Igamehe töökoda
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 420 korda
Re: Igamehe töökoda
Turumajandus - kuniks kliente jagub 45€-se tunnihinnaga, ei ole mitte mingit mõtet teha tööd 35€-se tunnihinnaga.
Ettevõtja seisukohalt see 45€ (või misiganes number) ei pea katma 1-s tunnis tehtavaid kulutusi vaid kuu (või aasta) lõikes summaarselt müük peab katma kõik kulud.
Admiral Vint
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 33 korda
Re: Igamehe töökoda
ranel kirjutas: 27 Aug 2020, 21:29
Kus see 20eur/h asjalik töökoda siiski on?
https://pitstart.ee/et/#modal-gmap
Re: Igamehe töökoda
flake kirjutas: 28 Aug 2020, 10:29
(togi) juba ndl vahetus?
Re: Igamehe töökoda
No ei ole ju. Enne siin käidi välja, et koos töömehega saab 20 eur/h.
Re: Igamehe töökoda
noh ma arvan, et mingi sõbrapoisiga saab õhtul õlle kõrvale sellise hinnaga pidurid tehtud
ja võib juhtuda, et kavastu ja vasknarva vahele jääb ka mõni karakati ehitaja, kellega saab sellise hinnaga kaubale.
Päälinnas pesupoisist suutlikumat tegelast sellise hinnaga kindlasti ei leia.
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Tänatud: 83 korda
Re: Igamehe töökoda
Madlobster kirjutas: 28 Aug 2020, 11:12
Kui otse ja sulas maksad, siis vast ikka leiab. Ametlikult ja tšekiga ilmselt küll ei saa.
speedvana
Tsikkel: FZR
Re: Igamehe töökoda
Lugemata postitus Postitas speedvana »
Mõtetu kiun, kellel huvi las proovib, saab "püksi" enam ei lähe
Tänanud: 2006 korda
Re: Igamehe töökoda
tito kirjutas: 27 Aug 2020, 21:44
Mul on 2002 aasta pann ja käin ainult esinduses 😁
Ma käisin 1998a omaga ka kun i2015, siis läks müüki. Nüüd uuega käin jälle :D
Dusterx
Tänatud: 93 korda
Re: Igamehe töökoda
Kui tööriistad on kohapeal olemas, siis nii mõnegi asja tegemiseks on see täits adekvaatne hind. On palju masinaid, milledel on mingiteks töödeks ettenähtud suht pikk aeg, reaalne on ära teha umbes poolega sellest, näiteks sidurivahetus autol x, 4h, teed 2x kiiremini ise ja jätad töömehele raha loopimata, töökodades kirjutatakse ilmselt enamuses see töö 4 tundi kirja, kuigi teevad reaalselt 2, ülejäänud aja suitsetavad/kohvitavad.
Re: Igamehe töökoda
no suht huviga vahiks kuda mingi dude autol siduri 2h ära vahetab.
Tänatud: 225 korda
Re: Igamehe töökoda
Mossel vahetati alla poole tunni aga seal oli mitu säga ja auto keerati külili.
Re: Igamehe töökoda
Madlobster...igasuguste remonttööde tegemise juures juures loeb peamiselt 3 asja. 1) kas on kohe võtta ja olemas KÕIK vajalikud tööriistad, et konkreetne töö oleks võimalik ära teha kõige optimaalsema ajaga 2) kui pädev ja kogenud on tegija. on väga meeletu vahe, kas sidurit hakkab vahetama mingi jorsik, kes pole kunagi mutrivõtit näinud ja auto alla näinud...või keegi, kes on seda konkreetset sidurit juba 5 korda vahetanud 3) kuivõrd palju on mõelnud või ei ole mõelnud aparaadi tootja ja disainer selle peale, et remonttööd x oleks enamvähem inimlik teha.
kui 1 on check, 2 on check ja 3 on vähemalt enamvähem check siis pole mitte midagi müstilist selles, et sidur vahetatakse ära 2 tunniga.
vaata, mida teevad vormelitiimide mehaanikud boksipeatuse ajal. nüüd mine teha sama, mõne neist asemel. mis sa arvad mitu korda aeglasem sa umbes oleksid?!
Re: Igamehe töökoda
Äge arutelu!
14,99€, mosse siduri vahetus alla poole tunni ja vormelitiimide mehannid..
Re: Igamehe töökoda
will111 kirjutas: 30 Aug 2020, 22:07
Will ma usun, et sinu suutlikuse juures pole probleem ka pooletise tunniga.
Tegelikult ma rääkisin tavalistest autodest ja tavalistest inimestest, kes tahaksid oma hallmetallikdiisli "silitamise" pealt tiba seibi säästa, mitte eluaegsest sapakasõitjas, kes seda tööd teinud umbestäpselt enamvähem 17x (pooled poldid on sisse keeramata jäetud, et aega vähem kuluks, kast on kerge nii, et veidi jõuputru tarbinuna tõstad käsitsi otsa) veel vähem F1 tiimist, kes willi juhendamise saatel kambaga oma maclareni kallale tormavad.
Seega pean no nii enamvähemgi tänapäevase normaalse auto sidurivahetust peremeesüloõemeesõismäelt poolt kahe tunniga suht ulmeliseks ürituseks
Re: Igamehe töökoda
Naljakas. Ma olen neid sidurivahetusi näinud küll ja kipuvad pigem paaripäevased olema. Mõnel juhul lõppeb asi juba päris töökojas või abilise otsimisega :D
Rendin mootoritõstukit vahel ka. Suur enamus, et üheks päevaks võtaks. Mõni üksik saab ühe päevaga töö tehtud :D mõni laenab lausa mitu nädalavahetust jutti :D
Tänanud: 294 korda
Re: Igamehe töökoda
Madlobster kirjutas: 31 Aug 2020, 19:45
Kuule, sapakal lased poldid lahti ja tõstad kere maha, nii et kast koos motoga jääb põrandale, mitte vastupidi :D
Re: Igamehe töökoda
ranel kirjutas: 31 Aug 2020, 22:01
Maarajoonides on tavaline korraldada sidurivahetuseks talgud. Varud piisavalt janu kustutavat vedelikku, kindlasti ka sakummi või lausa shaslõkki ning kutsud tarkade klubi ümberkaudsetest garaazikoperatiividest kohale, et töö ikka kiirelt ja libedalt läheks. Loomulikult ei asuta asja kallale kuiva suu ja tühja kõhuga, seega kõigepealt tuleb uue siduri liigud teha ja nii see sidurivahetus festivaliks kujunebki ning meistrite ehk tarkade klubi roteerub.
Traditsioone tuleb ikka elus hoida ja säilitada :bsmile:
Tänanud: 2006 korda
Re: Igamehe töökoda
Te räägite siin 2h siduri teemast,mul läks tsikli lenksuvahetusega just äsja ligi kuu. No vahepeal polnud aega,aga see ei loe. Sama võib ka hallmetalliku siduriga juhtuda,et vahepeal peab muud tegema.Näiteks kui naisega ei ole eriarvamusi ehk naisel on arvamus ja mees ona samal arvamusel. :D
Kui ,aga nüüd reaalselt rääkida,siis esiveolise siduri vahetust ei hakka need hallmetalliku mehed õismäelt üldjuhul ise tegema. Nende jaoks on see juba suht müstiline auto osadeks võtmine. Mossed ja Žigullid olid ikka lihtsad võrreldes esiveoliste autodega. 2h tundi läheb neil üksi mõttetööks tööriistade auto juurde asetamiseks.
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 420 korda
Re: Igamehe töökoda
Mul neljaveoline (4wd) ja põikiasetusega mootor - mingi aeg lähitulevikus tuleks sidur ümber vahetada (päriselt kah!). Millega peaks siis arvestama, peale suure õllekulu? Tööriistade tassimiseks on 1 eraldi mees olemas :-)
Re: Igamehe töökoda
urmas66 kirjutas: 01 Sept 2020, 13:48
2h nad imestavad miks see auto emane on ehk gardaan (õige on kardaan*) {Motobot tegi} puudub. Zigulli ja Mossega pole enne sellist jama näinud.
:mrgreen:
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Re: Igamehe töökoda
Lugesin siin just ühe Pärnu remondikoha kohta kuulutust, kus hinnaks mainitud 15 eur/h.
Ise olen käinud seal seni vaid rehve vahetamas autol, 15" plekkvelgedega läks 15 eur.
Eks näeb kui kaua hinnad sellised on. :roll:
Re: Igamehe töökoda
Noh, kaua või mitte kaua, ega sel pole niiväga suurt tähtsust...sest kes see ütleb, et igamees pikalt 15'ka eest oma auto üles tõsta saab :D
Aga mis puudutab siduri vahetust siis irooniline lugu sellega. Käisin just mõni päev tagasi tuttava töökojas uurimas kuidas koroona ajal pusness läheb ja uurisin, et millal tõstukit saan kasutada. Käsile oli parasjagu võetud ühe masina siduri vahetus :D Auto oli, tõsi küll küll selleks hetkeks tõstuki peal aga õlled olid meestel veel avamata ja tööriistu polnud ka üle linna kokku tassitud. Panin siis stopperi käima...kinni panna ei saanud sest pidin vahepeal ise minekut tegema aga umbes 2.5h pärast kui tagasi tulin, oli see sidur igatahes vahetatud. Seda ei oska öelda kui palju sinna sisse kuulus suitsu tegemist või õlle tarbimist. Kuradi karm värk ikka
Mine “Teenused ja abi”
