Tagaratas slaidib aeglastes kurvides
Nozzu
Tsikkel: Honda CRF300L
Tänanud: 435 korda
Re: Tagaratas slaidib aeglastes kurvides
Jah, isegi see 2 BARilt 7-le tõstmine andis tühja ratta puhul ju nähtava ja tuntava tulemuse.
Ja samuti ka sõidu puhu - kanalisatsioonikaevudest üle sõites ei plagisenud enam hambad kokku-lahti nagu varem.
Tsipake veel järgi aidata ja nipitada ning võib juba täitsa hea olla.
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Kalapea kirjutas: 29 Mai 2020, 12:26
Originaal vedru peaks olema 5N/mm
Ma põhiteemal arvamust avaldada ei taha vaid lihtsalt üritan eneseharimise mõttes kaasa mõelda, aga päriselt 5N/mm? Mitte 5kg/mm?
KTMi enduroka tagavedru on 80N/mm, noh, täiesti teine maailm küll kui Monster, aga...
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Minu viga 50N/mm ehk 5kg/mm
PiltPilt
Edit: ohsaraks, kus vahepeal on poste tekkinud siia, ma olen liiga aeglane sõdur ikka :lol:
Hmm, noh ma ei tea mille põhjal täpsemalt seda suurt põõsasse panemist järeldad aga...jah, olen nõus et gaasirõhk mõjutab amorti selliselt nagu kirjeldasid ja sealt tekib ka teatav lisa "spring rate". Kuid ma ei ole kuskilt ega kunagi lugenud ega nii aru saanud, et seda loetaks või mõeldaks kuidagi moodi amordi enese (muudetavaks) tööparameetriks. Ehk siis dampingu parameetriks. Minuteada see ka ei mõjuta kuidagi dampingut. Või väidad sa, et õli voolavuse kiirus amordis muutub kui näiteks kasutad survestatud amordis 8bar asemel 10bar? See lisanduv spring rate on lihtsalt üks kaasnev effekt ja loomulikult on see surve/jõud ju tegelikult ka fixed ning konstantne. Selles mõttes, et seda reegline ei muudeta ega kasutada seadistamiseks - vähemalt mitte dampingu (compressioni/reboundi) seadistamiseks! No vähemalt tänavaratastel ja amortidel ma ei tea küll, et kuskil reaalselt tegeletaks selle gaasirõhu nö. "reguleerimisega". Kuigi eks põhimõtteliselt seda tõesti saaks teha jah. Sel juhul muutub efektiivne spring rate
Aga tore, et see ratas oma vedrustusega on siis jõudnud kellegi kätte, kes asja jagab ka.
Mul on ka paar küssi kui tohib.
Äkki viitsid kirjeldada, mismoodi või miks reboundi maha keeramine vähendab squati...ma ei taba praegu päris hästi ära kuidas see saab mõjutada.
Teine asi, kas te seda mitte juba kindlaks ei teinud, et amordist on ajaga gaas lahkunud? Mina ei tea täpselt, mis see surve seal olema peab (tehaseseade) kuid 2 bar tundub küll ju vähe tõepoolest?!
nagu sa ise just enne kirjeldasid siis suurem rõhk tõstab natuke ka efektiivset spring rate'i, seega kui tõesti on kahlus, et vedru on näiteks liiga pehme ja preload on ka hetkel põhja keeratud siis võiks ju võimalik lahendus täitsa olla lükata sinna a'la 15 bar sisse?
randel
Tsikkel: Beta 390
Tänatud: 204 korda
Tehke palun mulle ka selgeks, kuidas tagaamordis olev surve saab tekitada vedru efekti? Õli on ju mõlemal pool kolbi, ehk et see, millise surve all on amordis olev õli, nullitakse ära ja ei oma tähtsust. Kas ilma vedruta tagaamort hüppab siis lõpuni lahti nagu pakiruumi gaasivedru? Kui ma oma Betal tagavedru vahetasin, seda fenomeni küll ei tähendanud...
Kalapea
Ei ole väitnud, et rõhk amordis dampingut, õli voolavust mõjutaks. Rõhu tõstmisega muutub kaks asja, effective spring rate ehk see mis jõuga amort end lahti surub (fixed constant) ja lisa friktsioon sellest, et avaldatakse survet sääre tihendile. Õige number on nende kahe sümbioos
Squat vist ei ole õige tehniline väljend kirjeldamiseks, aga piltlikult, kui sa sõidad treppis teed siis amorti surutakse iga löögiga järjest sissepoole ja kuna comp on vaba, siis pole selleks palju vaja. Kuna rebound on kinni, siis selleasemel, et amort jõuaks liikuda tagasi sinna kus ta ennem lööki oli, jääb ta poolele teele. Siis aga tuleb juba järgmine löök ja nii lükatakse amorti iga löögiga järjest rohkem kokku. Sõites sellise amordiga treppi, tekib tunne, et tagaots vajub kokku ja kurvis kaob alt ära. Kui reboundi ja compi suhe võrdsmaks keerata (sest sellel amordil on ainult üks reguleeritav) siis hakkab ratas treppis teel õõtsuma/põrkama, mis ei ole ideaalne aga on natuke ootuspärasem ja lihtsamini ohjeldatav. Ilmselgelt on näited üledramatiseeritud, ja kurvist orbiidile ei põrka. Ja kui päris aus olla, siis see ratas ka alguses ei olnud kõige hullem mis nähtud.
Amort saab varsti lauale, ja siis on juba võimalus kõike kontrollida, eriti pakub huvi just vedru pikkus ja rate.
Kuna samu amorte on kümneid käest läbi käinud, siis jääb kripeldama see, et enamasti on vedru preloadi mutrid keskel vahemikus ja ratta sabad jäigemad. Sellel aga preload põhjas ja saba pehme, mis tekitab kahtlusi vedru suhtes.
Viimati muutis Kalapea, 29 Mai 2020, 13:38, muudetud 1 kord kokku.
PiltPilt
Kalapea
randel kirjutas: 29 Mai 2020, 12:55
Silindri säärele/stokile avaldub surve, seespoolt, mis surub seda hülsist väljapoole nagu õhupalli, kolb ei puutu asjasse.
Vedruta amort võiks ennast siiski lahti suruda, kui kõik C/R regullid on lahti siis enamasti kinnisest-lahti 1-2sek.
PiltPilt
"Silindri säärele/stokile avaldub surve, seespoolt, mis surub seda hülsist väljapoole, kolb ei puutu asjasse."
siin vist mõeldakse silindri sisese ruumala suurenemist selle surve mõjul?
see eelpool kirjeldatud asi ehk ingliskeeles packing...jah, tõepoolest sellisel puhul kiirem rebound tõepoolest justkui aitaks. samas ma ütleks, et see on üsna kitsas stsenaarium. isiklikult vist pigem ei lähtuks väga sellest, et tänavasõidus ja nimelt kurvi võttes nüüd väga tihti sellist treppi esineks ja amort tugevalt pakitud saab. aga eks teooria peab paika küll.
reboundi üritaks ise lihtsalt keerata optimaalseks (pigem natuke kiiremaks kui natuke aeglasemaks) tänavasõidu tingimuste jaoks ja call it a day. spetsiaalselt EKSTRA kiireks nagu ei tahaks seda ise küll regullima hakata, isegi siis kui compression on väga pehme
Tänatud: 222 korda
Kui selle ratta vedrustuses ees niikuinii midagi reguleerida ei anna siis ise reguleeriks taga reboundi sarnaseks esimesega et ei tekiks kiikhobuse efekti.
arendaja
Tsikkel: Tenere 700
mellpoiss kirjutas: 25 Mai 2020, 17:53
Madlobster kirjutas: 25 Mai 2020, 17:48
Vale siduri kasutamisel ratta loha .......?
Peab ikka "tuim" olema, et igas 90 kraadises kurvis aina jälle ja jälle siduriga endal vererõhku üles lüüa?
Mis siin imestada, kui on tublisi sõiduõpetajaid, kes õpetavad siduriga igalpool hullama...ümberpõikel, kurvis, pöördel.
Nozzu
Tänanud: 435 korda
UPDATE:
Kalapea tegi rattaga imet!
Täpselt selline tunne on, nagu oleks saanud pärast nelja aastat märja muda peal liuglemist kuivale asfaldile.
Tegelt kah, ringristmike ongi võimalik driftimata läbida ning maanteel on võimalik kurvis võtta ja püsida enda valitud trajektooril. Pull värk.
Ehk siis see, mida siiani olin pidanud ratta iseloomuks - noh, kusagil keegi väitis, et Ducati on ratas, mis tahabki sellist nö. käed küljes, hardcore sõitmist - oli tegelikult tehniline viga.
Nüüd on see viga likvideeritud: amort sai värske õli ning nõuetekohase rõhu.
