Jesper kirjutas: 19 Okt 2020, 16:55
morse kirjutas: 19 Okt 2020, 16:46
analoogne SP-Connect
Jällegi sama teema - millest tuleb arvamus, et see üldse võrdlust välja kannatab? Või mille tulemusena ta üldse jututeema on? Võimalik muidugi, et tegu on täiesti ok tootega, aga see, et asi pildi peal sile ja loogiline välja näeb, ei anna mingit infot selle kohta, mis ta rasketes oludes teeb või kaua kestab. Üldiselt juhtub väga harva, et mingi copycat toode originaaliga võrdluse välja kannatab.
Hea meel, et sa selle teema välja tõid. Olen käevahel mõlemat testinud. Nii palju kui kiire katsetamisega aru võib saada, siis tegu on korraliku asjaga, mitte soodsa koopiaga. Ma ei saa tegelikult kummagi toote kvaliteetsust kinnitada ega ümber lükata sest peaksin selleks aastake kasutajaks olema. Aga iseenesest ei näe ma mingit põhjust, miks teisena tulija peaks kehvem olema... Eriti kui asi on selgelt kvaliteetselt toodetud.
Mulle sümpatiseerivad sellised asjad, et näiteks SP-Connecti wireless laadija moodul võtab vajadusel otse sisse 12V. See on omane Garminile, TomTomile ja teistele tootjatele, kes saavad aru, kuidas asjad motika peal toimivad. KRT! See on ikka täisjaburus kui sa ostad mingi tsikliseadme ja tal on USB pistik otsas.
EDIT: Et ma jama ei ajaks, siis vaatasin korra nii SP-Connecti Kui QuadLocki kodukat. Tegelikult on mõlemal see juhtmevaba laadimismoodul selline, kuhu tuleb sisse väike USB pistik (nagu telo laeks). Sellesmõttes ei vasta kumbki mu ootustele (ja nad vist ei reklaamigi seda veekindla tootena). Aga kui sa otsustad seda siiski tsiklil kasutada, siis vähemalt teine juhtme ots läheb otse 12V peale.
Aga veelkord. Ma ei tea, kas see SP-Connect tegelikult ka kõlbab. Samas kui katsetaksin, siis ei oskaks üht teisele eelistada.
Internet juba on selline veider koht. Kõigile meeldib kiita seda, mille ta on ostnud. Kui ma ADV Rideris üritasin öelda, et Hondo Perfect Squeeze on küll väga vinge hoidja, kuid see on jura jutt, et telefon püsib hoidjas ilma selleta, et sa teda pingutama peaks, olid vastused ikka jaburad. Inimesed lihtsalt ei saa aru, et kui mõni mees ostab dual sport ratta ja korralikud rehvid, siis ta tõepoolest sõidab 40% asfaldil ja ülejäänud aja seal, kus kõik loksutab.
/kustutasin siit natuke vihakõnet maha/ :D
Viimati muutis morse, 19 Okt 2020, 18:49, muudetud 1 kord kokku.
Jah, RAM-il on pea sama teema (sealt küll tuleb isane USB-A välja, palju õnne kui pistikuga midagi juhtub), lisaks on see laadijaga Quick-Grip hoopis teise kujuga ja võimalik, et ei tööta sama hästi. Mul oli suvehakul uut telefoni vaja ja korra tõmbasin selle lehviku laiali, et astuks siis pikema sammu USB-C-d vahele jättes wirelessi peale, aga sõelale ei jäänud midagi - eks senikaua kuni tehnoloogia järgi jõuab, tuleb lompidest kaarega mööda sõita või aeg-ajalt telefon taskusse korjata :D
[mention]Jesper[/mention] Kas Hondo Juiced Squeeze oli liiga kallis või miks sa seda ei valinud?
Kui see välja jätta, et ei ole nii nagu reklaamitud ja ma pean iga kord selle kruustangi pinget peale keerama, kui telo olen sisse asetanud, siis ta muus osas töötab tõesti nii nagu lubatud. Pinge ise maha ei tule. Väga robustne (raske ka). Minu telefoni (Kyocera Duraforce Pro II) laeb päevaga täis, kui hommikul 0% pealt ratta käima paned ja koguaeg täisheledusel kaarti kasutad.
Korralike seadmete valik on tõeliselt kitsas. Kui USAst Hondo importimine välja jätta, siis ongi ainult RAM veel võtta.
PS! Ma kusagil juba vist kirjutasin seda aga kordan veel. Hondo vibraleevendi on räige saast. 35 Euri mahavisatud raha - jätsin selle leevendi kasutamata. Kuna mul on tsikli jaoks eraldi telefon, siis otsustasin, et riskin kaamera rikkumisega. Seni pole veel midagi juhtunud. 690 ei vibra ka eriti.
Ma ausalt öeldes täna kuulsin sellest esimest korda - pigem jäi asi juba sinna kinni, et wirelessiga telefonid on kas kallid või muudes parameetrites hädised. Niigi olin sunnitud 5" ekraani asemel 6,5" labidaga leppima, et enam-vähem tänapäevane kaamera saada. A lihtsalt see RAM-i lahendus jäi toona silma kui rekordiliselt tobe - otse pardapingega ühendada ei saa ja samas juhet vahetada ka ei saa.
Antskala
Tsikkel: 790AdvR
Lugemata postitus Postitas Antskala »
Minu hääl läheb ka RAM Quick-gripile. Olen kasutanud paar aastat ja mugavaks teeb ühe käega opereerimise võimalus.
Nüüd paar kuud tagasi asendasin quick-grip wireless'ga. Näeb välja kobakas, aga mugavus tõusis veelgi, kuna enam ei pea juhtmega tegelema. Kestnud edukalt 2 kruusaklassi orienteerumist, TETi ja männikut - püsib ilusti.
pühak kirjutas: 06 Nov 2019, 20:25
Ma kasutan Givi kotiga telefonihoidjat: Givi S957B mahutas Cat S61 napilt ära, suuremaid valikus enam polnud. Kasutasin samasugust Givi toodangut juba nuputelefoni ajal, siis ei viitsinud turvapaela isegi kasutada (on komplektis kaasas). Nüüd kui telefonid lähevad kogu aeg suuremaks-raskemaks, olen selle igaks juhuks külge pannud. Tööd pole turvapael seni veel (ptüi ptüi ptüi) pidanud tegema, kuigi praegune kolakas kaalub 250 grammi.
Mul seesama kott. Kui asfaldilt maha keerata, siis ei päde. Ei kannata üldse muda ja vett ja värki, õmblused kisuvad lahti juba ja see kile ei reageeri eriti. Lisaks ka juhtmeava on väga vale koha peal, kui tahad reaalselt telefoni kasutada ka. Hetkel aint tagavaravariandina orienteerumistel, kuna RAM hoidja küljes on kaardialus (oleks väga teist RAM hoidjat vaja). Igapäevaselt kolisin RAM Quick-Gripi peale üle.
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
morse kirjutas: 19 Okt 2020, 14:12
Eile otsisime kamraadi telefoni. Leidsin kraavist. Õnneks oli kõlar otsapidi veest väljas. X-grip (kasutas vist ilma kummita).
Enduuro (nii tõsise spordi mõistes kui ka stiilis TETisõidu) puhul ei saa tavapäraseid soovitusi telohoidmiseks arvestada. Näiteks Broditi mudelikohane hoidja muutus esimesel teelt maha keeramisel kasutuks. Minu Hondo Garage julmalt kiidetud Juiced Squeeze on rahuldavalt toimetanud, kuid siiski, ükskord kukkus telo sõidupealt sülle, sest ma ei olnud hoidjat piisavalt pingutanud (tänavasõitjad kasutavad sama hoidjat nii, et ei pingutagi - lihtsalt keeravad korra paika ja nii jääb).
Siin ta helises:
Njaa, vaatasin videost, et sai enne oksaga pihta kui minema lendas aga see leidmine oli ikka suur õnn :bsmile:
Ühesõnaga, tuleks rohkem kummi kasutada on tagantjärgi tarkus :mrgreen:
Äge video! Nagu mingi halb unenägu, kõik on nii udune ja ebamugav... Aju vist kaitseb iseenese lolluste eest. Ma nagu mäletan, et seal lõigul oli päris lõbus sõita.
Kas keegi kasutab mobiili või GPS-i kinnitamiseks SW-Motech sellist GPS hoidikut?
Äkki saab Tallinnas lähedalt vaadata :D
Kui kõrgele see pealmine plaat tuleb lenksu pealt mõõtes?
Küsi Motokaup.ee’st äkki neil on letis.
morse kirjutas: 26 Apr 2021, 10:03
"Tellitav, tarneaeg 1 nädal" :D
Tänatud: 382 korda
Kannatad ära selle nädala, lund sajab ju
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
1-2 eurot maksev naelutusnurgik.
3 nipukaga lenksule kinni. Painutad nurgiku suuna endale sobivaks.
Võtad moblahoidja, võtad põhjast svammi või muu pehmenduse ära, paned kahe poldi või neediga nurgiku külge kinni. Svamm tagasi. Valmis. Mitte ükski oks ega asi ei kõiguta.
Kui tahad eemaldada vahel, siis peaks nurgiku peale panema isekleepuva takjariba ja moblahoidja külge ka. Hea oleks siis ka mingi kiirkinnitusega turvatross.
Mul kõikidel tsiklitel püsivalt kinni. Kui moblahoidjal lukk lõpuks läbi roostetab või puruks läheb, panen uue samamoodi peale ja olemas. Väga palava ilmaga võib jätta luku natuke lahti ning põhjasvammile on sooned sisse lõigatud, et õhk läbi käiks.
Liiga palju nähtud neid telefone ja GPS-e kukkumas või kadumas kiirkinnitusest.
Tarne kiirus ei olegi hetkel üldse oluline :-) Ma kahevahel lihtsalt, kas võtta selline, nagu eeleval pildil või selline "universaalne"
Tahaks kogu kupatuse hoida max juhtraua lähedal, et "navitorn" väga kõrge ei tuleks. Ei plaani hetkel kohe tsiklinavi sinna peale panna vaid veekindla karbiga autonavi.
EDIT: Päris kindlasti on "kolelahendustel" elus oma koht olemas [mention]oil[/mention], aga ma praegu ei soovi sellist :mrgreen:
EDIT2: Lõpplahendusena jäi see universaalne hoidik - oli kohapeal olemas ilusti. Nüüd pean veel järgi käima ainult.
Viimati muutis Maaks, 26 Apr 2021, 15:42, muudetud 1 kord kokku.
oil kirjutas: 26 Apr 2021, 11:02
1-2 eurot maksev naelutusnurgik...
Töötab! Panin eelmisel aastal oma iPljad mini niiviisi kinni. Tihkelt ümber käivad kaaned läksid tavalisel Espaki kahepoolse teibiga (kaks riba ja nii pikalt kontakti, kui sai) nurga külge ja kaablisidemetega leistangile. Mul vedas, et 90' nurk oli täpselt sobiv, rihtisin paremale-vasakule kauguse-kõrguse ilusti paika, et klaasi vastu ei läheks ja hoiab väga tugevalt.
Tänatud: 194 korda
Töötab töötab, aga Viru-ringile sellist pornograafiat vist esitlema ei lähe?
Sellel SW-Motechi asjal on ju muu kaadervärk kõik sama, ainult lenksu külge käiv alusplaat on margipõhine. Ma näen nende lehel päris mitmeid, mis on kohapeal, ega käes keerutamise mõttes pole ju vahet, kas poldiaugud on 5mm siia- või sinnapoole.
Jesper kirjutas: 26 Apr 2021, 12:14
Selles jutus on iva sees, ma ise sellepeale ei tulnudki, et vaataks mõne muu ratta mudelit :D
Tänatud: 1123 korda
Palun pilti päriselust ja tsiklile kinnitatuna.
Mrtn5
Tsikkel: 790ADV, guzzi
Maaks kirjutas: 26 Apr 2021, 09:59
Mul on selline, aga tsikli spetsiifilise kinnitusega tuuleklaasi alla, ehk kellade kohale. Universaalne on ses mõttes, et keskele on mul pandud RAM munakas.
Maaks kirjutas: 26 Apr 2021, 11:07
EDIT: Päris kindlasti on "kolelahendustel" elus oma koht olemas @oil, aga ma praegu ei soovi sellist :mrgreen:
Kui ma vaatan Sinu algset mõtet siis sellega minu arust jääks navi isegi kõrgemale kui RAMi lahendusega.
EDIT: Päris kindlasti on "kolelahendustel" elus oma koht olemas , aga ma praegu ei soovi sellist :mrgreen:
See on väga madal ja alumiiniumist. Sobib igasugu asjade kinnitamisks
http://www.instele.ee/Item/View/5224
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
Ma ei võta südamesse. Mäkk palus pilti lahendusest, tegin.
Eks oleneb ka muidugi, millisele tsiklile vaja. Mul pole endal ilumeelt ning mudakäkkidel pole ka vahet, mis jupid neil peal on. Kunagi sai korraks proovitud üht poes müüdavat hoidikut, aga see tahtis ka siis liikuda, kui läbi vutlari üritada telefoni ainsat esiplaanil olevat nuppu vajutada.
Nojah! Vähemalt ei kuku ära :)
tormavtellis
Tsikkel: KTM 890 AdvR
Tänatud: 40 korda
oil kirjutas: 27 Apr 2021, 10:22
Üldiselt neist kinnistest tasub eemale hoida, juhuks kui kellelgi pirn põlema läheb. Kui vähegi tlf ilmastikukindel, vähemalt kuivaga, mida nad kõik tänapäeval on, siis mingi avatud lahendus. Sellistes kottides tlf lihtsalt kuumeneb üle ja lülitab ennast välja soojaga, seal ruumi jäetud erineva jämedusega seadmete jaoks ja telefoni jaoks tihti veel paned kaasasoleva nuustikutüki tlf alla, mis veel paremini olematut õhu liikumist piirab ja sooja hoiab.
Aga muidu jah - Quadlock, kes maksta viitisb. Ja tal on igasuguseid lisasid ka, alates damperitest kuni siis pikendused, et misiganes suunas selle algse kinnituskoha pealt mugavamasse kohta tlf liigutada. Väga ei taha kuskil sõidu ajal telefoni endast mööda lendamas näha ja nende kinnitustega üldiselt siiski on nii, et odav=s**t. Olgu siis lahendus või materjal. Sama igasuguste kaamerate kinnitustega ka.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
tormavtellis kirjutas: 27 Apr 2021, 15:39
Oleneb telefonist. Iphonega olen kuumimate ilmadega päevade kaupa navigeerinud sellega. Õhutussooned on märksõna.
Tänatud: 1123 korda
Ei peakski südamesse võtma, igaühele oma. Mul kama mis sa oma lenksu peale paned, kui sulle sobib ja sinu jaoks töötab siis on kõik hästi. Ma hinnaguid ei andnud, tahsin näha, sest üks pilt on etem, kui tuhat sõna. :bsmile:
Ääremärkusena olgu öeldud, et ma olen esteet (+ väikestviisi monk), seega ma oma lenksule sellist lahendust panna ei saa. :D
tormavtellis
Tänatud: 40 korda
oil kirjutas: 27 Apr 2021, 16:43
Iphone olen ma järve loopinud, et maha jahtuks, peale seda kui 25-30 kraadisel suvepäeval sellises mobiilses kasvuhoones gps jookseb ja tlf yle kuumeneb ja pildi tasku paneb :P Enamuses neil ei ole õhu liikumist. Lisaks peal olev kile raskendab ekraani jälgimist, aitab kasa sooja tootmisele jne. Mõttetu lahendus. Pigem aegdest, kust telefone tuli ilmastiku eest kaitsta, mis tänapäeval pole enam eriline issue. Nii et mis siin ikka padrata.
Assamait
Tsikkel: Eff Zett Quus
Tänanud: 180 korda
Telefone tuleb kaitsta lendurite eest :evil: Endal iföön vägagi õhu käes lenksul... Lenduritest puhastamisega, et taskussegi kannataks panna, oli ikka tükk tegemist... Lisaks peenemad vigastused, mida oleks tahtnud kivide süüks panna, kui need poleks rohelise laibaga kaetud olnud :mrgreen:
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
Assamait kirjutas: 27 Apr 2021, 18:42
Äkki tulidki kivid hambus need lendurid? :wack:
