Kirs
Tsikkel: BMW
Paukgaas?
SERTÃO
Raitsraisk kirjutas: 09 Okt 2021, 18:46
Mis oleks suupärane eestikeelne vaste "hydroxy gas"-ile, lühema nimega HHO ? Endale kostab justkui hüdroksiidgaas, aga sellega saab kuuenda klassi keemiaõpetaja südari ilmselt.
Õiget vastet sellele ju pole, tegemist on brändiga. Seega ma nimetaks vast "vesinikgaas".
Plahvatus on vast palju öeldud, kuid läheb korraks sinise leegiga põlema küll. Püksata ja nailonpükstes vast ei tasu proovida.
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Macintosh kirjutas: 09 Okt 2021, 19:41
Olles nüüd mõnda aega asja uurinud, siis HHO justkui kellegi registreeritud kaubamärk ei ole. Pigem alternatiivne, pseudoteadlaste poolt kasutatav nimetus.
Kõige korrektsem teaduslik nimetus tundub olevat "oxyhydrogen", aga selle kohta tahaks eesti keeles öelda hapsinik.
Vesinikgaas on pehme öelda küll. aga ei maini sisalduvat hapnikku.
Väike EDIT: Kirsi "paukgaas" jäi peerujutu taustal kahe silma vahele. Korrektne on ta ta wikipedia andmetel küll, aga kuna mul on tegemist koolitööga, siis otsin teadusliku kõlaga nimetust.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Raitsraisk kirjutas: 09 Okt 2021, 21:29
Võibolla oksüdeeritud/oksüdeeriv vesinikgaas vms, aga ilmselt siin sellist keemiaspetsi pole, kes kindlasti õige vastuse annab. :roll:
krahv horror kirjutas: 09 Okt 2021, 20:58
igal alal oma spetsalist :ner:
kle shut it, ise küsisid :D
Internet väidab, et gaasilist hapniku ja vesiniku segu mis tekib elektrolüüsi käigus kutsutakse vesinikgaasiks. Kas see pole siis sama asi?
Tänatud: 194 korda
Talveks mingit normaalset naist ei ole pakkuda kellelgi?
Hiid
Naine võta kevadel, see paneb muidu talvekartuli nahka.
Tänatud: 194 korda
Iseenesest asjalik soovitus, aga see nagu tsikli ostmisega. Kevadel tahavad kõik korraga ja siis hinnad laes ja saadavus kehvem.
Talveks võta matsakam naine - hoiab ehk paremini sooja ning pole seda ohtu, et peaks "üle oma võimete seljakotiga sõitma" kui just jäärajamees pole (togi) .
Tänatud: 194 korda
Sellesmõttes, et ega ma ei mõtlegi, et keegi võiks siin hakata oma naist pakkuma. Ei ei ..
Lihtsalt, kui kellelgi on ala ilus õde, või naise sõbranna laokil, siis parem ika ju, kui saab omadele, mitte ei lähe päris võõrale.
Tänanud: 223 korda
Krl kirjutas: 14 Okt 2021, 14:11
Mul emal suri eelmisel talvel järjekordne mees ära. Mine sondeeri pinda, kui viitsid.
pühak kirjutas: 14 Okt 2021, 15:35
Millesse muidu suri, kas seenemürgitusse :mrgreen: või peapõrutusse :wack:
Tänanud: 223 korda
Maaks kirjutas: 14 Okt 2021, 16:06
Koroonasse, aga vanust ka juba 90 aastat. Ema veel päris noor, saab järgmine aasta alles 80. Pärandust mehel niikuinii polnud, oli selle juba ammu lastele laiali jaganud, seega polnud vaja talle seeni sööta. Krl-i innukuse jahutamiseks mainin igaks juhuks ära, et ema on oma varandusega sama teinud. :mrgreen:
Tänatud: 124 korda
pühak kirjutas: 14 Okt 2021, 16:10
Sa kupeldad krl oma isaks (w)
Kas olead teadlik, et lastel on oma vanemate osas ülalpidamiskohustus... kõik need kaherattalised ja muud reisisoovid... nice diil.
Tänanud: 223 korda
hmm kirjutas: 14 Okt 2021, 17:39
(lol) (lol) (lol)
Tänatud: 464 korda
Hiid kirjutas: 14 Okt 2021, 14:15
Naine tuleb võtta suvel veekogu äärest-siis on ta suht paljas ja krohvimata!
kalleu
Tsikkel: on
Tänatud: 75 korda
yeekim kirjutas: 14 Okt 2021, 20:16
Sealjuures võiks olla väljas veel enam-vähem valge ja ise niipalju kaine, et silm seletab :mrgreen:
kalleu kirjutas: 14 Okt 2021, 20:47
Mõlemal juhul... ega neid ilma asjata näkkideks nimetata.
Mootorratturid on mingid koopainimesed oma arusaamades - kosmeetika on juba ammu veekindel :-)
PS Ei ole vaja otsida mööda järve kaldaid poolpaljaid "näkke" - vaatad huvipakkuva isendi instasse või fb-sse, tavaliselt nad ise laevad neid nappides riietes pilte ülesse.
Tänatud: 194 korda
Maaks kirjutas: 15 Okt 2021, 08:42
Teine asi on see, et omast vabast ajast ma küll kaine ei kavatse olla. Ja töö ajal kuhugi veekogu äärde naljalt ei satu.
Luxor
Hakka panseksualistiks, ei teki sellist rumalat küsimust.
Tänatud: 194 korda
Mõni elektrimees oskab soovitada, millega koormust tekitada oleks kõige lihtsam, et üks relee(voolu mõõtev) ca 10A peale rakenduma reguleerida?
Annab kuskilt mingi võimas reguleeritav elektriradikas rentida, või midagi taolist? Voolu mõõtmine pole probleem.
1 faas.
Tänatud: 124 korda
sealt saad leida suunava vastuse, kui võimast vaja on:
https://www.rapidtables.com/calc/electr ... lator.html
Ehk tõenäoliselt vaja koormata 23 oomise võimsuse taluvusega 2,3Kw agregaadiga (no peale releed peab see võimsus olema s.h. ka juhtmed, ühendused, temperatuur jne....)
Koormusena kasuta kas või mingit 3-4Kw elektrilist soojapuhurit ramirendist nt..., millel saad võimsust reguleerida.
Muidugi need odavamatel <3KW 1F soojapuhuritel ei pruugi regulaator lineaarne olla, vaid "astmeline". Kuigi valik on sellise kuvandiga...
parem on vist mingi keevitusaparaat 1F rentida - sealt saad ka vajamineva rakendatava voolu täpsemalt paika sättida.
Aga reostaat oleks kõige parem - seda 23 oomist 10A koormusreostaati ei oska kohe soovitadagi, kus saaks.
Ma jääks lihtsamate valikute juurde.
Tänatud: 194 korda
hmm kirjutas: 18 Okt 2021, 10:17
Vähemalt lihtsamatel keevitusel ei saa reguleerida võrgust tõmmatavat voolu otse, skaala näitab ikka ainult trafo väljundist tulevat keevituseks kasutatavat voolu. Ja keevituse kaabel ei mahu läbi selle rõnga, millest relee oma mõõtmist teeb. Ilmselt mingi puhur ikka jah vaja vaadata.
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Vanasti sai killer takisteid tehtud elektri radikate traadist. Vene aegne toodang oli sobiv oma keraamilise pulga ja meeletu hõõg traadi kogusega.
Tänapäevastest ehk nn soojapuhurid on võrdväärsed.
Ohutuse mõttes- ära näpi traati, seal on vool sees ja keritav aluspind peab olema kuuma kindel. Traati ise ei saa joota juhtmete külge ( oli mingi spets sulam ja kui saabki, sulaks tina lahti ) ühendused tuleb kokku pressida. Sobiva takistuse ( pikkuse ) saad testriga välja mõõta. Pealmine kiht on kõvaks põlenud oksiid, pead esmalt natuke kraapima.
Kui eesmärgiks on vooluahela katkestamine, käi poes ja osta parem 1 faasiline reguleeritav mootori kaitse
c
Kui ühekordset lihtsat lahendust vaja, siis kas mõni elektripliit ei ajaks asja ära. erinevate plaatide kombinatsiooniga saab äkki selle 10A kätte, oleneb ka muidugi kui täpselt seda vaja on
Tänatud: 194 korda
Vint kirjutas: 18 Okt 2021, 19:15
Peaaegu. Aga mitte päris katkestada, vaid kaitsme väärtusele lähenema hakates tahaks mingi häire buzzeri aktiveerida. Need releed, mida kasutada tahan, on ka kõik reguleeritavad, aga mitte numbrilise skaalaga. Seega vaja ikkagi millegagi kalibreerida, või vaadata parem relee.
Täpsus ei peagi kuigi suur olema. 10+-0,5 oleks talutav.
c
Ma ei tea kuidas nende vanade metallplaatidega elektripliitidel see reguleerimine täpselt käib, aga oma tarkusega vist pistaks testri taskusse ja jalutaks lähimasse jäätmejaama, sealt äkki leiaks tasuta mingi vana pliidi
