tehniliselt tasuvusajaks on 1.5a. aasta tulenes sisuliselt sellest, et kui sa näiteks tahad aasta pärast sellest asjast loobuda (ütleme, et elektri hinnad lähevadki täiesti ÜÜRATUKS, pidevalt) või näiteks krüpto kaevandamine peaks muutuma väga järsult vähem tasuvamaks - siis aasta pärast on asi ikkagi end ära tasunud kui arvestad selleks hetkeks teenitud tulu + maha müüdud seadme pealt tagasi saadud tulu kokku. no see on kõige mustema stsenaariumi puhul. tegelikult ilmselt teenid ikkagi sealt veel ka väikse kasumi. ja kogu selle perioodi tasuta küte muidugi jääb sulle endiselt boonuseks..
ligikaudu 1.5a pärast (tänaste hindade põhjal) oled teeninud üks ühele tagasi algse investeeringu. ja samal ajal on sul siis nö. väga likviidne vara, mille väärtus selle perioodi jooksul tõenäoliselt ei ole langenud rohkem kui 50%. seda võid sa siis sel hetkel edasi kasutada, maha müüa ja uuendada, lihtsalt maha müüa või kasvõi kappi suveniiriks panna
Eks neid videokaarte on puudu ikka jah, aga see asi pole nii hull, et ei oleks võimalik midagi saada või osta. Lihtsalt hinnad on praegusel hetkel üles puhutud ja kui sa tahad mingit tohutut tootmist püsti panna siis võib olla raskusi nende nö. kiipide leidmisega nii suures koguses. Aga eraisiku väike "farm" ei ole hetkel mitte mingi probleem hankida.
kola mahub laias laastus jah pc kasti laadsesse anumasse. kuigi siin oleneb kui palju sul neid vaja on. umbkaudu minu toodud näide ehk 10 kaarti on võimalik mahutada kuskil sellise suurema pc kasti suurusesse ruumi.
müraga on väga nii ja naa. täiesti oleneb mis riistvara sa täpselt kätte saad, oleneb kui väga viimase piirini sa neid kaarte piitsutad ehk kas tahad saada iga viimase kui kasumipiisa või mitte. päris keset elutuba ma ühte tõsisemat minerit kellelgi asutada ei soovitaks...kuigi teisest küljest. kui on hästi tehtud siis see müra ei pruugi oluliselt ületada tavalise õhksoojuspumba oma.
aga mineri saab paigutada kuskile "kõrvalruumi" ning juhtida sealt kogu soojuse mingi vendi kaudu vajalikku kohta. see on üks võimalikest variantidest müra probleem sisuliselt lahendada
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Tort kirjutas: 06 Jaan 2022, 22:22
roadriders kirjutas: 06 Jaan 2022, 21:46
maja 160 m2, 2 korrust, ehitatud vähem kui 10 aastat tagasi, korralikult soojustatud, vesipõrandaküte mõlemal korrusel, korralik Junkers gaasiahi. Detsembri gaasiarve 680.- eurot.
Sul on midagi totaalselt paigast ära seal. 160m2, 2 korrust, 7a vana, soojustagastusega vent. Detsembri kulu 260 m3, mis on aktsiisiga koos 195 eur. Võrgutasu oleks 33, aga seda ei pea maksma. Katel teeb sooja vett ka.
See oleks jah vist u. 7000 kwh soojusenergiat, oleks raske ette kujutada millist temperatuuri peaks majas hoidma või milline peaks olema maja soojustus sellise kulu saamiseks 160 m2 majas. :D
Tänanud: 1095 korda
Jagaks ka siis enda kogemusi. Huvitav, et keegi ei ole sõna võtnud gaasikütte koha pealt eramajas? Seega, maja 160 m2, 2 korrust, ehitatud vähem kui 10 aastat tagasi, korralikult soojustatud, vesipõrandaküte mõlemal korrusel, korralik Junkers gaasiahi. Detsembri gaasiarve 680.- eurot.
Ma võin käe püsti tõsta.
Mul on 182m2 hoone, ehitusaasta 2021. Kütteks gaas. Vastab kõikidele ehitusloa taotluse ajal kehtinunud normidele: seina soojusjuhtivus 0.15W/m²K, kõik avatäited madala soojusjuhtivusega ning hästi soojustatud katus, soojustagatsusega vent (mis veel ei tööta), moodne Bosh kondentskatel. Kui kütteviisiks oleks mõni soojuspumbal põhinev lahendus oleks arvutuslik tulemus A klassi hoone. Aga kuna kütan gaasiga siis on tulemuseks napilt B. Energiakulu kokku 2400kw (220m3), seega 13kw/m2. Rahas väljendatuna 260€ + 10€ ülekandetasu juurde, aasta tagasi oleks see maksnud mulle 65€. Samas, hoones sees veel ei ela ja detsembris unustasin tereveks nädalaks ühe akna tuulutuse peale. Neid päevi, kus sooja sai akana või ukse kaudu kas kogemata või meelega välja lastud oli üksjagu - kuna venstsüsteemi pole käima saadud siis see on ainuke võimalus hoonessse kogunev niiskus sealt välja saada.
kuidas need hinnad nii erinevad on teil, ma mõtlen gaasi ühiku hinnad. gaasi hind pidavat olema tõusnud umbes 3 korda vist.
samas 270 vs 65 on ju juba üle 4 kordne vahe?! kuigi jah, kuidagi raske on siiski ka uskuda, et aasta tagasi sellise detsembrikuuga oleks õnnestunud sellise suurusega maja kütta 65e eest...aga noh, mine tea. minul on korter(majas) gaasiküte ehk kohalik gaasikatel ning korteri küttekulud nö. veel odaval ajal oli mälu järgi kuskil 40e kuus külmadel talvekuudel. aga no see on umbes 4 KORDA vahem ruutmeetreid + korteri kütmine on ikkagi sittakanti lihtsam sest seal on ju välisseinu per unit tohutult palju vähem.
Tänanud: 163 korda
Päris nii 1-to-1 ei ole ikka. Oleneb kortermajast ja sellest palju seda energiat kuhugi mujale kaob trepikoda, kelder, jne.
@will111 sa maksad täpselt oma korteri järgi vastavalt kulutatule või m2 järgi või mingi kombo kus arvestatakse sinu isiklikku + maja üld?
Tänanud: 1095 korda
will111 kirjutas: 07 Jaan 2022, 00:15
2020 oli gaasi ühe m3 (10.8 kW) hind 17 senti ja 2021 detsembri keskpaigast alates umbes 1.2€. 2021 aprillis ca 26 senti.
M.T. kurat ausalt öeldes ei teagi. St. pole kunagi nii täpselt uurinud, kuid kõigi eelduste kohaselt on see kogu maja gaasikulu (st. gaasikatla kulu), jaotatud kõigi korterite vahel koefitsendiga vastavalt korterite pindalale. Isiklikku ehk eraldi arvestust ei ole. Kuigi võibolla nendel korteritel kuidagi on, kes ka gaasipliiti kasutavad...aga see ilmselt mingi eraldi arvestus siis.
Üks-ühele päris ta muidugi ei ole, kuid mul on kortermaja samuti mitte just ammu renoveeritud, seega soojustuskiht on ikkagi päris korralik, aknad on tänapäevased jne. aga no maci välja toodud hinnad muidugi seletavad nii mõndagi. ma ausalt öeldes ei teadnud, et see vahe nii meeletu on. see pole enam 3 korda vaid, 6+ :D
Tänanud: 163 korda
Korteri m2 kütmine on eramust ikka sitaks kallim. Trepikojad, keldrid, jne. Isegi kui sul on termostaadid ja mingi arvesti, mis mõõdab ainult sinu poolt kulutatut, siis need ühispindade kütmised ja kaod taod oma korteri suuruse järgi ikka kinni. Kui personaalseid arvesteid pole, siis on täitsa pees. Sul temp +21 peale sätitud, aga naabril +25 ja ise tõmbab lahtise akna peal suitsu. Kogu maja kulu muudkui kasvab ning kõik maksavad oma m2 alusel suitsumehe kulutatu kinni.
kui palju see trepikoda nüüd neid ruutmeetreid per korter siis juurde lisab? minumeelest ikka väga minimaalselt. ja kelder...noh, võibolla kuidas kuskil aga minu majas keldrit küll ei köeta.
katsu ikka vaadata natuke nö. suuremat pilti. kui sul on eramaja (ükskõik mis suurusega see siis parasjagu on) siis sul on konkreetselt kõik 4 välisseina, kust kaudu on otsene soojuskadu ning lisaks sellele veel terve katusepind. kõik see soojakadu on sinu enda lõbu kinni maksta. ega küttearve siis ei tule tegelikult ju mingi põrandapinna ruutmeetri järgi, see tuleb ikka nende ruutmeetrite pealt mis puutuvad kokku väliskeskkonnaga. need, kellel on ühekordne maja, on seega asi lausa eriti nutune. kuigi eks muidugi tänapäeval soojustatakse eramajade katuseid ka (põhjusega) väga vihase kihiga. põranda/maa poole vist erilist soojuskadu ei ole, aga natuke midagi siiski ka selles suunas.
kortermaja, eriti need mis on näiteks 3,4,5 kordsed või veelgi kõrgemad, seal on sul korteri peale keskmiselt vaid 2 välisseina, mille kaudu toimub otsene soojakadu ning thats it. naise korteril (uus ehitis, kalamajas) näiteks on korteril üks välissein ning 1/2 laest nö. "otse atmosfääri. jah korterite vahel on natuke trepikoda ehk ühiskasutatavat ruumi ka, aga see ju lisab per korter kokkuvõttes siiski vaid mõned ruutmeetrid + minuteada trepikodades üldjuhul ei üritata kuskil hoida eluruumi temperatuure. uuemates majades minuteada pole trepikodades enamasti mingeid küttekehasidki
see suitsemeeste jutt muidugi on täitsa õige ja kahjuks nii ta tõepoolest suuresti on. kuigi ma arvan, et vähemalt osades uuemates ehitistis nähtavasti on ka mingid teatavad piirangud sellistele sauna tegemistele. ehk et küttesüsteem on nii välja ehitatud, et inimesed ei saaks päris 30c peale keerata oma ruume ühiskondliku kütte otsast.
aga eks selles osas jääb lihtsalt loota, et sinu majas ei ela liiga palju neid 30kiloseid anoreksikust tibisid, kellel on vaja keset räiget talve korteris hommikust õhtuni paljalt ringi töllata, paljalt magada ja seetõttu peab ruumis olema 35 kraadi pidevat ning seejuures ka aknad lahti kuna muidu pole õhku :lol:
Tänatud: 373 korda
Will, elad sa korteris või eramajas?
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Jagaks ka siis enda kogemusi. Huvitav, et keegi ei ole sõna võtnud gaasikütte koha pealt eramajas? Seega, maja 160 m2, 2 korrust, ehitatud vähem kui 10 aastat tagasi, korralikult soojustatud, vesipõrandaküte mõlemal korrusel, korralik Junkers gaasiahi. Detsembri gaasiarve 680.- eurot. 50.- eurot riik säästis mind võrgutasude pealt, mis oleks lisaks veel olnud. Suure tõenäolsusega on jaanuari-veebruari arved veel suuremad. Ah ja, detsembris kütsin ka paar korda nädalas ahju.
Nüüd õliküttest. Eelmine maja, 2 korrust, (5 aastat tagasi) oli 210 m2. Õlikatel, kvaliteetne Lamborghini põleti, samuti vesipõrandaküte. Talve (õigemini kütteperioodi november-märts) jooksul kulus umbes 2 tonni kütteõli. Siis ja ka praegu on võimalik saada kütteõli umbes 1-1,10 eurot liiter. Tollal tundus see ulmeliselt kallis ja kolides gaasiküttega majja oli tunne nagu majasoe oleks tasuta käes. Täna võtan omale julguse väita, et õliküte on hetkel üks soodsamaid variante.
Nii et elagu rohegaas.
Mul on sõbral 4a tagasi ehitatud maja gaasiküttega. 2korrust+ madalam tiib saunaga. vesipõrandaküte mõlemal korrusel betoonis. Kokku mingi 200m2 ehk nats vähem kui mul. Tal elekter ja gaas kokku oli novmber 70€ kallim kui minul. Detsembri arveid pole veel saanud.
Tänatud: 367 korda
torkan vahele ühe küsimuse ka. kui praegu on vaja liituda mingi elektripaketiga, siis millisega?
Tänatud: 373 korda
Oleks ikka ilus ära mainida, et kasutad fikseeritud paketti. Mul tuli detsemberis 193 EUR börsipaketiga ja sain selle eest vaid 164m3 gaasi.
Kui ma poleks kohe detsemberi alguses hindade peale reageerima hakanud ning gaasikatla muu allika peale ümber lülitanud, oleks kuu lõpuks ma kuskil ~800-900 eurose gaasiarve saanud klubis. Jaanuaris on gaasi börsihind tavaliselt kõrgem kui detsembris ning veebruaris tavaliselt saavutab maksimaalse hinna. Ehk me hakkame siis veel koledamaid numbreid nägema. Lisaks jaanuarist tulevad uued fikseeritud hinnad, nii et veebruari alguses jõuab paljudele reaalsus kohale.
Ehk siis see torm, mida praegu näeme, on alles asja algus. Võrreldes 2020.a ja 2021. detsembrit keskmine hind, siis börsi hinnavahe on €/MWh 14.91 vs 94,12 ehk siis 6,3x. See pole enam mõni paarikümne protsendine hinnatõus, vaid ikka väga ränk.
Tänanud: 163 korda
will111 kirjutas: 07 Jaan 2022, 04:50
Need ei lisagi sulle ruutmeetreid, vaid nende kaudu kaob soojus, mille sa ka kinni maksad. Keldrit ei köeta jah, kuid seetõttu on 1. korruse põrand jahedam ja vajab rohkem kütmist. Kulu jagatakse jällegi kõigi vahel ära. Isegi kui maja on renoveeritud ja soojustatud, siis tihti on keldriosad soojustamata, keegi pole perimeetrit lahti kaevanud ja päris paljudel on soojustus toodud ainullt maapinnani ja kõik. Trepikoja uks käib päevas lahti sadu kordi, jällegi soojakadu.
Välisseinte osas ära vaata ainult korterit, vaid tervet maja. Mitu välisseina või mitu m2 välisseina on?
Ma olen päris paljudes kortermajades elanud ja küttekulu per m2 on kõigis oluliselt kallim olnud, kui eramus. Ei ole võrrelnud ainult enda praeguse elamisega, kus seinapaksus min 500mm.
Tänatud: 177 korda
ranel kirjutas: 07 Jaan 2022, 08:20
Fikseerisin tõesti äkki novembris vms. Nii et tegu pole paraku mingi 2015a lepinguga. Alexela ja Eesti Gaas näiteks molemad pakkusid 63-69 senti kui ei eksi, minul 69. See on mingi eraldi masohismi vorm, et vaatad kui kõrgele börs minna saab või?
and
Tsikkel: Warrior
Piipz kirjutas: 07 Jaan 2022, 08:18
https://elektrihind.ee/
vali kõige soodsama hinna järgi, muud kunsti väga ei ole.
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 406 korda
Pregu liituks bösipaketiga (tähtajatu!), kannataks ära need paar kuud kõrget hinda ja vaataks mis hinnaga paari kuu pärast fix pakette pakutakse :-)
Tänatud: 373 korda
Tort kirjutas: 07 Jaan 2022, 09:21
Sul lihtsalt vedas, et fikseerisid õigel ajal ära. Senimaani fikseeritud paketi hind on olnud selline, et heal juhul kui börsi maksimum jõuab fix hinnale järgi.
Aga isiklikult ma lülitasin gaasikütte välja ja kütan teise energiaallikaga need kallid hinnaperioodid ära. Näha on aga, et ka need alternatiivsed variandid on hakanud kiirelt hinda tõstma ja laoseisu osas paljudel teatud artiklitel kaup otsas.
Küll aga paneb muretsema, mis see kaupade hindadega teeb.
roadriders
Tsikkel: Gold Wing 1500 SE
Lugemata postitus Postitas roadriders »
Kahjuks minul on börsipakett, Alexela. Puudub ka selline imevigur nagu soojustagastusega vent, samas võtab seegi vist arvestatava koguse elektrit. Minu elektriarve oli detsembris 80.- eurot. Majal on palju klaaspinda, eks sinna läheb ka arvestatav kogus soojust. Kindlasti on sisetemperatuur ebamõistlikult kõrge (22 C), tänu naispere soovidele, eriti pühade nädalal. Aga kindlasti ei saaks ma ka ökonoomitades küttekulusid alla 400 m3. Tuleks vist mõelda uue põlvkonna ökonoomsema gaasikatla soetamisele.
Tänatud: 177 korda
ranel kirjutas: 07 Jaan 2022, 09:38
Vedamisega pole siin mingit pistmist. Tegin seda alles novembris ja tagasiulatuvalt kuu algusest, kui hinnad üsna kõrged olid. Kõik uudised pasundasid, et isegi kui ei tõuse, siis kõrgeks ilmselt jääbki. Ühesõnaga see pole mingi 2015a fiks pakett, nagu kirjutasin.
Nii elektril kui gaasil on minu meelest tähtajatuid fikspakette ka. Pole mõtet hirmus elada.
roadriders kirjutas: 07 Jaan 2022, 09:58
Samuti Alexela. Sinna võib helistada. Meil kodus ka 22-23 vahel, magamistubades 21. Eriti nõme oleks veel see, kui maksad usinasti, aga sooja on 19. Siis keeraks üldse nulli ja teeks vanni lõkke.
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Ma siin imestan, mis troopikat te kodus teete :shock:
Norm temp majas on nii 18-19 C magamistoas kraad külmem....
Aha muidu on el. arve 95€, aastaringi
Tänanud: 163 korda
yeekim kirjutas: 07 Jaan 2022, 11:12
Krdi jeti, ma ei julge mainidagi mis temp mul tubades seadistatud on.
Tänatud: 118 korda
Kõik sõltub sellest, mida ja millega võrrelda. Nagu elektril, on ka gaasil erinevaid hinnapakette. Viimased umbes kümmekond aastat käis gaasi hind enam-vähem samas taktis vedelkütuse hinnaga. Umbes 10 aastat tagasi keris gaasi hind järjest ülespoole ja siis rehkendasin, et saepurubriketiga katelt kütta on kolmandiku võrra odavam kui gaasiga. Kui bensu ja disla hinnad läksid vahepeal alla (ja samal ajal saepurubriketi oma üles) oli ka gaas nii odav, et polnud mingit mõtet millegi muuga kütta. Gaasi ostsin n-ö vanast harjumusest Eesti Gaasi käest ja pakett oli misiganes nad vaikimisi pakkusid. Mõni aasta tagasi hakkasid nad mingit "personaliseeritud hinda" tegema ja vist vahepeal isegi ostsin mõne aasta elektrit nende käest, sest see tegi ka gaasi hinda kübekene soodsamaks.
2020 aasta lõpus hakkasin viimaks veidi hindadesse süvenema ja avastasin, et kui koroonaga seoses kukkus gaasi börsihind ca 2x, siis minule müüdava gaasi hinda see paraku ei mõjutanud. Aasta lõpuks läks küll börsihind jälle veidi üles, aga sellest hoolimata kukkus müüja ning paketi vahetusega hind kohe kolmandiku võrra. Sel suvel keris gaasi börsihind järjest üles ja kui sügisel kasv juba eksponentsiaalseks kiskus, siis muutsin oktoobri esimestel päevadel börsipaketi fikseeritud hinnaga paketiks, kusjuures õnnestus veel saada n-ö septembri hind. Praegu, napid kolm kuud hiljem pakutakse juba ligemale 3x kõrgema hinnaga fikseeritud pakette. Lisaks ostsin jälle üle paljude aastate saepurubriketti, mille hind ka 3 nädalat hiljem juba 20% kõrgem oli.
Kui nüüd gaasi hinna ja selle tõusu juurde tagasi tulla, siis 220energia lehel on kuu keskmiste börsihindade ajalugu näha vahemikus 06.20-12.21. Selle perioodi madalaim hind oli 2020 juulis 8.38 senti/m3 koos KM-ga, suurim mõistagi 2021 detsembris 118.03 senti/m3. Erinevus on 14 korda. Vahepalana võib igaüks teha väikse mõtteharjutuse, kas pooleteise aastaga gaasi tootmise omahind on kerkinud 14 korda, kumb väljatoodud börsihindadest on lähemal tootmise omahinnale ja kelle taskusse see vahe läheb.
Lõpetuseks kaks graafikut energia hinna kohta viimase umbes 25 aasta kohta kuni eelmise aasta oktoobrini. See on reaalne ühiku hind koos kõigi maksudega - arve summa jagatud kogusega. Kui arve on mingeid püsitasusid sisaldanud (näiteks gaasiarvesti rent 90-ndatel), siis see kergitas väiksema tarbimise korral ühiku hinna suuremaks.
parandus: 220energia lehel börsihinnad on ikka senti/m3, mitte €/m3
Viimati muutis joel, 07 Jaan 2022, 13:27, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 1095 korda
Gaasikulust rääkides on mõstlik alati anda alati kW hulk. m3 ja kW pole mõstlikult võrreldavad ja ei anna ettekujutust, milline on hoone energiatarve. Gaaasi m3 sisaldab Eleringi andmetel ~10.8kW energiat, seega on sinu 400m3=4320kW.
Mina paigadasin oma hoonele täiesti teadlikult gaasikütte. Teadmisega, et gaasist saadav soojusenergiahulk on väiksem, kui mõne soojuspumbaga saadav. Mul oli liitumine kinnistul olemas ja tasuda tuli vaid torude väljaehitus kinnistu siseselt ja ühendamise tasu (kokku natuke alla 1000€). Gaasiküttesüsteemi alginvesteering on kordades väiksem ja annab süsteemi eluea jooksul enam-vähem sama või pisut parema rahalise tulemuse, mis soojuspump.
Mul hakkab naine villaseid sokke ja kampsuneid välja otsima, kui tubane temp alla 22 langeb ja räägib pidevalt, kui külm meil kodus on. Mul tekib jälle sellest temperatuurist kõrgemal pool vägisi tunne, et oleks vaja minna kuhugi kus pole troopilisi temperatuure. Ainuke koht, kus olen suutnud võidelda välja õiguse hoida 20C temperatuuri on magamistuba.
Tänatud: 177 korda
Macintosh kirjutas: 07 Jaan 2022, 11:50
Seda teavad need ilmselt, kes on äsja maja ehitanud või tegelevad küttega. NORMAALSED inimesed võrdlevad m3 ja m2.
Tänanud: 1095 korda
Tort kirjutas: 07 Jaan 2022, 11:54
Nomaeitea, kas see mind nüüd ebanormaalseks teeb kui ma arvel toodud numbritest pean oluliseks energia hinda ning sealjuures on need ühikud arvel selgelt välja toodud ning m3 maksumus on arvutatav väärtus. Minu gaasiarve peal näeb see välja nii:
Nimetustarbimineenergia hulkhindkokku
Maagaas Detsember 2021220.00 m32 298.480 kWh9.4451 s/kWh217.094 €
Tänanud: 163 korda
Sobiks su naisega vist päris hästi :lol:
Mul vist s.tt vereringe või mis iganes, aga 2.korruse termostaadid on seatud 23 peale, mis mul isegi tundub jahe mu jaoks. Ok ruumis olles tuba soojeneb ka ja siis läheb normi. Magamistuba on muidugi jahedamaks sätitud, garaaz kah.
Esimesel korrusel on vabsee 24,5 mul termostaadi järgi. Külmavares täiega, mis teha. No ja mingeid pikki pükse jne ei viitsi ka toas kanda, lühkarid ja T-särk.
Laps mul see eest paneb õues ilma sallita ja riietuses milles ma oleks ammu haigeks jäänud.
Ventikate kulu on sada-paarsada W (võimsus). Suurema külmaga vist on vaja välisõhku ka kuigipalju ette soojendada. Ei oska täpsemalt kommenteerida.
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 406 korda
Mina paigadasin oma hoonele täiesti teadlikult gaasikütte. Teadmisega, et gaasist saadav soojusenergiahulk on väiksem, kui mõne soojuspumbaga saadav. ...
Lihtsalt üldhariv jutt:
Gaasi arvel m3-d ja kWh-d on seotud kordajaga 10,45 (aga see on iga kuu natuke muutuv suurus, Eleringi 10,8 eon veic üle paisutatud).
Gaasist saadav soojusenergia sõltub natuke põletusseadmest: kaasaegsed (kondensatsioonkatlad) on võimelised kogu selle 10,45kWh/m3 kohta moondama soojuseks (miinus katla kasutegur muidugi), aga täna küllaga veel vanemaid gaasiseadmeid mis ei ole kondensatsioonkatlad ja nendest saab sooja kätte ainult 9,44kWh/m3.
