Räägiks mootorratta navidest
sepp
- Tänanud: 162 korda
- Tänatud: 90 korda
Re: Räägiks mootorratta navidest
Olen neid vaadanud ja kõik viled ja kellad olen keeranud maha juba seadmel enda arvates nii palju kui olen neid leidnud.
randel
- Tsikkel: Beta 390
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 204 korda
Teine pilt “Kiirushoiatus - kiiruse ületamisel kostub helisignaal” kus on motika pilt kõrval - kas see ei või olla põhjuseks?
Edit: juba sain aru, et esimene pilt oli teise alammenüü - siis ei oska pakkuda.
sepp
- Tänatud: 90 korda
See kiiruse hoiatus on üldsegi selline asi,et saad ise seadistada kui palju yle lubatud saad lasta enne kui gps annab Sulle "märkuse"
Ja seda siis erinevalt linnas ja maanteel.
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
See vist ei ole üldse see sama asi,mida enne kiiruse piirangut või muud olukorda eelhoiatab. Ma küsisin ühe meie juhi käest ja ta ütles,et sai selle omal maha,aga kuidas ei mäleta. Ehk nagu Mac pakkus kuskil see ilmselt on,aga peidus. See on selline oranz riba kiirusepiirangu märgiga ekraani üleval servas kui hoiatab?
sepp
- Tänatud: 90 korda
urmas66 kirjutas: ↑01 Juun 2020, 17:48See vist ei ole üldse see sama asi,mida enne kiiruse piirangut või muud olukorda eelhoiatab. Ma küsisin ühe meie juhi käest ja ta ütles,et sai selle omal maha,aga kuidas ei mäleta. Ehk nagu Mac pakkus kuskil see ilmselt on,aga peidus. See on selline oranz riba kiirusepiirangu märgiga ekraani üleval servas kui hoiatab?
Jahh see oranz mis lööb koos hoiatuse ilmumisega ka helina piiksu sideseadmesse katkestades yhenduse minu seadme ja teise sõitja seadme vahel kuigi mul on kõik helimärguanded välja lylitatud.
See oli mingi eelhoiatus ja seal mingi raudtee,kool,ristmik jne mille kohta hoitas. Sai vist lausa eraldi või kõike korraga maha võtta. See ei olnud see kiiruse ületuse hoitus,millele eelpool viitasid. Pole omal ühtegi seadet kodus ka, et näppida.
sepp
- Tänatud: 90 korda
See millest Sina räägid ongi see "reisija hoiatused"(pilt siia juba laetud paar posti tagasi) mille all on valikus "loomad teed yletamas,raudtee,koolid,kurvid" Rohkem seal valikuid pole ja need on mul kõik välja lylitatud.
Vaata Juhiabisüsteem alt. Vist oli selline nimetus ja sealt edasi seaded ja liiklus hoiatused ? Ma praegu küll panen peast,aga need seadmed ja menüüd on sarnased kuid asjad erinevates järjestustes.
E. jah need on need reisijahoiatused ja sealt edasi.Leidsin ühe kasutusjuhendi ,aga seal kirjas,et saab maha võtta.
Seal peaks selline valik olema ja igaüks eraldi tuleb maha võtta ehk kui sul on helimaha võetud,siis hoiatus ise ei ole deaktiveeritud ja selleks ka katkestab sul muid asju.
Juhihoiatuste lubamine või keelamine
Helilisi juhihoiatusi saab välja lülitada. Visuaalsed hoiatused
kuvatakse ka siis, kui helihoiatus on välja lülitatud.
1 Vali Seaded > Juhiabisüsteem > Reisija hoiatu
Koolipiirkond või kooli lähedus
Piirkiiruse vähendamine
Kiirushoiatus
Raudteeülesõit
Loomade teeületuskoht
Kurv
Aeglasem liiklus
Puhkepauside planeerimine
sepp
- Tänatud: 90 korda
urmas66 kirjutas: ↑01 Juun 2020, 19:18Seal peaks selline valik olema ja igaüks eraldi tuleb maha võtta ehk kui sul on helimaha võetud,siis hoiatus ise ei ole deaktiveeritud ja selleks ka katkestab sul muid asju.
Kiirushoiatus
Raudteeülesõit
Kurv
Aeglasem liiklus
Mul on need kõik võetud maha.
Et see kõik ei tunduks liiga lihtne,siis lisame keerukust juurde ![]()
Katse 1) Autos on seade vait,ainult visuaalselt viskab hoiatuse ette
Katse 2) Lubasin seadmele kõik hoiatused ja siis tegi seade autoga sõites ka helipiiksu.
Enda ideed on hetkel sellised,et heliseadete all oli jäänud äkki yhe kriipsujagu heli lubatuks,et polnud korralikult tõmmatud maha või siis saadab selle hoiatuse mulle läbi garmini senasse see uus garmini "drive" app hoopiski.
Neid asju täna katsetada ei saanud.
sepp kirjutas: ↑01 Juun 2020, 20:32urmas66 kirjutas: ↑01 Juun 2020, 19:18Seal peaks selline valik olema ja igaüks eraldi tuleb maha võtta ehk kui sul on helimaha võetud,siis hoiatus ise ei ole deaktiveeritud ja selleks ka katkestab sul muid asju.
Kiirushoiatus
Raudteeülesõit
Kurv
Aeglasem liiklus
Puhkepauside planeerimineMul on need kõik võetud maha.
Katse 1) Autos on seade vait,ainult visuaalselt viskab hoiatuse ette![]()
Äkki see hoiatuste teema ei olegi täna enam täiesti dekativeeritav( "turvalisuse kaalutlustel" ), minu uusim seade on eelmisest aastast. Üks juht väidab,et teal oli ka see peal,aga kuidagi sai kõik need hoiatused maha(isegi seda riba üles ei viska,aga kuidas ei mäleta) teine väidab,et ei saagi maha,et on kõik ära proovinud, aga ikka viskab seda oranži riba üles serva. Ma ise puhkusel ja näen neid alles 2 nädala pärast.
See äpp oli,vähemalt enne, minu meeelest hullult mõttetu lisa. 2018 reisile minnes kannatasin seda Slovakkiani ja siis lasin maha.
sepp
- Tänatud: 90 korda
Äkki ajad segamini äpiga garmin smartlink vms?
Garmin drive on norm asi ja uuendus, tänu sellele saan mobiilist saata gpx faili otse gpsu ilma arvuti vajaduseta.
stev666
- Tänatud: 25 korda
Keegi oskab öelda kuidas Montana saaks panna gpx faili juhatama, mitte jälgima?
Erci
- Tänatud: 32 korda
Minu teada ei saagi. Võimalus on trackist route teha näiteks Basecamp abiga ja siis see sööta Montanale.
Ise pole veel vajadust leidnud selleks...
Jään vastuse võlgu,sest tõesti ei mäleta. Mingi garmini asja ma Google play-st alla laadisin,sest muidu ei näidanud see seade kiiruskaameraid ja isenesest navigeerimisel oli sellest abi,kuid ta üritas telefoni tegevusi endale haarata ja mulle hakkas see närvidele käima. Rohkem pole proovinud. Mul omad eelistused millest siin muudes teemades ka juttu olnud ja polegi peale seda ühtegi garminit ise kasutanud.
Kuid need sind hulluks ajavad hoiatused pole üldse telefoniga seotud,see puhas seadme enda teema.
sepp
- Tänatud: 90 korda
Tundub,et ma pole üksi selles hädas. Sattusin täna sellele foorumile.https://www.zumouserforums.co.uk/viewto ... 3&start=20
sepp kirjutas: ↑04 Juun 2020, 21:19Tundub,et ma pole üksi selles hädas. Sattusin täna sellele foorumile.https://www.zumouserforums.co.uk/viewto ... 3&start=20
Lihtsaim lahendus siis ilmselt hääljuhised ära jätta ja garmin kiivrist lahti ühendada. Ma isiklikult neid ka ei kasuta ja kõik sõidud on sõidetud. Mulle ei meeldi kui keegi koguaeg mind kamandab ![]()
sepp
- Tänatud: 90 korda
urmas66 kirjutas: ↑05 Juun 2020, 10:43sepp kirjutas: ↑04 Juun 2020, 21:19Tundub,et ma pole üksi selles hädas. Sattusin täna sellele foorumile.https://www.zumouserforums.co.uk/viewto ... 3&start=20
Mul ongi kõik helid võetud maha ja hääljuhised maha võetud.Garminit ma laht yhendada ei kavatse, väga mugav on helistada ja näha kes helistab.
Testides sain aru,et kala on seal heliseaded/häälliiklushoiatused. Ilma senata hoiatused sees teeb garmin helisignaali seadmes,hoiatused väljas,on garmin vait nagu peab. Aga senaga yhenduses olles laseb seades hoiatused väljas ikkagi sideseadmesse signaali läbi.
Ehk,et tegu on puhtalt tarkvaralise teemaga ja ilmselt kaob see varsti uuendusega ära kuna Garminit ka teavitatud sellest.
Seda oranzi teadet ekraanil lähenevast kiirusepiirangust ei saagi maha,seda ütles ka garmini esindus.
stev666
- Tänatud: 25 korda
Tere
Kas keegi teab kohta kust garminile vee kaarte saaks?
- Tsikkel: LadyInRed
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 140 korda
Frosch
- Tsikkel: BMW 1200GS Adventure
- Tänatud: 12 korda
Kas siin on keegi 2013-2017a 1200gs omanikest kellel Navigator V. Oleks üks spetsiifilisem küsimus seoses bemmi wonderwheeliga. Võib priva kirjutada
Probleeim lahendamine eeldab kedagi kes saaks aidata Tallinnas ![]()
Problem solved
sepp
- Tänatud: 90 korda
Jepikajeeee!
Tuli update ja kadus see kuradi kiirusehoiatus ära mis kõigest oma helisignaali läbi pressis.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Kellelgi ideid, kuidas/miks Zumo 590LM saab ise factory reseti minna? Pritsmeid saanud on hoolega antud päeval, aga see ei tohiks määrav faktor olla. Lisaks kuidas ilma Garmin Expressita uuenduseta saada tagasi ligipääs mälukaardil kaartidele.
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
Ligipääs mälukaardil olevatele kaartidele peaks by default kogu aeg olemas olema. Äkki on kaart viga saanud kuidagi?
- Tänanud: 71 korda
Ligipääs sisemälule ja mälukaardile on arvutiga kenasti olemas. Mälukaardil oleva kaardi loeb kenasti ära ja sisemälus trackid suudab ka ära lugeda peale seda, kui sai uuesti kopeeritud samasse kohta ja ümber nimetatud(enne luges ka sisu ära, kuid ei puudus menüüs nupuke reisiks tegemiseks) . Enne seda ei võimaldanud reisiks teisendada. Küll aga huvitab, et kuidas sellist jama ka ilma arvutita korda saada ja miks üldse selline asi juhtuda sai.
Hetkel ei hakanud 8gb kaardiuuendust alla hotspotiga sikutama.
Erci
- Tänatud: 32 korda
Garmin Montana 610.
Nullin startides reisilogi ja Gpx salvestuse ära. Logib kenasti teekonda aga kui lülitan korraks seadme välja ja uuesti sisse, joonistab sirge Gpx joone starti ja tagasi kus hetkel asun. See kajastub muidugi teekonna pikkuse logis ka.
Kuidas selle korda saab?
Teine asi, et navigeerides mõnikord mõne koha peal pakib masin pildi kotti, selle asemel et ümber arvutada vms. Vahest 5x järjest samas piirkonnas.
Selle põhjus ja lahendus?
Tänud.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Erci kirjutas: ↑15 Juul 2020, 15:27Garmin Montana 610.
Kuidas selle korda saab?Teine asi, et navigeerides mõnikord mõne koha peal pakib masin pildi kotti, selle asemel et ümber arvutada vms. Vahest 5x järjest samas piirkonnas.
Selle põhjus ja lahendus?Tänud.
Alusta sellest ,et kustuta ära kõik andmed.. reisilogid ja gpx failid. Tee tehase algseaded. Kontrolli ,et tarkvara oleks viimane.
Mäletamistmööda tekitas taolist jama nn. vale progega tehtud gpx fail.
Snowhite
- Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 41 korda
Kas keegi oskab suunata garmin-i uute Venemaa oblastite kaartide poole?
Garmin eesti jms kodulehtedelt on kõik maha korjatud. Mida sinna laadida saab üldse?
zumo xt.
- Tänanud: 71 korda
Kõige etemad kaardid saab vene keeles topo märksõna sisse toppides ja hulga etemad, kui tasuline garmin. EU-s väidetavalt Garminil keelatud Vene kaarte müüa.
Snowhite
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 41 korda
Need ei päde eriti vist linnades turn-by-turn kasutuseks ja muidu transiidi sõitmiseks??
