Kas praegu B-kat juhiloaga võib juhtida A1 kat mootorratast või mis sellest teemast sai, kas läks nii nagu seal kirjutatud: https://www.err.ee/878491/kuni-125-cm3- ... t-eksamist
"Kõige levinuma ehk B-kategooria juhiloa omanikud pääsevad sõitma kuni 125 cm3 töömahuga (kuni 11 kW) mootorrattaga teooria- ja sõidueksamit tegemata tingimusel, et nad läbivad autokoolis kursuse, mille käigus omandatakse ohutud sõiduvõtted."
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 425 korda
Matm kirjutas: ↑25 Mai 2020, 10:19Kas praegu B-kat juhiloaga võib juhtida A1 kat mootorratast või mis sellest teemast sai, kas läks nii nagu seal kirjutatud: https://www.err.ee/878491/kuni-125-cm3- ... t-eksamist
Ei või! Uus, varsti kehtima hakkav liiklusseadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/106052020016#para94
Automaatselt kohe B-kat-ga ei või, aga "tingimusel, et nad läbivad autokoolis kursuse, mille käigus omandatakse ohutud sõiduvõtted"? Või oli see lihtsalt plaan, mida siiski ellu ei viidud?
No kui see koolitusasutus väljastab tunnistuse, et juht on omandanud lisaks kõigele muule veel ka "ohutud sõiduvõtted", siis pärast riiklikku eksamit MNT-s võib
, aga see muudatus kehtis juba eelmine aasta
Ju siis praegu on veel nii, võibolla tulevikus midagi muutub. Mul omal muidugi piiramata A olemas, aga mõnel tuttaval ei ole, kes võibolla tahaks A1 alla kuuluva masinaga sõita, aga ei viitsi sellepärast uut kategooriat tegema hakata.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Külmal ajal kasutatakse kogu tagastuv soojus soojusvahetis ära. Soojal ajal peaks avanema möödavooluklapp ja liigse soojuse vahetist mööda juhtima. Muide, leili viskamise ajaks tasub leiliruumi väljatōmme sulgeda, jätkub leili kauemaks. Kui sa juba nii küsid, siis vendi projekti sa endale ise ei koosta. Usalda projekteerijat.
- Tänanud: 2011 korda
- Tänatud: 597 korda
Minu meelest see pole küll hea soovitus,aga pigem siis juba vent välja lülitada,kui õhuvool kinni keerata. Mul on vent leilist ja eesruumist otse korstnasse, aga väikese pilu jätan ikka ka leiliviskamise ajaks. Kui lähen välja jahtuma keeran rohkem lahti,et ahi oleks kuum ja ruum liialt ei kuumeneks. Mingit automaatikat seda tegema ei ole kohanud kuskil. Kui olen saunas ,kus väljatõmmet pole, tundub see mulle umbne ja ebameeldiv. Jutt siis puuküttega kerisest.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Sul on otse korstnasse aga jutt oli soojustagastiga süsteemist - leili väljatõmbe sulgemisel lihtsalt ülejäänud plafoonid majas tõmbavad grammike rohkem. Keris, mida köetakse leiliruumist, tõmbab endale ukse alt sellises koguses põlemisõhku peale (mis ühtlasi ka leiliruumi ventileerib), et vendi väljatõmme on nagunii marginaalne sellega võrreldes. Meil on ilmselt erinevad kerised ka. Minu omal on 200 kg kive ümber, hoiab 80-85° stabiilselt, sellepärast pole vaja venti näppida.
E: kohendasin sõnastust selgemaks
bitter kirjutas: ↑26 Mai 2020, 09:29Spoiler
Sul on otse korstnasse aga jutt oli soojustagastiga süsteemist - leili väljatõmbe sulgemisel lihtsalt ülejäänud plafoonid majas tõmbavad grammike rohkem. Keris, mida köetakse leiliruumist, tõmbab endale ukse alt sellises koguses põlemisõhku peale (mis ühtlasi ka leiliruumi ventileerib), et vendi väljatõmme on nagunii marginaalne sellega võrreldes. Meil on ilmselt erinevad kerised ka. Minu omal on 200 kg kive ümber, püsib stabiilne, kerise pärast pole vaja venti näppida.
Ega ma ka kerise pärast seda klappi sulge. Mulle meeldib ,kui leili visates on kivid ikka kuumad ja peale vee viskamist kohe ka kuivavad,et oleks terav sahmakas(kui tahad pehmemat,siis lased kivid natuke maha jahtuda). Et see püsivalt nii on peab ikka suts tuld koguaeg all hoidma. Kui koguaeg mitme tunni jooksul tuli all,siis läheb leiliruum lihtsalt liiga kuumaks. Mulle üle 80-90-ne väga ei meeldi. Ahi on mul Skamet peal olevate kividega ja mingi 3+ karpi kive on seal. Kütan koridorist läbi seina ja ka ahju all on veel õhuvõtt otse kividele.
Nii ma siis teengi,et kui lähen lavale keeran seda klappi suts kinni ja kui välja lähen suts rohkem lahti. Soojusvaheti ei puutu antud juhul asjasse. Ja see on ju ainult üks näpuliigutus,et klapi ava muuta.
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
Mis pagana asi see tahab olla ja kuidas peaks õigupärast töötama? Ideid?
(järjekordne "hiina ime")
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
See peaks olema nn võlts-abs ehk siis peaks panema mitte abs-i sarnaselt käituma, et kui sa järsult pidurit vajutad, siis see vahejunn kudiagi reguleerib rõhku nii, et tagaratas loha ei lähe. Kas see päriselt ka nii töötab ja ohutu on, seda ma ei jõudnud (õigemini ei raatsinud) enam googeldada.
Siit sain mingit infot: https://motorino.ca/technology/abs-braking - tundub üsnagi ebausaldusväärne junn. Sellegipoolest, keegi võiks päriselt ära testida selle ![]()
vanalendur
- Tsikkel: D Monster
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 42 korda
Puustalt pakuks, et seal junni sees on miski vedru ja kolb mis teatud piirist suuremat rõhku ei lase pidurikolvile rakendada, st. liigub see jubina sees olev kolb ja heebel käib põhja. Nupust saab eelpinget regullida.
- Tänanud: 702 korda
- Tänatud: 462 korda
Ilmselt "salvestab/kompenseerib" natukene rõhku, vajutad mis sa vajutad, natukene läheb ikka sinna hujoovinasse. Järsemal pidurdusel ei pane kohe ratast blokki, idee poolest ![]()
Kipsi
- Tsikkel: cbr600RR
- Tänatud: 8 korda
Kortermajas heliga probleem, sai ehitajatel uus põrand tehtud, puidust karkass, peale püssiplaat, parketimatt ja laminaatparkett. Nii kui kõlar käima panna ja isegi bass maha keerata, juba naaber peksab lage harjavarrega. Isegi telekast ei saa filmi vaadata, kui kõlar sabas , isegi tuulevihin bassiga ajab naabri radikat peksma...
Mida peaks tegema, kas piisab põranda üles võtmisest nii palju, kui saab ja villa vahelepanekust? Paneeli ja püssiplaadi vahel oli 10-15cm ruumi.
Sinna tuleks lisada raskust...ei kujuta muidugi ette kui palju konstruktsiooni mõttes seda sinna täpselt lisada kannatab, seda pead ilmselt ise kuidagi välja arvutama.
Mina paneks kasvõi näiteks liiva, siis ei lähe kogu see põrand enam kaugeltki nii lihtsalt tervikuna resonantsi. liiva peale võib veel panna mingit kõige
raskemat (tihedamat) villa. Igasuguste kergemat tüüpi villadega ei ole mõtet aega ega raha raisata.
Proovida võid ka kõlari korralikku isoleerimist põrandast mingi "spongy" materjali abil
RasmusL
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 299 korda
Küsimus Quadlocki kohta, kas on parim võimalik nutifoni kinnitus lenksule,või leidub mingi veel minimalistlikum ?
tyyp
- Tsikkel: TDM900, 08
- Tänanud: 20 korda
Kasutan juba päris mitmeid aastaid ja pole siiani ühtegi halba sõna öelda. Rattal see vidin suht pisike ja pole ka vaja mässata mingite kummide või sättimistega. Ainuke millest momendil puudust tunnen on juhtmevaba laadimine rattal. Aga väidetavalt tegelevad juba sellise tootega. Autole nad juba toodavad.
Kipsi kirjutas: ↑29 Mai 2020, 19:10Kortermajas heliga probleem, sai ehitajatel uus põrand tehtud, puidust karkass, peale püssiplaat, parketimatt ja laminaatparkett. Nii kui kõlar käima panna ja isegi bass maha keerata, juba naaber peksab lage harjavarrega. Isegi telekast ei saa filmi vaadata, kui kõlar sabas , isegi tuulevihin bassiga ajab naabri radikat peksma...
Variant on naabrit harjavarrega peksta, äkki lahendab ka probleemi ![]()
Probleem on suures piirdes lihtsalt lahendamatu,sest kõrgeid ja madalaid helisid summutavad erinevad materjalid. Kindlasti saab paremaks,sest sul on seal ehitajad teinud a´la kitarri kõlakasti. Mul oli sama probleem kunagi Õismäel. Ülevalt naabril kukkus õllekork maha ja see oleks justkui minul padja kõrval juhtunud. Helisummutuse jaoks on kõige parem ikkagi mingi konkreetse spetsialistiga asja arutada ja kaasata ka naaber,sest muidu head asja ei saa. Parima lahenduse saad,kui paned mingi materjali(tihe puitkiudplaat ntks)maha,mille valad veel betooniga a´3-5cm üle ja see betoonikiht on seinast eristatud selle isolatsiooni materjaliga.Sinna peale paned parketi alusmaterjali,millel ka müra isoleeriv võime ja siis selle peale parketi. Püssi plaat on vaja välja jätta.
roadriders
- Tsikkel: Gold Wing 1500 SE
- Tänatud: 20 korda
Tubli urmas66. Meil on isegi tekkinud väike kaasaelajate klubi (isegi sõlmime omavahel kihlvedusid) Sinu postituste osas. Suure tõenäolsusega, kui Sa viitsid/oled foorumil, võtad praktiliselt igal teemal sõna ja seda jutu sees "mul on", meil on", minu naisel on", meil töö juures on", "minu tütrel on" jne. Mitte seda, et Sa mingit rumalat juttu ajaks aga see on lihtsalt uskumatu, milline kogemuste pagas sul on igas elusituatsioonis. Kohati tundub, et sa võiks ka poliitik või kirjanik olla. Ära võta seda juttu halvustava suhtumisena, vastupidi, sa oled äge vend. Panustan alati sinu peale "Mul on....".
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 228 korda
See kombo kannab hästi häält edasi kuna karkass kindlasti vahelae külge kruvitud.Sul on võimalus muidugi ühistu kaudu tellida asjapulk kes heli ära mõõdab.Kui on korras siis võid naabri peale elu segamise pärast kaebama hakata aga kui ei ole ok siis pead midagi ette võtma.
- Tänatud: 191 korda
Sarnane teema. Küll mitte heliga, aga samamoodi hakkas naaber oma regulaarselt ühendust võtmisega igapäevarutiini segama. Küll olid tuulega mingid tema asajad ühelt rõdult teisele lennanud, küll oli postkastidega mingi jama. Lõpuks järeldasin, et küllap tegelikult ei ole need probleemid üldse reaalsed ja naabrinaine tahab lihtsalt vorsti saada.
Tasub ka sul seda varianti kaaluda ja võibolla säästab see sind põranda uuesti üles võtmisest.
Mrtn5
- Tsikkel: 790ADV, guzzi
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 17 korda
Pole küll ehitaja, aga eeldades et su müra allikad on samad kui enne põranda vahetust, siis peaks mõtlema, mis nüüd põranda konstruktsioonis on muutunud võrreldes eelnevaga. Kui oleks prusside ja paneelide vahele nt kummitükk pandud puutekohtades ja tühjad kohad täidetud, siis peaks vähemalt sama hea olema. Tõenäoliselt pigem täite küsimus. Kui enne oli liiv, nüüd aga tühjus, siis sellest kindlasti suur vahe.
Kui ei ole öörahu aeg, siis ei tasu harjavarrega lae peksjat väga tähele panna.
Siin on vist tõesti soodsaim lahendus investeerida minimaalselt 2x12″ sub-idesse ning garanteeritult ei kuule mingit koputamist.
Eks see ole kah "jutuks hea küll" aga te keegi ju tegelikult ei tea, mis seis seal allkorteris tegelikult reaalselt olla võib?! Kas sinu kõrval või ümber elav peab vaikides kannatama selle pärast, et mingi ehitaja on olnud TÄIESTi EBAPÄDEV IDIOOT?!
Üldiselt on asi selle bassi teemaga vähemalt teoorias lihtne. Bassi "hoiab kinni" mass! Kuna bassiHELI on ainult rõhulainete ja selle rõhu edasi kandumise teema - või õigemini seda on võimalik võrdlemisi lihtsalt saavutada, et ta seda oleks - siis selle levimisele saab enamvähem edukalt piiri panna vaid neid laineid vahekihtides summutades. Kerged materjalid ei aita, bassienergiat summutavad vaid rasked ja väga tugevad konstruktsioonid. Või siis mingil määral mitmekordsed seinad, mis iga erineva kihina teatud osa energiat endasse neelavad ja samas seda järgmisse kihti enam eriti edasi ei kanna. Viimati kirjeldatud konstruktsioonitüüpi on aga minuteada põrandana ikka väga keeruline reailiseerida.
Massi põrandasse juurde, erinevad kihid decouple'da mingite elastsete materjalide abil. Energia peab saama kuskil neelduda. See neeldumine peab aga toimuma nii, et bassiga "kaasa mängiv" piire ei ole ühtlasi otse naabri sein või lagi. Kui nii on siis loomulikult kandub see energia suures osas lihtsalt järgmisesse ruumi ![]()
Bass liigub kortermajas teinekord väga kummalisi teid pidi. Elasin kunagi Annelinna paneelikas 5. korrusel. Pärast magamistoas akna vahetust (vana orihinaal puitraamiga uue plastakna vastu) hakkas õhtul järsku terve suur aken vibreerima. Rütmist oli aru saada, et kuskil disko käib. Käisin trepikojas - täielik vaikus. Kuna kumin oli nii kõva, et magada ei saanud siis hakkasin ühel hetkel oma püstaku kortereid läbi käima - koputasin ja kui uks lahti tehti siis rääkisin mure ja korra kuulasin. Ja siis 2. korruse otse all korteri uksel kuulsin vaikset muusikat. Noor kutt oli, küsisin, kas võib korraks vaadata tema helisüsteemi. Oli 2 u. 1,5m kõrgust tornkõlarit, mängis suhetliselt vaikselt ja nii kõrged kui bass oli väga ilus puhas. Kutsusin siis ta enda juurde kuulama - vaatas ja imestas ja keeras edaspidi õhtuti bassi maha.
Kuidas see bassi värin 3 korrust mööda armatuuri ronis on mulle siiani mõistatus. Ja kas vahepealsed korterid olid lihtsalt täiesti tuimad või neil ei kumisenud.
