Tänatud: 112 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 05 Veebr 2021, 21:47
Miks mõned MAZ-id ja KAMAZ-id tegid mõnikord perioodiliselt justkui kärisevaid häälesutsakaid?
Ivoonu
Tsikkel: Kawasaki VN1500 Nomad
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas Ivoonu » 05 Veebr 2021, 21:53
Lasid üleliigse rõhu balloonist välja või mõtled sa mägipiduri häält?
Road Devil
Tänatud: 112 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 05 Veebr 2021, 23:12
Sirge maa peal. Mingi rõhu teema ilmselt. Aga miks mõnel oli ja mõnel mitte?
Tänanud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas Tuuletallaja » 05 Veebr 2021, 23:56
Kärisevat häält? :-||| Sa mõtled umbes nagu sünkrodeta käimakotil üritaks jõuga nui neljaks vales pööretevahemikus käiku sisse raiuda?
A tegelt teevad suts uuemad asjad ka mingit sellist kahtlast häält, kui kompressorit ümber lülitatakse.
Tänatud: 112 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 06 Veebr 2021, 00:33
Kui tead siis tead. Raske seletada.
Mode/Toetajaliige
Tänatud: 87 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 06 Veebr 2021, 06:40
Lasi õhu välja, nagu eelpool mainiti, täpsemalt nüüd ei tea vene tehnika eripärasid aga rasketehnika pidurid toimivad üldiselt suruõhu pealt. ( Mõned ka hüdraulilised )
Ehk siis kusagil on kompressor, paak, filter niiskuse eraldamiseks ( et süsteem ei külmuks ) ja loomulikult vajadus rõhu reguleerimiseks.
Tavaliselt on kompressor pandud mootori külge ( kompaktsuse mõttes) seega jääb rõhu reguleerimiseks lihtne klapisüsteem, millega lastakse üleliigne välja. Seda häält sa kuulsidki.
Kui on viitsimist, guugelda- how do air brake works
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 349 korda
Tänatud: 232 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 06 Veebr 2021, 08:44
Naljakas on jah Hollywoodi kinus vaadata, kui õhutorud läbi lõigatakse ja siis juht tühja tallab (lol)
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 06 Veebr 2021, 09:14
Tort kirjutas:
Ma Kamaze ja Maze ei tea aga lääne omad plärisevad üldiselt ainult siis kui kui kuivati on kinni jäätunud ja mingi 12-14 bari maha lastakse.Tänapäevastel millel kuivati korras mingit õhu ülejääki ei tekigi.Väike susin käib ainult siis kui kokku kogutud niiske õhk välja puhutakse.Kompressorit taha ei lülitata kui õhku vaja pole.kuivatid praegu nii targad et kukuvad kohe su peale karjuma kui õhukulu liiga suur.
Begemot
Tsikkel: suzuki Bandit
Lugemata postitus Postitas Begemot » 07 Veebr 2021, 10:17
Vanatel kamazidel ja mazidel ei olnud õhu kuivatit. Neile lisati piiritust õhu süsteemi. Hiljem lisandusid ka kuivati. Aga jah seda häält tegi üle liigne rõhk.
Begemot
Lugemata postitus Postitas Begemot » 07 Veebr 2021, 10:35
yeekim kirjutas:
Zil kasutas ka vedruakuteda õhu süsteemi (käsipidur oli mehaaniline). Siis võis midagi sellist ka juhtuda. Muidugi kasutas zil ka kamza õhu süsteemi (nendel autodega seda ei juhtunud). Muide kamza õhu süsteemi töötasid välja zili insenerid (tegelikult kogu kamza) aga ise kasutasid paralleelselt mõlemaid.
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Turist » 07 Veebr 2021, 11:42
Käsipidur on neil vedrudega pidurikambritel vedrujõul. Pole kunagi lõplikult süvenenud, kuidas need töötavad. Kui tugevalt on vaja pidurdada, siis ilmselt surutakse õhurõhuga klotse vastu trumlit (ketast), aga muidu see vedru jõud on ju päris suur, kas kui nõrgalt pidurdada, siis õhuga juurde ei suruta, vaid lihtsalt lastakse kambrist seda rõhku vähemaks, mis vedrule vastu on suunatud?
Begemot
Lugemata postitus Postitas Begemot » 07 Veebr 2021, 12:27
See vedru kutsutigi vanasti (kui ma veel koolis käisin (auto remont)) vedruakuks. Mitte kõigil veoautotel seda ei ole. Sõidu ajal seda ei kasutata. Sõidu pidur toimib õhuga (mida tugevam pedaali vajutada seda suurem õhu surve pidurise läheb). Seda vedru on võimalik ka mehaaniliselt maha keerata ja sõidu pidur jääb tööle.
Tänanud: 1275 korda
Tänatud: 290 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 07 Veebr 2021, 13:32
Turist kirjutas:
Käsipidur toimib kõigil nn vedruakuga seisupiduritel nii, et kui seisupidur vabastada, siis suruõhk surub selle vedru kokku.Kui seisupiduri peale paned, siis laseb õhu süsteemist välja ja vedru surub piduri klotsid peale. Seda nii trummel kui ka uuematel ketaspiduriga süsteemidel. need süsteemid ei tööta koos sõidupiduriga.
Piduri kamber on kahe sektsiooniga,ülemine seisupidur ja alumine on nn sõidupidur. Sõidupidur mis surub jalaga pidurdades peale ja kui seisupidur rakendub,siis surub nn sõidupiduri kambist läbi piduri peale.
Dusterx
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Dusterx » 18 Veebr 2021, 05:59
Kuhu kadusid kõik kliimasoojenemisest jahujad, mokad jääs suurest soojenemisest?
Tänanud: 169 korda
Tänatud: 239 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 18 Veebr 2021, 08:50
Dusterx kirjutas:
See et meil on külm, ei tähenda, et Maa keskmine temp langeb. Kui polaaralade jääkatete sulamise tagajärjel maailmaookeani palju magevett satub ja Golfi hoovus oma suunda muudab, siis sa saad alles aru, kui külm võib päris külm olla.
Posse
Tsikkel: Yamaha XT660Z
Lugemata postitus Postitas Posse » 18 Veebr 2021, 13:52
Kas keegi matkal olles on reaalselt ca. 20 cm pikkuste rehvi heeblitega on saanud rehvi maha ja peale?
Kellegil kogemusi jagada? :D
Tsikkel: GSXF 600cc, XL600V, DT125R
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 206 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 18 Veebr 2021, 14:03
Posse kirjutas:
Heebel peaks olema nii pikk, et piduriketta taha ulatuks. Muidu üksi jube keeruline. Endal 280mm ja probleeme pole.
Tagarehvi 200mm pikkustega ette ei kujuta, aga esirehvi saab küll.
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas vanalendur » 18 Veebr 2021, 14:42
Posse kirjutas:
Matkal ei käi aga selliste 200mm ja selliste 280mm heeblitega garaazis ja hoovi peal endurokal mõned korrad rehve vahetanud. Teevad oma töö ära küll. Ketta taha ulatumisest on kõvasti abi. Kolmandast abikäest muidugi veel enam.
Tänanud: 191 korda
Tänatud: 359 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 18 Veebr 2021, 16:19
vanalendur kirjutas:
Mul on ka need IKH 200mm, aga enduroka rehvid käivad palju kergemini kui vähemalt AT omad. Kui kodus harjutanud oled, siis saab mõlemaga ilusti hakkama, kui reisil esimest korda proovida, siis ilmselt saab kõvasti ahastada ja vanduda. MotionPro BeadBuddy on ka tore leiutis, asendab seda "kolmandat" kätt ja ei maksa ning kaalu palju.
Mode/Toetajaliige
Tänatud: 87 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 20 Veebr 2021, 10:20
Aku teema jätkub siin- viewtopic.php?f=1&t=110069 :bsmile:
TrvP
Lugemata postitus Postitas TrvP » 24 Veebr 2021, 18:11
Ilusat Vabariigi aastapäeva!
Kas Tallinna kandis keegi liikluskoonuseid laenutaks? Vaja naisel autoga parkimist harjutada (teeb lube). Tänan! :)
plei
Lugemata postitus Postitas plei » 25 Veebr 2021, 10:55
Millega määrida kriuksuvad plastikust hinge laadset jublakat integreeritud külmkapil?
Grafiitmäärdega/-õliga?
elu on lill
Irual
Tsikkel: vändast käima
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas Irual » 25 Veebr 2021, 11:26
plei kirjutas:
Silikoonmääre või -õli
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 201 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 25 Veebr 2021, 16:36
Ma kodus panen vatitikuga tavalist rapsiõli sinna :-)
Aga mul ei kruksunud mitte hing vaid see (2tk) plastliist mis oli välise mööbli ukse ja külmiku ukse vahel.
Garaažis: Pannoonia 250TLF, Müüa:Yamaha FZS 600, Yamaha FZ8-SA
fomoco
Tsikkel: Jawa 360
Lugemata postitus Postitas fomoco » 26 Veebr 2021, 10:35
Maaks kirjutas:
Toiduõli ei ole määrdeõli.
Toiduõli muutub ajapikku paksuks olluseks mida on raske lahustada ning puhastada.
Kapihing elab selle üle kuid peenmehaanika, näiteks õmblusmasin sellest enam ei parane.
Väga halb komme.
:twisted:
Posse
Lugemata postitus Postitas Posse » 26 Veebr 2021, 11:16
plei kirjutas:
Ise ei kasutanud mittemingisugust määret.
Sättisin ust ja neid plastik liugureid ja krigin kadus.
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 201 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 26 Veebr 2021, 11:38
fomoco kirjutas:
Maaks kirjutas:
Väga halb komme.
:twisted:
Põhimõtteliselt nõus. Minul ta probleemi lahendas ja ei ole 2a jooksul tagasi tulnud "kriuks". Toiduõli puhul võib 100% kindel olla et ei lahusta plastikuid, muud õlid kahtlased. Toiduõli (või margariin) on kõigil kodus alati olemas, ehk siis <3min fix.
PS Igasuguseid köögirasvu võtab "lõdva vasakuga" Sadolini (võis olla ka Vivacoloril sarnane toode) värvitava pindade puhastuvahend - uskumatu vedelik :D
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas kaimex » 26 Veebr 2021, 12:08
Mina kasutan würth lms-fluid ainet kodus. Seda muidugi tänu sellele, et kunagi sai tööjuurest võetud piisavalt. :bsmile:
Làks vist tähtaeg üle ja siis ei tohtinud kasutada. A kodus ustele ja asjadele mul suht savi see tähtaeg. :) Selles suhtes meeldib et ei tule suure survega välja nagu wd-40.
Mode/Toetajaliige
Tänatud: 87 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 26 Veebr 2021, 18:55
:) Kunagi on hädaolukorras kasutatud toiduõli, auto pidurisüsteemis.
( Ei tasu külmaga proovida. )
kalju1
Lugemata postitus Postitas kalju1 » 27 Veebr 2021, 09:24
plastikdetailide määrimiseks on võlusõna "molykote". Mina ei ole leidnud, et keegi Eestis müüks.
Elektroonika ja peenmehhaanika remontijad tavaliselt tellivad netist, siis jagavad ja koopereeruvad. Ei ole eriti odav teema.
