Soovitusi väravaautomaatikale?
jarkuu
Tsikkel: S1000RR
Lugemata postitus Postitas jarkuu » 10 Veebr 2020, 23:18
On kellegil soovitusi millist väravaautomaatika komplekti osta?
Kahelepoole tiibvärav,ühe tiiva laius on 2,1m,ehk ei midagi suurt.
Ainuke oluline nõudmine on see,et nn"jalgvärava funktsioon" oleks juures.(Ehk saab avada aint ühepoole)
Tänanud: 1156 korda
Tänatud: 255 korda
Re: Soovitusi väravaautomaatikale?
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 11 Veebr 2020, 11:21
jarkuu kirjutas:
Kui leiad midagi head mõistliku hinnaga jaga siia ka. Mul ka kevadel see vaja ära panna. Ühe poole avamine pole mulle oluline. Ise olen otsinud Nice toodangut(Fagel on vist vanim nende toodete paigaldaja,aga e-bay-st saab neid asju pea poole odavamalt. Tööjuures on Nice ja juba aastaid toimetab hästi.
Mis ühe poole avamisse puutub,siis tõenäoliselt on see mitme nupuga puldi olemas olul võimalik progeda. Kui sul üldse jalgväravat pole,siis elektri kadumisel on probleem,et sisse saada. Mul talvel tööjuures oli nii ja kuna jalgväravat polnud keegi mitu aastat avanud,siis selle lukk oli kinni roosetatnud. Õnneks naisel käsi mahtus läbi aia ja sai mootori vabaks keerata. Kui aed tihe ja kõrge,siis on probleem ehk peab ainult üle ronima.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Tänatud: 93 korda
Lugemata postitus Postitas Kalapea » 11 Veebr 2020, 11:49
jarkuu kirjutas:
Peale pikka otsimist sai valitud aiad.ee lehelt BFT oma, viimasel ajal paistab, et enamustel värskelt tehtud aedadel on need küljes.
Sinu soovitud võimalused olemas, kaks pulti ka kaasas. Ainukese miinusena võiks välja tuua, et suhteliselt aeglane on, kuigi näitude poolest on kõik suht sarnased. Kui on võimalus värava taga seista, siis pole vahet aga linnas keset teed on natuke jama 20 sekundit seista. Seda saab muidugi telefoni mooduliga lahendada, et helistad väravale pikemalt ette.
Soodsamad valikud paistsid ainult hansapostist ja ebayst, kuid hinnavahe ei kaalunud üle plastikust kesta ja kahtlast garantiid.
PiltPilt
motard
Tsikkel: Husqvarna 450TE KawasakiGPZ750
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas motard » 11 Veebr 2020, 13:35
Väravaautomaatika valikul mõelge kas on juba olemas garaaziukse automaatika või lähiajal plaanis soetada. Süsteemid võiks ilma igasugu lisa raadiokaartideta ühilduda.
Plastmassis korpust ei tasu karta, need on igal juhul vastupidavamad kui mõned detailid mootorite sisemuses. Nii et isegi kui suurem torm või sõiduoskuseta isik sul värava tagurpidi lööb, lendab juppe mujalt kui korpusest.
Ise olen paigaldanud kõikide tootjate automaatikaid ja viimased aastad hinna/kvaliteedi/töökindluse ja garantiitingimuste tõttu jäänud Sommeri toodangu juurde.
Maaletooja https://topdoor.ee/varavad/varavaautomaatika-tooted/
Hinnaklassilt küll kallim kui BFT.
Sommeril päris moodne garaaziukse lahendus ka.
jarkuu
Tsikkel: S1000RR
Lugemata postitus Postitas jarkuu » 11 Veebr 2020, 13:59
Jalgvärava funktsioon kulub sellepärast ,et kui tahaks mootorrattaga välja sõita siis on mugevam.Hetkel kui mõlemad pooled korraga lahti on siis jääb auto ja värava vahele selline pisike vahe.
Vaatan ,et see bft väga odavam ei olegi kui sommer.
Sommeri kõige odavam valik on 520,BFtil 440.
Yamha R6(2005)-Yamaha xj600s(1994)-Bmw s1000rr(2014)
Tänanud: 830 korda
Tänatud: 682 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 11 Veebr 2020, 14:15
jarkuu kirjutas:
Mul oli EVO Kit Aldermainist. Kõik oli kena, sinu nõutav jalgvärava funktsioon oli olemas ja töötas iga ilmaga nagu kulda. Ainsa puudusena märgin, et seadmel puudus sisemine piiraja. Välimine piiraja nõuab, et sul oleks nii värava kinnises , kui ka lahtises asendis füüsilised piirajad, mis ei lase väraval edasi liikuda. Piirajad peavad olema päris tugevad, sest värav kangutab mõnuga. Mul suutis näiteks värava enda küljest kinnitused lahti murda. Samas saab täna Sommeri TWIST 200E koos sisemiste piirajatega sama hinna eest kätte, seega milleks tõmmelda.
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas oil » 11 Veebr 2020, 15:06
Sul sinna kohta vist tugevaid tuuleiile ei satu? Muidu nii suure tuuletakistusega värav kangutab sisemised piirajad kindlasti katki ning mootoritele ka ei sobi. Peaks olema laudadel õhuvahedki, kui on tugev tuul. Hämmastav jõud on tuulel.
Teine asi - vaata temperatuuri teemat. Odavad süsteemid ei pruugi -20 juures enam jaksata vedada või lähevad kergesti jäässe, kui on külm-soe-külm soe.
Kohapealsed pakkujad teevad hinna umbes 2-3 korda kallima kui ise netist leides analooge või samu süsteeme. Lisaks paigaldus suht ebamõistlikult kallis, tasub ise teha. Kaabeldus ainult vaja siis vedada maalt alt ühest postist teiseni.
motard
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas motard » 11 Veebr 2020, 16:12
Sellise õhutiheda väravaga jäävad automaatikad tuulise ilmaga hätta. Seadmetel on tundlikus reguleeritud selliselt, et kui keegi värava vahele jääb, saab masin aru ja ei punni jõuga edasi (lapse pea suudaks selline mootor vabalt puruks pigistada). Tugeva tuule korral tekib väravalehele piisav surve, et masina töö peatada. Mul endal normaalse 18mm lipi vahega värava kate, aga sellise tuulise ilmaga nagu eile ei suutnud ta pooltel kordadel sulguda. Mul on muidugi tuulekoridor ka.
roadriders
Tsikkel: Gold Wing 1500 SE
Lugemata postitus Postitas roadriders » 11 Veebr 2020, 17:21
Kiidaks ka SOMMERI toodangut. Juba 6 aastat probleemideta tööd ja tiiva laius 2,1 m tihedat laudist ei tee tugeva tuulega mootorite tööle mingeid takistusi. On olemas ka soovitud ühe tiivapoole avamise funktsioon.
VKask
Tsikkel: Monster 620/S4R
Lugemata postitus Postitas VKask » 11 Veebr 2020, 18:11
Sungate.ee ka abiks, miskit kaks komplekti tellinud. Toimetavad hästi.
HiTek
Lugemata postitus Postitas HiTek » 11 Veebr 2020, 20:33
Aldermanni mina ei soovitaks. 3,5 aastat umbes olnud AW500. Suvel läheb vahetusse ja tõenäoliselt Sommer seekord (oli ka siis valikus). Väga hea, et nüüd sisemiste piirajaga variant saada.
Aga AW500 - head müügimehed seal. Rääkisid, et lõpupiirajat pole vaja ja hooldevaba - uskusin ja kuna tööle ei saanud, siis tehnik tuli kohale ja rääkis, kuidas tegelikult asi on ja tuli hakata leiutama.
Umbes alla -10 kraadi hakkan autot aia taga parkima, kuna külm ei meeldi neile. Viga selles, et niiskus pääseb sinna silindrisse sisse ja sellest jama algab. Sügisel hakkas üks mootor kõvemat häält tegema, võtsin lahti ja mootori ümbrus kõik oksüdeerunud jama täis. Kas sattus halva kvaliteediga või lihtsalt meie kliimasse ei sobi need.
Tuulega muidugi probleeme pole olnud.
motard
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas motard » 11 Veebr 2020, 21:13
Sommer on külmakindel. Kellel soovi võib mulle ka päringu saata, saan oma hinda pakkuda ja paigaldusel nõu anda. Väga suure häda korral paigaldust ka.
kaspar@aiaimpeerium.ee
58001000
Tänanud: 1156 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 11 Veebr 2020, 21:54
Ma ilmselt panen sellise. Üks võimsam mudel on meil tööl kasutusel ja on probleemideta nüüd 8a toimetanud,iga ilma ja oludega 2,5m metall väravat liigutanud. Koju pole seda võimsat vaja läheb ilmselt midagi sellist. See keermega liigutamine on mu meelest piisavalt kiire kodu jaoks ja teisalt ka lollikindel. Tööjuures võtab pult mingi 70-80m kauguselt otsenähtavuse korral. neil saab ka puldid ühildada ja telefoniga avamise moodul oli vist mingi 130€ kui vaja seda lisada.
https://www.ebay.com/itm/Kit-Completo-C ... 3444472839
HiTek
Lugemata postitus Postitas HiTek » 14 Sept 2020, 20:20
motard kirjutas:
58001000
Siinkohal kiidaks Kasparit ja soovitan tema poole pöörduda väravaautomaatikaga seotud muredega.
Paigaldas mulle Sommer Twist 200 ELi ja kõik toimib ilusti, lisaks jagab hea meelega kogemusi, kuidas parem oleks jne. :bsmile:
