Kas kusagil sellist teenust ka pakutakse (või renditakse seadet), millega kilet saab nö. keevitada? Näiteks selline aparaat: https://www.pakendikeskus.ee/kilekeevit ... -300mm-5mm (mulle piisab ka 100 mm)
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
Siia sobib hästi klassikaline vastus, et enne ostu proovi kindlasti peal istuda ja väike tiir teha.Ramm kirjutas: ↑10 Jaan 2022, 20:24Esimeseks(algajale) mootorattaks v-rod vrsca halb mõte või keegi omab kogemust?
Mõni öelnud kommentaariks, et pole olemas sellist asja nagu algajate või edasijõudnute mootorratas sest liikluses inimesed ei muutu ja nemad on nagunii peamised ohuallikad, mitte mootorratas ise..
Kui esimene ratas, siis tasub kindlasti veel nii mõnigi sõiduproov teha, nii mõnegi teise rattaga.
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 47 korda
Hea soovitus, samas mul on erand, ostsin ratta ära ja esimest korda sain peal istuda, kui ratas saabus ja oli juba makstud. Tegemist uue mudeliga ja ühtegi näidisversiooni saadaval polnud, kõik 5 ratast müüdi sedasi "pimesi" ette ära.
Netist olin muidugi ülevaateid lugenud ja vaadanud, kas minu pikkusele ratas klapib ja sarnast tüüpi ratastega natukene sõitnud.
Seega, kui ratas meeldib ja peaks sobima, ära kõhkle. Ega ratast surmani omama ei pea, neid on võimalus ka edasi müüa
- Tänanud: 149 korda
- Tänatud: 184 korda
Tõsi jutt, mul oli näiteks esimese japsiga hull vasika vaimustus. Järgmise võtsin samasuguse, kui tuttav ja proovitud masin aga osutus kiirteedel kõlbmatuks.
Maitse meel ja vajadused võivad aja jooksul muutuda.
- Tänatud: 118 korda
Vaakumpakendajad (vähemalt osad neist) keevitavad kuuma traadiga kilekoti kokku. Odavamad ei maksa ka suurt midagi, näiteks midagi sellistTurist kirjutas: ↑11 Jaan 2022, 02:00Kas kusagil sellist teenust ka pakutakse (või renditakse seadet), millega kilet saab nö. keevitada? Näiteks selline aparaat: https://www.pakendikeskus.ee/kilekeevit ... -300mm-5mm (mulle piisab ka 100 mm)
https://www.1a.ee/p/vaakumpakendaja-jata-ev102/15w0
Vaakumit antud juhul kindlasti kasutada ei tahaks, ei tea kas ainult kuumutamist saab ka kasutada. Antud mudelil võib ka probleemiks olla see, et keevitatava detaili peab küllaltki sügavale masinasse lükkama (kaanega suletav), keevitav osa on ka üsna lai ja kokku ilmselt vähemalt 2-3 cm peab detaili ots masinas olema. Oleks vaja suhteliselt avatud ehitusega ja et kile sees olev detail saab olla üsnagi lähedal keevitatavale kohale, sest mul enamasti on kogu asi (kile ja selle olev detail) u. 5-6 cm suurusega, sealt ei ole tihti võimalik 2-3 cm masinasse panna.joel kirjutas: ↑11 Jaan 2022, 10:44Vaakumpakendajad (vähemalt osad neist) keevitavad kuuma traadiga kilekoti kokku. Odavamad ei maksa ka suurt midagi, näiteks midagi sellist
See oli lihtsalt üks suvaline näide, võid teisi sarnaseid masinaid ka vaadata. Mul omal on mingi analoogne odav vaakumpakendaja. Ei ole seda juba ammu kasutanud ja seega väga täpselt detaile enam ei mäleta, aga olen sellega n-ö suvalisi kilekotte kokku sulatanud ja mäletaks nagu, et ilma vaakumita (s.t. vaakumpump küll töötas, aga kotti vaakumit ei tõmmanud - selle võimalikkus sõltub ilmselt kotist, pakendajast ja sellest, kuidas kott pakendaja vahele panna).
- Tänanud: 693 korda
- Tänatud: 455 korda
Triikraud ja natukene katsetamist!
Tundub, et vaakumpakendajad vajavad kõik natuke rohkem vaba kilepinda võrreldes ainult keevitust kasutatavatega. Vaatasin ebay-st ja Amazonist ka mingeid selliseid, aga tundub et mõistliku hinnaga kõik on odavad hiinakad, küttekehad põlevad kiiresti läbi ja üldse ebakvaliteetselt ehitatud (mõni kirjutas, et sees detailid loksusid, pidi lahti võtma, seibe vahele panema jne): https://www.amazon.com/Metronic-Impulse ... B06XC76JVZ
Pakendikeskuses on midagi sarnast ka, võimalik et samuti tegelikult samasugune hiinakas: https://www.pakendikeskus.ee/kilekeevitusseade-300mm Ligi 100 eur eriti ei tahaks välja käia ka kuna kasutust leiab harva.
Triikrauaga võiks proovida küll. Peaks midagi vahele panema, et ei sulaks triikraua külge. Võibolla läbi õhukese riide, kuigi siis ei näe väga täpselt.
- Tänanud: 177 korda
- Tänatud: 98 korda
Vanasti sai läbi "võipaberi" , selline valge ja krõbisev, triikrauaga kilet keevitatud. Tänapäeval võiks mingi küpsetuspaberiga proovida.
- Tänanud: 192 korda
- Tänatud: 406 korda
Kunagi sai õpikutele/vihikutele triikrauaga kaani selliselt tehtud. Mäletamist mööda pani isa pärgamendi kile peale ja sinna kust ei pidanud sulama käis mitmes kihis riie peale. Õmbluse kohale käis alla!!! kõrgendus.Turist kirjutas: ↑11 Jaan 2022, 11:56Tundub, et vaakumpakendajad vajavad kõik natuke rohkem vaba kilepinda võrreldes ainult keevitust kasutatavatega. Vaatasin ebay-st ja Amazonist ka mingeid selliseid, aga tundub et mõistliku hinnaga kõik on odavad hiinakad, küttekehad põlevad kiiresti läbi ja üldse ebakvaliteetselt ehitatud (mõni kirjutas, et sees detailid loksusid, pidi lahti võtma, seibe vahele panema jne): https://www.amazon.com/Metronic-Impulse ... B06XC76JVZ
Või otsi midagi sellist:
https://www.osta.ee/en/kilekeevitus-131205938.html
- Tänatud: 14 korda
Sai kah vene ajal kasvuhoonekilest (selline paksem) õpikutele ümbriskilesid keevitatud. Jootekolvi V-otsaga mööda metallist joonlauda tõmmates sulatas topelt pandud kohad kokku ja ühtlasi lõikas õigest kohast kile läbi kah. Triikrauaga läbi hõbepaberi servi kokku sulatades jäi keevitus selline laiem ja mitte nii esteetiline
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 77 korda
...ja veel oli oluline pealmise kile ja joonlaua vahele panna mittesulav kiht - kui muud polnud, siis kasvõi ajaleheriba. Siis sai ühtlane ja tugev liide. Tänapäeval äkki sobib küpsetuskotti selleks kasutada.
Mul on isegi selline jootekolb, millel spets "kilekeevitaja" küljes - paari millimeetrisest traadist raam otsiku peal... tehasetöö. Spets kuumakindel kileriba oli ka kaasas
G
- Tänanud: 1095 korda
- Tänatud: 1117 korda
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänatud: 80 korda
Vanakooli meeste kõnepruuk.
Mäletan ka mina, et nõukaajal kutsutigi seda paberitüüpi rahvakeeli pärgamendiks.
Tänapäevase küpsetuspaberi sarnane.
Kes teab, see teab.
Sain triikrauaga ja küpsetuspaberiga oma asjad kenasti tehtud.
Viimati muutis Turist, 28 Jaan 2022, 23:49, muudetud 1 kord kokku.
Ma tõesti pole kunagi sellele mõelnud, kas see on õige sõna selle paberi tüübi kirjeldamiseks @Macintosh
Paber meenutab tõesti tänapäevast küpsetuspaberit ja tuleb esiku kapist suurest rullist (>30cm läbimõõt, 15cm lai umbes)
Tõenäoliselt on tegu, nagu keegi eespool juba mainis, või pakkimise paberiga - ema töötas varases nooruses piimakombinaadis
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 598 korda
Jou teadurid
On olemas termin pärgament (nahast õhuke materjal)
ja on olemas termin pärgamentpaber (rasva- ja veekindel mitmeotstarbeline toiduainete pakendamise paber), mis on siis lühendatud pärgamendiks. Meie ajalist ja geograafilst konteksti arvesse võttes on üsna selge kummast materjalist jutt käib.
Aga mis siis põnev on ikka
Viimati muutis Madlobster, 12 Jaan 2022, 15:11, muudetud 1 kord kokku.
Sellel ei ole pärgamentpaberiga mingit seost
Jõupaber on tavaline pakkepaber. Pärgament pole neist kumbagi, sest pärgament selle otseses mõttes on siiski nahast toode.
Ise küll tegelen pakendamise teemal tööalaselt, kuid Sinu otstarbeks ja väikesemahulise töö tõttu soovitaksin Sulle seda seadet konkurendi juurest: https://www.pakendikeskus.ee/pakkemasin ... raga-300mm
Ostad LDPE-st kilekotte kah juurde, paned toote sisse, keevitad serva (või servad, kui tahad pakendit väiksemaks), lõikad masina küljes oleva lõikenoaga jäägi ära ning tulemus hermeetiline ja visuaalselt ilus.
Kus ma seda väitsin?
Madlobster kirjutas: ↑12 Jaan 2022, 14:23......Meie ajalist ja geograafilst konteksti arvesse võttes on üsna selge kummast materjalist jutt käib.
Kus ma väitsin, et sa seda väitsid?yeekim kirjutas: ↑12 Jaan 2022, 15:31Kus ma seda väitsin?
On keegi mehaanik koostanud checklisti, millega abil oleks mugav tsikli sõlmed üle käia ja tehnilist seisukorda hinnata? Samuti veel nimekiri hooldustöödest, mille võiks talve jooksul tsiklile ära teha(vedelikud, trosside määrimised, pidurid jne)
- Tänatud: 71 korda
Üldiselt ju manualis olemas selline asi, mille järgi ka esindus oma checkliste läbi viib.
Igal tootjal on olemas ju hooldusjuhend (kasutaja käsiraamatus võiks leiduda)- võtad ette ja hakkad otsast minema, mis listi sul veel vaja on
Yamaha näidisena lisatud.
- Tsikkel: Eff Zett Quus
- Tänanud: 176 korda
- Tänatud: 36 korda
Iganeljapäevaõhtune Corona tarbimine?krahv horror kirjutas: ↑14 Jaan 2022, 19:24millele võib viidata iga neljapäev algav nohu. mis kestab kuni reede õhtuni. iga nädal
- Tsikkel: F650
Kas kaasaaegsele põlemise teooriale on ka mingeid alternatiive välja mõeldud?
Hetkel kehtiv teooria ütleb, et vaja on hapnikku, kütust ja kuumust. On mõni koolkond jõudnud sinnani, et ühildada mõned muud väga levinud elemendid, mingis kummalises keskkonnas ja energiat vabaneb kamaluga?
Fusiooni ja tokamak-tüüpi ahjudega olen kursis, aga on keegi kuulutanud midagi muud lihtinimeseni jõudvat järgneva(te) kümnendi(te) jooksul ?
