Snowhite
Tsikkel: 1301ADVs, 701Rally
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas Snowhite » 25 Mär 2020, 08:42
Heihei.
Kas kellelgi võib olla garaazi või poodimanu jäänud vedelema sellist pistikut või sellise pistikuga surnud lambda andurit, millest oles nõus loobuma?
https://i.ebayimg.com/images/g/GPgAAOSw ... s-l400.jpg
h0lger
Tsikkel: roheline
Lugemata postitus Postitas h0lger » 26 Mär 2020, 10:51
Kuna Hiinast tellitud USB pesa andis 500 kilomeetriga saba, siis olen uue ja kvaliteetsema otsingul.
Peab kannatama ühepütase värinat.
Oskab keegi suunata õige poe poole?
Irual
Tsikkel: vändast käima
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas Irual » 26 Mär 2020, 11:19
h0lger kirjutas:
26 Mär 2020, 10:51
www.promarinetrade.com
Minu pütasel on seni kestnud paadipesa.
Edu, L
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 26 Mär 2020, 12:28
h0lger kirjutas:
26 Mär 2020, 10:51
Nagu Mac ka telefoni teemas kirjutas, siis pigem tasub investeerida korralikku sigaretisüütajasse ja sinna sisse osta USB adaptereid. Tõenäosus et pesa saba annab on kõvasti väiksem kui adapter. Adaptereid võtad pihuga igaks juhuks tsikli peale. Üks läheb katki, viskad prügikasti ja sõidad edasi.
Olin ka seda usku, et adapterid on mõttetud, kuni kuskil lõuna euroopa tundmatuses üks tsiklile paigaldatud USB pesa saba andis. Sai samuti sigaretisüütajasse ostetud paar USB adapterit ning elu läks edasi.
Hiinakate peamine probleem on jah vibra. Olen mõned lahti võtnud ning vaadanud, et vibratsiooniga eraldub lihtsalt trükkplaadi küljest omajagu komponente. Nende vastu aitab see, kui uus pesa kohe lahti võtta. Valada trükkplaat üle mingi asjaga ning lisas susada miski pehmendus tükk sinna sisse, et vibratsiooni mõju vähendada. Üldiselt neil nö komponentidega probleeme pole.
Tänanud: 191 korda
Tänatud: 360 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 26 Mär 2020, 12:43
Need adaptrid on ka rist ja viletsus, ei püsi nad ilma teipimata-liimimata oma kohal, vedrud surevad ära, pesa põhi hakkab roostetama, etc. Pärast kolme päeva jooksul viienda adaptri prügikasti lennutamist hakkad ikka paremat asja tahtma, btdt. Üldiselt häda korral saab suunatule pulkpistiku isase poole ja teibi abil poest ostetud adaptrile ka päris okei ühenduse tekitada, ma tõin laadija juhtmed kenasti kättesaadavasse kohta, et vajadusel saaks sealt suurema lammutamiseta milleiganes jaoks voolu röövida.
Viimati muutis Jesper, 26 Mär 2020, 12:47, muudetud 1 kord kokku.
Lugemata postitus Postitas hmm » 26 Mär 2020, 12:46
Mul ka ühepütane 2T ning paigaldatud sigarisüütaja ja lisaks võetud usb laadija.
USB laadija töötas autos 4a. murevabalt, ratta peal töötas 80km murevabalt. Jõudsin koju, temp seal 1-3 kraadi juures ja hoovis viskas tel S10 hoiatuse, et laadimispesas on tuvastatud niiskus... pärast seda töötas usb laadija veel autos ühe päeva ning järsku oli vait.
kahjuks iga poesmüüdav usb laadija ei püsi hästi sigarisüütajas, vaid vibreerib välja. Püsivad need, millel külgedel järsemad klemmid...
Mul oli sarnane aga must ja teise kirjaga, kuju sama:
http://trekker.ee/toode/midget-usb-laadija-12v/
Selliste klemmidega väristab välja:
https://www.bitboard.ee/et/nutiseadmete ... -2-4a.html
Olen kaalunud sellist lisada:
https://www.walmart.com/ip/Lighter-5V-2 ... /221932630
Aga sigarisüütaja jätan alles, varuks
Tänanud: 191 korda
Tänatud: 360 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 26 Mär 2020, 13:00
hmm kirjutas:
26 Mär 2020, 12:46
Ma tõmbasin ühe sellise lahti, need küljeklemmid on optimeerimise tõttu lihtsalt otse trükkplaadile joodetud plekiribad. Vibreerides "surevad" kõigepealt ära ja ilmselt lõpuks ka murduvad. Kui jootekolb majapidamises olemas on, siis samas on u 5 minuti töö sinna otse juhtmed külge joota. Kui need eelpoolmainitud lahtised komponendid ka ära fikseerida, siis tõenäoliselt kestab kaua, mul oli see u 1000 versta enduroka peal ja noh, siiamaani töötab. Anoh eks see ole igaühe enda otsus, et kas tegelikult on vaja igat väikest asja kohe poest tulles suure hooga modima kukkuda, või äkki saab lihtsamalt ka :)
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas vanalendur » 26 Mär 2020, 14:36
Lagunes hiina usb pesaga junn Monsteri peal ära. Ära oli murdunud induktor (või mis iganes asi see rõnga peale mähitud traat on) trükkplaadi pealt. Mõni ime ka, suhteliselt raske junn ilma igasugu toeta. Keerasin tiiru maha, jootsin tagasi ja mätsisin kuuma liimi püssiga kogu selle jama kinni sinna. Rohkem pole ära lagunenud aga kui aus olla siis ega see ratas pole rohkem peale seda sõitnud kui matkamehele 2-3 pikemat sõidupäeva.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 691 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 26 Mär 2020, 16:16
margusser kirjutas:
23 Mär 2020, 21:33
Kust ma plastiklaasi saan millele väike raadius anda ja teda lõigata, 3-4mm paks.
läheb urali korviklaasiks.
http://proplastik.ee/
https://www.eemeli.ee/et/plastik-klaasi ... klaas.html
joha123
Tsikkel: Suzuki VZ 800, DL1000
Lugemata postitus Postitas joha123 » 26 Mär 2020, 19:56
26 Mär 2020, 16:16
margusser kirjutas:
23 Mär 2020, 21:33
pleksiklaasi lõigatud tükke, erimõõdus, bauhofist sain.
Tänanud: 1278 korda
Tänatud: 292 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 26 Mär 2020, 20:50
Mul on selline LEITZ USB laadija tsikli küljes vist aastast 2012-13 ja siiani töötab. Pesa on nö vaabalt istme all ühes õnaruses,ehk ei ole jäigalt kinnitatud. Pesaks on Hella kaanega pesa,millel on paar keerdu teipi ümber kaane ja selle USB junni keeratud,et see sealt välja ei tuleks. Juhe läheb lenksu juurde. Ostsin kunagi Büroomaailmast. Hiljem olen veel mõned Klickist ostnud(aga ammu juba) ja mitte üks pole siiani otsi andnud.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/p ... -15a-hella
https://mts.ee/et/toode/autolaadija-lei ... a-02185380
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 27 Mär 2020, 09:35
Tundub et läheb jälle eraldi teemaks :mrgreen: "millist USB adapterit valida"
Tänanud: 1278 korda
Tänatud: 292 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 27 Mär 2020, 10:58
Ronk kirjutas:
27 Mär 2020, 09:35
Aga seda ju küsitigi :D
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 30 Mär 2020, 11:37
Kas kuskil olemas väikest õlirõhu andurit koos displayga, mida rattale paigaldada? Enamus pakutavad on ümmargused paadi või auto omad 52mm läbimõõduga, mis ikka päris suur et ära mahutada.
Ideaalne oleks Koso Mini3 seeria, kuid see minu teada lõpetatud toode.
https://kosonorthamerica.com/product/mi ... -pressure/
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 352 korda
Tänatud: 232 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 30 Mär 2020, 12:09
Ronk kirjutas:
30 Mär 2020, 11:37
@ Streetmoto hangeldas läbi mingi kataloogi KOSO toodetega, küsi nendelt.
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 31 Mär 2020, 13:27
Kust saab elastset võrkkangast? Ideaalis midagi sellist mis nt kaitsmesärke koos hoiab.
https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_47305747.jpg
Aga pmst sobib ka mitteveniv. Peaasi, et hästi ventileerib.
Ka 30 x 12 cm tükk ajaks asja ära. Kaitsmesärki tahan parandada. Sääsevõrk vist ei pea niiti kinni. Osa pesukotte, õrnade asjade pesuks masinas, peaks ka sobima.
StreetMoto
Tänatud: 146 korda
Lugemata postitus Postitas StreetMoto » 31 Mär 2020, 15:06
Kangadžunglist saad seda kõiksugu värvitoonides. Suurim valik Tartu mnt XXL filiaalis.
janarrr
Lugemata postitus Postitas janarrr » 31 Mär 2020, 18:34
Tere, kus e-poes oleks gs500-le sobivaid klapi reguleer seibe? (29,50mm) moto mikes on aga seal nii pikad tarne ajad 😑
Monstro
Lugemata postitus Postitas Monstro » 31 Mär 2020, 21:58
janarrr kirjutas:
31 Mär 2020, 18:34
Kas Ramo'st ei küsinud?
Mootorrataste lisavarustus www.motokaup.ee ja akud/laadijad www.patareid.ee
Tänatud: 112 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 09 Apr 2020, 12:28
Kus on minimaalne kogus pidurikolvi silikooni? Suvalises autopoes? Need brembo kotikesed oleks ideaalsed. Ei taha 100gr osta.
moilo
Tsikkel: K750M
Lugemata postitus Postitas moilo » 09 Apr 2020, 13:08
Kui Männikule viitsid tulla siis ma annan sulle piduri vaseliini. Mul ilmselt leidub remontkomplektidega kaasas olevaid väikeseid tuube. Mitte küll Brembo omasid. Me ise viskame need tavaliselt ära ja kasutame Würthi piduri vaseliini suurest tuubist. Võin sulle ka sealt pisut anda kusagile oma pakendisse. Aitäh oleks täiesti piisav tasu.
Lear
5o59oo4
Vapsik
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Vapsik » 09 Apr 2020, 13:31
M12/M14 sisekeermed adapter
M12 välis/M14 sisekeere adapter
Või teate kes valmistaks selliseid? Rohkem kui 1 vaja.
Üleminek M14 M12.png (337.5 KiB) Vaadatud 1245 korda
Viimati muutis Vapsik, 09 Apr 2020, 14:39, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 112 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 09 Apr 2020, 14:04
moilo kirjutas:
09 Apr 2020, 13:08
Lear
5o59oo4
Suur tänu sulle abi pakkumast. Vaseliini otsides midagi leiab juba ja mul support jõuab nkn järgmisel nädalal alles :bsmile: Seega saan hakkama.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 09 Apr 2020, 14:51
Tort kirjutas:
09 Apr 2020, 12:28
Rumala küsimuse teemasse võib olla, kuid miks see hea on? Olen ka alati pakikesega kaasa saanud, kuid enamasti kolvid lähevad piduri õliga sisse.
Tänatud: 112 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 09 Apr 2020, 16:18
Mõned kasutavad, mõned mitte. Aga teoorias hoiab välimist tihendit pehmena ja ei lase vihmal kolvi liugpindadeni ronida.
eetarga
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas eetarga » 09 Apr 2020, 19:58
Ostsin just täna "Fixus´est" ja 180 g. eest pidin 10,88 E maksma.
Samaaegselt tellisin pidurisadula remondikomplektid. Ja neid tulevad koos pisikest purgid määre, neid ma saan sulle saata, Aga saatmiskulud ... :evil:
Tänatud: 112 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 10 Apr 2020, 00:23
Suur tänu pakkumast aga ostsin motonetist mingisuguse odava liitiumseebi määrde :bsmile:
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 78 korda
Lugemata postitus Postitas Kauri » 10 Apr 2020, 00:39
Pea nüüd hobuseid. Palun ära kasuta liitium baasil määrdeaineid piduridetailida ja kummi juures. Google aitab.
kauri@motoral.ee
553 4250
Tänatud: 112 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 10 Apr 2020, 01:44
Edit: Mingid tehasemanualid (yamaha, toyota jne) selgelt soovitavad liitium-seebi glükoolmääret kolbidele. Ei ole võimalik, et seal ei arvestata kokkupuutega kolvi, DOT kindla tihendi ja tolmuka vahel. Ta on valge, mitte tavoti värvi.
Siin ka öeldud, et sobib tihenditega: http://www.crcind.com/crc/CRCproductdet ... i&plang=fi
Jannes
Tsikkel: ZZ-R600E -02, R1200R -17
Lugemata postitus Postitas Jannes » 13 Apr 2020, 15:02
Hetkel püüan tuvastada Castrol Power1 Racing 4T 5W-40 (API SL JASO MA-2) 4L kanku saadavust kohalikust kaubandusvõrgust. Liitriseid kankusid leiab, ent peale teoreetilise hinnaerinevuse häirib ka lisanduv pakendi arv... :roll:
Sui generis
