RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Alumine traavers valmis, ühel pildil koos vanaga mis ise sai tehtud, päris hea näide kui suur vahe on oskustel :lol: :lol: Uue tüki kaaluks tuli siis 1.8kg. Ülemine on ka masinas juba.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Valmis nad saidki. Nüüd anodeerimisse ja siis laseks vbla teraga uuesti üle mustri nähtavaks eest. Ùlemise kaaluks tuli 1kg.
Irual
Tsikkel: vändast käima
(w)
Huvi pärast, mis marki alumiiniumist tegid?
Edu, L
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Irual kirjutas: 22 Okt 2021, 14:26
(w)
Edu, L
6082-T6 , vanad olid Alumec89
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Traaversid valmis ja küljes, nüüd siis algab suurematsorti elektritööd, vaja uus lenks paigaldada, sealt seest kõik juhtmed vedada ning trossid jne läbi traaversite jooksma. Ning siis loodaks dünosse minna 8)
Pagana ilusad asjad. Nagu vabrikust kohe :)
urmas66 kirjutas: 11 Nov 2021, 19:05
Jah, krt, olenemata asjaolust, et seda tüüpi ratas kohe kuidagi minu "teetassi" ei mahu, naudin seda kunsti siin juba pikemat aega.
Lausa lust vaadata, kuidas inimene kasutab oma pead, käsi ja muid ressursse millegi loomiseks. Kahjuks kipub selline tegevus olema tänapäeval paras atavism, erinevatel põhjustel.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Tuuletallaja kirjutas: 11 Nov 2021, 20:57
Eks taolise stiili ehitamine tänapäeval on juba hääbuvas toonis aga ma kunagi lubasin endale, et teen need kõik ideed sellega teoks ja samas siin foorumiski välja karjutud igast asju, nii et pooleli jätta oleks piinlik. Kuigi ratsionaalselt mõeldes oleks selle pidand juba ammu ära lõpetama 😀 Ja eks erinevatel põhjustel ole sel aastal see veninud ka, kuna huvid kandusid jälle korraks rasketehnika peale ning sai ühe Scania ehitamisega alustatud peale Rootsi Nordic Trophy näitusel käimist, mis oli minu messidel käimise ajaloo jooksul kõige vingem kogemus.
RasmusL kirjutas: 12 Nov 2021, 11:56
No huvitavad ja ilusad projektid ei saa vast kunagi ratsionaalsele mõttemaailmale vastuvõetavad olema :) Ehk pauguta edasi ja ole ebaratsionaalne, me igaljuhul saame sellest päris hea naudingu ning kui ise ka veel saad, on kõik hästi
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Hellou, viimasest postitusest omajagu aega möödas aga palju toimunud arengus ja toimub edasigi veel. Kevadel siin maikuus Wheelsup Racing tartust aka Joosep Järv siis dynotas ratta ära mingilmääral tänavakonditsiooni, plaan oli bensuga yle 310hp mis teeks ta siis maailma võimsaimaks z1000-ndeks, võtsime veits varuga siis ca 330hp. See on ikka müstika, kuidas puhtalt süütekaarti näppides tuleb kümneid hobuseid juurde, hetkel see jõud tuli vist seal 1,4 bariga. Meie joogise peaga garaasi peol öösel/hommikul kell 5 nuputatud vesiplenum töötab nagu unelm, temp yle 65 ei tõuse ka pika tõmbega, ilma vesijahutuseta oli kohe laksust 80c tuuri ning sellega väga jõudu ei tee kahjuks enam ning üleüldse muutub ohtlikuks turbomootorile. Mis aga erilist tulemust ei andnud spool-upi näol oli väiksemate runneritega kolle ning väiksem kuumakoda turbole. Praktiliselt null muutust varasemaga. Ainuke, et sai turbo nii kõrgele ja kadus ära õliprobleem, pumpa vahele enam ei pidand toppima, valgub ise kenasti karterisse. Ainuke mõte, et kas ikka plokikaane väljalase on liiga väike et turbo ja kaas ei tee niiöelda koostööd, teine variant et vbla peaks panema ikkagi selle tänavaturbo ehk siis garretti discopotato et teha ta tänavale ideaalsels kuid eks näis, õnneks on käigud olemas millega saab pöördeid kõrgemale :mrgreen: On ka muid anomaaliad olnud veel seoses ülekande ja veljega aga tundub, et nüüdseks need ka eemaldatud. Ei mäletagi kas ducatil velg 1 või 2 tihvti otsas, kuid sellele ei piisand ka kahest, sain tehtud nelja peale ja 10mm paksusega. Nüüd ei tohiks ära murduda. Iste sai ka vahepeal uus tehtud. Hetkel siis tegeleb väikese elektrimurega, nimelt motogadgeti mini relee andis lihtsalt otsad ja suunatuled ning muu elektrikräpp ei tee koostööd. Muidu sõita on ülivinge, 250 vs 330hp vahe on ikka räige, mootorrattal vähemalt. Potentsiaali kõike pole suutnud proovile panna, kuna krt lihtsalt tahab alt ära tõmmata rõhu alasse minnes 😀
peetersell
hea lugemine, tundub, et on fun :mrgreen:
võib-olla veits loll küsimus, puudub kogemus turbomootoritega, aga kuidas selline turbokas gaas maha lastes käitub, võrreldes vabalthingavaga? Mootoripidurduse poolest siis, just kui tagarattasse ajada, siis kui kiiresti nina tagasi alla tuleb?
selge see, et jalg peab piduri peal valmis olema :D
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
peetersell kirjutas: 22 Aug 2022, 14:46
Pole sellega tagarattasse ajand, kuna selle esiots kaalub nii palju et suht harva üldse kergitab, pigem ajab ratta ringi :mrgreen: Mootoripidurdus on suht sama nagu vabalthingaval
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Tere üle pika aja. Mõtlesin et viin siin ka ikkagi selle 10a kestnud topicu võiduka lõpuni ja teatan teile, et see krdi 10 aastane peavalu sai lõpuks valmis :mrgreen: Teekond oli pikk ja kivine, lugematu arv roppsõnu. Jõud jäi samaks, mis eelmine aasta sai võetud, sellest tänavale täitsa piisab. See aasta sai veel natuke kohendatud, elektrisüsteemi ning esisuunakad said vahetatud eestis toodetud suunakate vastu. Aa ja ratas sai uuesti ka veel üle värvitud Ingo Kikase poolt, värviks jäi siis ikka minu lemmik punane, kuid natuke “sügavam” toon ja ilma flaketa. Fredyl seisis seda värvi riiulis ning tal oli ka mingisugune vrod sellega värvitud seega sai sesa teed mindud. Ceramic boss Tartus tõmbas veel keraamika selga ning sai ka bomber magazine jaoks pildistamas käidud- nende poliitika on see, et samat ratast 2 korda ajakirjas ei esitleta, aga kuna see ratas on totaalselt muutund aastast 2015 kui ta viimati ajakirjas oli siis tänu sellele sain ka lausa esikaanele 8) Lisan ka mõned pildid siia vaatamiseks, tore 10a “tripp” oli selle rattaga, mille käigus leidsin ka väga häid sõpru endale. See aasta jäi sõidud küll maru lühikeseks aga noh samas hooaeg pole lõppend ja järgmine aasta vast algab uuesti :bsmile: Mõnusat sügist teile kõigile.
Rsk, kadetaks tegevalt ilus töö.
Tänatud: 122 korda
Mis tross seal istme all ripub?
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
joel kirjutas: 03 Okt 2023, 10:03
Sealt tõmmates tuleb iste lahti. Peaks ta vist kuidagi peitu panema vms.
Vinge! Mõnel on ikka kannatust ja järjekindlust. Ma oleks ammu 10 aastase projekti maha kandnud ja edasi liikunud.
Bruno
Tsikkel: Suzuki TL 1000R; Buell XB12S
Lugemata postitus Postitas Bruno »
Hästi tehtud streetfighter! Võiks lausa sõnada, et väga ilus ja agressiivselt mõjuv tänavamöllaja!
Hea töö.
Suzuki TL 1000R
Buell XB12S Lightning
Jazzyl
Tsikkel: Kawasaki z750
Tänanud: 48 korda
Kas mõnda video pole, kus ratta häält ka kuulda oleks? Muidu väga vinge!
Tänatud: 382 korda
Norm värk. Sinu lihtsa küsimuse peale peab mees nüüd jälle 3 kuud cadis istuma ja cnc pingiga 14 erinevat toorikut tegema, et lõpuks ideaalne peidus tross teha.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Piipz kirjutas: 04 Okt 2023, 17:32
Heh, hakkas lausa kripeldama küll korra, aga tuleb rohkem kärakat panna siis pole aega lollustele enam mõelda. :bsmile: Unustasin veel mainida eelmises jutus, et ratas sai tagasi ka originaal laiuses paagi, kuna eelmine sai laiendatud 12cm siis selle kitsama rehviga nagu ei läind kokku enam.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Jazzyl kirjutas: 04 Okt 2023, 15:06
Mul telefonis mingi MOV formaadis video, kus launch controli testimine aga siia seda faili lisada ei saa, muuta ma ka midagi ei oska, pole selliseid it alaseid teadmisi, äkki saab Piipz või Mac aidata :mrgreen:
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 142 korda
Tänatud: 72 korda
Nagu näha siis ratas on ka müügis... Sai isu täis? :D
https://www.nettimoto.com/kawasaki/z/30 ... iSNus9bmVw
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
cossie kirjutas: 29 Okt 2023, 13:59
10a on ju pikk aeg ka, et isu täis saada :mrgreen: Huvid on muutund, ja ega tegelikult sõita ka väga enam ei viitsi, kas on liiga kuum, liiga külm, liiga märg või pole kellegagi sõita just sel hetkel, kui endal soov :lol:
