kiirendus?
kymco
kiirendus?
Lugemata postitus Postitas kymco »
täna sõitsin rolliga ja kui alandasin pöördeid 4000 peale ja siis kui 4000 (või oli juba vähem pöördeid) peal gaasi andsin siis nagu tahtis korraks välja surra ja siis läks edasi nagu peab.
milles võib probleem olla?
masinaks kymco cobra cross
(sry kui mõnek kirjavead ja natuke segane lugu kah :? )
R1s7o
Lugemata postitus Postitas R1s7o »
asi selles, et uut rollerit on vaja, aeroxit.
Sandrew
Tsikkel: CB900
rohkem pole nii teind? äkki lihtsalt pena nata vähem ja loksus paagis...
GReddy
Lugemata postitus Postitas GReddy »
R1s7o kirjutas:
eri koom :D aga ärge mõnitage nii palju aeroxit :lol:
kymco
ei bena on täis mis täis paagis
tiffer1
Lugemata postitus Postitas tiffer1 »
näpi segukruvi natuke:)
kymco
jah proovin järgi! aga kiirendus ise on ka natuke kehvem kui ennem on olnud. KAs ei või probleemiks mingi survevedru olla?
välja veninud?
kribu
Lugemata postitus Postitas kribu »
võivad ka siibris klapid läbi olla.
aprilia sr 50
Lugemata postitus Postitas aprilia sr 50 »
Vaata küünal ka üle.
nm5
Re: kiirendus?
Lugemata postitus Postitas nm5 »
kymco kirjutas:
Kas ta teeb sul korduvalt seda või tegi ainult ühe korra? (ma mõtlen sõidu ajal)
Aprilia RST 1000 Futura
kymco
koguaeg teeb nii et alandan pöörded 4000 peale ja annan gaasi ja nagu sureks välja
Sandrew
Tsikkel: CB900
äkki kyynal jätab vahele...
mrhull
Lugemata postitus Postitas mrhull »
pmtselt pöörde asja ma ei tea, aga sul võib lihtsalt karpa olla mingit sodi täis, endal kah 2 korda nii olnud, tseki karpat ja muidugi, siis võiksid ka õhupuhastaja svammi ära pesta kindluse mõttes, kui ta must on(pese bensiiniga)
stop
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus Postitas stop »
R1s7o kirjutas:
Oli asjal ka point või vaja counterit suurendada?
Kristo23
Lugemata postitus Postitas Kristo23 »
Ei tea endal ka aerox aga v2lja sureb ikka vahest..põhiliselt ristide peal..kyynlal s2de on,juhtmed on korras ja karpa pole umbes..aga ikkagi on midagi viga..hommikuti ka suht sitasti läheb tööle..paned tööle 2ra,vajutad gaasi sureb v2lja..
g2ngster
Lugemata postitus Postitas g2ngster »
Kristo23 kirjutas:
Kas väänad kohe rullli põhja või veeretad vaikselt peale?
50ccm
Lugemata postitus Postitas 50ccm »
Endal sureb vahel järsumal pidurdusel välja...
Sry et OT aga kas kuidagi annab regullida kui kaua toores peal on sest kui külmana käima panna sis algul hoiab pöörded ilusti üleval aga mõne aja pärast laseb alla ja mootor sureb välja???
-lammutaja-
Lugemata postitus Postitas -lammutaja- »
50ccm kirjutas:
sätti karpa pealt tühi käigu pöördeid asi peaks paranema
Kristo23
aaa
Viimati muutis Kristo23, 02 Nov 2005, 16:25, muudetud 1 kord kokku.
kymco
aga kas küünlal need numbrid loevad midagi?
originaal on 8 aga ostsin 7 (hädapärast oli vaja)
aga mis küünalt ise soovitate?
kymco
no kas keegi ei oska parimaid küünlaid välja tuua?
oleks vaja mingit head küünalt numbriks on 8
(kas number loeb?)
Vanquish
Lugemata postitus Postitas Vanquish »
hommikuti kylma rolleriga gaasi keerates(kui ple automaattoores) surebki välja
kymco
ei hommikul ple minigit probleemi
kohe läheb ilusti?
NB! se sama jama on nii külma kui sooja mootoriga!!!
aga nüüd olen küünla ära vahetanud ja panin originaal küünla! aga alguses ei teinud midagi ilusti läks kui pöördeid alandasin ja umbes 4000 peal gaasi andsin siis ike nagu sureks välja?
proovin segukruvi ja lasen karpa kompressorigha läbi!
streetr6cer
Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Lugemata postitus Postitas streetr6cer »
Pane husqvarna kuumküünal siis enam küünalt vahetama ei pea.
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
Mine “Rollerid”
