Luxor
kris. kirjutas: 15 Okt 2021, 09:56
Oleks vaja kuu lõpus tsikkel Tallinna Transpordiametisse ülevaatamiseks viia. Kas keegi tahaks transaga aidata, või keda soovitate? Heameelega maksaks omadele :bsmile: .
Kuna liigutada on vaja linna piires, siis sobib lahtise käruga variant ka. Küll aga on vaja korralikku rampi, sest ratas kaalub 300+ kg.
Mina tänan!
Nn kallutav kergaagis ei vaja rampi. Ma sõidan murutraktori ja tsikliga sinna peale vabalt. Need sellised igas rendis ka olemas
Tänatud: 466 korda
Luxor kirjutas: 15 Okt 2021, 14:57
Veel hullem, Saugas. http://www.motard.ee/kontakt.html
Kohutav :nono:
Tänatud: 466 korda
urmas66 kirjutas: 15 Okt 2021, 15:28
Nendega võib olla oht, et pikema teljevahega ja madalam ratas jääb kõhupeale kinni!
Oleneb porte kõrgusest, kui siledaks pealesõidu saab.
andryy
Tsikkel: Suzuki DL 1000 XT V-Strom
Lugemata postitus Postitas andryy »
Mina tänan!
Äkki.
Easy Rider & Iron Butt
Ära sõida kiiremini kui sinu kaitseingel suudab lennata
CZ,Kawasaki ZX400,Honda CBR900RR,Honda X11,Suzuki DL650,BMW R1200GS,Triumph Tiger 800XC,Suzuki DL 1000 XT V-Strom
yeekim kirjutas: 15 Okt 2021, 16:43
Haagis 1,5x3,0m ja standartne 40cm porte ning tekib sile pind pealesõiduks. Igas bensukas on sarnased olemas. No Alexelas on igaljuhul küll.
Tänatud: 382 korda
On üks vana auto, millel vana roostes bensupaak. (MB w221 2007, S500)
Lammarites seda kusagil pole, isegi ebays mitte, uus maksab tuhandeid.
Selline vahepeal oli aga liiga kaugel:
https://www.ebay.com/itm/163562047197?h ... GTR=1#shId
Seega küss - kas keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kes suudaks ära taastada/lappida paagi ja seest ära "kreemitada"?
Saan aru, et pole odav töö, kuid tegijat lihtsalt ei leia :) AItäh juba ette.
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Tänatud: 83 korda
Jannes
Tsikkel: R1200R -17
Kaunase eksemplar on ju disla oma... OEM A2214705001 (S500) vs. A2214700041 (S350CDI), kindel et ikka sobib? :roll:
Sui generis
Tänatud: 382 korda
ei sobi jep.
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Tänatud: 83 korda
Piipz kirjutas: 26 Okt 2021, 13:28
ei sobi jep.
Kas paagi metallosa on niipalju erinev, et tehniliselt on mõistlikum mingit sõelaks roostetanud paaki lappida selle asemel, et mingid bensuka paagile spetsiifilised vidinad ümber tõsta?
Isegi paagi alumise poole ühe õmblusega vahetamine tundub palju mõistlikum, kui suurte pindade lappimine.
Tänatud: 382 korda
Lembit kirjutas: 26 Okt 2021, 15:03
ei sobi jep.
Leia mulle see paak, kuhu need vidinad ümber tõsta :)
Piipz kirjutas: 26 Okt 2021, 12:20
Proovi siit, äkki joppab, ma kunagi sain isegi 216 esikäändmiku koos püstakuga. https://www.varuosakeskus.ee/
Selle päringu peaks saama +/- 100 kasutatud ja uute juppidega tegelejat.
Viimati muutis kiilas, 26 Okt 2021, 15:19, muudetud 1 kord kokku.
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Tänatud: 83 korda
Piipz kirjutas: 26 Okt 2021, 15:06
ei sobi jep.
No seda diisli paaki pidasin silmas, millele lingi panin.
moilo
Tsikkel: K750M
Ma otsisin just sellisele dislale paaki ja leidsin Poolast läbi Eesti Xdalyse. Küsi neilt, neil on täiesti miski kohalik esindus olemas. Väidetavalt oli bensuka paaki lihtsam leida kui diisli oma tol hetkel vähemalt.
Coeng
Tsikkel: Suzuki VZ 800 Marauder . Iž-49
Lugemata postitus Postitas Coeng »
Siin libises läbi teema nahkkottide taastamisest, vastused jäid õhku ... . Minu tsiklil ka küljekotid ripuvad nagu vana mehe " mu...d", üks puudutab juba summutit. Talvel mõtlesin taastamistöö ette võtta, ehk on ikkagi keegi mingeid tulemusi saavutanud ?
Leidsin avarustest, proovin ja annan teada kuidas õnnestus. -A many riders use this handy trick to get their saddlebags back to normal. To start, simply soak each bag in a bucket or tub of hot water for about 30 seconds. This makes the leather more malleable, so you can reform it into whatever shape you need. Then, stuff the bag full of newspapers enough so that it stretches out. While it’s still wet, reshape the top so that it doesn’t form into a weird shape, and then set it to dry for about a day. After 24 hours, remove all the newspaper, and it will have dried in the desired shape.
Tänatud: 38 korda
Õhtust,
Ega siin keegi ei liigu Rootsi-->Eesti suunal, autoga (maismaad mööda/laevaga) ja on auto pagasiruumis kohta ühele pakile. 12kg, 110x78x41cm. Ei midagi ohtlikku ega ebaseaduslikku.
Täpsemad detailid erasõnumiga.
Aitäh.
Viimati muutis Loff, 24 Nov 2021, 22:53, muudetud 2 korda kokku.
Honda XR600R '92
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Seoses Rootsiga meenus, et kui keegi Rootsis Würth kauplusest kaupa osta saab, siis võiks teada anda. Väike (suhteliselt odav) asi, aga Eesti Würth ei paku.
taxx
Kui sul tootekood olemas siis saada mulle. Kui ametlikult ei paku siis "omad" saavad võib-olla ikka tellida.
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Kas on keegi, kes tegeleb kodumasinate remondiga või oskab soovitada asjalikku tegelejat? Jutuks pesumasin, mis töötab ideaalselt, kuid pesumasina (pealtlaetav) kaas on nii läbi roostetanud hingede poolt, et kukub kohe küljest. Ilmselt jääb neid masinaid muude rikete tõttu hunnikutes vedelema, millel kaas heas korras. Masinaks Whirlpool WTLS 60712.
Allar
Tsikkel: VFR750
Lugemata postitus Postitas Allar »
StreetMoto kirjutas: 22 Nov 2021, 14:17
Raud OÜ
"God Damn it I'd Piss on a Spark Plug if I thought it'd do any good!"
Mul on olnud 3x hea kogemus sellise ettevõtmise/mehega nag Funkab OÜ. Kiire ta pole ja aeg-ajalt tuleb end meelde tuletada aga ta teeb selliseid asju, mille puhul suured töökojad ütlevad "oske uus" või "siin tuleb emaplaat ära vahetada, odavam on uus osta". Viimasel korral parandas mu masina telefoni teel aitäh eest ära.
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Tänud, mure lahendatud - Siili tänava ettevõtmine Raud OÜ aitas hädast välja seekord.
kalleu
Tsikkel: on
Tänatud: 75 korda
Ma olen garantiiaja ületanud kodumasinatega läinud ka DIY teed. Vähegi suuremale asjale saab juppe tellida samamoodi nagu rattale (ise netist või Eestis poest) ja juhendi osas on väga abiks olnud How-2-repair
Niikuinii peab neid aegajalt samamoodi hooldama ja puhastama kui tahad, et kestaks.
kalleu kirjutas: 22 Nov 2021, 19:52
Mul lõi garantiilisel pesumasinal veakoodi ette, et tenniga midagi kehvasti. Sama moodi googel ja how-2-repair ning Spordi tn oli varuosa poes saadaval hinnaga a´22€. Kuna elan nats linnast väljas, siis juba masina remonti viimine või tehniku koju kutsumine oleks lihtsalt organisatoorselt peavalu tekitav tegevus, seega isetegemine oligi kõige kiirem ja mis seal salata ka kordades odavaim lahendus. Poes muidugi targutati, et katlakivi jne, kuid tenn oli täiesti katalakivist puhas ning peale veega loputamist lausa nagu uus. Vahetasin selle ise a´30min ära ning töötab nüüd juba paar aastat. Varuosa oli OEM. Tööriistaks oli ainult mutrikeerja-kruvikas ja mõned otsikud.
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Tänud soovitusele, uus peasumasina kaas juba käes. Ja järgmine häda ka käes. Vannitoa laes üks haruldasemate pirnidega valgusti tahab uut valgusallikat (maakeeli pirni). Ja ei leia taaskord kodumaalt pakkujat. Tegu 12V pirniga G5,3/MR16 sokliga. Mureks asjaolu, et pirn on kandiline 37x37 kujuga. Vaja täpselt sellist asja: https://www.lampspecs.co.uk/LED-MR16-GU ... are-Bailey
Kas keegi asjalikku "pirnidega" kaubitsejat soovitab? Netiotsingud, meilipäringud ja kõned laiatarbekaubandusse pole tulemusi andnud.
ott1
Tsikkel: VN800 Classic 2003 ja Varadero
Lugemata postitus Postitas ott1 »
Hei
Julgen soovitada selliseid kohtasid nagu Megaluumen ja Silman elekter.
Sealt võiks abi saada.
Ma sain Silmanist netipesa pistikute rivisse mida enam ammu ei toodeta. Ise panin need omale majja 2006. Viruelekter Kadaka teel oskab ka igausgu põnevaid asju tellida,kui kohal pole.
Kui mujalt ei leia, siis Saksast saab ~20€ eest. https://www.amazon.de/-/en/Paulmann-Qua ... LIGHT_BULB
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 39 korda
Soomes üli levind. Kasvõi prismast saab 5-ka eest neid philipsi omasi. Kui otsida leiab vast odavamalt ka. :)
Ise nägin just soodukaga toidupoes neid paar päeva tagasi…
(s-market)
Pole aint päris kindel kas kandiline oli…
