Tsikkel: XV1600
Tänanud: 405 korda
Tänatud: 266 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 16 Juul 2021, 21:25
Mitu ᵒC see muutust annab ?
RasmusL
Tänatud: 264 korda
Lugemata postitus Postitas RasmusL » 16 Juul 2021, 22:34
yeekim kirjutas:
16 Juul 2021, 21:25
Ega seal midagi erilist sellesosas muutu, ca 50c peaks alla tõmbama tempi. Läksin keraamika teed pigem sellepärast, et see kestab maru hästi ja samas ei torka need jubinad siis nii hullult silma kohe, kuna võrreldes varasema setupiga on see kõik palju rohkem ”väljapoole” ja rohkem nähtaval. Kolleteibiga kui katta siis oleks teine lugu soojus õhkamise suhtes kuid too rätik on välimuselt ikka täiesti okse.
https://www.instagram.com/pope_of_customs/
RasmusL
Tänatud: 264 korda
Lugemata postitus Postitas RasmusL » 19 Juul 2021, 10:49
Vesiplenum sai valmis, saatsin Lumiterasse värvimisse. Ootan juba huviga, kuidas/kas see reaalselt ka töötab. :mrgreen: Deividi kiirendus busale sai tehtud, tõmbas küll korralikult sisselaske tempi alla.
RasmusL
Tänatud: 264 korda
Lugemata postitus Postitas RasmusL » 22 Juul 2021, 22:07
Järjekordselt kvaliteeti Lumitera OÜ poolt. Minule kui ebatavalisele eestlase pole raske hindadest rääkida, seega kokku 4 detaili keraamikaga katmine läks 365e ilma km. Keraamilise värviga saab katta ka detaile täiesti kodustes tingimustes. Marteliuselt (soomest) tellida värv, hindasi ja toone googeldage ise, päris kõike ei viitsi ka siin puust ja punaseks teha. Siis detail tuleks puhtaks pritsida, peale seda ei tohi paljaste kätega katsuda( detail ei tohi mustaks/rasvadeks saada) ning värv siis peale kanda ja pärast 180c juures ahju pista(sobib ka kodus olev elektriline praeahi) . Kuid kui te värvi hinda vaatate siis mind paneb kahtlema kas oleks otsest kokkuhoidu ning seda kõike nussi ei viitsiks ka läbida. Anyway, pildil on siis täiesti ise nullist välja mõeldud liquid to air cooler, tellitud sai 400hp mõeldud kärg mis ise ümber lõigutud et suuruselt paremini sobiks. Kokku läheb terve süsteem läheb siis 2tk ”pegasus” klambriga, ühtegi silikon lõdvikut ei tule. Mishimotost sai tellitud keevitatav alu krae, pilukatel oli probleeme tarnega aga lõpuks said nad inglismaa laost saadetud millele ofc lisandus toll jne, carbon korgi jätsid nad ikka saatmata. Eks näis kuna too siis saabub.
RasmusL
Tänatud: 264 korda
Lugemata postitus Postitas RasmusL » 28 Juul 2021, 18:04
Nii see siis paika sai. Küljepildilt näha, et sai suht küljega tasa, midagi välja ei turrita. Nüüd saab hakata orig radikat ning lisaradikat külge meisterdama.
