Alumiiniumi galvaanika /värvimine
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Lugemata postitus Postitas makuke » 20 Jaan 2010, 12:45
Tervist,
Krossi ratastel on alumiinium veljed huvitaval kombele kaetud. See ei paista olema nagu värv, kuna on üsna õhuke kiht. Samas annab paraja värvitooni (kollased, sinised, rohelised, punased - rohkem pole näinud). Kuidas seda töötlust nimetatakse ja kas eestis sellega keegi tegeleb. Siin ühes kodara teemas oli jutt tsinkimisest, mille üks alaliik oli musta värvi tsinkimine, on see sarnane minu otsitava tehnoloogiaga?
,Mark
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 231 korda
Re: Alumiiniumi galvaanika /värvimine
Lugemata postitus Postitas Piipz » 20 Jaan 2010, 13:02
anodeerimine on see.
näiteks: http://www.vg.ee/3.1.2.htm
makuke
Lugemata postitus Postitas makuke » 20 Jaan 2010, 13:11
Kodulehel pole kirjas, aga kas anodeerimine töötab ka tavalise metalli (Fe) peal, või ainult alu?
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 20 Jaan 2010, 13:14
minuteada saab ainult alumiiniumi anodeerida. aga parandage mind, kui eksin. ei jõua praegu googeldada ka rohkem.
Tsikkel: Husqvarna TE610, Kawa KX20F
Lugemata postitus Postitas Loff » 20 Jaan 2010, 13:37
Anodic films are most commonly applied to protect aluminium alloys, although processes also exist for titanium, zinc, magnesium, niobium, and tantalum. This process is not a useful treatment for iron or carbon steel because these metals exfoliate when oxidized; i.e. the iron oxide (also known as rust) flakes off, constantly exposing the underlying metal to corrosion.
http://en.wikipedia.org/wiki/Anodizing
Kawasaki KX250F '08
http://www.geoape.com/users/loff#act
makuke
Lugemata postitus Postitas makuke » 20 Jaan 2010, 14:17
Selge! Aitäh teile!
makuke
Lugemata postitus Postitas makuke » 21 Jaan 2010, 16:04
Ei ole kindel, kas ise just teha saab, aga keeruline see vast teoorias pole. Netist ei ole uurinud, kuid olen kindel, et mingis soolalahuses lastaske vool läbi ja siis kui soovitav detail ühendada anoodiga siis kaitsev kiht hakkab sinna kogunema..
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 21 Jaan 2010, 16:11
No siin on sellest kodusest värgist juttu. Ega tegelikult ei olegi vahet, kui suur objekt on, lihtsalt suuremat vanni vaja siis:
http://www.bryanpryor.com/anodizing.php
merikurat
Lugemata postitus Postitas merikurat » 21 Jaan 2010, 16:37
Õpetlik lugu koos piltidega: http://astro.neutral.org/anodise.shtml
Anodeerisin paar aastat tagasi detaile Võrus VG Holdingus. Kvaliteet tuli 5+ ning hind oli üliodav.
Kodune lahendus jäi väävel- ning lämmastikhappe puuduse taha seisma.
Kui kuskilt vastavaid kemikaale mõistliku hinnaga leiad, siis pane palun ka siia kirja.
Jaak
"The secret to creativity is knowing how to hide your sources." – Albert Einstein
makuke
Lugemata postitus Postitas makuke » 05 Veebr 2010, 11:37
Kodus mul on väävelhapet vene ajast 3L aga kooli keemia õpetajatel on litsents, mille alusel saab keemiat osta. Tava inimestele ilusate silmade eest ei müüda, proovitud asi.
isakene
Lugemata postitus Postitas isakene » 05 Veebr 2010, 12:54
makuke kirjutas:Kodus mul on väävelhapet vene ajast 3L aga kooli keemia õpetajatel on litsents, mille alusel saab keemiat osta. Tava inimestele ilusate silmade eest ei müüda, proovitud asi.
numaitia... minuteada akuhappe ostmisele senini küll mingeid piiranguid pole olnud... :?
musttank
Lugemata postitus Postitas musttank » 05 Veebr 2010, 23:50
Vemo-PK OÜ
Riia 185, 51014, Tartu
Tel: 7 477 113
Fax: 7 383 041
Reg. kood: 10252843
ALUMIINIUMI ANODEERIMINE
TERASE JA VALGEVASE OKSÜDEERIMINE
Sellisel aadresil lasi mul sõps oma detaild punaseks ja siniseks teha.
Honda cbr 600 F4i 02.a. from the usa.
Buell Firebolt XB12R 04.a. samuti usast.
Tsikkel: Pole
Lugemata postitus Postitas tito » 14 Sept 2020, 19:32
Kellegil mingit uuemat infi ka on või google aitab?
zorten22
Tsikkel: TL1K, 650IE
Lugemata postitus Postitas zorten22 » 14 Sept 2020, 21:17
Vemo aitab hädast välja.
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas joel » 15 Sept 2020, 11:49
Kui alumiiniumit on vaja mustaks anodeerida, siis soovitan https://alfico.ee/ Enda senised kogemused olnud väga positiivsed ja nende must anodeering ei pleegi UV-kiirguse käes ära.
Tsikkel: Pole
Lugemata postitus Postitas tito » 15 Sept 2020, 11:55
joel kirjutas:
15 Sept 2020, 11:49
Tänud info eest, ma kas mustaks või äärmisel juhul kuldseks soovikski saada.
Mine “Teenused ja abi”
