rundll
Tsikkel: Tenere 700 22'
Ruumiga nii krdi kitsas, käsitsi ei viitsi nõusi ka pesta enam. Vastupidi kehva, tited ei saa nõusi masinasse. Tsentrifuug ikka lammutab omajagu.....lammutab ära selle nõudeka seal all? Vist ei kõla kõige paremini jah, vaatan veel muud alternatiivid üle.
See lauapealne on korra läbikäinud mõte, aga tuleb sitta nii palju peale, et see masin ilmselt ainult lappaks.
Pm on võimalik, aga siis on vaja kogu köök ringi teha, mis ei ole ka halb mõte tglt.
Tänatud: 466 korda
Tee ülemisele/pesumasinale eraldi raam, millele toetub.....
rundll kirjutas: 30 Sept 2022, 14:02
Viskad köögist ühe 60cm(40cm, oleneb masina laiusest) köögikapi nahh ja paned massina asemele.
rundll
Pole visata. Nüüd käib juba köögi "ringi mõtlemine". Väikses köögis, nõuab see kompromisse. See alles minu peas, ei tea mis VÕIM sellest arvab. Ilmselt pesen oma näoukestega edasi 🤣
rundll kirjutas: 01 Okt 2022, 14:04
Kuidas sa üldse julgesid "võimu" selja taga ilma temaga kooskõlastamata teemat püstitada? :wack:
Tänatud: 466 korda
Diivanil magamiseks ikka ruumi jagub?
rundll
🤣🤣Jagub.
Tänatud: 356 korda
rundll kirjutas: ↑
Viimati muutis M.T., 02 Okt 2022, 10:29, muudetud 1 kord kokku.
Aga milles küsimus seisneb?
Tänatud: 382 korda
Keegi Tiki treileril rattalaagreid on vahetanud? Tellisin uued, sest üks undas. Kas on mingit tõmmitsat ka vaja, kui jah, siis millist?
rundll
Madlobster kirjutas: 02 Okt 2022, 09:19
Seisnes algselt selles et kaks masinat üksteise peale istutada, mis ilmselt ei toimi. Muu jutt läks juba mölaks.
taxx
Piipz kirjutas: 02 Okt 2022, 11:39
Ei ole mingit tõmmitsat vaja, võtad keskkapsli,mutri ja lukustusrõnga eest ära ja koputada tagantpoolt välja.
See jutt siis eeldusel, et räägime kerghaagisest.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Uus simmer ka ikka.
Tänatud: 466 korda
Mingi uus scam:
"Alex1 msg_id=574982 time=1664729942 user_id=45932]
Hi, I want to communicate with you, here are my contacts here, please write: https://........
ma küll ei ole kindel kuid ilmselt ei ole mõistlik lingile klickida
Tänatud: 382 korda
Need botid mõnikord pääsevad meie filtritest läbi, mis on päris tugevad, muidu oleks siin iga päev uus bot või mitu
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Raporteerige kohe sellistest postitustest. Raportit näevad kõik moded ja kes esimesena jaole saab, tõmbab vee peale.
Väike täiendus-ka erasõnumitest saab raporti saata.
Tänatud: 382 korda
Vint kirjutas: 02 Okt 2022, 21:06
See oli kavalam bot. Ei teinud postitust, vaid saatis erasõnumeid. Aga teada anda võib modedele ikka.
Tänatud: 466 korda
Kas vanakooli boosterit on ka mõtet/võimalik "renoveerida?
Või on mõttekam soetada juba LiPo seade?
Muidu andis asi 1700 kränkamprit.....
yeekim kirjutas: 07 Okt 2022, 08:10
Saab renoveerida.
Tänapäevane LiPo-ga igaljuhul etem, kui ise lolli ei pane ja tühjana seisma ei jäta. Väiksem mass ja korraga rohkem voolu.
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Pole päris sama asi aga lasin just varstolmuimeja renoveerida Renovaaris. Umbes pool uue tolmuimeja hinda (57 eurot), aga noh, vähemalt ei läinud elektroonikaprügisse.
Teiselt poolt, Telwin Drive 13000 boosteriga väga rahul.
Tänatud: 466 korda
Kõne Renovaari andis tulemuseks:Saab aga pole mõtet! Ühe aku hind 139€!!!
Tuleb LiPo poole pöörduda...
On siin mõni pädevam rehvispetsialist(ise päris loll ei ole, vist) kes kiidaks ema või tütart.
Valikus oleks 2 rehvi esialgu mille vahel tahaks valiku teha:
Good Year UltraGrip Arctic 2 https://www.goodyear.eu/et_ee/consumer/ ... GARC2.html
vs
Hankook Winter i*Pike RS2 W429 https://www.hankooktire.com/us/en/tire/ ... -w429.html
TM testides on mõlemad esiotsas, aga äkki kellegil endal ühe või teisega kogemusi(Hankook pisut vanem mudel kui GY küsitud mudel).
Tänatud: 382 korda
Ma küll ei vasta su küsimusele aga Pirelli Ice Zero 2 on üks parimaid talverehve, mis ma, kasutanud olen. Vaiksed ja väga hea pidavusega
Mul on väga positiivsed kogemused Hankookiga. Väga vaikne, pea sama müra, mis suverehviga. Ok pidamine ja siiani pole ühtegi naastu kaotanud.
Tiiger800
Tsikkel: VFR1200xd, Beta300,
Kõik Hankookid naastutatakse kohapeal, sellepärast on kaks samasugust Hankooki väga erinevate omadustega. Mõnel paugutatakse naastud nii sügavale, et põhimõtteliselt sõidad esimese talve ainult lamellidel, samas on rehv väga vaikne. Teisel on naastud korralikult väljas, siis on jääpeal pidamine väga hea, aga mürisevad ja kaotavad naaste. Samas selles hinnaklassis on paljud rehvid kodumaise naastutamisega ja tegemist pole kindlasti halva rehviga.
Gy on parem valik, aga see pole kahjuks vaikne rehv.
Tiiger800 kirjutas: 09 Okt 2022, 17:00
Ei ole muid Hankooke proovinud, aga pidamine on minu omadel väga hea, vaatamata vaikusele ja naastude säilimisele
rundll
Eelmine aasta lükkasin need Hankookid alla. Väga suur üllatus oli. julgen kindlalt soovitada. Samad rehvid on sõidukal ja kaubikul. Esimese hooajaga ei kadunud ühtegi naela.
Ma võtsin need i*piked kohe kui need välja tulid, vist 2015. Visuaalselt täpselt sama muster. Reklaam mainis husky käpajälgi ja rehv võitis teste. Pidamine oligi super. Paraku kaasnev naastuklõbin oli minu jaoks liig. Selle auto müüsin ära (mitte i*pike pärast :)) ja edaspidi olen dB numbrile rohkem tähelepanu pööranud. Praegused Michelinid on 4 talve maha sõitnud ja silma järgi on pooled naastud veel alles.
bitter kirjutas: 10 Okt 2022, 08:51
Tegelikult võib rehvidel olla sõltuvalt mudeliaastast vahe nagu öö ja päev, kuigi nimi ja muster sama. Olulisem on karkass ja kummisegu
