Reverse trike, RT-1, 2020, saarlane
kristjankk
Tänatud: 22 korda
Re: Reverse trike, RT-1, 2020, saarlane
Kust selliseid porikaid osta saab, mis esimesi rattaid katavad?
saarlane
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Tere!
Need pori"lauad" on ostetud Balti Haagis OÜ-st (Respo), Tallinna külje all, Peetris, neil esindus. Originaalis tsingitud versioon. Samamoodi on ka tagumine plastporikas sealt.
Lugupidamisega, Saarlane.
saarlane
Tervitus!
Natuke digituuningut:
Hiina näidik, töötab.
Hau, [mention]saarlane[/mention] !
Leidsin eile kola hulgast selle kohvri aluse... vähemalt ma arvan, et on selle oma, sest teiste kohvrite aluseid mul ilmselt kuskil ei vedele:
Kui vaja pole, saab järgmine, kes häält teeb, kurnäu eest!
saarlane
Terv.!
Asi õige, sobib samale kohvrile, a neid oli sul siis topelt. Mul komplekt küljes. Anna järgmisele soovijale.
Lgp. Saarlane.
Ju ma siis sain selle tõesti kunagi 2 alusega, sest H&B oma see ometi pole.
saarlane
Tervitus!
Trikega on mure:
tahhomeeter ja LCD ei tööta.
Trike läks suvel-sügisel sõitvana ja töökorras garaazi. Talvel aku peal, kord-paar laetud. Nüüd mõni nädal tagasi kolides ei tööta enam tahhomeeter ja LCD. Uude ruumi kolides sai paar km sõidetud ilma, a nüüd vaja ülevaatusele minna ja sõita tahaks ikka ka...
Muud märgutuled armatuuris töötavad. Mootor käivitub, tuled-viled kõik töötavad, trike sõidab.
Süüdet sisse pannes peaks tahhoka seier tegema nö kontrolli kogu skaala ulatuses, seda ei tee.
Visuaalselt sai kõik üle vaadatud, "kellad" laiali lammutatud, nii viga ei tuvastanud, pistikuid lahti-kokku ühendatud, puhastatud. Aku otsad lahti ühendatud nö restardi jaoks, a minu teada sel nö "mälu" pole.
Ühe korra on kunagi analoogset asja teinud, läks ise korda, ei saanudki aru, milles tookord viga oli.
Tegu siis Suzuki GSF1250 2010a "kelladega. Juhtmetes midagi ümber ehitatud pole, lisatud on käigunäidik, selle lahti ühendamine ei muuda midagi.
Lisaks: kellad on pärit kukkunud rattalt, kui see midagi muudab, samas on trike peale valmimist sõitnud ca 500km erinevaid, ka auklikke, teid...
Kui keegi viitsib kaasa mõelda ja häid mõtteid anda või suudab korda teha, loomulikult tasu eest, siis ootan...51 kuus 3 627
Lugupidamisega, saarlane.
Süüde sees.
Süüde sees.
Mootor töötab.
Mootor töötab.
saarlane
Leidsin sellise koha:
https://www.carmo.nl/index.php?main_pag ... anguage=en
Ehk minu kirjeldatud viga tundub olevat nn. tüüpprobleem.
Enne kui läbi nende tegelen, äkki on keegi kokku puutunud ja on veel mingi kohapealne lahenduse võimekus.
Tänatud: 466 korda
Tallinnas on üks kuldsete kätega elektroonik VADIM, kahjuks on info kuskil FB maailmas ja venekeelne.
saarlane
Vene keelega saame hakkama, hea oleks kui ikka kontakti saaks, umbmäärane FB ei aita :).
saarlane
Tervitus!
Kuna 99% on tuvastatud, et vanad "kellad" on hingusel ehk lokaalselt mitte remonditavad, siis on variandid:
1. Vana taastada.
2. Osta kasutatud (uus on liiga kallis löbu).
3. Panna uus mingi muu tootja tahhokas+spidokas+ muud vajalikud viled-tuled, mis ka vanadel "kelladel" olemas. Ehk üks komplektne tükk, a la KOSO vms....
Selle kolmanda versiooniga seoses:
Kas ja millise tootja mudel sobiks pistikute poolest 1:1 (või siis väga vähese ringi tegemisega), armatuuri kinnitused pean nagunii tekitama. Kellegil kogemusi?
Väga kalliks seda löbu ei ajaks, äkki max 300 raha?
Lugupidamisega Janis alias saarlane.
saarlane kirjutas: 08 Juun 2022, 09:23
Kas siit oled uurinud? Ma olen erinevatel juhtudel kelladega seotud asjus abi saanud.
https://harteron.ee/
Leivo
Oma projektirattale soetasin selle kella:
https://m.louis.eu/artikel/daytona-velo ... r=10015046
Ühendamine mingi teadus ei ole, kui elektiskeem käepärast.
Samas kiire eBay otsing näitab ka paarisaja euro tuuris valikut gsf1250 kasutatud kelladele.
