Must juhtmekõri
Tänatud: 612 korda
Re: Must juhtmekõri
No see ei ole ju sama asi ja ei pea vastu, ma olen proovinud. Ennetades järjekordset targutamisvooru, jah, oli kõigekindel ja kõigevastupidav mudel, võidusõiduauto salongis kestis 2a ja krossika vedamise raami küljes 1a väntsutamist, enne kui seibideks pudenema hakkas. Lisaks tsikli juures on juhtmed tihti läbi suht väikeste pragude ja pilude veetud, kuhu ümmargune toru mahtuda ei taha. OEM-id kasutavad umbes sellist painduvat voolikut nagu termokahanev, ainult tunduvalt paksema seinaga ja mittetermokahanev.
Anoh samas ega ma kätt ette ei pane, kui on soov ise raha kulutada ja erinevaid tooteid testida, siis laske käia :)
Viimati muutis Jesper, 24 Mär 2021, 17:40, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 186 korda
Re: Must juhtmekõri
Siis räägime hoopis pehmest isoleertorust, mitte kõrist.
Selline? https://www.elektrikaup.ee/kori-toru-ta ... -13mm.html
Tänatud: 612 korda
Re: Must juhtmekõri
No eks kodanik poison äkki täpsustab, mis toru tal täpselt kikkis oli, aga jah, minu probleemid lahendab selline. Ma pole selle hullu vanamehega muudel teemadel kauplemisel telefonijutust kaugemale jõudnud, suht kindel, et kui ta koduleht ütleb et pole, siis seda tõepoolest pole, aga midagigi.
Tänanud: 2006 korda
Re: Must juhtmekõri
Sellise tootja oma on Onnineni süsteemis olemas.HELLERMANNTYTON
Soome lehel näitab, aga meie profimüügi rakendus ei tunne ühtegi tootekoodi ära,aga ilmselt tellida ikka võiks saada.
https://www.onninen.fi/en/hellermanntyt ... m/p/ADY434
Tänanud: 294 korda
Re: Must juhtmekõri
Jesper kirjutas: 24 Mär 2021, 16:24
Oskad sa konkreetse lingi anda või midagi täpsemat, kui et "vanasti oli"? Eelmise aasta alguses saadeti mind sealt arenema nii spiraal- kui pehme pvc kõri jutuga, pole nähtud, pole kuuldud.
Pildil olev kõri ja spiraal on Esvikast ostetud. Kõige kaugemal asuvas riiulis akna all paiknesid. Sain sealt neid erinevates diameetrites. Heas kvaliteedis. Aga sellest on paar aastat möödas. Võibolla neil enam ei ole valikus?
Tänatud: 612 korda
Re: Must juhtmekõri
No nagu ma ütlesin, kui oleks aasta aega tagasi olnud, siis oleks KTM-i juhtmestik vähe viisakamalt vormistatud. Samas ega ma seda spetsiaalselt uuesti välja kiskuda nagunii ei viitsi, järgmiseks korraks tean paremini valmistuda ja vajalikud asjad ette tellida.
