Keti hooldus ja eluiga
- Tänanud: 273 korda
- Tänatud: 219 korda
Re: Keti hooldus ja eluiga
[mention]will111[/mention] Jep! Kõik nii nagu sa kirjeldad. Ainult mul juhtus niimoodi O-ring ketiga. Ja tundub, et põhjuseks on liigne paksu õliga määrdamine siis kui kett on parasjagu porine või kohe poriseks saamas...
Mul on isegi pingutusruumi veel mõne pingutuse jagu järel. Asi oli kena ja pingul ja ühel hetkel hakkas vajama pingutamist. Ja seejärel juba nii tihti, et tuleb välja vahetada...
edit: kuna mul on tehase originaalkett, siis ma tegelt ei tea, mis ta täpne tüüp (või tootja) on. Aga ma eeldan, et pin’idel on mingi kaitsekiht. Ja kui see kiht ära kulub (näiteks seetõttu, et mitme lüli O-ring on pekkis ja abrasiiv pääseb vahele ja see koormab ka kogu ülejäänud süsteemi), siis hakkab ilmselt kogu asi kohe erilise mõnuga edasi kuluma.
- Tänatud: 110 korda
Mul on tsiklil automaatõlitaja ja kui see vahepeal mõnda aega jamas, siis pidi päris sageli ketti pingutama (pakun, et vähemalt iga 2-3k tagant, võib-olla sagedaminigi). Enamasti andis pingutamise vajadusest märku ebameeldivalt suureks muutunud lõtk gaasi peale-maha keerates (või vastupidi). Ka esimene hammakas oli selleks ajaks väga kulunud. Vahetasin veohammaka ära, tegin õlitaja korda, kett ja tagumine hammakas jäid vanad. Vahepeal kuivalt sõitmisega oli kett küll üsna räbalaks muutunud, mõned kummitihendid narmendasid või suisa puudusid, aga mõtlesin, et hooaja või paar vast veel sõidab. Nüüdseks juba kahe hooaja jooksul pole pidanud kordagi pingutama (tõsi, läbisõit selle ajaga ainult 8.5k ringis). Tegu on maanteerattaga, asfalt/kruus suhe pakun umbes 99/1, sõidustiil väga rahulik.
- Tsikkel: Yamaha XJR1200
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 10 korda
Pikk teema ja kõiki lehti läbi ei vaadanud, aga peale seda video vaatamist olen ühe hooaja kasutanud keti õlitamiseks käigukasti õli. Iga 500-1000km tagant. Pintsliga täitsa mõnus peale kanda. Hooaja lõpus ei olnud kett ka nii must kui Motuli, Castroli vms spets õli kasutades. Rääkimata, et räigelt odav on ka see kraam
- Tsikkel: V-Strom AL4
Hipponen kirjutas: ↑20 Mär 2021, 12:28Pikk teema ja kõiki lehti läbi ei vaadanud, aga peale seda video vaatamist olen ühe hooaja kasutanud keti õlitamiseks käigukasti õli. Iga 500-1000km tagant. Pintsliga täitsa mõnus peale kanda. Hooaja lõpus ei olnud kett ka nii must kui Motuli, Castroli vms spets õli kasutades. Rääkimata, et räigelt odav on ka see kraam
..tundub toimivat ja loogiline, nii minu kasutatav õlitaja kui ka need muud "automaatõlitajad" kasutavad ka transmisioonõli... ketti olen saanud pingutada vaid ca 1x hooaja jooksul.(u.10000..13000km)
Dt 6 ...--CZ425/sidecar...-- V-Strom LA5
RRRC
- Tänatud: 20 korda
Spreiga on hea mugav teha seda värki. Ei viitsiks pintseldada. Ma olen harjunud iga tankimine seda tegema. Kuna mul ratas võtab õli ka viimased paar hooaega, siis on juba rutiin sisse tekkinud, et tankimiseks läheb keskhargi peale, kiire õli kontroll ja ühe soojaga käristan siis ketile ka õli peale ära. Tangin üldiselt vahemikku 200-350km, seega õlitan ketti 200-350km tagant. 25k km olen selle ketiga vist umbes sõitnud ja pingutamist pole vajanud. Keti pingsust olen sättinud ainult, kui ratast on mignil muul põhjusel olnud vaja alt võtta, aga ilmselt on täpselt sama pinguti leveliga see ratas tagasi ka läinud.
Keti pingus kõigub, korra on lõtk 3-4 cm, siis keeran pukil pisut ratast ja on ainult poolteist senti. Kett pekkis? Tagumine hammakas tundub silmalke ok, esimest ei tea. Mis teha? Uus kett? Koos hammakatega?
[mention]ruitlane[/mention]
Tagahammakas on vist ovaalne. Jõle vastik on sõita sellisega.
Uus ketiring koos hammakatega ravib kindlasti. Ma ei tea, kas mingi levinud ja toimiv soodsam lahendus ka eksisteerib.
- Tsikkel: XLV 750R, TT600R, TT 350
- Tänatud: 47 korda
Ise küsid, ise vastad. Kett on ebaühtlaselt veninud, järelikult ka lõpuni kulunud. Vaheta ära.
Kas see eelpool mainitud käigukastiõli peaks olema kuidagi parem kui näiteks need pihustatavad valged määrded? Kummirõngastega ketile.
- Tänatud: 176 korda
Mõttetu teema tänaseks.
Kett lõpuni ja uus alla. Kogu see pdereerimine ei tasu vaeva.
matkasellidel ehk vähe teine teema, neil jah hea õhtuti lõkkeääres arutada, et milline automaatne õlipump on ketile tilgutamiseks parem, et ika kindlasti ühe ketiga Raplast Tartusse jõuaks, aga muidu sigapohhui ikkagi. Vahest võib õlitada, et roostest kriuksuma ei hakkaks.
Minu arust on nii, et kui kett on külm ja määre pole korralikult kõikjale jõudnud, siis hoiab ta end natuke pinges. St ei jookse ühtlase sirgena, vaid lülid on natuke sik-sakitades üles-alla. Mõne koha peal mõni lüli hoiab tugevamini end nurga all ja sellest juba võib ka tulla ebaühtlaselt veninud keti visuaal.
Mul on kõikidel tsiklitel kulunud esimesed hammakad kiiremini kui kett ja tagahammakas. Enduurodel läheb mul kaks esihammakat ja siis alles kett ja tagahammaks järele.
Hetkel ka esihammakas selline, et kuu aega veel sõidan, siis vahetan esimese ära ning võib-olla sügisel kogu komplekti, võib-olla mitte ja läheb veel üks aasta otsa. Ratas saab kõvasti liiva ja muda ning ka trassil sõitu, seega kiirem kulumine OK ning ei maksa ka suurt midagi talle jupid.
Igaüks hooldab, peseb, kuivatab nii nagu ise õigeks peab ning ilmselt seda, kuidas kõige parem on, lõpuni selgeks ei vaieldagi. Ise pesen survekaga valimatult seda ketti ja hammakaid. Liiva ja kõike muud jätkub ja jätkub sealt maha uhada. Siis lasen pool päeva kuivada. Seejärel lasen kohapeal kuuenda käiguga (tsikkel rippu üles tõmmatud) minuti käia, viskab keti kuivaks täielikult ning siis määrin Motuli aerosoolõliga. Tähele olen pannud, et kauem ei tohi niisama seista lasta tal - rooste läheb kogu see kupatus.
Survekaga pesen seepärast, et sõidan tihti ja eluilmaski ei viitsiks mingite vahenditega ja madala survega teha. See võtaks sõidulõbu ära. Täiesti suva, kui see peaks mingil määral keti eluiga lühendama.
EI pretendeeri, et mu käitumisviis on õigeim, aga ketikomplekt peab vastu sõidukaaslaste masinate omadest kauem. Esimene hammakas on 13 hammast ja umbes sama palju eurosid, loogiline et kiiremini kulub.
Kui lülid on kummirõngastega tihendatud, siis äkki survepesuriga liiga lähedalt pestes surub vee sealt vahelt sisse ja pärast välja ei tule.
Ei tea, DID VT2 X-ring kett on. Ei viitsi selle ketimajanduse pärast üle mõelda. Lakkuma seda ei hakka aga mudast ketti kah määrida pole mõtet.
- Tsikkel: VFR800
Algues lugesin tankimisi ja kilomeetreid, et millal ketti õlitada. Viimased 50Kkm olen käitnud selliselt - õlitan kui läigib.
- Tsikkel: Kawaspa
- Tänanud: 435 korda
- Tänatud: 127 korda
Õli on ketile roostekaitseks. Mida seal õlitama muidu peaks?
Automaatkäigukasti õli on lihtsalt hea püsivusega ja odav.
WD40 kulub kähku maha ei muud.
- Tänanud: 83 korda
Käigukastiõli on ilmselgelt mõeldud kinnisesse keskkonda. Ketile seda pannes hakkab see koguma tolmu..moodustades abrassiivse pasta ja kett kulub kiiresti.
eks ta osaliselt õige ole, samas kogub igasugune õli tolmu (vähem või rohkem aga kogub..)
keti õlitamisel on oluline eelkõige üks asi, et see õli või misiganes määrdeaine jõuaks õigesse kohta ehk sinna kus seda vaja on...mitte ei peesitaks ega voolaks keti välispindadel, kus temast on AINULT kahju!
selle koha pealt on need igasugused scottioilerid päris mõistlikud aparaadid. samas võib ka ise ja manuaalselt ketti õlitada nii, et õli jõaks sinna, kus vaja
- Tsikkel: Kawaspa
Määrdeaine on x või o kujuliste tihenditega kenasti omal kohal.
Mis seal õli vajab? Ketirataste ja rullikute puutepunktid? Rullikud ju pöörlevad ketil. Tihendeid?
Mis on see koht ketil, mis vajab õli va. roostetamise vältimine.
Alustagem sellest.
"Ketirataste ja rullikute puutepunktid? Rullikud ju pöörlevad ketil" jah...mis selle juures arusaamatuks jääb? või metall-metallil pöörlev detail ei vaja õli? samamoodi ketika ja rulliku puutepunkt, kas selline asi tõepoolest saab kellegi jaoks mitte olla iseenesest mõistetav?
eks isegi nende kummirõngaste (X-ring) välimiste servade vahele/alla jõuab natuke õli...kui õlitada sooja keti puhul ja vastava vahendiga. see omakorda jälle tähendab, et kett jooksev natuke kergemalt. mis omakorda saab tähendada ainult ühte asja, järelikult mingi asi kulub väiksema kiirusega.
üldiselt minu jaoks arusaamatu, mille üle siin üldse diskuteerida on. täiskasvanud inimesed ja technically advanced peaksid ju siin foorumis üldiselt olema. kas mõni tõesti ei ole sõitnud kasvõi näiteks jalgrattaga, mille kett on TÄIESTI KUIV ja kriuksuv? kas tõesti sõna otseses mõttes ei tunne, et sellist ratast on raskem vändada ja edasi liikumiseks kulub rohkem energiat kui korralikult õlitatud keti puhul? tihenditega keti puhul on määritud üks ja ilmselt kõige olulisem lüli kogu sellest kaadervärgist, aga see ei tähenda, et seal ei oleks mitte ühtegi muud liikuvat/hõõrduvat osa. pole nagu eriline raketiteadus ja jube keeruline asi, mida mõista. on isegi tehtud dynoteste, kus erinevuseks oli õlitamata ja õlitatud kett ning tagarattast mõõdetud erinevus tuli ligi hobujõud
Kindlasti ilma määrdeta metall vastu metalli hõõrdumine kulutab keti ja ketirataste kokkupuutepindasid kiiremini kui määritud keti korral. Kui ainult roostetamise pärast muretseks, siis kuivas garaazis hoidmise korral võibolla ei peakski ketti määrima.
Ma ise otsustasin, et ei hakka mingeid kalleid määrdeid ostma (hiljuti sai uus kett), vaid kasutan suvalist kätte juhtuvat mootoriõli, mida paarisaja km tagant ketile tilgutan. Näiteks praegu juhtus kätte üks poolik muruniiduki mootoriõli ja see peaks ratta manuaali järgi juhuslikult igati õige valik olema kuna on SAE30 ja just seda ongi soovitatud.
- Tsikkel: Kawaspa
Rullikud hõõruvad vaid hetkeks vastu ketiratast enne kui pöörlema hakkavad.
Seal ju ei puutu mitte miski metall vastu metalli nii, et hõõruks.
Minu kogemus ütleb lihtsalt seda, et jätsin üksjagu nodi ketimäärete alla .... suri maha kenasti 4ndal hooajal.
Uue kamplektiga olen ajaviiteks wd40mnega teist kord hooajal nühkerdanud ja siis kui tuju tuleb suvalise 10w-30e või sae30-mnega pintseldanud.
Veits roostetäpiline on ... 3-s nüüd algab.
Ütleme nii, et pea uue keti raha on kokku hoitud, vast veel paar hooaega ja saab rattad ka
- Tsikkel: Kawaspa
ma arvan, et see sõltub palju ka sellest, mille peal see kett on. kui 1000+cc bike koguaeg max väänet saab, siis on ka see keti eluiga lühem, kui mingil matkarattal püsikiirusehoidjaga tln/trt lasta päevadläbi.
- Tsikkel: Kawaspa
Täpselt nii.
Tiksud deltaga ilma määrimata 20 aastat, miskisel tuonol tapad hooajaga maha.
Mul on zrx1200 ja ma teda väga ei hellita. Kui sõidan, siis sõidan.
Sellegipoolest, ma ikkagi ei saa aru, mida ma seal määrin va. rooste vastu.
Rullikud puutuvad hetkeks vastu ketiratast ja siis hakkavad pöörlema - see võtab ikka ilmatuma aja, kui seal miskit kuluma hakkab - müra võib tõsi õlita suurem olla.
Üldiselt tänastel ratastel venib kett lihtsalt enne välja kui ketirattad naaskliks kuluvad, sest maanteel tiksujad valivad enne kardaani.
Minul on igatahes kõik ketid alates miskisest hornetist ebaühtlaselt välja veninud. Kuidas aitab õlitamine venimise vastu?
- Tänatud: 25 korda
Mul hakkas peale 400-500km kett krigisema....siis lihtsalt pead panema midagi libedat
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 196 korda
Kas sa näitaks seda keti osa mis on välja veninud ja on pikem kui uuel ketil.
keegi polegi ju väitnud (või kurat teab, aga mina igatahes ei ole..), et õlitamine aitab "venimise" vastu. muidugi see peaks siin teemas juba aastaid tagasi selgeks räägitud olema tegelikult, et ketid ei veni. aga see selleks, las ta siis olla, loodetavasti asjaosalised siiski teavad, mis on mis
mina õlitan ketti peamiselt siiski selleks, et 1) ei peaks kuulama seda häirivat kuiva kõrinat 2) kett liiguks/jookseks kergemalt -rohkem hp'd maha ja ilmselt nipetnäpet parem economy ka 3) rooste teema nagu eelnevaltki mainitud 4) kulumise vastu aitab ka...kuigi päeva lõpus on see natuke märkimisväärsem efekt hoopis ketikate jaoks 5) lihtsalt jube imelik oleks metall vastu metalli hõõrduvaid sõlmi mitte aegajalt määrida
ma ei saa aru, mis hetkeks vastu ketiratast ja pöörlema jutt see on? kett on nagu suletud ring või mis? seega kui tsikliga sõidad siis umbes nii pooled ketilülid on PIDEVALT kontaktis ketika hammaspesadega ja koguaeg toimub seal ju teatav hõõrdumine, millel on üsna arvestatav jõud taga, eriti muidugi nendel lülidel, mis sõidavad parasjagu vedava hammaka peal.
