Kuniks tähtis ja tark konsiilium otsusele jõuab, soovitaks proovida "nõel"-tüüpi kõlarijalgu, neile alla mingi tummine kõnniteeplaat ja siis kõige alumiseks enne põrandat mingi vaip või lebomati tükk vms. Seda tehakse tavaliselt küll helikvaliteedi parandamise eesmärgiga, aga idee sama, et põrand ei "mängiks" kaasa.
Hingehinnaga saab jalgu siit: https://www.noortehnik.ee/kolaripiigid-kuld/ , Internetis leiab kindlasti odavamalt ![]()
Veel üks variant on kõlarid üles riputada.
- Tänanud: 298 korda
- Tänatud: 234 korda
Kirjeldatud põrandakonstruktsioon võib minu arvates bassi naabrile levimist tõepoolest võimendada.
Ja ega tegelikult oleks su helikvaliteet ka parem, kui kõlarid sellest suured passiivsest kõlakojast ära eraldaksid. [mention]Jesper[/mention] juba viitas erinevatele võimalustele. Kui paned midagi kõlaritele alla ja sinu bassiheli muutub kuulates puhtamaks ja konkreetsemaks/täpsemaks (vähem kuminat), siis on lootust, et jõuab vähem ka naabrini.
Edu!
- Tänanud: 2011 korda
- Tänatud: 597 korda
kalleu kirjutas: ↑30 Mai 2020, 10:00Bass liigub kortermajas teinekord väga kummalisi teid pidi. Elasin kunagi Annelinna paneelikas 5. korrusel. Pärast magamistoas akna vahetust (vana orihinaal puitraamiga uue plastakna vastu) hakkas õhtul järsku terve suur aken vibreerima. Rütmist oli aru saada, et kuskil disko käib. Käisin trepikojas - täielik vaikus. Kuna kumin oli nii kõva, et magada ei saanud siis hakkasin ühel hetkel oma püstaku kortereid läbi käima - koputasin ja kui uks lahti tehti siis rääkisin mure ja korra kuulasin. Ja siis 2. korruse otse all korteri uksel kuulsin vaikset muusikat. Noor kutt oli, küsisin, kas võib korraks vaadata tema helisüsteemi. Oli 2 u. 1,5m kõrgust tornkõlarit, mängis suhetliselt vaikselt ja nii kõrged kui bass oli väga ilus puhas. Kutsusin siis ta enda juurde kuulama - vaatas ja imestas ja keeras edaspidi õhtuti bassi maha.
Kuidas see bassi värin 3 korrust mööda armatuuri ronis on mulle siiani mõistatus. Ja kas vahepealsed korterid olid lihtsalt täiesti tuimad või neil ei kumisenud.
Küsimuse esitaja ju kirjutas ,et isegi siis, kui bass on maha keeratud, tahab naaber läbi lae harjavarrega külla tulla. Ehk seal ei ole teema ainult bass,seal kostab kõik ilmselt läbi ja see uus põrand teeb seda veel "paremaks". Mis seal valesti,kes seda täpselt teab. Aga nagu will111 ka kirjutas,siis bassi võtab maha massiiv-muust konstruktsioonist eristatud massiiv. Kuhu kui palju,see selgub alles kohapeal. Me võime siin heietama jäädagi. Minul Õismäe korteriga läks nii,et müüsin maha,sest mina oli seal see alumine kannataja pool. Tahad vaikust või valjult musa kuulata, osta maja, see on ainuke kindel lahendus.
Äkki on naabri soov hoopis vastupidine ja nõuab disko kõvemaks keeramist ![]()
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 79 korda
Või nigu isand [mention]Krl[/mention] siin ennist vihjas naabrinaisele ja vorstile teatavas vahekorras
Kipsi
- Tsikkel: cbr600RR
- Tänatud: 8 korda
Aitäh kõigile vastanutele
Meil siin terve maja oli remondis ja enne seda seisis korter tühjalt(otsapealne neljas korrus), seega ei teagi öelda, kuidas enne helipidavus oli. Aga enne seda oli konstruktsioon sama, ainuke erinevus, et püssiplaadi asemel oli puidust lauad.
Ca 3-4 kuud elasime sees ja vabalt sai tümpsu kuulata isegi kell 6 hommikul, nii kõrvalt ega ühtki teist naabrit ei häirinud kunagi- isegi rääkisin kõrvalt naabriga. Olime ise ka väga hämmastunud, et kas kedagi ei elagi meie püstakus või mis toimub
. Selgus, et alumine mutt elabki pool aastat soomes ja pool Eestis.
Üks hetk kolis alumine naaber tagasi, meil oli mingi istumine nv-l sõpradega ja ta hakkas radikat peksma- kusjuures muusika oli ikka väga minimaalne. Siis järgmine korda mingil nädalavahetusel oli tõesti muusika liiga kõvasti, pärast radika peksmist tõmbasime maha. Edasi aga on küll jäänud tunne, et tegu juba kiusuga, kui päeval peksab harjavarrega lage, kui filmi vaatad lihtsalt parema heliga (ühendatud 1x Estonia AC-025, filmi ajal lihtsalt,et oleks parem heli, mitte tugevam heli, sest mulle kõvasti ei meeldi filme vaadata, nt minu jaoks kinodes on alati asjad 10x liiga kõvasti
) . Ja nüüd siis nädalvahetusel kui sõbraga tiksusime, nii kui panid taustaks vaikse heli ilma bassita, oli 5 sekundiga juba harjavars laes ja nii terve öö, nii kui käivitasime, hakkas taguma. Tundus lausa, et magab harjavars käes. Huvitav on see, et jutuvada peale ei peksa lage.
Eks mingil määral kindlasti tegemist kiusuga, tädi 34a siin elanud ja ilmselt peab maja enda omaks jne, aga kindluse mõttes võtan ikkagi põranda üles ja proovin sellist kombot- liiv põhja ja peale raske vill ja põrand samamoodi kokku tagasi.
Päevase peksmise peale võid ta pikalt saata. Öörahu on teine teema.
No kius või mitte, aga kui ta teab, millal sa midagi kuulama hakkad, siis järelikult ta kuuleb seda. Ma näiteks olen ka natuke selline inimene, et arvuti taga tööd tehes võivad huugata igasugu ventilaatorid või akna taga haukuda koer või sõita autod või misiganes, aga kui ehitajad hoovis oma sang-raadiost mingi kamaaruška käima tõmbavad, siis hetkega on ühed seierid nullis ja teised punases.
Mina muidugi alustaks enne mingi reaalse raha kulutamist naabriga läbirääkimistest ja reaalse probleemi kaardistamisest (mis sagedusala, kas kõlarite paigutus loeb, etc). Kui selgub, et see on tõesti 100% kius, siis äkki on lihtsam ja odavam keskenduda hoopis harjavarre-heli isoleerimise peale
Aga tihti aitab sellistel juhtudel ka lihtsalt see, kui inimest veenda, et tema murest ei "sõideta üle", vaid see kuulatakse ära ja tegutsetakse - näeb, et sa paned põrandale midagi juurde, kuuleb et läks jah vaiksemaks, saab oma võidu kätte ja unustab kogu teema.
Rinkal ükskord oli juhus, kus sõitja kurtis hommikul "pehme tagavedrustuse" üle, et tee mis teed, keera rooli nii või naapidi, ikka läheb "alt ära". Mehaanik muidugi teadis, et kõik on korras, tegi suitsu ja leiutas järjest viise, kuidas kunde läbi lillede pikale lainele saata. A kuna too oli järjekindel, siis lõpuks ronis mehaanik siiski auto alla, kõristas seal 10 minutit tühjalt narredega, pani igaks juhuks veel poolraami pihta paar pauku haamriga, ronis välja ja ütles et ok, pulbulaatori kalibraatori kinnitus oli jah vähe vaene, a nüüd korras. Sõitja säras nagu päike, läks välja ja tegi isikliku rekordi ![]()
Inimpeas olevaid probleeme ei saa lahendada tehniliste vahenditega...
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 228 korda
Ikka saab alates 1kg-st millel puust vars taga aga kasutamine peab täpne olema et amneesia oleks igavene. ![]()
- Tänanud: 702 korda
- Tänatud: 462 korda
Välibassein
Mis keemiat soovitate välibasseinile?
Osonaator ja filter basseinil olemas aga ikkagi võiks puhtam olla...
Ja kui miskit soovitate siis võiks seda ka Tartus kaubandusvõrgus saada olla ![]()
zorten22
- Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 50 korda
Missuguse sõiduki kiirendus on võetud Google Mapsis sõiduaja arvutamisel aluseks?
Kiirendus mõjutab ühe keskmise teekonna läbimist nii vähe, et vahet pole kas Ferrari või LADA või midagi vahepealset. Linnas foorid ja tihe liiklus ning kiirendusest pole kasu midagi, Ferrari ja Lada jõuavad samal ajal kohale. Maanteel aga kui on arvestatud 90 km/h sõitmisega, siis pole ka kiirendusest mingit vahet. ![]()
- Tänatud: 79 korda
Mingi ülilühikese vahemaa puhul on kiirendus ehk määrav, reaalsuses kiirus peaks olema arvestet kui antud teelõigul suurim lubatud sõidukiirus äkki.
Edit: Peab hakkama kiiremini kirjutama või vähem multi-thread'ima.
[tin-foil-hat on] tegelikult mõõdab Guugel reaalajas kõigi sel teel liikuvate telefonide "kiirust" ja võtab keskmise! [tin-foil-hat off]
Re: Välibassein
Mina olen pannud nii sees kui väljas tavalist graanuliga basseinikloori ja viimased aastad Melpool 63G
Välja näeb selline http://www.basseinitehnika.ee/kloor-m63g/
Tartus ei tea aga kui Elvast mööda sõidan siis võtan A-Marketi kõrval olevast autopoest, seal on 1kg topsikud letikaup
tyyp
- Tsikkel: TDM900, 08
- Tänanud: 20 korda
Nüüd siis ka juhtmevaba laadimine olemas:
AnTyx
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 60 korda
Tuuletallaja kirjutas: ↑31 Mai 2020, 19:24[tin-foil-hat on] tegelikult mõõdab Guugel reaalajas kõigi sel teel liikuvate telefonide "kiirust" ja võtab keskmise! [tin-foil-hat off]
Ei mingit tinfoili, täpselt seda ta teebki. Samamoodi teab ta, kus on liiklusummikud ja kas su lemmik söögikoht on hetkel rohkem täis kui tavaliselt.
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Quadlock jäi oma motikalaadijaga hiljaks, ma just selle asja puudumisel kolisin üle SP connecti peale.
- Tänatud: 79 korda
AnTyx kirjutas: ↑01 Juun 2020, 10:05Tuuletallaja kirjutas: ↑31 Mai 2020, 19:24[tin-foil-hat on] tegelikult mõõdab Guugel reaalajas kõigi sel teel liikuvate telefonide "kiirust" ja võtab keskmise! [tin-foil-hat off]
Psst! Hirmutad veel õrnapõrnalised ära... aga kohe kahju sest, kui palju vabadusi on inimesed nõus ära andma teadmatusest või mugavuse nimel.
Tuuletallaja kirjutas: ↑01 Juun 2020, 13:18Psst! Hirmutad veel õrnapõrnalised ära... aga kohe kahju sest, kui palju vabadusi on inimesed nõus ära andma teadmatusest või mugavuse nimel.
Millisest vabadusest ma ilma jään? Täpsustad äkki?
- Tänatud: 79 korda
Olgugi, et meil siin Eestis pole veel hullu midagi aga maitse asi - mina pean näiteks privaatsust tänapäeva järjest perverssemas maailmas üheks vabaduseks.
Tuuletallaja kirjutas: ↑01 Juun 2020, 15:38Olgugi, et meil siin Eestis pole veel hullu midagi aga maitse asi - mina pean näiteks privaatsust tänapäeva järjest perverssemas maailmas üheks vabaduseks.
Kaupluses maksad sularahas ja mobiiltelefoni ei oma?
M.T. kirjutas: ↑01 Juun 2020, 17:20Tuuletallaja kirjutas: ↑01 Juun 2020, 15:38Olgugi, et meil siin Eestis pole veel hullu midagi aga maitse asi - mina pean näiteks privaatsust tänapäeva järjest perverssemas maailmas üheks vabaduseks.
Sellest poleks kasu ka. Pannakse killukestest pilt kokku küll. Sularaha võtad automaadist ja automaadis on kaamera. Poes ka. Teedel ja tänavatel ka kaamerad. Paljudes autodes ka kaamerad, mis pildi otse netti saadavad. Loota ju võib (teatud vaimse tasemega isikuid pidavat see lohutama), et seda keegi muu ei näe kui kaamera omanik. Reg.numbri- ja näotuvastuse võimekus kaamerapildi põhjal on juba ammu olemas... ![]()
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 187 korda
Aitab küll, mida vähem inimene teab, seda muretum elu on.
Skynet ja termikad tulevad enivei.
Nii kaua kui sa ei tea,et keegi sind jälgib on see privaatus ja kui ta siis ise ütleb,et see nii on(a´la google ja sideoperaatorid)siis enam ei ole. Ehk kui kunagi sind lihtsalt füüsiliselt jälgiti kui vaja, siis ei teadnud enamus sellest midagi. Nüüd on see avalik ja kõik on väga häiritud. Mina lohutan end sellega,et kui keegi tahab teada,mida ma teen või mis on mul plaanis,siis seda ka saadakse teada. Kui need nö suured vennad minu tegevust ka kuidagi praegu talletavad,siis suures plaanis pole kellelgi võimekust kogu seda talletatud massi analüüsida. Et huvi tekiks pead ise midagi ebatavalist tegema. Muideks kõik mobiili kõned on salvestatud ja neid hoitakse 2a ja kui on nõue,siis ka kuulatakse salvestus üle.
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 195 korda
urmas66 kirjutas: ↑01 Juun 2020, 18:02Spoiler
pakime selle asja nüüd kuidagimoodi lahti.
- tihti on mõistlik privaatsust kaitsta mitte selleks, et ennast ei mõjutataks, vaid selleks, et sinu lähedasi ei saaks selle infoga kuidagi mõjutada. (laiemalt mõtlevate inimeste puhul veel ka üldiselt ühiskonda)
- ilgelt halb argument, aga usu mind - see tehniline võimekus on olemas, just sellepärast, et töödeldakse struktureeritud metaandmeid, mitte ei üritata kõnest midagi välja lugeda. Tegelen sarnase skaala andmetöötlusega igapäevaselt
- kõiki mobiili (hääl)kõnesid ei salvestata, helisalvestused tehakse vaid kohtu eelneval nõudel/loal. Küll salvestatakse kõigi tehtud kõnede meta-andmed (kus, millal, kellele, kui kaua jne...) Viimane tuleneb elektroonilise side seaduse § 111(1)'st. Kusjuures kasutamine on vähemalt teoorias suht piiritletud. Praktikas on seal tihti puudused(positium, stat-amet on viimased kaks ajakirjandusse jõudnud näidet). See teema on nii pika habemega, et on isegi põhiseaduse kommenteeritud väljaandes äramärkimist leidnud. (Euroopa kohus on otsustanud, et selline laiapõhjaline andmetöötlus ei ole isiku põhiõigustega kooskõlas, lihtsalt Eesti ja veel pooled EU riigid vilistavad sellele otsusele)
simp kirjutas: ↑01 Juun 2020, 18:15Spoiler
urmas66 kirjutas: ↑01 Juun 2020, 18:02Nii kaua kui sa ei tea,et keegi sind jälgib on see privaatus ja kui ta siis ise ütleb,et see nii on(a´la google ja sideoperaatorid)siis enam ei ole. Ehk kui kunagi sind lihtsalt füüsiliselt jälgiti kui vaja, siis ei teadnud enamus sellest midagi. Nüüd on see avalik ja kõik on väga häiritud. Mina lohutan end sellega,et kui keegi tahab teada,mida ma teen või mis on mul plaanis,siis seda ka saadakse teada. Kui need nö suured vennad minu tegevust ka kuidagi praegu talletavad,siis suures plaanis pole kellelgi võimekust kogu seda talletatud massi analüüsida. Et huvi tekiks pead ise midagi ebatavalist tegema. Muideks kõik mobiili kõned on salvestatud ja neid hoitakse 2a ja kui on nõue,siis ka kuulatakse salvestus üle.
- kõiki mobiili (hääl)kõnesid ei salvestata, helisalvestused tehakse vaid kohtu eelneval nõudel/loal. Küll salvestatakse kõigi tehtud kõnede meta-andmed (kus, millal, kellele, kui kaua jne...) Viimane tuleneb elektroonilise side seaduse § 111(1)'st. Kusjuures kasutamine on vähemalt teoorias suht piiritletud. Praktikas on seal tihti puudused(positium, stat-amet on viimased kaks ajakirjandusse jõudnud näidet). See teema on nii pika habemega, et on isegi põhiseaduse kommenteeritud väljaandes äramärkimist leidnud. (EIK on otsustanud, et selline laiapõhjaline andmetöötlus ei ole isiku põhiõigustega kooskõlas, lihtsalt Eesti ja veel pooled EU riigid vilistavad sellele otsusele)
Nõus,aga siis ei saa kasutada ka pangakaarti ega kontot,nutitelefoni,tahvlit ja veel ei tea mida. Kui oled tegelane kelle tegevusega saab lähedasi santažeerida,siis pead selleks ka valmis olema. Aus pätt või muidu hämar tegelane hoiatab lähedasi ette,et ma tegelen igasugu keelatud tegevusega ja see jama võib ka teile kaela sadada. Nagu juba eelpool mainitud,siis elektroonilised mugavused teevad siin oma töö.
- Tsikkel: sv1000n
urmas66 kirjutas: ↑01 Juun 2020, 18:34Nõus,aga siis ei saa kasutada ka pangakaarti ega kontot,nutitelefoni,tahvlit ja veel ei tea mida. Kui oled tegelane kelle tegevusega saab lähedasi santažeerida,siis pead selleks ka valmis olema. Aus pätt või muidu hämar tegelane hoiatab lähedasi ette,et ma tegelen igasugu keelatud tegevusega ja see jama võib ka teile kaela sadada. Nagu juba eelpool mainitud,siis elektroonilised mugavused teevad siin oma töö.
Taaskord pean siin "trust me" põhimõttele viitama, aga pangad üldiselt jälgivad väga täpselt kellele ja kui palju andmeid jagada saab. St, tavaliselt ainult siis kui on kohtulik kohustus andmeid jagada. Seegi suht värske teema tegelt, seoses isikuandmete kaitse üldmääruse(GPDR) tulekuga on tekkinud reaalne üksikisiku andmete kaitse.
Nutitelefoni ja tahvliga tuleb taaskord mängu see sama ESS § 111(1), mis sätestab ka võrguliikluse meta-andmete säilitamise kohustuse.
Elektroonilise mugavuse saab luua ka ilma andmeid kuritarvitamata, õnneks on mingi liikumine sinnapoole toimumas, ofc üritatakse teisest otsast tekki tagasi rebida....
Kusjuures lähedasi annab igal inimesel santazeerida, nt infot omades on palju tõsiseltvõetavam "olen välismaal kinni - saada raha" kampaania
Matm kirjutas: ↑01 Juun 2020, 18:41Kuigi sülearvuti WIFI on füüsilisest lülitist välja lülitatud olnud, olen 2 või 3korda avastanud (viimane kord just PRAEGU. WIFI oli väljas ja kasutasin kaabliga netti), et WIFI on mingil hetkel "ise" sisse läinud. Lüliti ise on füüsiliselt ikka samas asendis (väljas), aga arvuti oli võrku lülitunud.
nupp hakkab ära kuluma.
Kuigi sülearvuti WIFI on füüsilisest lülitist välja lülitatud olnud, olen 2 või 3korda avastanud (viimane kord just PRAEGU. WIFI oli väljas ja kasutasin kaabliga netti), et WIFI on mingil hetkel "ise" sisse läinud. Lüliti ise on füüsiliselt ikka samas asendis (väljas), aga arvuti oli võrku lülitunud. ![]()
- Tänatud: 79 korda
Ja
käib!
Lähed korraks koosolekule ja türi-paide-lehmaema, mis sind... parandan, mind, tagasi tulles ees ootab. Aga kui karu kaikaga ei torgi, siis joosta ei saa.
Kes siin nüüd päris füüsilise privaatsusega flirtima hakkas, siis see on paraku väga kulukas ja lahtiste silmadega enda ümber ringi vaadates ka suht lootusetu ettevõtmine. Mingi elementaarne digitaalne privaatsus igasuguste kolmandate ning kes teab mitmendate osapoolte suhtes võiks siiski olla ja see ei ole ka tegelikkuses eriline raketiteadus.
Saagu siis lisatud, et poes maksan kuidas parajasti kasulikum, nii pangakaart kui nutividin on ka täiesti olemas ja kasutuses.
Täna õhtul rohkem provokatsioonidele ei allu
Re: Välibassein
kalleu kirjutas: ↑31 Mai 2020, 21:47Mina olen pannud nii sees kui väljas tavalist graanuliga basseinikloori ja viimased aastad Melpool 63G
Tänud, Elva Fixus'es oli see letikaup jah.
1kg potsikust jagub vist paarikümneks aastaks ![]()
