Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Krl kirjutas: 17 Juul 2020, 17:06
ranel kirjutas: 17 Juul 2020, 10:12
Kus Eestis on pakkuda titaanist lehtvõtmeid, padruneid ja narret? Või mõnest muust kergest materjalist vastupidavaid tööriistu.
Läheb kõvemaks väänamiseks, või ei ole valmis terasvõtmete kaalust tingitud kilovattide kaotusega leppima?
Titaan ei ole erinevalt miskipärast levinud eksarvamusest terases, eriti aga CrVn terasest, tugevam.
"Või mõnest muust kergest materjalist vastupidavaid tööriistu."
Kas koolis lugema ei õpetatud või millest arusaamisega siin täpsemalt raskusi on? Et misasi on kerge materjal?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 216 korda
Mida spetsid arvavad küünla (hõõgarvu) valiku õigsusest? Vene 2T pillil, segu 1:20. Oli uus küünal, sõitsin sellega u. 120 km. Enne oli astme võrra külmem ja siis oli liiga must. Kas mitte praegu liiga kuumaks pole läinud? Sai muidugi täisgaasiga päris pikalt lastud ka. :bsmile:
Tänatud: 222 korda
Mina ütleks et pliivaba bensu kohta ok.
Tänatud: 374 korda
Tahaks ratta remondikohvile eraldi võtmed osta ja ostaks korraga juba kergemast materjalist. Hetkel laenan vajadusel tööriistakohvrist, aga nii jube tüütu.
Tänatud: 191 korda
ranel kirjutas: 18 Juul 2020, 10:44
Kui suurt kaalusäästu siis ikkagi kokku ootad, et asjal jumet oleks?
Ma võin Sulle tellida titaanist enamus asju, paraku korralik komplekt ületab ilmselt Su ratta turuväärtuse. Ligikaudse hinnaklassi leiad www.kstools.ee.
Tänatud: 374 korda
Kauri kirjutas: 18 Juul 2020, 14:48
:shock: okei, sellist hinda poleks küll oodanud. Lähen tavaliste järgi.
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
Keegi kuskil tsikli startereid taastab/remondib? Võllil nuudid maas peaaegu, kaane all metallipuru täis. Hammakas,mis starteri peale läheb ka kulunud. Või ainult uus osta? 2005 speed triple
Hiid
ranel kirjutas: 18 Juul 2020, 17:15
Neid titaanist tööriistu kasutavad näit. tööpinkide ja tootmisliinide müüjate tehase paigaldusmeeskonnad, kes lennukiga reisivad objektilt objektile käsipagasiga ja siis on kaasavõetava kraami kaal kriitiline. Korra olen näinud sellist tööriistakasti, nad ütlesid ka, et kohver on väääga kallis.
Tänanud: 292 korda
Tänatud: 233 korda
Ise lähenesin asjale nii, et kõige raskemad asjad ostsin kallid ja kerged. Motion Pro’l on sellised rehviheeblid, mille otsas on suured silmused rataste jmt lahti keeramiseks. Üks esimesele ja teine tagumisele rattale. Nad müüvad ka kergeid adaptereid, mille abil saad oma heebliga mitut erinevat mõõtu mutrit lahti keerata. Lisaks on peotäis 1/4” tavalisi padruneid koos torx ja kuuskant ning kruvika otstega, väike narre koos pikendusega ning näpitsad. Jalgratta pump ja 21” sisekumm on ka kotis.
Motion Pro mant on Streetmotos letis olemas. Heeblitega vahetasin juba rehvi ka, väga head on.
Tänatud: 374 korda
morse kirjutas: 20 Juul 2020, 11:18
Jalgratta pumba linki on jagada? Olen neid luuramas käinud, aga mitte ükski pole sobilik mootorratta rehvi jaoks st ei saa paika fikseerida ja siis pumbata.
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Mu lemmiktööriist MotionProlt on Tri-Drive padrunisaba. Koos vastavalt tsiklile valitud otstega asendab edukalt kõiki mutrivõtmeid ja kruvikeerajaid.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
ranel kirjutas: 20 Juul 2020, 11:46
Oot, mis mõttes ei saa paika fikseerida?
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
mx77 kirjutas: 20 Juul 2020, 13:03
Tekkis ka sama küsimus? Mul endal on selline. Pumbanud otseselt pole ,aga olen proovinud,kas saab pumbata. Saab ja täitsa mugavalt. 2,75atm sees olnud tagarehvile jaksas vabalt lisa anda.
https://www.hawaii.ee/et/injex-control-11211
Tänatud: 374 korda
urmas66 kirjutas: 20 Juul 2020, 14:36
Vot midagi sellist otsisingi. Need, mida ma müügil nägin, puudus lukustuseks see julla ventiilile.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
See on küll üllatav, kõik mis ma olen näpu vahelt läbi lasknud on ikka lukustusega olnud.
Amordipump on keermega ühendusega, aga seal on ka rõhud suuremad.
Tänanud: 292 korda
Tänatud: 233 korda
ranel kirjutas: 20 Juul 2020, 18:01
Mul on vähe parema hinnaga pump. Tsikli rehvi lööb täis. Ventiilist hoiab kõvasti kinni. Kaal on alla 150 grammi, kallimad on kergemad aga see on täitsa OK.
http://www.author.ee/lisavarustus.htm?id=233
[mention]Jesper[/mention] sa tuletasid meelde, et mul on seda Tri-drive’i täiega vaja :D Hea tööriist tundub.
Viimati muutis morse, 21 Juul 2020, 11:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
[mention]morse[/mention] ma sain ta tasuta, koos rattaga ;)
Tänatud: 374 korda
morse kirjutas: 20 Juul 2020, 22:38
@Jesper sa tuletasid meelde, et mul on seda T-drive’i täiega vaja :D Hea tööriist tundub.
Taaskord asjalik vastus :D
Prooviks veel edasi. Vaja keevituse jaoks gaasi. Balloon selline. Sobib nii segugaas kui ka puhas CO2. Kus täita saaks ilma, et mulle igasugu hookus pookus rendilepinguid peale ei surutaks? Eriti hea oleks, kui Lõunas täita saaks.
https://www.osta.ee/keevitussegu-gaas-a ... 05696.html
Tänatud: 118 korda
Jannes
Tsikkel: R1200R -17
Ilma lepinguta müüvad ju nii mõnedki, a'la Pureva ja Metanex jt.? Ostad ballooni ja gaasi ja edaspidi vahetad ballooni, pluss uue gaasi hind?
Kas L.-Eestis Airok ei teinud ka nii? Või sain ma mõtlesin mööda?
Muidugi võib alati ka kuulutustest vaadata, ent kui tahta jätkusuutlikku gaasitarbimist, siis ma pigem maksaks pisut rohkem ja saaks suurema garantii, et ka edaspidi on see balloon kasutatav...
Sui generis
Airok täidab balloone. Mitteametlikul juhul on tarvis, et oleks õige ühendus küljes lihtsalt. Olen seal erinevaid isiklikke balloone täitnud. Aga selleks on vaja siis mõne insideri kontakti, ametlikult sellist bisnessi teha ei tohi ja seetõttu neid kontakte enam väga kuskilt ei leia ka.
Eestist ballooni osta (ametlikult) on muidugi suhteliselt mõttetult kallis. Kui õiesti mäletan siis miski 150-200 kanti maksis vist
Dusterx
Tänatud: 92 korda
Ma uurisin ka hiljuti sama teemat, lõpuks lahendasin selle eelpoolmainitud "mõtetult kallis" stiilis.
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
will111 kirjutas: 21 Juul 2020, 14:59
Mitte et mul gaasi vaja oleks, aga valgustage mind teemas, et kas eraisik ei tohigi eestis enam gaasi osta? Kui siis mis gaasi ei või osta ja mis ajast?
Mina tänan
___________________________
Dusterx
Tänatud: 92 korda
Eestis ei ole lubatud balloone ise täita, gaasi võid osta, kuid "taara" peab olema õige. Seoses igasuguste muudatustega ei kõlvanud enam vanad balloonid ning nüüd tuleb omale miljoni eest osta balloon, mille hinnast gaas ise ei hõlma 10%'gi. Kui ostad omale tänapäevase ballooni, siis on pärast vahetuskaup.
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Maksin just kevadel 3 aastat AGA argooniballooni eest ette, hind tuli 130€ ehk 44€/aasta. Vähem, kui üks titaanist lehtvõti (togi). Selle raha eest ausalt öeldes ei viitsi küll isegi lähivaldadesse sõita ja muidu tööajal tõmmelda, eriti arvestades asjaolu, et kui balloon stiilis õhtul kell 2300 tühjaks saab (ja alati saab just siis, kui hommikuks peab sõiduk stardijoonel olema), siis saab automaatputkast kohe uue osta. Muidugi pandi see putka ka hiljuti põhimõtteliselt mu kodu kõrvale :)
Anoh iseenesest ma saan aru mõtteviisist, et enda oma on ikka enda oma - lihtsalt puhtrahaliselt kipub see "oma ballooni tunne" rentimisest kallim olema.
Tänatud: 374 korda
Ühe kontakti lõpuks sain. Maksab sama palju täitmine, kui hetkel 2a rent. Senimaani rentisin ja olen rohkem maksnud 2a jooksul, kui oleks omaga olnud. Mina oma tarbimise juures 10a ei saa gaasi kulutatud. Minu puhul omada oma on tunduvalt soodsam. Rendi puhul täitmise eest pead nagunii lisaks maksma. Oma isiklik balloon on mul olemas.
Vxrik
Tsikkel: Tiger 800XC
Kas ülevaatusel summutite e-märgist kontrollitakse? On üldse eestis nõutud või sobib, kui müra vastab nõuetele?
Luxor
Vxrik kirjutas: 23 Juul 2020, 16:10
Terve see lisa numbriga 6: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/12 ... _lisa6.pdf#
Numbrid on olemas, seega võidakse kontrollida küll.
Mürandus kah: https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 9191142020
