Kas Goretex on täna piisavalt hea?
Re: Kas Goretex on täna piisavalt hea?
Motomarket kirjutas: 12 Veebr 2020, 16:23
Held Atacama on OK komplekt, kui just sellist vaja on. Ja kui tunnete, et ikka on väga vaja, siis astuge enne Motomarketist läbi kui netiavarustest tellima hakkate ja huvitavat hinda otsite :bsmile:
[mention]Motomarket[/mention] Raputaks teile tuhka pähe, et kas kohe siis ei oska normaalseid hindasid teha, vaid neid peab ekstra küsimas käima? :wack: Ma saan aru, kui paarisaja eurone asi maksab 20 eur rohkem, aga vahed on sadades eurodes. Enam pole 2007.a, kui netist tellimine oli uus asi inimeste jaoks.
Palju meelsamini lähen poodi kohale(ka Tallinna kohapeale mujalt Eestist), proovin ja saan täpselt õige asja. Enne tellimist sai erinevad Eesti veebipoed ka läbi lapatud, aga no hinnad olid lihtsalt kosmos.
Motomarket
Vs
Louises täpselt sama asi letikas oli 200 eur. Sooduskupongiga sai sealt veel alla. Reaalne hind tuli 160+postikulu. Tean, kuna ostsin täpselt sama toote ja enne käisin teilt veel hinda küsimas, et kas louise letihinnaga 200eur teilt osta saaks.
Või kui tõesti reaalselt asjadel katet pole selliste hindade jaoks, siis millest nii suured käärid tulevad?
Motomarket
ranel kirjutas: 12 Veebr 2020, 20:33
@Motomarket Raputaks teile tuhka pähe, et kas kohe siis ei oska normaalseid hindasid teha, vaid neid peab ekstra küsimas käima? :wack: Ma saan aru, kui paarisaja eurone asi maksab 20 eur rohkem, aga vahed on sadades eurodes. Enam pole 2007.a, kui netist tellimine oli uus asi inimeste jaoks.
Motomarket
Vs
Held Manero oli selleks ajaks ammu juba tootmisest maas. Isegi parema tahtmise juures poleks olnud võimalik meil teda Heldist enam saada. Kahjuks oli ta jäänud meie kodukale tavahinnaga rippuma, see oli tõesti meie viga. Louis müüs ilmselt oma laojääke lõpumüügi hinnaga. Sama teeme ka meie, kui meil see asi tõesti ka poes on. Held Manero polnud ja polnud võimalik ka tellida.
Held Atacama- sellega on hoopis teine lugu, täna tootmises olev mudel ja Heldi laos reaalselt olemas ning oleme valmis igasuguseid hinnavõrdlusi vastu võtma 8)
Üks on kindel, et need Sinu viidatud käärid ei tule siinsete kaupmeeste meeletust ahnusest.. Peame aru saama, et meie turu suurus võrreldes Saksamaaga on kordades väiksem.. Ja meie kaupmees ei pruugi sellise hinnaga isegi seda maaletoojalt kätte saada millega mõni e-pood seda müüb... Ja ilmselgelt mida rohkem kasutatakse meil seda soodsat välismaist e-poodi seda raskemaks läheb elu meie pärispoodidel kellel on vaja hoida laoseisu, maksta palka, üüri jms... Kahju, et see nii on aga see on paratamatus.. Ja kunagi tahad osta ükskõik millist väikest jublakat pead selle ostma sealt kaugest e-poest ja veidike ootama.. Eriti "hea" on veel see asjade proovimine meie poes.. siit saadav nõuhau ja hiljem ikkagi kaugest e-poest tellimine..
Ain kirjutas: 12 Veebr 2020, 21:19
Kõlab nagu väljaspool Tallinnat tänapäev :D
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 597 korda
See oli neile pükstele Louis.eu lõpumüügihind. Vaatsin ise ka neid pükse tookord ja olid ainult mõned suurused,minu suurust polnud. See 199.- või 200.- oli ikka ligi pool endisest hinnast,mitte tavaline letikas. Mul ka praegu püksid,mis maksid seal letikana mingi 299 või 399.- ja ostu hind oli 79.- . Tingitud ilmselgelt sellest,et oli alles ainult see üks number ja üks värv. Mulle sobisid mõlemad. Aga siin ei saa teha etteheiteid eesti müüjatele,et miks nii?
Mina olen oma Revit tagi Motomarketist ostnud väga hea hinnaga ja sain koos 2 kiivri ja 2 paari teksadega kokku vägagi arvestatava summa soodukat. Sõber on endale ja naisele sealt ostnud Heldi gore-pro komplektid(need olid just välja tulnud) ja ka sai väga hea hinna. Samuti sai ta sealt H&B kohvrid koos raamidega parema hinnaga ,kui netist leida oli. Tema rattale teeb ainult H&B raame. Ehk alati ei ole asjad nii nagu esmapilgul tunduvad vaid on tingitud hoopis turuvälistest olukordadest(lattu seisma jäänud kaup müüakse ära ka alla omahinna ja suurele müüjale teeb vahel ka tehas veel lisa sale).
and
Tsikkel: Warrior
Loogika! No kui pood ei saa sellise hinnaga nagu teine e-pood müüb, siis see pood peaks ise sealt e-poest hakkama omale kaupa sisse ostma mitte tootjalt 😀
Aga muidu mulle tundub et eesti poodide hinnakäärid enam nii suured ei olegi täna aga pigem probleem, et laoseis on tihtilugu väike ja seega pole nende kaudu lihtsalt tellimusel mõtet.
Enn
Tänanud: 27 korda
Eesti poodide põhi puudus on see, et koha peal ei ole mõõtusid, mida selga proovida, eriti kallima otsa tooted. Ei telli ju ehku peale endale mingi 1,5 tonnase komplekti, et siis selgub, et ei sobigi. Väide, et proovi mõne sama tootja poes oleavat odavamat mudelit mõõdu võtmiskeks kahjuks enamalt jaolt ei tööta, millegi pärast istuvad erinevad mudelid täiesti erinevalt. Sama asi ka saabastega. Kui viimati ostsin Daytona saapaid, siis erinevatel mudelitel sobis täiesti eirnev suurus, vahe kuni 1.5 numbrit.
n
Motomarket
Enn kirjutas: 13 Veebr 2020, 19:02
Jah, tõsi ta on, et 1- 2K maksvaid kitsa kasutusvahemikuga ja vähepopulaarseid riidekomplekte riiulisse väga tihti ei pane, sest nõudlus nende järgi on kohalikul turul olematu. Enne läheb see mudel tootmisest maha, kui riiulist ära ostetakse. Sama juhtub ka tihtilugu sakslastega (ega see Louise poole hinna müük niisama ei tekkinud). Meie poes kehtib samas reegel, et kui tellitava asja suurus tõesti ei sobi, siis vägisi me seda kellelegi selga ei suru. Proovime ikka leida selle õige, nii et kõik rahul oleks :bsmile:
Teisalt, kuidas sa netist tellides enne proovid?
Enn
Tänanud: 27 korda
Netist ei ostagi kunagi ühtegi riideeset ega jalatsit
n
Eks alguses on keeruline, aga igal normaalsel tootjal on olemas päris detailne kataloog, mis juhendab kuidas mõõte võtta. Kui sellesse korralikult süveneda, siis saab kenasti hakkama. Aga jah, proovida ja osta on oluliselt mugavam. Nagunii saab netist ostetud asju ka vajadusel tagastada.
@[mention]urmas66[/mention] hiljaks jäid sel juhul. Päris mitu päeva oli kõiki mõõtusid saada. Ma jõudsin veel 2x sealt tellida sama asja. Esimene kord tellides olid absoluutselt kõik mõõdud olemas ja ma venitasin veel tellimisega paar päeva.
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 597 korda
ranel kirjutas: 14 Veebr 2020, 21:41
@@urmas66 hiljaks jäid sel juhul. Päris mitu päeva oli kõiki mõõtusid saada. Ma jõudsin veel 2x sealt tellida sama asja. Esimene kord tellides olid absoluutselt kõik mõõdud olemas ja ma venitasin veel tellimisega paar päeva.
Ei hakka vaidlema ,aga minu mäletamist mööda oli 54 suurim,mulle see väike. Peale seda ,kui sa jagasid kogemusi,et kitsas lõige loobusin üldse.Aga see ei muuda asja,sest hind oli seal ikka über soodus,mitte letikas.
ats30
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Tänanud: 151 korda
Pealkirjale vastates ...
Minu arvates ei ole küsimus mitte ainult materjalis endas, vaid selles, mida erinevad tootjad erinevate materjalidega kombineerides oskavad valmis meisterdada. Ühegi tipptegija tooted ei ole 100% Coretex, ikka kombineeritud. Mida paremini kombineeritud, seda vettpidavam ja hingavam toode.
Kes Klim`i korra proovinud, see vaevalt muud enam meie kliimavööndis sõitmiseks ostab.
Oleks ma tark, ma oleks vait.
ats30 kirjutas: 16 Veebr 2020, 09:07
Mida sa selle kombineerimise all mõtlesid?
Ise olen Rukka Goretexi kasutanud 10 aastat ja hingavuse osas meie kliimas väga rahul. Ainus hetk kus tunnen puudust millegi parema järele on vihm... Olemas Heldi hingav vihmakombe aga selgaajamine tülikas.. mõtled, et vast ei hakka sadama ja mõne ajapärast saad korraliku vihma..
Saabaste osas olen Goretexi osas väga rahul..Daytona Goretexiga jalg ei higista ja paduvihmas on kuiv. Metsateedele võtsin sügisel Sidi Goretexid ja need ka super!
Rasmusk
Tänanud: 12 korda
Ain kirjutas: 16 Veebr 2020, 15:38
Milleks Gore-Tex, kui see vihma ei pea?
Rasmusk kirjutas: 16 Veebr 2020, 16:35
Eks ta natukese peab ju ka aga see selline esimene sabin.. Pigem tahtsin kunagi korralikku asja, et mugav sõita oleks.. Ja selles osas paremat tahta ei oska. On olemas ka üks tavaline tsiklijope (vist oli Ixon vms) aga sellega sõidad pigem nagu kiles vinku. Ehk siis põhiline on just hingavus ja tuulepidavus minujaoks.
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 597 korda
10a tagune gore ja tänane gore pro on vast natuke erinevad asjad. Pole isegi võrreldavad. Samas 100% pole nad ükski veekindlad. tegemist ikkagi kangaga. Mul on ka samaaegne, või isegi vast vanem gore komplekt,millele on kohe komplektis olemas vihmamembraan,mis käib sisse sooja voodri ja tagi vahele. Samas see kestab ilma membraanita sellise tunnise + vihmassõidu ka tänapäeval ära,kui on puhas ja kaitsespreiga üle tehtud. Samas pärast on pealne ikka üsna läbivettinud ja raske ning kuivab ei tea kui kaua.
Aga minu jaoks on nende probleem pigem see, et kuumas on liiga soe. Ma sõidan oma võrk komplektiga ka +10-ga vabalt ära,kui soe vooder all ja tunnise kerge vihma peab see ka kinni.
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänatud: 32 korda
Kas oskab keegi kogemusi jagada gore-tex kinnaste osas - millist toojat valida, millist vältida?
Rukka gore on seljas varsti 10 aastat vastu pidanud, aga NSR rääkisid, et praegune Rukka kvaliteet enam väga hea pole?
Kohalikus kaubanduses jäid silma gore kinnaste valmistajatena veel ka Richa, Revit ja Held - mida neist arvata?
Margit
Tsikkel: Honda CB500XA
Tänanud: 59 korda
retro kirjutas: 29 Mai 2020, 13:03
Kunagi olid Revit kindad, mitte küll gored https://www.outletmoto.eu/en/winter-mot ... -P8391.htm, täiesti veekindlad. Praegused tavalised Revit nahkkindad peavad üle tunni vihma. Mu meelest häid kindaid oskavad teha.
Samuti on ruoootslaste oma DryWay toodang 6 tunnise sõiduga käed kuivaks jätnud https://bikeman.ee/halvarssons-advance
Rasmusk
Tänanud: 12 korda
Mina sõidan mingite Richa kinnastega ja senini on kõik olnud eeskujulik.
Endal on Rukka Gore kindad. Vett peavad hästi. Mingil hetkel tunned ainult sellist niiskust..aga sellest ei pääse..Kasutan neid vihmaga või veidi jahedama ilmaga. Soovitan!
Kuidas nende kalliste goretex kinnaste eluiga on? Kas nagu tavalistel, et 10000-15000 kilomeetrit ja augud sees või on seal ka midagi paremini tehtud?
Luxor
Margit kirjutas: 29 Mai 2020, 15:24
Targutan ka veidi. See on siiski DW+, millele viitad on. See on DW-ga fuktsioonilt samad, kuid siiski veidi erinevad. Lisaks edasiarendus DW+2. DW+ omal nahal igatpidi proovitud ning "gorega" vahet, peal hinna, ei ole leidnud. Muud kogetud membraanid (Hipora/SoltoTex) veepidavuselt head, kuid hingavuselt tuntavalt tagasihoidlikumad.
Kinnaste puhul võiks isegi eelistada selliseid tehnoloogiaid, kus membraan on lamineeritud väliskinda külge.
Minu mäletamist mööda on Gore-tex kinnastes membraan kinda sees eraldi lahtise vahevoodrina väliskihi ja sisekihi vahel. Kuna väliskiht hakkab varem või hiljem vett läbi laskma, siis koguneb lõpuks väliskinda ja Gore membraani vahale nii palju niiskust, et see hakkab ennast membraanist läbi pressima.
Sellised tehnoloogiad kus membraan on otse väliskinda külge lamineeritud on näiteks OutDry. Alpinestar vist kasutab seda tehnoloogiat.
mx77 kirjutas: 01 Juun 2020, 15:47
Väliselt lamineeritud kinnaste osas keegi, kel kindad juba kulunud, võiks need lahti lõigata.
Näiteks Heldil on lamineeritud kangal tagil ja pükstel on lisaks sees topelt goretexi kiht soojal voodril ka. Ehk siis 2 veekindlat kihti. Aga peavad ikka jube hästi vett ka.
kristjankk
Tänatud: 22 korda
Elustaks seda vana teemat, kuna vahepeal on tükk aega mööda läinud ja sügis hakkas lähenema vihmaste ning jahedamate ilmadega, aga sõita on ju vaja :)
Kas keegi on vahepeal mõne udupeene goretex varustuse ostnud ja oskab kiita või laita. Äkki on konkreetseid näiteid koos hindade, ostukoha ja kasutuskogemustega.
Isiklikult ei ole veel eeltööd teinud, aga mõtted on läinud sinna suunda, et äkki peaks goretex varustuse ligi võtma.
Gotetexiga Rukka kindaid sai poes proovitud. Jätsid kuidagi jäiga ja kohmaka mulje, esialgu jätsin ostmata ja võtsin hoopis Lindstrandsi vee ja tuulekindlad käpikud, mis tavaliste kinnaste peale tõmmata. Need kahjuks ei hinga...
Olen mõelnud, et ka goretex "kilejakk" ja püksid või kombe, mis tavalise varustuse peale läheks, nagu tavaline vihmavarustus, võiks hea olla, sest ega tavalisel kilekombel minu meelest muud häda polegi kui see, et seal sees olles läheb päev aega sõites keha niiskusest sama märjaks nagu vihm võib-olla oleks teinud. Ainult, et külm tõesti ei hakka, kuna tuule hoiab eemal.
Goretexi kiita või laita ei oska, aga rootslaste Dryway+ pidas küll kaks tundi maanteel vihma (vahepeal ikka väga paksu padukat) edukalt kinni. Märjaks sai ainult kaela vahelt ja mujalt, kust membraani vahel polnud. Hingavuse poole pealt ei oska väga kosta, kuna kaitsmesärk all, siis sellega selg kaitsme alt hakkab higistama, vahet pole, kas ja mis peal on.
kristjankk
Tänatud: 22 korda
Varem siin teemas oligi nagu väike vaidlus, et kas goretexiga kostüüm välistab vajaduse katva vihmariietuse järele. Osad leidsid, et mitte, aga oli ka seda väidet, et väga hea goretex pro materjaliga kostüüm pidada nii hea olema, et saab ikka kogu päeva vihmas lasta ja niiskust ei tule sisse.
Ka minu odavamapoolne Modeka varustus omab alusvoodris vett pidavat membraani ja peab ka see mõned tunnid vihmale vastu, kuid pealmine kiht on siis kõik märg ja osad veekindlad taskudki märjad, sest tuulega võib vett sisse suruda. Seetõttu siis kasutan pealekäivaid vihmariideid. Ilma vihmariieteta ja veekindlale alusvoodrile lootma jäädes võiks sõita näiteks Tallinnas Tartusse või kuhugi, kus on tead, et saab riided ööseks kuivama jätta, aga päevade viisi järgemisi niimoodi sõita ei kannata.
kristjankk
Tänatud: 22 korda
Kas keegi on mõnda sellist tüüpi goretexiga vihmajopet mootorratta peal proovinud? Ei mõtle konkreetset toodet, aga sellist tüüpi goretexiga vihmakilekat, mis võiks hingata, aga samas vett pidada.
https://www.outdoors.ee/et/a/austria-ar ... -vihmajope
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Esimene asi, miks ei kasutaks, on kapuuts!
Teiseks, väikesed numbrid, et veel kuhugi peale tõmmata :D
