Trans Euro Trail - TET
Divikas
Tsikkel: XLV 750R, CRF 300L
Tänatud: 49 korda
Re: Trans Euro Trail - TET
Veel aasta tagasi olid seal hoiatavad märgid vahetult enne orgu sisse sõitu.
Seal on märgid ju kohapeal kummalgi pool.
@randel , selle Paikusega muidugi see häda, et ma ise kunagi oma sõitudest gpxi ei salvesta ja kui aus olla, siis ei oskagi seda teha :( . Aga kui keskit kohalikku leidub, kel õnnestuks üle vaadata, oleks tore.
Prets kirjutas: 22 Aug 2022, 20:44
Mõte oli ilmselt selles, et kui tsiklimees oskab läbi e-maili kirjeldada ümbersõitu, siis järelikult oskab ta selle ümbersõidu ka googli kaardile joonistada. Ja kui joonistamise ajal teeotsad kuidagi ei klapi, siis järelikult ei ole piisavalt täpselt meeles.
Google MyMaps - teed uue kaardi - ekspordid (ta lubab küll vist KMZ teha, mitte GPX aga suurt vahet pole).
Sõidu trackimiseks muidu väga palju võimalusi. Ma kasutan Locusesse sissehitatud trackerit.
Drive Mode Dasboardi oli ka vanasti tracker sisse ehitatud aga see kadus uuest versioonist kahjuks ära.
Garmini seade trackib ka su sõitu.
Tänanud: 9 korda
morse kirjutas: 23 Aug 2022, 08:25
Osmand - väga mugava träkkeriga. Otse ekraanilt Salvesta (või peamenüüst teekonna salvestamine)... Saad käsitsi juhtida või seadete alt automaatseks panna.
G
Reigo
Lugemata postitus Postitas Reigo »
See Paikuse taguse lõigu gpx minu sisse sõidetud, kevadel või suve algul. Kasutasin trail tracker äppi, ei ole vist kõige parem asi.
Proovin lähi tulevikus miski adekvaatsema gpx teha/sõita. Ei tea kuidas üldse jääb sest paari rada ei ole osmandil ega enamustel kaartidel.
See GPX minul Osmandis jookseb seal kus sõitsin aga TETi failil paneb veidi puuse.
Selle sama saatsin Randelile.
Pärnu TET muudatus ettepanek.gpx
(84.86 KiB) Allalaaditud 6598 korda
Anything can be made to fit with a hammer.......
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Reigo kirjutas: 24 Aug 2022, 19:32
Seda, et teinekord Osmandi aluskaardil TET gpx rada üldse pole juhtub tihti ja saab sõidetud küll.
villy kirjutas: 24 Aug 2022, 20:31
Sellisel juhul on kõikidel kasutajatel võimalus panustada OSMANDi kaardi parendamisesse. Kui rada puudu siis kandke see sisse - järgmiste kasutajate jaoks on see sellisel juhul tulevikus olemas. Selles avatud kaardi mõte ongi, et kasutajad seda ajas paremaks teevad. Avalik ja tasuta hüve ei teki iseenesest. Alustage siit: https://www.openstreetmap.org
flood
Tsikkel: Honda CB450S, Honda FX650
Lugemata postitus Postitas flood »
Sõitsin eile Ida-Viru osa. Mitmes kohas on värsked mootorsõiduki keelumärgid ees.
Viivikonna poolt tulles raudtee servas märki ei ole, aga vastupidises suunas vahetult enne raba äärt on märk.
Alutaguse suusakeskuse ümber märke mitmed. Lisaks märgid, et suusarajad.
Manuses ortofoto paarist märgi kohast.
Perry
flood kirjutas: 25 Aug 2022, 08:44
Jah, Kurtna poolt turbarabadele pandi märk kuna tuleoht suur ja turbaväli võib süttida. Ja mingi hetk peaks seal hakkama massivne teeehitus seoses Jõhvi sõjaveälinnakust otseteega Sirgala harjutusväljale ja lisaks tehakse sinna ülisuur polügooni laiendus. Eks siis pärast paistab kas ja kust sealt enam üldse läbi saab. Polügoon jääb küll raudteest lõuna suunas nii, et need megalombid seal Viivikonna kandis ilmselt säilivad. Suusaradade märgistusi ei oska kommenteerida.
sepp
Tänanud: 162 korda
Panen manuses ka PDF versiooni selelst siis on siin enam-vähem igavesti alles.
Android Navigation apps_ OsmAnd+ - advseeker.pdf
(4.66 MiB) Allalaaditud 5904 korda
Nozzu
Tsikkel: Honda CRF300L
Tänanud: 440 korda
Saaremaa TET 2022
Saaremaa summer 22
Sain kelleltki härralt Andersilt sellise kirja:
"Kirjutan teile seoses motomatkajatega ja sooviks et teeksite postituse sinna teemasse kus arutatakse TET raja üle.
Nimelt on viimasel ajal mööda minu remonditud erateed liikumas palju motomatkajaid kes üldiselt on olnud ok aga kahjuks on tõusmas dendents kus pinnas teepealt frees asfaldiga teele tulles pannakse gaas põhja ja seoses sellega tekitasid ühed idioodid paar nädalat tagasi korralikud vaod. Samuti tõmbavad matka rataste rehvid järjepidevalt asfaldi puru lahti ja sedasi lõhuvad nad teed.
Tee millest jutt käib on Hallikivi tee Rapla vallas Rapla linna külje alla. Samuti ei ole see avalikult kasutatav tee. Seega loodan et jagate mu muret ja annate motomatkajatele teada, et nad ei ole enam oodatud meie aia tagant läbi sõitma ja seoses sellega teevad parandused ka oma TET kaardile."
@randel , @iSlanderEST
Jutt käib eeldatvasti umbes sellest kohast: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/4c9Fycbq
Paistab, et tegemist on siiski avaliku teega, mitte erateega nagu hr. Anders väidab, mis muidugi ei tähenda, et seal peaks või võiks huligaanitseda.
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 104 korda
Munitsipaalomand ju! Aga muidugi, kui sa juhtumisi oled sinna oma raha eest asfaltipuru peale vedanud, et normaalselt koju pääseda, siis ajab kaela punaseks küll, kui miskid tegelased seda järjepidevalt üles kaapimas käivad. Mina muidugi uuriks algatuseks Andreselt, kus täpsemalt see eratee on. Ja juhiks tähelepanu, et valetamine ja vassimine pole ilus.
Alterjor
Tsikkel: T7
Pakkusin ka FB grupis asenduslõigu välja, probleeme tekitanud koht peaks punasega märgitud olema
701 kirjutas: 05 Okt 2022, 17:31
Mul kohalikuna võttis tükk aega, et koht välja mõelda, minu teada on Hallikivi tee hoopis mujal, mitte küll kaugel sealt, aga siiski
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 104 korda
See jupp on tõesti era ja pole isegi teemaa vist. Samas on see traditsiooniline kinnistuid läbiv tee. Selliste üle on varemgi vaieldud.
701 kirjutas: 05 Okt 2022, 19:20
jah, niikaua kui ennast mäletan mäletan ka seda teed, aga mida nii kaua ei mäleta on see tagumine maja kust see irisemine ilmselt tuleb.
Tsenseeritud isiku nõudmisel, kelle andmed ilma tema nõusolekuta avaldati.
Viimati muutis Macintosh, 06 Okt 2022, 10:47, muudetud 1 kord kokku.
ANDERSLAANEMETS
Lugemata postitus Postitas ANDERSLAANEMETS »
Olen see nii öelda iriseja kes on ringiga märgitud kohas pea 15 aastat elanud. Nagu ka juba eelnevalt on postitatud siis probleeme pole mootoratturitega varasemalt olnud aga kuna osad sõitjad on parajad emmid ja huligaanitsevad nagu keegi mainis siis lõpuks iga asjaga tuleb kuskilt maalt piir ette. Seoses sellega palusin ka TET kaardiga tegelevatel inimestel see lõik üle Euroopalisest kaardist välja arvata.
ANDERSLAANEMETS kirjutas: 05 Okt 2022, 20:53
Nagu eespool kirjutasin on selleks väga lihtsalt läbitav alternatiiv olemas, aga see ei tähenda, et sul sinna aia taha neid ikka ei satu, ma olen selline kiiksuga uuendan oma kaarte ja kõike muid nutividinaid, aga oi kui paljud seda ei tee. Ega see pole ka maailmalõpp kui see kinni läheb, suusaraja peal oli eelmine suvi mul jalutades samasugune üllatus, ok, jala sai läbi, aga seal kus vanasti oli suusarada on täna maja. Omalajal teadsime seal metsas pea igat nurka, lapsepõlve mängumaa.
ANDERSLAANEMETS
Härra Mart, No satub siis satub mõni aia taha mis teha ja kui kohalik Rapla inimene või ka muu normaalne sõitja oma tsikliga läbi sõidab pole see probleemiks. Tõesti sinna teisel poole metsa on rajale maja ette tekkinud. Samuti oled iga kell oodatud metsa jalutama.
ANDERSLAANEMETS kirjutas: 05 Okt 2022, 22:02
Neid kaarte on ennegi muudetud, 2021 käis läbi Rapla ka suts teisiti kui 2022, loodame siis, et 2023 su aia tagant enam läbi ei sõideta, see ei tähenda muidugi, et mina seda ei tee (w) kuigi väga vist isegi praegu ei kipu, mulle ei meeldi rajast see lõik mis peale Virtsu raudteed on.
Tänatud: 464 korda
Nagu ikka mõne hea ja "tasuta" asja juures, keeratakse see võimalus mõne tölli pärast PRSE ja kinni :evil:
yeekim kirjutas: 05 Okt 2022, 22:12
No antud juhul arusaadav, et inimene vihane, teed tee valmis ja mingi "töll" keerab selle perse, samas sellest kohast siis Rapla poole Mahlamäe külas on majad ja hoovid kohe tee ääres ja tean seal ka väikseid lapsi , imestan, et need pered seal veel nii rahulikult sellesse sõelumisse suhtuvad.
ChiefGonzalez
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas ChiefGonzalez »
Hea, et inimene viisakalt teada andis ja mingit muud omakohust ratturitele välja ei mõeldud. Õnneks on ka hooaeg juba vaikselt lõpusirgel ja küll see marsruut ringi tehakse. Dialoog peab olema. 8)
Tänatud: 614 korda
Ma väga tihti TETile ei satu, kõikvõimalikele muudele Maa-ameti kaardil teedena tähistatud spekulatiivsetele radadele aga küll, ausalt öeldes pole absoluutselt mingit tahtmist tegeleda oma hobiga sellisel moel, et see kellelegi teisele mingitpidi tuska tekitab. Paratamatult lähened tihtipeale eramaa sildi juurde selle tagaküljelt, sest inimesed ei kujuta ette, millised sitalepikud mootorratturi jaoks ikka veel teedena kvalifitseeruvad, aga kui olukord lõpuks selgeks saab, siis on elementaarne, et see lõik läheb ringlusest välja ning mingeid agasid siin ei ole. Eestis on õnneks veel piisavalt radasid, millel sõitmine kedagi ei häiri.
Niiet kodanik 701, käi oma JOKK-jutuga potilaadale palun.
Ma olen oma seltskonnas ka ikka agiteerinud, et sõidame elamiste läheduses nii, et sul ei oleks häbi sinna tagasi abi küsima minna. TETist on suurem osa majadest eemal kus kedagi ei häiri väike kündmine, antagu seal piitsa. Ja ma usun, et suurem osa TETi sõitjaid ongi mõistlikud, kuid mõni idikas leidub ju igas grupis.
Assamait
Tsikkel: Eff Zett Quus
Tänanud: 180 korda
Pole antud probleemiga seotud, aga kodanikud eramaalased, palun tähistage oma eramaad/erateed korrektselt! Ise tegelen üsna palju masohhismiga selge maanteerattaga kruusa jm nurgataguste nühkimisega. No kui lepikus on teega risti toki otsas papile markeriga joonistatud silt "ERAMAA" või hoopis teel roostehunnikukuks muundunud sõjaväe stiilis tõkkepuu, siis kust kurat peab teadma, kas silt käib tee või ainult lepiku kohta või kas see tõkkepuu on okupantide jäänuk või tänapäevane eramaa tähistus!
