Yamaha TDM 850 mootori kett.
Kas keegi targem annaks nõu.Nimelt kas TDM 850 92a. mootoriketti saab ise ka pingutada või on ainult automaatne pingutus?
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 466 korda
Re: Yamaha TDM 850 mootori kett.
Sinna saab panna ka manuaalse, järelturu pinguti.
Kui aga originaal enam ei pinguta siis on ilmselt kett juba nii veninud(pea 30a), et tuleks kiiremas korras mõelda asendamisele.
Muidugi on võimalik, küsimus on kuidas, ja kas.
Saab ka ilma mootorit eriliselt laiali võtmata (Kett katki, vana ketiga vead uue sisse, needid kinni) aga nagu Streetmoto Neeme isikus teavitas, et see kett hiljem korralikult, pingevabalt kokku saada, on selline 50/60 võimalus+ neetija olemasolu.
Edit: on küll teine mootor aga saad aimu:
https://biketech7.blogspot.com/2016/04/ ... iming.html
Bastard
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
Mingitel TDMidel (vist 4TX seeria) oli tüüpviga, et ketipinguti oli veits nõrk ja kett kippus lagisema, kui veits venis ja pinguti järgi ei jõudnud. Manuaalselt pingutada saab nii, et keerad vedru välja ja kruvikeeraja vms peenema asjaga vedru august ettevaatlikult lükkad, kuni klõps käib. Hoolikalt tuleb kuulata muidugi ja vältida ülepingutamist, vastasel juhul pead pinguti tervenisti maha võtma, ära nullima ja uuesti alustama.
Nii,peab proovima,kui leian üles selle koha kust vedru välja võtta.
kurisookaru
- Tsikkel: Yamaha Super Tenere/Tenere 700
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 73 korda
Nendel mootoritel keti eluiga nii 60000 km kandis.
Vahetus ei ole keeruline, koos klapivahede regullimisega, mida ka kindlasti tarvis teha ja kõik kenasti lahti tuleb, ehk ilma üllatusteta nii 4 tundi tööd.
Kett tuleb tervelt õlipumpade tagant välja ja läheb ka nii mootorisse tagasi.
Olen neid vähemalt 15 tükki vahetanud.
Mootoritöö läheb oluliselt paremaks tänu õigele ajastusele.
Kui tarvis teenust, siis pm või 50 89 839
Karu
Olen ühe 4tx soetanud, ajalugu puudulik, ise olen küünlad ja õli vahetatud. Nüüd on külmkäivitus hakanud nöökima, käivitub vaevaliselt. Oleks vaja teadjama inimese ülevaatamist ja pikemas mõttes ka kogu ratta korralikult toimima saamist. Mis võimalused oleks? Lääne-Viru.
