Soovitage akulaadijat
Hei, soov oleks osta uut akulaadijat. Teadjamad mehed äkki oskavad soovitada parima hinna ja kvaliteediga laadijat. Kasutusala: Mootorattad, sõiduauto ning traktor.
Laadija võiks olla käivitusabiga.
Akupank pole oluline.
Noco kraami PALUN mitte pakkuda.
- Tänatud: 178 korda
Re: Soovitage akulaadijat
Huvi pärast - mis Nocol viga, et nii suur PALUN kohe? Ctek on teine levinud.
Ma ostaks Automaailmast suvalise. Endal on käivitusabita Noco, kuna liitiumi vaja laadida.
Sai soetatud laadija Noco G3500. Pooleteise aasta jooksul sai kasutada kolm korda. Probleem oli selles ,et kaablite isolatsioonid läksid ajapikku jäigaks ja murdusid ära. Hoiustamis temperatuur talvel 10'C. Garantiisse ei võetud. Esmakordne juhus. + ning - kaablitel. Isolatsioon on nii jäik ,et kui näpu vahel mõned korrad murda läheb katki.
- Tsikkel: Varadero
- Tänatud: 10 korda
Oli ka kunagi üks vähe suurem Noco laadija. Ühe külmema ilmaga murdusid kõikide (nii 230V kui 12V) kaablite isolatsioonid ja läks prügikasti.
Selles osas on sul tõesti õigus! Minu omal ka kaablid puiselt jäigad, aga polegi nii vaadanud sellele, et lähevad katki äkki. Mõtlesin, et ju nii peabki siis. Pole üritanud neid laadijale talvel ümber kerida muidugi, ega isegi suvel mitte.
- Tänanud: 184 korda
- Tänatud: 102 korda
Minul läks kunagi üks Tööriistammarketist pärit laadija konkreetselt põlema (mtte kärsama, või suitsema) jäikade ja rabedate kaablite tõttu. Et ärge igatsugu risu ostke.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
See rabedate kaablite probleem on vist üldine, aga millisel on normaalsed kaablid. Optimate?
Viimati muutis mx77, 15 Apr 2022, 12:10, muudetud 1 kord kokku.
Huvitav.
Mul on üks suhteliselt värske Noco Genius Pro 50 Amp laadija ja selle kaablid on vähemasti hetkel veel elastsed. Küll aga on need üsna lühikesed (2m vist olid). Pikendasin ise laadimiskaableid 4 m jagu. Mul on need laadijad tõstuki postide küljes ja need 2 m kaablid ei ulatu kuidagi akuni. Samuti on mul paar Ctek MXS25 laadijat. 25 A ja 6 meetriste kaablitega. On paar korda siiski remonti vajanud. Kuid kaablid on küll korras. Need on mul olnud vist 4-5 aastat ja saavad päris palju kasutust.
Kuid Soov oli osta käivitusabiga laadija. Isiklikult ei ole kohanud kvaliteetset sedalaadi toodet. Need on kõik sellised suured trafoga kastid ja selliseid tänapäevaste sõidukite külge ühendada pigem ei soovitaks. Mõistlik oleks ilmselt kaks eraldi toodet. Mingi akuga käivitusabi ( no mul on Noco GB150 ja GB70 kasutusel) ja tark laadija. Eelpool mainitud Telwinit ise ei ole pruukinud kuid olen samuti kuulnud positiivset nende kohta.
Kuid mina julgen soovitada ka Ctek laadijaid, selle Noco kohta on veel vara mingeid järeldusi teha minul.
Lear
Lear
Kas on üldse suurt valikut selliseid laadijaid, millel oleks käivitusabi, suudavad suure vooluga laadida traktori u. 200 Ah akut ja ka väikese vooluga mootorratta 10Ah akut?
- Kaupmees
- Tänatud: 42 korda
Kui käivitusabi välja jätta, siis kaks nime- CTEC ja Optimate.
Omalt poolt pakume Optimate 7 Ampmaticut, mis võiks kõik vajadused katta. Sobib nii motikale kui ka traktorile -> https://motomarket.ee/e-pood/muu-vajali ... -ampmatic/
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Igaühel on omad hädad ja eripärad. Kui võtta ühelt laadimisreziim, teiselt juhtmed ja kolmandalt indikatsioon ning neljandalt krokodillid, siis saaks ühe hea laadija. Meil töökojas ja motohotellis igapäevakasutuses ctek, optimate, noco ja victron. Kui neist valida, siis valiksin cteki. Cteki puhul peab aga arvestama et krokodillid on nigelad ja lagunevad ära ning vanakooli happeakut ei oska ta laadida. Agm-idega saab suurepäraselt hakkama ja erinevalt ülejäänud kolmsst laeb ka lõpuni täis. Nocol on parimad krokodillid ja laeb ka liitiumi, paraku lõpetab laadimise vara. Victronil parim ühenduvus, saad sinihambaga ligi. Optimate näitab laadimiavoolu suurust, mis on hea indikaator. Paraku pole sellest teadmisest abi kui krokodillid kohmakad ja aku täis ei saa
Arvamus põhineb 10 aastasel kasutuskogemusel, mille jooksul olen laadinud u 1000 erinevat akut
Viimati muutis StreetMoto, 15 Apr 2022, 17:50, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 2011 korda
- Tänatud: 597 korda
Mul on mingi sarnane,aga teise firma toodand ja juba ammu kasutusel. Suurte akude jaoks igati ok ja siin on ka hind praegu väga hea. Muidu on hulgi hind ka suurem.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/t ... 420-12-24v
- Tsikkel: Punane Roller
- Tänanud: 20 korda
Kas sa Neeme, täpsustaksid Cteki puhul mõistet "vanakooli happeaku".Olen kõiki oma akusi viimased 7-8a sellega laadinud, mõnel on ta kuid taga 24/7. Hakkasin kasutusjuhendit vaatama ja seal kirjas, et: Akutüübid Kõik 12 V pliiakude tüübid (WET, MF, Ca/Ca, AGM ja GEL). Nett võrsustab pliiaku happeakuga, segaseks jääb see vanakool?
Ilusa ja punase rolleri omanik...sain kah lammaste seast huntide sekka
vanakooli happeaku on aku, milles on pliiplaadid happes leos. välismaa keeles kõige tavalisem/tüüpilisem ja minuteda standard nimetus sellisele on lead-acid battery. otsetõlkes plii-happe aku.
ei oska kommenteerida milles see oskamatus neid akusid laadida täpselt seisneb. olen ise samuti aastaid ctekiga neid nö. vanakooli akusid laadinud, siiamaani nagu suhteliselt edukalt aga võibolla siis laadimisreziim ei ole tegelikult päris ideaalne, raske öelda. krokod pole ka ära lagunenud ega isegi mingeid märke selle kohta näidanud.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Minul on erineva tehnika laadimiseks juba pikka aega Telwin. Reziimid kõikidele akutüüpidele(ka tava). Juhtmed head, krokodillid samuti. Kaasas olid kahed juhtmed- ühed krokodillidega teised klemmidega, et kui mugavust tahad saad otse akule panna ja pistiku kuhugi välja tuua. Esimene ettejuhtuv link- https://www.tooriistapood24.ee/et/a/12- ... -20-telwin
- Tänanud: 702 korda
- Tänatud: 462 korda
Sellel pole käivitusabi funktsiooni aga kui vaadata hindasid siis on mõtekas osta akupank/booster eraldi.Ain kirjutas: ↑16 Apr 2022, 10:01Minul on erineva tehnika laadimiseks juba pikka aega Telwin. Reziimid kõikidele akutüüpidele(ka tava). Juhtmed head, krokodillid samuti. Kaasas olid kahed juhtmed- ühed krokodillidega teised klemmidega, et kui mugavust tahad saad otse akule panna ja pistiku kuhugi välja tuua. Esimene ettejuhtuv link- https://www.tooriistapood24.ee/et/a/12- ... -20-telwin
- Tänanud: 92 korda
Isiklikult arvan , et käivitusabi vajatakse üliharva kui akud ja masinad korras. Sellest lähtuvalt pole mõtet seda koguaeg kaasas tarida. Minul on laadija ikkagi liikuv just mugavuse mõttes. Ja kui mul on ka käivitusabi harva vaja läinud siis juhtmed ja teine masin/aku aitab.
- Kaupmees
Täpsustan ja tegelikult will juba vastas esimese poole korrektselt. Just see, mis on tuulutustilaga ja poolläbipaistva korpusega, et saaksid kaeda, milline on elektrolüüdi tase ja vajadusel destvett lisada, et plaadid kuivale ei jääks (tähistus wet). Kirjas on pakendil tõepoolest sobivus kõikidele akutüüpidele - nii tootja kinnitabAlex kirjutas: ↑15 Apr 2022, 21:37Kas sa Neeme, täpsustaksid Cteki puhul mõistet "vanakooli happeaku".Olen kõiki oma akusi viimased 7-8a sellega laadinud, mõnel on ta kuid taga 24/7. Hakkasin kasutusjuhendit vaatama ja seal kirjas, et: Akutüübid Kõik 12 V pliiakude tüübid (WET, MF, Ca/Ca, AGM ja GEL). Nett võrsustab pliiaku happeakuga, segaseks jääb see vanakool?
Nüüd selgitus. Nagu öeldud, siis minu kirjeldus põhineb rohkem kui tuhande erineva aku laadimisel. Töökojas ja motohotellis on akulaadijad kasutusel iga päev ja mitu korda tõstetakse neid ringi ka tsiklite peal ehk erineb kardinaalselt sellest kuidas kodus neid kasutatakse. Seetõttu saavad nii juhtmed kui krokodillid väga palju intensiivsemat kasutust ning seda päriselus, mitte kuskil tehase laboris "väänutusroboti käe all". Cteki krokodillide plastkatted on kohmakad ja ei mahu tihti akuklemmi ja akukorpuse vahele, sest seal liiga vähe ruumi ja seetõttu nende plastkatted lahti murduvadki. Samuti murduvad juhtmed nende küljest pikas perspektiivis lahti. Miks ma ei usalda cteki wet aku külge iseseisvalt pikemaks ajaks on asjaolu, et ctek lõpetab laadimise kõrgemal pingel kui konkurendid ning on olnud korduvaid juhuseid, kus ta keedab "vanakoolikalt" elektrolüüdi välja. Wet akude korral ei saa cteki indikaatorit ja režiimi minu kogemuse kohaselt usaldada. Mina olen leidnud lahenduse, kus ma hoian vanakoolikatel laadijat lihtsalt piiratud aja paar-kolm tundi küljes ja sellest piisab, et aku elujõud säiliks. Samas on ctek siiski valik nr1, sest tema omaduste kombo akude laadimiseks on parim. Näiteks ka asjaolu, et ctek-il on parim turvafunktsioonide kombo nii vale polaarsuse kui lühise tarbeks. Teiste tootjate laadijaid olen saanud maha kanda või garantiisse anda eelmainitud olukordade tõttu, ctek on kõik "elektrikatsed" ära kannatanud.
- Tänatud: 119 korda
Mina kasutan seda:
https://www.yeint.ee/elektroonika-1/aku ... rettyPhoto
Juhe on gramm jäik, aga kodukasutusse-good enough!
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
Hea teada, et ka polar versioonid on olemas. Mu esimene laadija, CTeki MXS 5.0 juhtmed lagunenesid külmaga päris ära. Väga külm polnudki, skaala plussipoolel. Garantii alla loomulikult ei käinud. Kasutan sellest saati täiesti juhuse tahtel Bentoni laadijaid: BX-1 ja BX-3. Ei oska neile midagi ette heita.
http://bentoncharger.com/products/14/BX ... )-12V-3.8A
http://bentoncharger.com/products/20/BX-3-12V-1A
- Tsikkel: zr-7, nc700sd
- Tänatud: 4 korda
Laadijaks CTEK Multi XS 3600 ja MXS 5.0
(+) saavad tööga hakkama ja omavad piisavalt lisatarvikuid. Kaableid veel aastate jooksul pooleks ei ole voltinud aga ei rulli neid ümber laadija kah.
(-) MXS 5.0 lülitusnupu plaadike oksüdeerus mingil hetkel liigselt ja ei andnud programmi vahetuseks piisavalt kontakti, tegin puhastust. Täkuks/akupangaks/lambiks Telwin Drive 13000
(+) Toredalt multifunktsionaalne loom.
(-) Krokodillid liialt tömbid ja tsiklil klemmidele kinnitamine keerukas. Painutasin kroko hambad koos plastikuga sobilikumaks.
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Mul ka c-tek ja kahe aastaga olid plastikud krokodillidelt kadunud. Paar korda panin tagasi siis loobusin. Muidu olen rahul siiani. Vahepeal mõelnud küll, et auto jaoks ostaks käivitusabiga pisikese kui kuskil soodukaga näen a siiani pole seda juhtunud.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 124 korda
Olin ka siin mitmete laadijate vahel valimas...
Vaj on 6v akusid kah turgutada seega valik läks päris ahtraks.
Lõpuks sattus lihtsalt kätte Bosch c30 ning tundus sellel hetkel õige asi.
80€ sain kätte
kirjeldus ja võrdlus teiste bosch laadijatega https://www.boschaftermarket.com/gb/en/ ... tvergleich
Lisaks seadmele hindan alati ka hoiupakendit, kus saab teda edaspidi korrektselt hoida.
Klambritel on võimalus ka juhe küljest ära kruvida...
Ühendasin masina akuga, väljas ju -2 ning ega aku nüüd väga ergas polnud. Eelnevalt on olnud selline trafo
80€ sain kätte
Mul on ühel sarnasel Boschi laadijal samad. Neid ühendusi pean pigem miinuseks, millegipärast päris tihti on olnud vaja pingutada.
