Kuhu 2020 hooajal matkatakse
AnTyx
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 60 korda
Piipz kirjutas: ↑07 Jaan 2020, 08:41ArturKreitsberg kirjutas: ↑07 Jaan 2020, 02:00Mind painab mõte Indiasse sõita
Gmaps näitab et, 6300km New Delhini, aga kuskilt maalt kaob justkui tee ära ja ei saa teekonda paika. On keegi Eestist ratta seljas Indias käinud?
Ise ilmselt läheks läbi Venemaa, Kasahstani, Usbekistani, Tadziki ja Pakistani. Igatepidi on mööda maad üsnagi keeruline sõit.
Teine variant oleks muidugi huvitavam - läbi Gruusia ja Azerbaidzaani ning siis Iraani ja Pakistani. Miskipärast usun, et see variant praegusel ajal hästi ei õnnestu. Kolmas variant, mis oleks kõige turvalisem, oleks aga hirmus palju pikem, läbi Venemaa ja Hiina. Üsnagi hull (aga samas äge) ettevõtmine, ükskõik mis nurga alt seda vaadata.Isegi see paar (http://yhelteljel.ee/), kui kaarti vaadata (ausõna, ma jälgisin nende teekonda, kuid täpselt ei mäleta ja ei jaksa ise praegu otsida), käis Indias, kuid mitte otse, vaid mingi süsteemiga. Kontaktid on olemas, tasub nende poole pöörduda.
Vaadates Horizons Unlimitedi juttu, siis läbi Hiina on kõige lihtsam (aga kallis), läbi Iraani enne seda viimast jama kõige ilusam ja turistikam. Pidi olema väga ilus riik ja sõbralik tavarahvas, aga etteaimamatu poliitika - ntx mingi hetk keelati üle 250cc motikad lihtsalt ära, ei saanud nendega üle piiri.
Kuidas sa Tajikistanist Pakistani saad? Üle Wakhani koridori ei saa ju?
AnTyx
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 60 korda
Kaliningradi oblasti kohta käib ka, lihtsalt neid vormistatakse eraldi. ![]()
AnTyx
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 60 korda
Piipz kirjutas: ↑07 Jaan 2020, 09:37Kusjuures ma arvan just vastupidi, et praegu on Hiinas lihtsam omaette sõita, kui Pakistanis. Aga ma ainult arvan, fakte ei tea. Muidugi, kui konvoi palju ei maksa, siis why the hell not
Siit loen, et hoopis Hiina lube ja reg. numbreid on vaja:
https://www.globebusters.com/whats-on/t ... -in-china/
Konvoid on just jube kallid Hiinas. Oma sõidukiga on see probleem, et isegi kui mingi nipiga üle piiri saad, siis väidetavalt ei saa seal ilma kohaliku isikutunnistuseta bensiini osta. Ja tuletan veel meelde, et sõit tuleb läbi kas Tiibeti või Xinjiangi, kus praegu on uigurite laagrid ja täielik politseiriik.
Huvitaval kombel omaette reisimine Hiinas (seljakoti ja ühistranspordiga) on suhteliselt lihtne. Sai kunagi Laosest läbi Yunnani kuni Chengduni sõidetud. Tuli ainult saatkonnale täpne teekond ette näidata ja sai turismiviisat.
MannyEric
- Tsikkel: Gemelo de África
- Tänanud: 156 korda
- Tänatud: 29 korda
See Iraani 250cc oli mingi ametnike omavoli - kohalikele kehtivat reeglit hakati järsku turistidele rakendama, sügisest alates on jälle vanaviisi. Anoh jah, selles suhtes pole mõtet kuskil väljaspool esimest maailma liiga kindel olla, et mingi jama tõttu kuskilt edasi või tagasi ei saa vms. A kui see kõik lihtne oleks nagu paketireis, siis poleks see ka nii lõbus ![]()
- Tänanud: 2011 korda
- Tänatud: 598 korda
AnTyx kirjutas: ↑07 Jaan 2020, 11:23Piipz kirjutas: ↑07 Jaan 2020, 09:37Kusjuures ma arvan just vastupidi, et praegu on Hiinas lihtsam omaette sõita, kui Pakistanis. Aga ma ainult arvan, fakte ei tea. Muidugi, kui konvoi palju ei maksa, siis why the hell not
https://www.globebusters.com/whats-on/t ... -in-china/Konvoid on just jube kallid Hiinas. Oma sõidukiga on see probleem, et isegi kui mingi nipiga üle piiri saad, siis väidetavalt ei saa seal ilma kohaliku isikutunnistuseta bensiini osta. Ja tuletan veel meelde, et sõit tuleb läbi kas Tiibeti või Xinjiangi, kus praegu on uigurite laagrid ja täielik politseiriik.
Kui Rolling Esonians oma ümbermaailma trippi tegi,siis neil jäi ka Hiinast läbi tulemata,sest seal oli vaja konvoi eest maksta rohkem kui üks nende G-klassi Mersu maksis ning sõita võis ainult kohalike lubadega ja kohalike reg numbritega. Ma Raidoga naaber ja sellest reisist pikalt räägitud. Yhelteljel ei saanud ka Hiinast läbi.
- Tänanud: 301 korda
- Tänatud: 234 korda
urmas66 kirjutas: ↑07 Jaan 2020, 15:46AnTyx kirjutas: ↑07 Jaan 2020, 11:23Piipz kirjutas: ↑07 Jaan 2020, 09:37Kusjuures ma arvan just vastupidi, et praegu on Hiinas lihtsam omaette sõita, kui Pakistanis. Aga ma ainult arvan, fakte ei tea. Muidugi, kui konvoi palju ei maksa, siis why the hell not
Ma olen korra Hiinas autoroolis sõitnud. Aga see oli ikka päris erakordne. Ametlikult ei ole lubatud mingi suva-mittehiina-lubadega ringi lasta. Tookord üks tööalane tuttav kohalik lubas oma uut seitsmest proovida. Kui kesklinnale lähemale jõudsime, siis vahetasime tagasi. Ja õige pea oligi politsei tee ääres kontrollimas kah.
Üks mees lubas kunagi oma Harleyt ka proovida aga ma sõitmiseni ei jõudnudki, sest sadama hakkas.
Need lihtsalt lahedad lood. Asja iva on selles, et tõepoolest on võõral seal väga keeruline ametlikult sõita. Tiibetis on see ilmselt ülikeeruline.
Aga liiklus ja teed on seal päris head.
Rollingud tulid omal ajal igal juhul Hiinast mööda, läbi Vietnami-Kambodža-Tai.......vist ka Nepaali....Pakistani-Afganistaani. Hiinas küsiti neilt mingi suurusjärk 50-60000$ dokude vormistamise eest ja lisaks veel oleks tulnud reaalsed kulud viisade,juhilubade ja giidide-konvoi jne eest. Lubati ka odavamaid versioone,aga need ei viinud kuhugile. EU riigi riigiametnike sellisel moel riiki lubamine pidavat veel eriti keeruline teema olema. Kaido Kama oli eksminister.
ArturKreitsberg
Foorumis alles uus, aga juba meeldib, et enda sarnaseid segaseid veel Iraanis sõjaks ei lähe, siis oleks tõesti vägev.
ats30
- Tsikkel: KTM 990 Adventure
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 73 korda
Hiinas käiakse reisimas motikatega. Aga on tõsi, et vaja nii konvoid kui kohalikke juhilube. Juhiload on üsna formaalsus ja see organiseeritakse koos konvoi ja muude lubadega. Aga maksab omajagu, seepärast käiakse tsiklitega Hiinas suuremate gruppidena.
Olen ka mõlgutanud mõtet Nepaali sõita, sel aastal siiski ei jõua. Mustal mandril veel mõned teed sõitmata. Keenia-Tansaania kevadel..?
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
ArturKreitsberg kirjutas: ↑08 Jaan 2020, 19:26Foorumis alles uus, aga juba meeldib, et enda sarnaseid segaseid veel
Samas kui on ikkagi plaan Iraanis käia, siis ma tean sealt paari inimest, saab kindlasti mõndade asjadega aidata.
elar.vengerfeldt
- Tänatud: 3 korda
Tere
Minu plaan on külastada koos pojaga (10a.) Lõuna-Eestit. Alguses oli plaan külastada kõiki neid kollaseid aknaid, mis on kindlale kaardile märgitud. Aga kuna on tegu ikkakgi lapsega siis sellist trippi hetkel ette ei võta. Küll aga on plaan külastada Paganamaad, Must ja valgejärv ja loomulikult eesti kõike lõunapoolsemat tippu piiri ääres. Usun, et selline 3-4 päevane seiklus on täitsa jõukohane.
Kui kellegil reisi isal on sama plaan, oma laps mõneks päevaks nutimaailmast ära võõrutada, võib teada anda, seltsis ikka ehk toredam ja turvalisem.
elar.vengerfeldt
- Tänatud: 3 korda
eeem ei oma külgkorviga tsiklit, küll aga on suzuki dr 650cc aga kui sa nii küsid, siis tuleks vist seadust uurida, mis vanuses võib kaasreisija olla.
joha123
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 16 korda
elar.vengerfeldt kirjutas: ↑12 Jaan 2020, 16:15Tere
Elar, pigem minge omapead, saate sotid sirgeks rääkida liigsete targutajateta... teepeal kohtab teisi nagunii.
- Tänanud: 703 korda
- Tänatud: 462 korda
12a. oli see vanus.
(10) Alla 12-aastast last ei tohi sõidutada mopeedi ega mootorratta tagaistmel.
Sooviti mingit seadusemuudatust a'la jalad raudadel ja õmbert kinni vmt. aga kuhugi ei jõutud
AnTyx
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 60 korda
Musta mandriga see jama, et seal on pmst kaks erinevat teekonda. Lääne-Aafrikasse on oma rattaga lihtne jõuda (praamiga Hispaaniast), Ida-Aafrikasse sitaks raske (Egiptusesse reisipraamid ei käi, Iisraelist üle Sinai poolsaare on olemas teed küll, aga vahepeal ei lasta mootorrattaid põhimõtteliselt läbi). Läänest Itta põhjaosas teed ei ole - Marokko ja Algeeria piir on kinni, neil on vana sõda lõpetamata.
Ehk siis: idee on vinge, aga tuleb sinna lennata ja kohapeal tsikkel leida.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
AnTyx kirjutas: ↑13 Jaan 2020, 13:57Musta mandriga see jama, et seal on pmst kaks erinevat teekonda. Lääne-Aafrikasse on oma rattaga lihtne jõuda (praamiga Hispaaniast), Ida-Aafrikasse sitaks raske (Egiptusesse reisipraamid ei käi, Iisraelist üle Sinai poolsaare on olemas teed küll, aga vahepeal ei lasta mootorrattaid põhimõtteliselt läbi). Läänest Itta põhjaosas teed ei ole - Marokko ja Algeeria piir on kinni, neil on vana sõda lõpetamata.
No ma leidsin küll millalgi googeldades praami/laeva Kreekast Egiptusesse. Tsikli ülevedu reisijaga oli ~ 1000 eur üks ots ![]()
AnTyx
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 60 korda
Aga jaga siis leidu, endal ka huvitav.
- Tsikkel: LadyInRed
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 140 korda
Ma arvan, et [mention]ats30[/mention] teab väga hästi, kuidas Aafrikas sõita ja kuidas sinna saab. Tal isegi oma ratas seal ![]()
- Tänanud: 71 korda
Ma ei oska enam seda linki üles leida, kuna see tundus nii jaburalt kallis ja seetõttu pikemalt sellesse enam ei süvenenud ka.
Aga kui googlisse sisse panna märksõnad greece to egypt ferry motorcycle, siis peaks midagi leidma küll. Näiteks ma komistasin kohe sellise lingi otsa.
http://4-wheel-nomads.de/?p=3775
Aga muus osas [mention]ats30[/mention] ju vana guru, kuidas ratas Aafrikasse saada. Oli veel suur remondiblogi ja reisiblogi Aafrika seiklustest.
AnTyx
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 60 korda
No vot - see ei ole praam, vaid kaubalaev. Sellega saab muidugi, aga ise pead eraldi Egiptusesse lendama, sadamasse sõitma ja seal tolliga ja kaubaagentidega tegelema, mis on absoluutselt teine asi. Siis võib juba sama hästi lennukargoga tsiklit saata. (Ja antud leht on kusjuures aastast 2015.)
Tallinki-tüüpi praamid, kus sõidad ise laevale peale ja laevalt maha, Euroopast Egiptusesse juba mitu aastat ei käi.
KXBTVL
- Tsikkel: Honda CB750 ;Honda CRF450X
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 18 korda
Island.Tere!Kas mõni matkasell selle suve teisel poolel Islandi retke ei plaani?
AjDesperado
- Tsikkel: Honda NC750XD
Hr.Nõel
- Tsikkel: Päris mitu...
- Tänatud: 109 korda
Millal lähed ja kuhu kanti?
Aeg pole veel täpselt paigas. See selgub siis kui marsruut täpsemini paigas.
Praegust on 2 varianti. Kas Baikal- põhja Mongoolia ja Mägi Altai... ja teine variant oleks kõik 4 avatud Stani ja kui äkki õnnestub miski valemiga ka Turkmenistani viisa saada ,siis 5-es Stan ka.
Sellised suurejoonelised plaanid. Eks näis kuidas välja kukub.
- Tänanud: 71 korda
Hr.Nõel kirjutas: ↑20 Jaan 2020, 18:10Millal lähed ja kuhu kanti?
Teevad kadedaks nii uhked plaanid ![]()
akvanaut
- Tsikkel: Tenere700, wr450f,V-strom,Jawa
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 48 korda
plaanid umbes sarnased.
üks variant on rongiga Novosibirskisse ja sealt läbi Mongoolia ja Stan-ide tagasi.
Kui rasket (200kg) ratast rongile ei võeta, siis teine variant on kerge rattaga rongiga Bishkeki, sealt 3500km ring Stanides ja rongiga tagasi.
kolmas variant on lennata Bishkeki, sealt sain ka soodsa 300cc rendiratta pakkumise.
Varsti lähen käin ehk ise Peterburis kohal ja uurin seda rongitranspordi asja sest lugesin et limiit on nüüd 200kg mis omale täpselt sobiks.
sellised mõtted siis praegu. ![]()
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 426 korda
Mul on toores Islandi (Lääneosa siis ainult) plaan juuli 2 viimast nädalat, aga ma selline õrnake, et plaanin naise kaasa võtta (et õõsel soe oleks) ja auto rentida ![]()
Portugali WRC etappi vaatama mai keskel, minek läbi Kappelskäri, tagasi mööda põhjarannikut aga mitte läbi venemaa
LendavTaldrik
- Tsikkel: YMH
- Tänatud: 14 korda
