Siduri master silinder lekib - kuidas käitud?
Nozzu
Tsikkel: Honda CRF300L
Tänanud: 440 korda
Tervitus
Avastasin, et mu (õigemini siis mitte minu vaid mu Ducati Monster 750 Dark Edition aastast 2000) siduri master silinder (peasilinder ?) lekib. See kummijulla(tolmukate), mis silindrisse jookseb, on niiske. Samuti oli eile pärast sõitu siduri heebel pidurivedelikuga kaetud. Nii, et ikka korralikult lahiseb läbi ilmselt. Samas sidur ära pole kadunud.
Anyways....nüüd peaks vist proovima repair kitiga silindri ära parandada, eks? Youtube videode põhjal otsustades ei tundu ülemäära keerukas operatsioon olevat. Aga oskab keegi, palun, soovitada sellele mudelile sobivat aftermarket repair kitti. Tegemist siis Brembo silindriga.
Tänulik oleksin ka nõuannete eest...mida silindri ümber ehitamisel kindlasti silmas pidada, mida vältida ja mida teha.
Ahjaa...lekke avastasin pärast seda, kui rutskasoojenduste kontrollpuldi paremaks paigaldamiseks silindrit lenksu küljes kinni hoidva klambri teist pidi keerasin, nii et see peegli kruvimise pesa jääb nüüd allapoole. Aga pagan, selles ei saa ju põhjus olla, ei?
Re: Siduri master silinder lekib - kuidas käitud?
Aftermarketit sa sellele ei leia, pead originaaliga leppima
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Orig Brembo komplekt ei sobi mis põhjusel?
Nozzu
Tänanud: 440 korda
puna kirjutas: 10 Mai 2020, 10:59
Eks ikka sobib.
Oleks tahtnud kulusid optimeerida lihtsalt :)
Plus...jäi silma kuskilt, et Brembo ei paku enam repair kitte. Mingi safety teema.
Aga kui saab orika, on kah hästi. Parem ikka kui lekkiv sidur.
Tänatud: 464 korda
Nozzu kirjutas: 10 Mai 2020, 10:12
Tervitus
Kas seal erineva paksusega "põsed" ei olnud ja erineva pikkusega poldid?
Nozzu
Tänanud: 440 korda
yeekim kirjutas: 10 Mai 2020, 11:09
Tervitus
Tundusid ühe pikkused. Aga kontrollin.
A Repairimiseks on mul vaja ilmselt umbes täpselt seda, jah?
https://ducati-gowanloch.com/shop/brake ... -kit-ps13/
EDIT:
Oi, pagan! On tõesti erineva paksusega põsed :(
Originaalpoldid on sellele vaatama võrdse pikkusega.
Aga minu paigaldatud, rutskasoojendusega kaasas olnud, on tõesti erineva pikkusega. Umbes mill-kaks vahet.
Kas on mingi võimalus, et ma keerasin silindri kopsiku puruks?
EDIT2: Või siis...või siis, äkki mul joppab ja leke peatub, kui algupärase olukorra taastan. Klamber õiget pidi ja orig. kruvid tagasi,
Alustada võiks minumeelest ikka sellest, et teed TÄPSELT kindlaks, misasi lekib! Kirjelduse järgi mulle jääb mulje nagu lekiks kõigest anuma ja sil vaheline kummivoolid. Seda "brembo originaaliga" taastama hakata oleks küll eepiline raha põletamine :D
Nozzu
Tänanud: 440 korda
will111 kirjutas: 10 Mai 2020, 14:12
Täiesti nõus, et kui see nüüd niimoodi välja öelda "Brembo originaal kummijulla," kõlab see koomiliselt. Kummivoolik on kummivoolik.
Aga....kuidas seda kindlaks teha, mis täpselt lekib, kui ei hakka juppe välja vahetama üks haaval.
Kas oleks mõistlik algatuseks silinder lahti lammutada, ära puhastada ja proovida uuesti samadest juppidest kokku lappida?
Aga kas selle ringi kujulise splindi saab sealt seest tervelt kätte ka ilma nende spetsiaalsete tangideta?
pese breik kliineriga ära pudista mingit tolmu peale ja pressi linki,küll koht ennast välja näitab kust ja mille vahelt tuleb.
Nozzu
Tänanud: 440 korda
franz125 kirjutas: 10 Mai 2020, 21:06
Jahu on ok tolm?
Või on sellega see oht, et kui seal mingi leke on, siis tõmbab silinder jahu sisse ning tulemuseks on pidurivedeliku pirukas silindris?
Kui ta sul peetis ja lahti niikui nii kakkuma pead siis mis vahet seal on.Ainult et ma pole küll kuskil enne näinud et mingi lekkinud asi ise ennast lekke allikasse tagasi veaks.Ega ma muidugi ei tea milline sul see asi üldse välja näeb.Rõhu all olevasse gaasi pudelisse leeki ka sisse ei saa.
