Tööriistade laenamine
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Re: Tööriistade laenamine
Mul ka täitsa olemas.
Bandit
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
Mul oleks ka vaja laenuks võtit.
O: Sinu katkise ratta. PSi.
Martinez
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 44 korda
Sul sellest arvatavasti vähe abi aga ma sain mootori maha ja uuesti aiste vahele ilma selle võtmeta. Kuidas, ei mäleta ![]()
Bandit
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
Sellest võib teistele abi olla, et relakas ja 2 padrunit tööriistapoest lahendasid asja viisakalt ära. Väike nipp tulevikuks, kui lahti ei saa siis pane keermelatt läbi raamiaugu, tõmba mõlemalt poolt kinni ja seejärel torutangidega keerad padruni lahti. Muidu viskab üle. Kes tegema hakkab saab aru mida ma mõtlen ![]()
Luxor
- Tänatud: 27 korda
Kas on kellelgi Tln kandis laenata korraks muukrauakomplekti? Isiklikuks tarbeks, mitte haltuuraks!
ArboAasoja
Põhja Siil
- Tsikkel: Tiger 900 RP; GSX1400
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
Tervitus.
Kas on leidub Tallinnas laenuks paar või kolm, üle 1000mm pitskruve? Oleks vaja üks hobikorras valmiv mööbliese kokkuliimida.
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
Põhja Siil kirjutas: ↑16 Mär 2020, 00:18Tervitus.
Lihtsalt ideeks, koormarihm võib kah asja ära ajada, muidugi kui on võimalik kasutada objekti kuju jms. tõttu.
Põhja Siil
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
Maaks kirjutas: ↑16 Mär 2020, 13:07Põhja Siil kirjutas: ↑16 Mär 2020, 00:18Tervitus.
Kas on leidub Tallinnas laenuks paar või kolm, üle 1000mm pitskruve? Oleks vaja üks hobikorras valmiv mööbliese kokkuliimida.Lihtsalt ideeks, koormarihm võib kah asja ära ajada, muidugi kui on võimalik kasutada objekti kuju jms. tõttu.
Nõus, võib, kuid antud juhul pole rihm kõige parem. Veel olen mõelnud ka selle peale, et panna otsapeale püsti ja kasutada raskust...
Äärmisel juhul, tuleb valida piisava laisusega koht, kus saaks kasutada neid pitskruve, mida saab laiali lükkata...
Aga õige pikkusega pitskruvi oleks kõige mugavam ![]()
rannamees
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
Põhja Siil kirjutas: ↑17 Mär 2020, 01:05Äärmisel juhul, tuleb valida piisava laisusega koht, kus saaks kasutada neid pitskruve, mida saab laiali lükkata...
Selle laialilükkava pitskruvi kaksikvend on tungraud ![]()
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 36 korda
Tartus saaksin laenata.
Saad ju ka osta torupitskruvid, ja tee kasvõi 6 meetrised ![]()
Alterjor
- Tsikkel: T7
- Tänatud: 35 korda
Neid bessy torupitskruve saaksin Keilas laenata ideeliselt, 4tk peaks olema.
Põhja Siil
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
rannamees kirjutas: ↑17 Mär 2020, 09:19Põhja Siil kirjutas: ↑17 Mär 2020, 01:05Äärmisel juhul, tuleb valida piisava laisusega koht, kus saaks kasutada neid pitskruve, mida saab laiali lükkata...
Mul endal olemas need, mida saab ringi keerata ja laiali lükkata.
Torud on huvitavad...
Aga arvestades seda, et loodetavasti see on ühekordne töö (kui ostsin teise tsikli, siis lubasin naisele meriseadele uue maja ehitada
) ei tahaks osta tööriista, mis kindla peale jääb seisma ja tolmu koguma...
tiit36
- Tsikkel: iz planeta 5, K750, cbr 929 rr
Kas saaksin laenutada kellegilt cbr+ile tagaratta tõstmise pukki L adapteritega. Ketti vaja pingutada aga silma järgi jala peal ei taha teha. Tulen ise järele ja toon tagasi. Kasutamise tasu eest lepiks kokku ikka.
viis null 21 null 29
Hipponen
- Tsikkel: Yamaha XJR1200
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 10 korda
Pingutad jala peal ära (markeeringute järgi võrdselt) ja siis ajad püsti ja istud peale või istub peale keegi teine ligikaudu sinu raskusega ja siis kontrollid. Nii on õige kontroll minu teada. Muidu suure tõenäosusega üles tõstetud rattal on OK, aga kui peale istud on liiga pingul.
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 36 korda
Kas ettenähtud ketilõtk ei olegi mitte tavaliselt küljejalal olles antud? Kuna seda peaks kontrollima "enne igat sõitu".
tiit36
Tänud
Lihtsalt, ennemalt vene tsiklitega oli keskel hark ja tagaratta sai alati maast lahti tõsta. Küljejala peal ei ole teinud, kartsin, et tagaratas võib veits viltu jääda liikumissuunas. Panin seekord jalale alla ca 5 cm klotsi ja pingutasin ühe astme võrra edasi. Vene tsiklil oli ketil läbipaine vist ca 25mm(ülevalt alla vabaolekus) ja selle jätsin ka praegu samaks oma rattal, vaatan, kuis peale esimest pealeistumist ja sõitu jääb. Loodan, et midagi tuksi ei keera.
- Tänanud: 2013 korda
- Tänatud: 599 korda
tiit36 kirjutas: ↑04 Apr 2020, 14:28Tänud
Ma olen ikka alati alt üles keti pingsust kontrollinud ja minu rattal on see 40-50mm vahel(tühjal rattal). Sama ka sinu rattal,kui see on see mis profiilis kirjas. Ehk saab nii küljejalal kui ka tagant hargist tõstes. https://www.cyclechaos.com/images/9/97/ ... Manual.pdf
lk 3-20 on pilt ka. ma olen üksi sõites 40 pannud ja kahekesi 50.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 124 korda
Ketilõikurit 428did ketile olejs vaja.
Rakvere või 30km raadiuses.
Vajadusel tuleksin võrriga ja asjadega kohale, vahetaksin keti kohapeal ära... siis ei jää tööriist minu kätte ripakile.
Tartu kandis oleks soov laenata remondikomplekti M12 1.25 keerme taastamise jaoks (“helicoil”-tüüpi).
- Tänanud: 707 korda
- Tänatud: 464 korda
Kas tallinnas oleks kellegil laenata tööriista, et veokett ära vahetada (525 kett 2002a suzuki kui sellel mingi vahe) mingi raha eest muidugi?
Ei ole päris Tallinnas,aga on olemas.Asun Ruila kandis. Praegu puhkus,muidu oleks ka Tallinnas iga päev. Kindlasti mõni päev ka linnas käimist. Kirjuta PS
diugu
- Tsikkel: Honda Hornet CB600F
- Tänanud: 8 korda
Kellegil sisetõmmitsat 15...19 mm oleks laenata üheks õhtuks, üks pagana nõellaagri separaator ei taha mootoriplokist ei kuuma aga külmaga eralduda.
Ideaalis Rapla või Tallinn
Oleks kellegil ehk üheks päevaks laenata magneetotõmmitsat mõõtudega 50x1.5?
On kellegil magneeto tõmmitsat suzukile 33mm*1,5 laenata (võin ka ära osta kui mõistlik hind) Tallinnas?
Ostsin endale selle seega kui kellegil vaja saab laenata seda mult Tallinnas
Kas kellelgi leibub olema 43mm 12 kant padrunit ? Tegemist küll Honda tööriistaga aga peaks olema olemas ka analooge.
