Bensurandid
Tsikkel: 701
Tänanud: 52 korda
Tänatud: 40 korda
Bensurandid
Avastasin üks päev peale tsikli pesu, et paagist üle voolanud bensiin on jätnud valgele paagile kollased randid. Just nagu kuseplekid. Mingi puhastuslapiga ja bensiiniga maha ei tulnud. On keegi veel sellist asja märganud? Kas on midagi millega paagi puhtaks saaks? Mitte et see ostseselt sõitmist segaks aga natuke kentsakas tundub, et bensiin rikub bensiinipaagi.
Tänatud: 162 korda
Re: Bensurandid
701 kirjutas: 16 Sept 2022, 09:53 Avastasin üks päev peale tsikli pesu, et paagist üle voolanud bensiin on jätnud valgele paagile kollased randid. Just nagu kuseplekid. Mingi puhastuslapiga ja bensiiniga maha ei tulnud. On keegi veel sellist asja märganud? Kas on midagi millega paagi puhtaks saaks? Mitte et see ostseselt sõitmist segaks aga natuke kentsakas tundub, et bensiin rikub bensiinipaagi.
Lakk poorne ,mismuud.
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 312 korda
Re: Bensurandid
Eks võid proovida natuke kangemate asjadega ka (a'la nitrolahusti, atsetoon) aga nendega tuleb olla üsna ettevaatlik ja kiire. Tugevaid kemikaale suures koguses ja pikalt sinna peale jätta pole kindlasti soodne :D Väga tugevalt nühkida nendega ka kindlasti ei soovitaks.
Ilmselt on olemas kuskil poes ka mingisugune "spets" vahend, mis sisult on tõenäoliselt ikkagi miski sarnane tugevam kemikaal. Isiklikult ei ole küll kunagi otsinud ega kasutanud selliseid...aga no tänapäeval on ju vahend kõige jaoks! Kuskilt a'la fixusest nähtavasti ikka saab
ahtos
Tsikkel: K750 K650
Re: Bensurandid
Lugemata postitus Postitas ahtos »
Vanasti oli kõige parem plekieemaldi või,aga kust seda päris võid tänapäev saada?
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 44 korda
Re: Bensurandid
ahtos kirjutas: 16 Sept 2022, 15:52 Vanasti oli kõige parem plekieemaldi või,aga kust seda päris võid tänapäev saada?
[ :-||| ] Nagu laulus "Meil laulud aitavad elada, võita!" aga ilma viimase komata [/ :-||| ]
Proovime endiselt rohkem sõita ja vähem möliseda
Antt1
Re: Bensurandid
Kollane ollus on tõenäoliselt vaik. See ongi üks bensiini osa.
Vaiku lahustab tärpentiin. Võib ka äädikalahusega proovida: ma olen sellega nii kroomi, klaasi kui värvi puhtaks saanud ja maksab umbes sama palju kui vesi.
Spetsiaalset vaigueemaldajat on ka , kasutatakse puidutööstuses koos hoiatusega et võib kahjustada värvkatet jas vähemalt Stokkeris olen läinud.
Kui bensiin on kohalike alkeemikute kokku segatud ja kollane sade ei ole vaik vaid mingi aktsiisivaba lisand siis kogu jutt ei kehti.
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 88 korda
Re: Bensurandid
Piimarasva sisaldus 99,9%
https://www.rimi.ee/epood/ee/tooted/pii ... g/p/920131
Tänanud: 1677 korda
Tänatud: 443 korda
Re: Bensurandid
Brake claener või mingi pigipesu aine ?
indumen
Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
Tänanud: 16 korda
Re: Bensurandid
Mul sarnane mure veidi teine aine küll, kuidas matti tooni sumpsi kassikusest puhtaks saab.
Nagu ikka avastad liiga hilja siis kui juba sõidust kuuma saanud ka. Olemasolevad ained väga ei hakanud peale sinna.
kontakt nr. +372 52 58 244
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 33 korda
Re: Bensurandid
indumen kirjutas: 19 Sept 2022, 13:05 Mul sarnane mure veidi teine aine küll, kuidas matti tooni sumpsi kassikusest puhtaks saab.
Kunagi kui poodi pidasin, siis oli samuti mattmust uks ja üks kassiraisk käis aegajalt märgistamas, mul aitas "brake cleaner"
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 537 korda
Tänatud: 336 korda
Re: Bensurandid
Kassiga hõõrudes tuleb ilusti maha!
AndiKa
Tsikkel: Scout, ST1100
Re: Bensurandid
See teguviis kusjuures väldib ka uute teket.
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Re: Bensurandid
yeekim kirjutas: 19 Sept 2022, 14:00 Kassiga hõõrudes tuleb ilusti maha!
Unustasid mainida, et torud peavad veel soojad olema.
Tsikkel: 701
Tänanud: 52 korda
Tänatud: 40 korda
Re: Bensurandid
Ma nii fakti konstateerimise mõttes informeerin, et bensuplekkide eemaldamisel ei ole abi brake cleanerist, atsetoonist, wite spirdist, tärpentiinist. Tundub, et Cif t võtab nagu natuke heledamaks, kuna on abrasiivne. Ilmselt järgmise sammuna proovin mingit karvasemat küürimispastat. Tundub, et randid on mingi tüüpiline probleem, feiskari üks välismaa mees kurdab sama muret.
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 33 korda
Re: Bensurandid
Võta mingit poleerimispastat/(autopoodides ka kriimueemaldaja nime all) ja tee sellega, toimib üllatavalt hästi isegi roosteste plekkidega.
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 312 korda
Re: Bensurandid
701, ma ei saaks päris nii öelda, et tüüpiline probleem. arvatavasti see sõltub ikkagi kas värvist/lakist (tüübist) või värvitoonist, või mõlemast. endal pole näiteks kunagi sellist probleemi olnud ega pole pidanud eemaldamisega tegelema :D erinevaid rattaid ja paake päris palju olnud ja näinud ning bensiini on sinna peale ikka valgunud.
aga cif on tõesti natuke abrasiivne, samas selle absasiivitsemisega sa juba töötled mehaaniliselt pinda. tasuks olla kindel enne, et sellega mingit karuteenet ei tee omale.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 95 korda
Re: Bensurandid
701 kirjutas: 16 Sept 2022, 09:53 natuke kentsakas tundub, et bensiin rikub bensiinipaagi.
Naljaga pooleks: bensiin on mõeldud paagi sisse panemiseks, mitte paagi peale. :mrgreen:
Ei oska bensiini kohta öelda, aga mõningad asjad tõesti jätavad värvile/seda katvale lakile sellised jäljed, mille tekkimist nagu ei oskaks oodata ja ei tule lihtsalt puhastamisega maha, vaid ongi vaja pinnakihi mehaanilist töötlemist (nagu eelpool juba mainitud poleerimispasta). Kui sellega liiga hoogu minna, siis on vaja uuesti lakkida: https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/?id=618860
