Yamaha Xj900s RebelRaptor
Leivo
Et talveõhtud raisku ei läheks siis ….
Black Magic….
Ja tulemuseks …
Miks??? Aga miks ka mitte … üks tsikkel Raptoriga ära värvida 👍
Leivo
Re: Yamaha Xj900s RebelRaptor
Idee alge, sai mulda pandud naisele ostetud Honda Cmx 500 Rebelist ja ripakile jäänud Yamaha oli selleks hea toorik.
Ketas käis sabaraami 6 oktoober 2021
Ja siis enam tagasiteed ei olnud 🤔
Projekti õnnestumiseks võtsin ligi über odava tig keevituse:
https://www.welding-machines.com/AC-DC-TIG-200-ST-IGBT
Ja Linde gaasist Genie argooni.
Aasta lõpp kulus demontaažile, metsas pannkookide tegemisele ja Itaalia Odini seltskonna tuvastamisele
Vahepeal tükk tühja maad olelemise tähe all (garaažis jahedavõitu selleks, et rauda näppida) aga hooaja lähenedes läks juba kiireks. Raam sai värvi alla 19 märts. Koostamine algas järgmine päev.
Järgmiseks algas kõige mahukam meisterdamine. Origami tunde võtnud ei olnud, nii, et tuli kasutada vanakooli vandumist ja projekteerimisõli:
Viimati muutis Leivo, 05 Juul 2022, 16:14, muudetud 1 kord kokku.
Leivo
Selleks, et keevitus ei seisaks vahepeal tühja, tegi naine keevituskoolituse raames, esikukapi kõrgenduse
Mingi hetk tuli juhtmekimp lühemaks teha ja ära majutada
Sadul on Honda Rebeli originaal … kui kedagi huvitab.
Uued jalarauad, koos kogu puhveti ümber tõstmisega
Hydroscandist pikemad pidurivoolikud. Onninenist paagi illuminaatorid. Louis -ust tuli ja uus spido. Viimase puuduva vidina…. Tagumise helkuri sain Streetmotost👍
Transpordiametis ei ole veel käinud aga küllakutse on juba olemas.
Eelmisest aastast ülevaatus veel kehtib, mis on andnud võimaluse esimesed 250 km proovimas ja sättimas käia.
Elu on lill 😎
jupats
Lugemata postitus Postitas jupats »
Väga lahe omapärane lahendus paagile!
Kunagi sai endal xj600'el need pikad summutid lühemaks lastud, sumpa ots keevitatud otse koonusele otsa, täitsa adekvaatse välimuse ja hääle andis.
Ryblik
Lugemata postitus Postitas Ryblik »
Keeruline toorik valitud! Stiil on maitse asi, aga töö on aus!
Kuidas keevitus kestnud on, õigustab oma odavat hinda?
Leivo
Kogu see paagi teema tulenebki tooriku keerukusest.
Aga tasuta kätte jäänud ratas…ei nuriseks eriti😁
Diveka projektidest, mis interneeduses silma on hakanud, kriipiski kõige rohkem sedasama silma originaalpaagi kasutamine. Just need kohvikud kus on saba ja lenksud ainult ümber tehtud. Raam ei võimalda erilisi valikuid turul liikuvate paakide kasutamiseks… siis saigi mindud sellise Mad Max stiili suunas.
Natuke võiks graafikaga veel mängida, et päris plank ei oleks.
Keevitus on igati tubli. Oleks Musta reede müügi ära oodanud, oleks saanud selle 390€ rahaga.
Toodetud Hiinas, nagu enamus asju täna. Julgevad anda 7 aastat garantiid… miks ka mitte ligi võtta.
Üks äpardus keevitusega ikkagi oli. HF süüde hakkas vaikselt hääbuma. Sain neilt loa masin lahti võtta, ilma garantiid kaotamata ja leidsin koostamisel viga saanud kaablijupi. Pakuti asenduskaabli saatmist või remonti võtmist aga tegin ise kaabli korda, millele sain nende heakskiidu.
Täna on neil valikus igasugu pulsi funktsiooniga masinaid ka.
Alumiiniumi väga palju keevitanud ei ole. Ainult erinevad proovitükid. Roostevaba ja süsinikterast laseb ilusti. Ka mõned väiksed teenuskeevitused teinud. Elektroodi osa ka igati 5+ ja nende True color keevitusmaskiga olen ka rahul👍 (Froniuse masinatest unistada võib edasi aga kodugaraazi osta ei raatsi)
@Leivo, mis keevitus see täpsemalt on mida sa siin nii hoolsalt kiidad?
Leivo
Ryblik
Leivo kirjutas: 06 Juul 2022, 18:56
Tänud põhjaliku ülevaate eest!!
