Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 221 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 19 Mai 2020, 11:12
Vanasti oli seda motonetis müügil, enam ei leia.
Kas kuskil meil kaubanduses kohapeal olemas 43mm amorditihendite paigaldamise tööriista (fork seal driver/ fork seal sliding tool).
plasttorudega või lapikute kruvikatega saab, kuid mitte nii mugavalt ja ohutult.
Tänanud: 178 korda
Tänatud: 320 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 19 Mai 2020, 11:18
nevermind...
Viimati muutis Jesper, 19 Mai 2020, 11:54, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 221 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 19 Mai 2020, 11:22
Tänud ühele tegelasele, kes asja uue nimega üles leidis: https://www.motonet.ee/et/toode/381498/ ... iist-43-mm
Ma ei osanud otsida sellist asja, nagu hargi paigaldustööriist. Vanasti oli ta seal "fork seal driver", kui ma ei eksi.
Tänanud: 178 korda
Tänatud: 320 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 22 Mai 2020, 14:06
Kas keegi Eestis Acerbist ka müüb? Vaja oleks paagikorki, kood 0016833 - 24mx-ist võiks tellida, aga sealt 15€ jupi tellimine kipub alati 150€ arvega lõppema...
Tänatud: 104 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 25 Mai 2020, 10:21
Mõte oleks kunagi aku plussklemmile mingi 20A kaitse vahele panna. Milline lahendus oleks meie kaubandusvõrgus kõige kompaktsem?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 221 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 25 Mai 2020, 10:24
Ega nendest mini-pesadest minuteada midagi väiksemat enam pole: https://www.motonet.ee/et/toode/481767/ ... tsmekindel
Tänatud: 104 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 25 Mai 2020, 10:34
Mõtlesin ise tavalisetest lahendustest midagi sellist, sest sinna käivad otsad sisse ja on veidi turvalisem, ei pea midagi lisaks isoleerima: https://www.motonet.ee/et/toode/472449/ ... niANL-2010
Teisalt mõte liikus hoopis kuskile sinna: https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/j ... -30a-roosa
See küll 30a aga on kogemusi?
MihkelATR
Tsikkel: Z1000
Lugemata postitus Postitas MihkelATR » 25 Mai 2020, 22:21
ei tohiks olla keeruline varuosa ja võiks olla kohe letil, aga kust saaks homme esimese piduri lüliti (Alps). Streetmotos?
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 26 Mai 2020, 11:06
Tort kirjutas:
25 Mai 2020, 10:34
Täitsa huvi pärast mõtlen, et kas nendele kaitsmeid leiab ka suvalisest tanklast või külapoest? Tundub et riskivabam oleks see eelmainitud piipzu variant.
Muidugi palju sa neid kaitsmeid ikka lõhud ja mingi osa istub ikka tsikli peal ka, kuid siiski...
Tänanud: 178 korda
Tänatud: 320 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 26 Mai 2020, 11:23
Ma ei soovitaks seda Motoneti "mini GM pritsmekindel" pesa, eriti 20A aplikatsioonis, ma olen selle suuremat venda 2tk maha põletanud, teist korda veel liimisin ja isoleerisin seda enne paigaldust kõvasti, aga ikka jama. Natuke läheb mingit head-paremat sisse ja siis veel natukese aja pärast on suits taga. Siiamaani on kõige rohkem õnne olnud sellise pesaga: https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/t ... sakomplekt , samas minuarust ma nii palju küll selle eest ei maksnud, kuskil 10€ ringis oli äkki?
Samas niisama targutamise mõttes ei saa mainimata jätta, et peakaitsme maha põlemisel ei ole su nr 1 probleem mitte see, et kust uus kaitse saada, vaid selle jupi parandamine/asendamine, mille tõttu ta üldse maha põles... :wack:
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 26 Mai 2020, 11:29
Peakaitsme puhul küll, kuid enamasti jäävad kaitsmete mahapõletamised enda lolluste taha :mrgreen:
Puhas enda näide, kus pingeregu kaitsmepesa segi aetud lisaseadmete pesaga. Pingeregul 30A, lisaseadmetel 15A. TET-i rada sai ilusti sõidetud kuni aegviiduni ning sealt siis bussis tagasi tuldud. Kõik lahti kakutud ja siis alles mõistetud, et oleks võinud trassil õige kaitsme sisse pista ja sõit oleks jätkunud :wack:
Lisaks peakaitsmed üldiselt tsiklitootja puhul piisavalt hästi läbimõeldud, et sellist lisapesa ei peaks kasutama.
Viimati muutis Ronk, 26 Mai 2020, 11:30, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 104 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 26 Mai 2020, 11:30
Eks pean uurima. Minu tsiklil on kokku ainult 2 kaitset tule sees ja akust tuleni ning starteri kandis elab pluss kaitsmata elu, teel sinna võib kõike juhtuda. Sellest ka vajadus.
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 26 Mai 2020, 11:40
Lisaseadmete jaoks katsetan varsti sellist varianti. Ehk siis ka lihtne plussi jagaja kaitsmetega
Tänanud: 178 korda
Tänatud: 320 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 26 Mai 2020, 11:47
Ronk kirjutas:
26 Mai 2020, 11:29
Kuna ma andsin uusaastalubaduse, et kui Brabec Dakaril ilma lagunemisteta finišisse jõuab, siis ma terve aasta jooksul Honda vastupidavuse ja tehniliste lahenduste teemal sõna ei võta, siis ei saa seda väidet kahjuks täpsemalt kommenteerida (crash)
Samas abstraktselt ja täiesti mittemargipõhiselt võiks peakaitse ja tema pesa ikkagi töökindlam olla kui see asi, mida ta kaitseb :)
Lugemata postitus Postitas Prets » 01 Juun 2020, 11:50
yeekim kirjutas:
19 Mär 2020, 20:53
Tartus kuskilt LOTUS enMotion prof' ile rull-paberit ka saada on?
K. Bau. jne pole :evil:
Tartus Ringtee 25 (vana bussipark) asub Avera Trading, neil absoluutselt igas valikus puhastuskeemiat, pabereid ja kandureid, leiad vast ka sinna sobivat.
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas morse » 01 Juun 2020, 12:47
Jesper kirjutas:
26 Mai 2020, 11:23
Ma olen ka sama kaitsmepesa ostnud motonetist ja Fixusest. Näeb korralik välja ja alguses tundub jube hea aga kokkuvõttes kippus ikka kaitse kehva ühendusta andma. Peakaitsmeks ei soovita (mingile lisaseadmele võib ju panna, kui paremat võtta pole).
Starteri ja aku vahel pigem ei peakski kaitset olema. Seal on pidevalt laivis ainult see pisike jupp akust releeni, paljudel ratastel on see kaitsmata. Muus osas on raske öelda - võibolla tõesti tasub tuunida, kui jube palju kaitsmata ahelaid seal veel on...
koma2
Lugemata postitus Postitas koma2 » 01 Juun 2020, 22:06
Ronk kirjutas:
26 Mai 2020, 11:40
Hiinast või kuskil Eesti poes kah olemas, et ei peaks sügiseni ootama? Ebays ja Amazonis jäi silma selline, kus ka massi klemmid samas karbis (6 väljundit). Vaja veel releed (või mitu), pistikut releele, klemme jms mudru. Võiks ka Eesti poode toetada, kui rutem saaks.
Lugemata postitus Postitas 1987 » 01 Juun 2020, 23:40
Tundub üsna tavapärane toode, aga esmajoones justkui Eestist ei leidnudki väljalasketorustiku "heat wrap´i". Ons seda kuskil Eestist saada, et ei peaks näidalaid väljamaalt ootama? Eelistan titaaniumi.
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 102 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 02 Juun 2020, 08:05
1987 kirjutas:
01 Juun 2020, 23:40
Kas ma mitte Motonetist ei ostnud?
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 02 Juun 2020, 08:41
koma2 kirjutas:
01 Juun 2020, 22:06
Ronk kirjutas:
26 Mai 2020, 11:40
Ei ole kohanud jah. Need tellitud mul Hiinast ja nagu ikka siis läks vist kuu ära.
Minu eesmärk oli võimalikult väike blokk saada mis esitule taha kahel tsiklil peita. On täitsa olemas seal jah massiga samas karbis ka, kuid see suurus läheb lihtsalt selliseks kus sellele pole väga ruumi leida tsikli peal.
Lugemata postitus Postitas Prets » Eile, 14:36
Kust võiks Eestist kohapeal saada kütusefiltrisukka või isegi ei tea, kuidas seda nimetada. Igatahes see võrkasi, mis pistad omale tankimisavasse ja siis läbi mille tangid kütust paaki. KTM/Huskyl teada tundlikud kütusepumbad ja hingerahuks selline asi kuluks ära, kui kuskile rännata plaanis.
Tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas joel » Eile, 14:40
Tänanud: 178 korda
Tänatud: 320 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » Eile, 15:00
Oled sa seda üldse kuskilt loogilistest kohtadest küsinud ka? KTMi esindus, Husqvarna esindus, Bikeman, etc?
Twin Air toodab seda ja minuarust kõik asutused müüvad, millel vähegi krossi/enduro lõhna juures on, ntx https://bikeman.ee/tsiklivarustus/kross ... uel-filter
Lugemata postitus Postitas Prets » Eile, 15:25
Vat selles probleem ongi, et ei oska krossivarustuse alt otsida seda :D Filtrite alt otsides eri motopoodides ei suutnud leida kiiresti.
Margiesindused pmst pealinnas ainult, Tartu KTM ei müü midagi peale KTMi enda tehase kaubakauba, seega siin lõunaosariikides veits nutune kohale minekuga.
€goist
Lugemata postitus Postitas €goist » Eile, 15:30
Prets kirjutas:
Eile, 14:36
Vaata (otsing : "fuel filter twin"): https://starmoto.ee/gb/ktuse--ja-vaakum ... d-cap.html
Tänanud: 178 korda
Tänatud: 320 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » Eile, 16:57
Prets kirjutas:
Eile, 15:25
Kas sa actually küsisid neilt seda filtrit? Minuarust ma olen seda Jälgimäel näinud, firma ju sama...
Ma Tartu elu väga täpselt ei tea, aga Brauermoto näiteks võiks äkki veel sellise kolaga äritseda?
