistega sedasi, et mõistlik protsess toimub ainult siis kui lahti puuritud materjali pidevalt ja kiirelt eemaldad ning puuritera jahutad. seda pole proovinud, et keegi kõrvalt suruõhuga laseb iga natukese tagant sussu sinna puurauku? ma küll kivi puurimisest väga midagi ei tea, aga igasuguste erinevate metallidega on tulnud igasuguseid põnevaid trikke teha
- Tsikkel: Bastard
- Tänatud: 21 korda
vihjeks veel.
kõvemat kivimit puurides/lõigates lased kõvasulami kuumaks ja ta ei lõika enam. tahab pidevat veega jahutust saada.
Ei kuumene mul siin miskit üle, pöörded on nii madalad ja lasen vaheldumisi 4 ja 6 mm-sega.
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
Haagise täismass, registrimass, tühimass - millal mis number kuskil loeb? Auto suurim lubatud piduriteta haagise number peab olema => haagise millisest massist?
- Tänanud: 92 korda
Teh.passis on kirjas suurim lubatud haagise täismass(see on haagise passis kirjas). Piduriteta on see max750kg või vähem(kui tehas ei luba 750kg) ja piduritega siis vastavalt igal autol tehase poolt lubatu,mis on kirjas teh passis.
will111 kirjutas: ↑28 Dets 2019, 02:02Spoiler
Ilusa puhta tera saad teemantkäiaga nagu see. Relakas teeb väga karvase ja ebatäpse tera. Kui sul garaažis käi on ,siis osta selline sinna otsa ja saad aru mis vahe on.
usun, et sellega saab parema tulemuse...aga selline ketas ilmselt samas ka maksab vähemalt miski 50euri? teine asi on muidugi see, et eks ma kasutan käia ka muude asjade jaoks ja seal pole sellise teemantkettaga miskit teha jälle...tea kas viitsiks neid väga tihti vahetada.
relakas ongi selline väga "kiir abinõu" pigem. korralikult teen siis nagunii käia peal, kuigi suuremaid puure on relakaga tegelikult lihtne teravaks lasta kui asi käpas. kui väga täppis puuri tarvis eks siis muidugi võib ka alati minna ja poest uue võtta ühe või kahekaupa
- Tsikkel: Varadero
- Tänatud: 10 korda
Autol on sellest täismassist savi.
Auto jaoks on tähtis haagise reaalne kaal antud hetkel.
Juhtimisõiguse poolelt on asjad keerulisemad.
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
Virks kirjutas: ↑28 Dets 2019, 18:32Spoiler
Auto jaoks on tähtis haagise reaalne kaal antud hetkel.Juhtimisõiguse poolelt on asjad keerulisemad.
Mõtlesingi et mis mundrimehi võib huvitada. Aga selge siis - see mis auto passis lubatud ei tohi olla väiksem kui haagise passis täismass.
Siit küsimus kas sellist asja tegelikult ka keegi vaatab? Ei pea silmas et plaaniks mingit maja suurust haagiselamut Fiat 500-ga vedada aga reaalsus on see et kui auto passis lubatud paarkümmend kg vähem.
- Tsikkel: Varadero
- Tänatud: 10 korda
Mundrimehi huvitavad kõiksugu numbrid.
Autole ei tohi järgi ühendada haagist, mille hetke kaal on suurem, kui passis lubatu. Täismass ei ole auto seisukohast määrav.
Juhtimisõigusega on teised lood.
Kui omada B kategooria juhtimisõigust, siis on lubatud juhtida autorongi, mille täismasside summa on kuni 3500kg või kui tegu on O1 kategooria haagisega (kerghaagis), siis võib vedukauto olla kuni 3500kg täismassiga (kerghaagise kaalu ei arvestata). Aga auto passis olevaid kaalupiiranguid ei tohi siiski ületada.
Näiteks kui autole on lubatud 500kg haagis, siis võib vedada haagist, mille hetke kaal on kuni 500kg, olenemata sellest, mis on haagise täismass.
Kui juht omab ainult B kategooriat, siis kerghaagise puhul võib veduki kaal olla kuni 3500kg, aga O2 haagise puhul ei tohi auto ja haagise täismasside summa olla rohkem kui 3500kg.
Kui mundrimehed haagise kaalule ajavad, siis kesktelghaagise puhul arvestatakse ainult seda kaalu, mis rataste kaudu maale kantakse. Konksule võib langeda kuni 10% haagise massist (kui auto piiranguid ei sea) ja nii saab ametlikult vedada natuke raskemat haagist.
- Tänatud: 191 korda
Kustkaudu te omale ajutist tööjõudu palkate?
ala, kui oleks vaja päevaks mingit tüüpi, kes keldri prügist tühjaks veab, või kuuri ehitaks?
