Tänanud: 31 korda
Tänatud: 91 korda
Viimati muutis oil, 03 Nov 2022, 10:21, muudetud 1 kord kokku.
Jannes
Tsikkel: R1200R -17
Oskab keegi Tallinnas korralikku kanalisatsiooniga tegelevat firmat (omadest kogemustest) soovitada? No kes alustuseks mõne lolli küsimuse ja terminoloogilise ebatäpsuse ära talub... Vaja oleks väiksemat sorti kortermajal kanal ja drenaaž asjatundliku pilguga üle vaadata ja kaardistada, tõenäoliselt ka läbi pesta.
Sui generis
Tänanud: 1097 korda
oil kirjutas: 19 Sept 2022, 15:41
Kas meie hulgast on mõni arhitekt või planeerija, kellega saaks nõu pidada eramaja laiendamise osas? On üksjagu rumalaid küsimusi, mis saaks ilmselt vastuse võrdlemisi lühikese telefonikõne jooksul. Samas on sobivusel tarvis ka projekti, nii et saaks ka ärilisele koostööle, kui on huvi. hyke@hot,ee PM.
Arhitektid räägivad tavaliselt arhitektruurist (hoone väljanägemisest, sobitumisets keskonda ja funktsionaalsusest). Kui sul on tehnilised küsimused siis mõistlikum on rääkida ehitusinseneri või -konstruktoriga. Arhitekti nägemuses on "kõiki asju on võimalik teha", konstruktor ja insener suudavad tavaliselt öelda kas neid päriselt ka mõistlikul viisil teha saab.
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 458 korda
Tali tuleb, vaja talveks juba tegevust leida..
Kas keegi teab kedagi, kes teeks ühed lenksukõrgendused valmis?
Muidu võiks Meerikamaalt tellida aga see võtab aega ja $$$ ka Laksu-ja Molliametile.
aivar_
Tsikkel: yamaha yfz 450
Saan aidata sarnastes küsimustes. Suurusjärk olemasolevate elamute ehitustööde seadustamine, laiendamine ca 1300 eur. Kui mingi abihoone siis sinna 1000 eur kanti. parim lahendus meil evox@evox .ee või kõne viis3739326
ott
Kuna originaalosa kuskilt leida ei suuda, siis ehk leidub Tallinnas mõni treial, kes suudaks alloleva detaili valmis vorpida?
https://postimg.cc/gallery/fkqZT12?fbcl ... jolLcGXjyU
ott kirjutas: 01 Nov 2022, 14:30
Tagant mingi sisekuuskant veel?
Mõne sõiduauto piduri supordi liugurit ei kannataks kasutada toorikuks?
Mis asi see on üldse?
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 458 korda
kiilas kirjutas: 01 Nov 2022, 21:04
Suppordi puks/liugur
yeekim kirjutas: 01 Nov 2022, 21:13
sellest on vähe abi kui tsikli täpsemaid andmeid pole, igavusest võibolla aitaks originaali otsida. Kui õiget ei leia, siis ilmselt hea toorik mälu järgi oleks Audi, Bmw. Opeli Ate sadulate liuguri juhtpolt, kahjuks läbimõõtu ei mäleta.
Edit: leidsin mingi joonise ka
ott
Taga on tõesti sisekuuskant, kuid kui ise lasta teha, siis poleks see kõige olulisem, saaks ka ilma kuuskandita piisava jõuga kinni keeratud. Autode varuosi pole vaadanud, aga tõenäoliselt suuruse tõttu sobiks auto oma toorikuks küll.
Varuosa ise on pärit XT600 1VJ esimese pidurisupporti küljest, eraldi OEM tootekoodi sellel pole. Idamaa ja läänemaa kaubanduses on välimuselt väga sarnaseid pin'e müügil küll, kuid maksimaalne liugpinna diameeter tundub olevat 9mm, minu omal on 11mm.
@kiilas Joonisel olev tunduks toorikuks ideaalne, kuid M10 keere jääb suureks. Kuna kogemus puudub, siis pole veendunud kas, kannataks vana keerme maha treida ja M8 peale teha.
ott kirjutas: 02 Nov 2022, 09:43
peaks kannatama küll kui liugur ise liiga kõva pole. Nendel minu viidatud pinidel on 7mm sisekuuskant otsas kui see peaks määrav olema
Küsimus nüüd pikkuses ja selles kraes (mis ilmselt hoiab kinni kummilutti). Kui sobib lihtsalt täismaterjalina sulle (ilma sisekuuskandita), siis kirjuta priva. Ilmselt saaks ka freesida lapiku kruvikeeraja jaoks otsa soone.
Huvitav lahendus tõesti, japsist seda poleks uskunud :)
Aga @kiilas pakutud BMW vms sõiduki liugur näppu ja siis peaks asja saama küll.
Kui mingit oem koodi kõrvutada, siis topran (ei soovita just seda firma toodet kasutada) annab mõõtudeks suht ligilähedale 1,25 sammuga m9 üldpikkust 54 mm ja jämedama osa läbimõõduks 12 mm
https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 0004210818
Paar eurot kohalikku autopoodi kooli rahaks ja miskit pingi operaatorile ning olemas. Mul üks tuttav Pirni kandis toimetamas võin privas kontakti jagada :wink:
Leivo
https://evolvent.ee/
Ma siit saanud oma kõige kummalisematele trei ja lõiketöödele tavaliselt abi.
Võid ka jupp näpus kohale minna, et mul samasugust vaja.
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 458 korda
Leivo kirjutas: 02 Nov 2022, 16:42
"Selleks vajalikud aga endal puuduvad tehnoloogiad(treimine,freesimine jne.) ostame partneritelt sisse."
Ehk on siis mõttekam kohe päris treiali poole pöörduda :roll:
Leivo
yeekim kirjutas: 03 Nov 2022, 19:10
Minul ei ole kontakte ... mul on kontaktid, kellel on kontaktid (w)
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 458 korda
Nüüd minul abi vaja_
Tartus treialit, kes ka roostevabaga mässab.
Vaja lenksule kõrgendused treida.
Uuriks, et kas keegi siit ka hobikorras autode keevitusega tegeleb? Otsiks järgmise aasta kevad/suvi/sügis perioodiks ühele jaapanlasele tohtrit, kes aitaks alumise poole keevitustega. Töökoja hinda ei raatsi maksta, kuid mõistan ka seda, et keevitus ja metallioskus maksab. Pigem otsiks kedagi, kellel hobikorras aega nokitseda. Piirkonnaks Harjumaa.
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 458 korda
yeekim kirjutas: 28 Nov 2022, 16:12
UPDATE
Leidsin Tartus sellise mehe:
Nikolai Karhu treitööd 56671850
Vene mees, vene riistad,super töö :bsmile:
Aga puhub ainult vene keelt.
Viimati muutis yeekim, 30 Nov 2022, 19:33, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 1097 korda
Pista siia siis tema kontaktid ka, et järgmine otsija Tartust leiaks mõistliku vaevaga.
Vapsik
Tänatud: 19 korda
Tallinnas või lähiümbruses oleks vaja 4mm lehest detail väänata/keevitada? St otsin töökoda kus on sellist materjali natuke (või toob ise) ja teeb nii nädala sees valmis.
Thori
Tsikkel: XL700VA
Lugemata postitus Postitas Thori »
Enam ei ole elektrik, nüüd olen sõiduõpetaja B-katil, mai kuust loodan et A-kati saan ka koolitada, kui kellegil huvi. =)
AM, A, A1, A2-kat. koolitus
MustVälk
Tänanud: 601 korda
Tänatud: 38 korda
Tööstus automaatika. Arendusest kuni võtmed kätte täisautomaatse liinini.
Firma - Hoob OÜ
Välk kirjutas: 06 Veebr 2023, 21:35
Firma - Hoob OÜ
Kiidan tegijaid (w) teavad mis teevad.
Tänanud: 1097 korda
Kas keegi meil siin 18650 akusid keevitab kokku?
Mul oleks vaja akutööriistas akupakk ümber vahetada aga mul endal vahendid puudvad.
Tänatud: 178 korda
Kas seda Renovaaris ei tehta ootetööna mingi 5 kulli eest a la? Just lasin titemonitorile 3xAAA teha neil kilesse ja pistikuga, nende oma akudega küll.
M1 13" Mac Pro display vajaks vahetust. Keegi teab, kas mitte OEM screen hiinast on üldse asi mille poole vaadata?
OEM asjad kipuvad ainult USA´s olema, kas maarjamaal peale ametlike esinduste (kes juppi välja ei müüa aga on ilmselt meelsasti nõus ca kolme läpaka hinna eest asja ise ära õiendama) on keegi, kes sellise jupstüki müüa tahavad?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
iPhone ekraaniga saadud kogemuse põhjal ma isiklikult ei riskiks. Värvid ja vaatenurk ei olnud samad ning puutetundlikkus ka kuidagi imelik.
pleks
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Lugemata postitus Postitas pleks »
Madlobster kirjutas: 23 Veebr 2023, 17:22
Suht lühidalt ja tulenevalt oma tööst vb oskan kaasa rääkida. Kastatud not OM ekraan maksab kusagil 200-400 eur. OM maksab siis 300-500 eur.
Not OM ekraanide kasutamisel võib pilt jääda tuhm ja true colors jms ei tööta - seotud siis kehva ekraani kvaliteedi ja sellega, et Apple tarkvara tunneb ära not OM ekraani ning ei lase kasutada seda samade parameetritega nagu OM ekraani.
Viimasest mööda pääsemisest on võimalus:
Ostad originaalekraani kommiraha eest, ei tea et kusagilt väga odavalt saaks. Vahetad sealse display kiibi ja oma katkise display kiibi ära ning siis vahetad ekraanid ära. Siis peaks loodetavasti töötama ning su arvuti arvab, et tal on originaal ekraan.
Lühidalt: Apple tooted on head aga nendega on omad (kallid) vead ja soovitan pöörduda apple esindusse.
Iphonedega on sama seis, kui on vanem mudel (pre X) siis nende ekraanide vahetamine on suht nali ja telefon jääb sama hea, uuematel on juba nukker.
