Jesper, kui mõtled, et kuskil smartphone'de küljes siis...pole vast välistatud jah. Aga kui räägid televiisoritest siis võiks oma mütsi ära süüa kui see aasta-kahe pärast poes on. Aga one day võibolla tõesti. Preagusel hetkel ja homme siiski veel puhas fantaasia
Tänatud: 191 korda
Tulevik ei ole mitte LGBTLed`idega telekate päralt, vaid gramofonide ja kineskooptelekatega, rullis vurrudega hipsterite pärast ja jaoks.
Tänatud: 378 korda
Krl kirjutas: 18 Mär 2020, 16:24
Spekuleerige parem, et kuidas kogu see porno mis praegu toimub, muudab kohekohe kättejõudva tsikihooaja paremaks? Teed on tühjemad? Mendid on kõik garantiinis? Tööl pole vaja käia?.....
Ei oota siia otseselt kommentaare, et "ma juba ammu sõidan". Kedagi ei koti.
Juba ammu sõidan ja kedagi ei koti :(
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
Piipz kirjutas: 18 Mär 2020, 13:22
urmas66 - suurem osa OLED telekatest on 4K, ajad äkki LED UHD-ga segamini? OLED on ikka plasmale väga lähedal, mis kontrasti puutub.
matm - odavama otsa OLED on ikka parem :) jällegi, kui sulle antakse kaks paberit kätte, oled vs qled telekas, siis võid tünga saada, oma silm on kuningas.
Ma täitsa kursis,et mis on mis,aga tuttval on mingin odavama otsa a´1000-1200€ OLED ,mis küll on igati vingete numbritega,kuid minu silmale on see pilt ikka kehv. Kallimad on kindlasti head,olen poes vaadanud ja ka seal on vahe nähtav. Sõber ostis pika valimise peale omale peale 60" Sony plasma telekat , Samsungi QLED teleka hinnaklass sinna 1500-1700 kanti. No on peaagu sama hea kui plasma oli. Kui ostad 2000+ OLED või QLED,siis on neil mõlemal pildid head,aga OLED-si musta olemasolu ei korva alati erksust,mis on QLED-l ehk uus tehnoloogia on heas,kui tegemist tipp mudliga ja odavamad pole nii väga head. Mul on ka 55" Samsungi plasma ja õnneks veel töötab. Mul on üle õhu Elisa ja sellel OLED teleka tegelasel ka ja minu teleka pilt on ikka palju parem.
Täiesti rumal jutt algusest lõpuni. Kahju, et inimesed ei taha asjadest aru saada ja näha/tunnistada täiesti ilmselgeid fakte. Selle asemel on vaja levitada taolist otsast lõpuni väärinformatsiooni. Kuigi tänapäeval on internetis vabalt olemas kõik vajalikud faktid, koos võrdlustega, mõõtmistega.
Isegi üliodav LG B9 või B8 on absoluutne tipp pildikvaliteedi poolest, Mitte kuhugi "paremaks" minna seal sisuliselt enam ei ole ja kui sa arvad, et rohkem makstes saad reaalselt silmnähtavalt parema pildi siis anna andeks aga oled täistotu või on mõni osav müügimees sulle osavalt oma müügijuttu suutnud pähe määrida. OLEDide erinevused on marginaalsed at best, üks näitab pisut suuremat peak brightnessi kui teine. Teine jällegi on ilmselt millegi muu poolest pisut parem. Ainuke reaalne erinvuses, mis suurema hinna eest saad on suurem ekranipind ning mõningad lisafunktsioonid, mis pildi kvaliteediga tegelikult kuidagi seotud ei ole. Poes võrdlmemine on suurim nali, mida eales olen kuulnud!!! Fakt, et sa sellist asja üldse mainisid, näitab lõplikult ära, et pildikasti ostmisest ei tea isegi mitte kõige algelisemaid asju. Poes saab kõik telerid vajadusel panna näitama ükskõik kui head või halba pilti ja teha seda TÄPSELT nende hinna järgi järjekorras.
Loe, vaata, uuri ja õpi
https://www.rtings.com/tv/reviews/best/by-type/oled
Kuna sa aga seda nagunii ei tee ja ajad oma loba siin raudselt edasi siis toon olulise infokillu välja teiste jaoks, kes võibolla lugema juhtuvad:
"The LG C9 is a high end 2019 OLED TV, and directly replaces LG's 2018 C8. ALL OLEDs DELIVER VERY SIMILAR OVERALL PICTURE QUALITY, so the main differences between this TV and its competitors are the additional features and the design. The main competitors to this TV are the LG B9, LG E9, Sony A9G, and Sony A8G. The main LED competitors are the Sony Z9F and the Samsung Q90R.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 216 korda
Ühe poe lehte sirvides tundus, et tippmudelid on pigem suuremate ekraanidega, mul aga oleks valik 43", mis selle suuruse puhul head olemas on?
Tänatud: 191 korda
Siin põhimõtteliselt sama küsimust arutatud natuke teise nurga alt.
https://youtu.be/jYOAkDPB_WU?t=588
TrvP
Lugemata postitus Postitas TrvP »
2008 sai tehtud autokoolis korraga A2, B, C1 kategooriad. ARKis A2-kategooria teooriat ja sõitu teha ei jõudnud (talv tuli peale) ja jäi sinnapaika. Nüüd "veidi hiljem" tekkis soov load ära teha. Vanust omajagu üle 24 aasta.
Kui mul on A2-kategooria autokooli tunnistus, siis kas ma saan A-kategooria osas minna otse eksamile (teooria + sõit) ARKis või pean siiski eelnevalt läbima täiendkoolituse autokoolis? Tänan. :bsmile:
Tänatud: 192 korda
mul oli sarnane olukord A1'ega. Võtsin ühest koolist paberid välja, viisin teise, tegin 1 sõidutunni ja sain A2 autokooli tunnistuse.
Ei tea kas see sõidutund oli vajalik ka või mitte, tahtsin niikuinii teha enne ARK'i minemist.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 216 korda
TrvP kirjutas: 19 Mär 2020, 19:53
Kes neid ametnikke teab, mida nad pliiatsist välja on imenud (mina ei tea ja ei viitsi ka uurida), aga kui 25 kW piiranguga kategooria pealt piiramata võimsusega A-d tehes pääsesin ainult ARK sõidueksamiga (ainult asulasõit, ilma platsisõiduta), siis loogiliselt võttes ju nii arvata, et saad kuna mul oli ju põhimõtteliselt veelgi lahjem kategooria. Kuigi kategooria oli kirjas A, mitte A1 ega A2. :bsmile:
TrvP
Sain MNT-st vastuse, et vaja on teha teooria + sõit. Soovitati muidugi enne autokoolist täiendavaid sõidutunde võtta. :bsmile:
Tänatud: 118 korda
ott07 kirjutas: 12 Mär 2020, 23:12
Kuhu on võimalik vanad tsiklirehvid tsiviilselt utiili viia? Kohalik jäätmejaam saatis mind pikalt ning ühtegi asjalikk soovitust ka kaasa ei osanud anda.
Oma kogemuse panin kirja ühes teises teemas:
viewtopic.php?f=75&t=99262&p=828274&hil ... ki#p828274
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 216 korda
TrvP kirjutas: 20 Mär 2020, 14:05
Vahi vereimejaid. (togi) Kokkuvõttes siis sul oli 35 kW koolitus tehtud ja pead teooria uuesti tegema, mul oli 25 kW ja ei pidanud. Kusjuures eksami tegin 7 kW rattaga, eelnevalt õppesõitu ei pidanud üldse tegema. :P
Matm kirjutas: 19 Mär 2020, 17:03
paistab, et selles suuruses on hinnakäärid umbes 3-kordsed, 250-750€:
https://www.euronics.ee/tooted/s/484/r/ ... p/143_9440
Konsulteeri rahakotiga. Ma sinu asemel ei võtaks väga tõsiselt seda juttu, et alla oled-i pole mõtet midagi osta. Oled on oluline siis kui soovid vaadata HDR... ja Dolby Vision kvaliteediga sisu.
Tv juures on peale paneeli veel mõned olulised asjad. Näiteks tulevad meelde hdmi pesade arv, tv op-süsteemi kasutusmugavus ja kiirus, HELI (mõeldes teistele pereliikmetele lükkan ma kodukino käima vaid teatud filmide jaoks, seega on väga oluline, et tv ise ka normaalselt kõlaks), puldi loogika ja mugavus. Tahad näiteks telefonist reisipilte suurele ekraanile saada, 260€ Hisense puhul ei ole see kaugeltki nii mugav kui mõne kallima margiga. Telekanalite signaal on pakitud, seega on väga tähtis - kui hästi suudab pildiparandustarkvara selle nigela ja ebaühtlase sisu ekraanil vaadatavaks teha.
Tänanud: 163 korda
bitter kirjutas: 20 Mär 2020, 19:04
HELI (mõeldes teistele pereliikmetele lükkan ma kodukino käima vaid teatud filmide jaoks.
XXX, ja mitte see Vin Dieseli oma :mrgreen:
Kirs
Tsikkel: BMW
Lapse tuppa kah otsisin hiljuti sobilikku telekat, ka 43" oli maks. piiriks, kuna ruumi rohkemaks polnud sobivas kohas.
Eks sai vaadatud ja loetud igasugu tutvustusi siit ja sealt. Lõpuks sai võetud TCL 43EP663. Android jookseb sellel küll viisakalt ja mingeid kinnijooksmisi pole ka olnud. Ütleks, et mitte palju eest on asja küll.
https://www.displayspecifications.com/en/model/a1be19fd
SERTÃO
Tänatud: 192 korda
a rääkige parem "lollidest" telekatest. Tahaks midagi mis on normaalse pildi ja heliga, aga ei oma ühtegi lisafunktsionaalsust mis pole nende kahega otseselt seotud...
TrvP
Matm kirjutas: 20 Mär 2020, 18:41
Minu puhul see, et mul A2-kategooria sai autokoolis tehtud, aga ma ARKi ei jõudnud. Seega, mul A2-kategooria lube ei ole olnud.
MannyEric
Tsikkel: Gemelo de África
Tänanud: 150 korda
simp kirjutas: 20 Mär 2020, 20:29
Selliseid vist ei tehta enam...
see tcl ongi väga asjalik telku, kui sellist väiksemat vaja on.
https://www.rtings.com/tv/reviews/best/ ... 42-43-inch
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 216 korda
TrvP kirjutas: 20 Mär 2020, 20:37
Jah, aga kui nii põhimõtteliselt asja vaadata, siis tundub imelik. ma sain ikka lihtsalt, A-kategooriat ei õppinud üldse ja õppesõitu ei teinud üldse, lihtsalt läksin kohe 7 kW rattaga (vist oli Minsk 7 kW) eksamile platsisõitu tegema ja see oli ka kõik, mida mootorrattaga teha oli vaja, et saada 25 kW luba (kuna tegin ka autojuhiluba, siis linnasõit oli autoga). Piiramata A-ks ümber tehes tegin ainult linnasõidu. Seega mõlema kategooria peale nö. nullist alustades kõik kokku: 1 platsisõit ja 1 linnasõit. Sul koolis teooria ja ilmselt nii platsi- kui linnasõit? Ja nüüd veel ARK-s teooriaeksam, platsi- ja linnasõit. Rohkem tegemist, aga ega see muidugi mööda külge maha ei jookse, tuleb kasuks ikka. Ja mis ma siin oma eelmise sajandi eksamist ikka räägin, ajad muutuvad. :)
Tänanud: 697 korda
Tänatud: 458 korda
krahv horror kirjutas: 20 Mär 2020, 23:09
gsxr1100 darkside.tundub et 18/205/40 on vkõke peenem reff miss saada ons. 18 tolli . laiuse oleks peenam tarvis. seda ma küsin
Su postitused on väga "deep" aga konkreetselt selles küsimuses soovitaksin autode varurehve. Endale leidsin kunagi sobiva 17" 185 laiusega just varuratta pealt, lisaks ei olnud ka nii "kandiline"
Vxrik
Tsikkel: Tiger 800XC
Selline loll küsimus: kas tänava tsiklil on kohustuslikud märgutuled, mis näitavad, kui suunatuled vilguvad, õli tase madal jne? Üks projekt käsil ja originaal näidikud kunagi eelmisel omanikul kukkudes viga saanud. Selle tsikliga sõidan nagunii vähe, saaks ilma hakkama.
Tänatud: 191 korda
Miks chätt ära kaotati?
Vahest oli ikka suht hea sinna suunata mõni asi, mis oli vaja hingelt ära saada.
Tänanud: 1096 korda
Krl kirjutas: 21 Mär 2020, 19:00
Ei tea, miks chat on ära on kadunud. Pole ise tähele pannud ja me pole justkui teadlikult maha ka võtnud. Uul nädalal uurime.
Tänatud: 191 korda
Macintosh kirjutas: 21 Mär 2020, 19:16
Ei oska ka täpselt öelda :(
[youtube][/youtube]
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Vxrik kirjutas: 21 Mär 2020, 18:13
Kaugtulede märgutuli on kohustuslik, suunad, küljejalg ja neutraal on sellisel hallil alal - teoorias kui tehasest on tuluke ette nähtud, siis ühest küljest justkui peaks ta seal olema, aga samas kui eksisteerib tsikleid, millel neid tehasest pole (endurokad näiteks), siis teistpidi loogiliselt võiks need ka puududa. Usun, et kui sa kogu selle paketi ikka kuidagi viisakalt vormistad ja ülevaatuspunktis ise inimesena käitud, siis praktikas liiga suurt probleemi ei tule. Õlirõhu tuluke ei huvita kedagi peale su enda.
Lisan igaks juhuks seaduse kah, https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/12 ... _lisa1.pdf , Kood 217. Armatuurlaua märgulamp ja sealt L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukil peab olema:
Tänanud: 221 korda
Eks see, mida nõutakse, oleneb natuke ka ülevaatajast. Kas ta näiteks ronib ise tsikli selga või seisab kõrval ja laseb suundasid- piduritulesid parke ja sõidutulesid näidata või vaatab kaugemalt eest-tagant asjad üle. Mul on alati tuldud tsikli juurde vaatama, kas kaugtule signaallamp töötab, teised näidikuploki märgutuled pole huvi pakkunud.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 89 korda
Kuidas seadistada CRF250L PC II? Tsiklil on see peal, aga ilmselt nullseades.
Netist ei leia ühtegi seadistust sellele. Tean kuidas saab seadistada, aga ei tea millised seadistused on sellele tsiklile ja modifikatsioonile sobilikud. Slip-on ja õhuvõtukarbi avade laiendamine on ainus jõudlust muutev mod peale PC II.
No ei leia, varsti juba terve google läbi vaadanud siin karantiinis... :wack:
EDIT: sain targemaks.
Viimati muutis oil, 23 Mär 2020, 19:44, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 1096 korda
Ega keegi ei tea Eestis Planar-i ekraanidega tegelevaid ettevõtteid?
Mul sõbral vaja Planar UltraRes UR9851 jaoks natukene lisaasju juurde ja lisaks hiljem abi seadistamisel.
Äkki kellegi on foorumist kogemust, google näitas ainult ühte firmat eestis kuid need mailile ei vastanud.
