IZ JUPITER 2K
michelin
IZ JUPITER 2K
niisiis oman sellist masinat ja tal selline probla, et esiamordid kolksuvad-mitte põhja, vaid just üles minnes, naq siis kui lenks taevapoole kerkib(siish käib kolks), kas seal peaks midagi seda kolksu pehmendama(puks, või midagi sellesarnast)?
siish selline küs., etkust saada soodsalt izhi 18" ratast, mis läheks korvile alla?
Viimati muutis michelin, 17 Aug 2005, 18:17, muudetud 1 kord kokku.
michelin
michelin
michelin
michelin
6v
tervist jah, mul küssa selline et kust rakverest või selle lähiümbrusest saaks 6v pirne?(mitte neid fcin jalgratta keermega pirne vaid mootorattale
ja kui keegi rakveres kohta eip tea, siish vähemalt talllinnnas?
Julge
- Tsikkel: HD VRSCDX Night Rod Special
No ikka igasugu vendi näeb siin tõesti...
Küsi siis juba seda ka, et kus kohas head lõunat saab ja et kas homme sajab ja kas keegi teab mõnda toredat tüdrukut kapa-kohilas, kes sinuga kinno tuleb...
Tundub, et mõne mehe ajumaht ja organiseerimisvõime piirnevad foorumisse küsimuste üles panemise oskusega. Ja kui siis 3 sek jooksul vastust ei tule, siis peaks kohe küsima "Kas tõesti keegi siis ei tea ??????
Anna kannatust...
Anna kannatust...
Raigo
- Tsikkel: Iž Planetad, Iž Jupiterid
michelin kirjutas:kas tõesti MITTE keegi siish eip tea w?????naq, imelik ju
Eri kuradi düsgraaf.Kas sa oled väike laps,et kõik peab sinu eest ette taha ära tegema ? Võta telefoniraamat kätte ja helista Kloostrimetsa motopoodi või Tondi kauplusesse,samuti võiksid Rakveres läbi käia Trevi hoovi juures olevas autovaruosade poes (teisel korrusel ) asub,seal müüdi vanasti pirne.Samuti tuhla autopoodides
Ja kui sa veel sellist naq ja W???????? kirjastiili harrastad,siis ma lihtsalt kustutan kõik su postitused ja ka sinu enda siit.
michelin
michelin
küsimus selline:
kas kellelgi on kogemusi reservi suhtes selle KP-12(vene) kraaniga, mida on pandud külge enamustele vene ratastele(delta, iz, mini...)?
kui kraan reservi(P) peal, siis saab normilt sõita, kui aga tavalise(Q) peal, siis mingi aja pärast sureb välja
, sest bens ei jõua karpasse enam(kui paaki puhuda ja uputusnuppu all hoida siis saab karpa jälle bensu kätte ja mingi aja pärast sureb jälle välja
kas sellepärast ongi nendel kraanidel pikem toru otsast ära lõigatud või alla serva sisselõige tehtud? kas kuidagi annab asja parandada, näiteks selle pikema toru auku suuremaks puurida, või ei annagi asja parandada
michelin
kas kellelgi pole siis selle kraaniga kogemusi?
ja siis üks probleem veel, nimelt 2. käik loobib:( (ainult 2.!)
olen kuulnud, et viga peaks otsima käigukastist, aga mis seal täpsemalt siis viga võib olla, et "loobib"?
+veel 1 küsimus:
kas on olemas 6v halogeenpirne?(kui on siis kust neid võimalik saada on ja palju need maksavad?)
+veel 1 küsimus:
michelin kirjutas:kas kellelgi pole siis selle kraaniga kogemusi?
olen kuulnud, et viga peaks otsima käigukastist, aga mis seal täpsemalt siis viga võib olla, et "loobib"?![]()
+veel 1 küsimus:
Kas sulle peab 7 korda ütlema, kust sa võiks vaadata ???Raigo kirjutas:Eri kuradi düsgraaf.Kas sa oled väike laps,et kõik peab sinu eest ette taha ära tegema ? Võta telefoniraamat kätte ja helista Kloostrimetsa motopoodi või Tondi kauplusesse,samuti võiksid Rakveres läbi käia Trevi hoovi juures olevas autovaruosade poes (teisel korrusel ) asub,seal müüdi vanasti pirne.Samuti tuhla autopoodides
michelin
miilits
- Tsikkel: Kawasaki KZ1000P, Iž
IZ Jupiter
6 V pirni saab IZ-ile panna ja seda on ka liikumas, kahjuks firmat ja marki ei oska koheselt öelda aga vajadusel uurin, ainult reflektor tuleks siis ka vahetada, sest halogeenpirni pesa (sokkel) on teisema kujuga.
Probleeme võib tekkida juhtmetega ja kaitsmega, sest voolutugevus läheb suureks.
michelin
Raigo
6V halogeenpirn ? :S Tule mõistusele!Korralik pirn algab võimsusest 50 W.Kuid 6.V IZhi generaator on 45.Watti.Seega peab generaator toitma ära nii Sinu 50/55w esitule pirni,tagatule pirni ja ka aku laadimine peab toimuma.Minu soovitus Sõida rõõmsalt oma Stock pirniga edasi ja pane rõhk hoopis ratta tehnilisele poolele.
2.Käigu probleem peitub tõesti käigukastis.Probleemi põhjustaja võib olla nii kulunud käigukahvel,kulunud hammasratta nukid,valesti reguleeritud käigukast (seibide näol).Jupiteri mootori lammutamine pole kohe teps mitte lihtne töö,eriti kui sul puudub eelnev kogemus.
Edu
Edu
michelin
michelin
michelin
michelin
