Jannes
Tsikkel: R1200R -17
Krl kirjutas: 04 Nov 2022, 13:15
Kas kasutatud metallist tuletõkke uksele(SakuMetall templiga) võiks kuskil turgu olla? Koos ukse raamiga.
Oskate soovitada minit aktiivset eehitusfoorumit, kuhu selle kuulutuse tasuks panna?
Pilt:
Alustad vahest siit mõõtmete ja hinnasooviga?
Ehitusfoorum pole ka paha mõte :idea:
Sui generis
Tänatud: 191 korda
Ukseava mõõdud seinas peaks olema min 980 x 2080
https://www.facebook.com/groups/504507376326277/
https://www.facebook.com/groups/1895194550743121/
https://www.facebook.com/groups/776025945788612/ kui asukoht lõunas
lermo
kiilas kirjutas: 04 Nov 2022, 13:46
Selline täiesti toimiv õuld-skuul asi on kah olemas: https://www.ehitusfoorum.com/
kasutatud metallist tuletõkke uksest saab näiteks teha kenasti ühe keevituslaua :D peaks isegi päris sirge jääma
Tänatud: 191 korda
will111 kirjutas: 04 Nov 2022, 19:43
Sittagi ta sirge jääb.
A loobusin ka sellest plaanist. Keevitan edaspidi ainult kumeraid asju, siis pole tasapinnalist lauda vajagi.
Tarbevee boiler vaja osta. Kas need nn hooldusvabad (keraamiline küttekeha, anood, mis kunagi vahetust ei vaja) on oma hinnalisa väärt?
Tänanud: 341 korda
bitter kirjutas: 05 Nov 2022, 21:42
Atlanticu omad pidid ikka väga head olema, praktiliselt hooldusvabad. Ise olin mõõtude tõttu sunnitud hankima tshehhi oma, eks paisatb kuidas see kestab.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Ei oska otseselt neid kommenteerida, aga "tavalisi" boilereid olen puhastanud ja anoodi vahetanud küll, aga lõpuks on ikka välja vahetamist vajanud korpuse lekkimise tõttu ja seda ei ole pidanud üle 5 aasta ootama. Kas on mingi hea põhjus miks see korpus oleks kauem vastu pidanud kui küttekeha oleks olnud "hooldusvaba"? :roll:
Ivoonu
Mul pidas tavaline boiler 23 aastat vastu, vahetasin välja kui moraalselt vananenu miskise udupeene iseõppiva boileri vastu. Analüüsib nädal aega sooja vee tarbimist ja siis kütab vastavalt vajadusele.
Mul boiler 20+ aastat vana ja väsimuse märke ei näita.
90% ajast sai väga katlakivi ja raua rikast vett. Viimased paar aastat on olnud parem vesi
Kui ostsin, siis onu rääkis kui hooldusvaba ja keraamiline see kõik on. No ühesõnaga hea müügimees ja rääkis pehmeks
Täna ütlen, et oli igat lisa penni väärt. Kas täna ka veel selliseid tehakse, seda ei oska kahjuks öelda
Ivoonu kirjutas: 05 Nov 2022, 22:21
7 päeva käid duši all õhtuti, jätab selle meelde … siis tahad keset päeva pesta aga vesi on leige. Tänan, ei :). Mul hooldusvaba pidas 14a, siis läks pleiss myyki.
Ivoonu
bitter kirjutas: 05 Nov 2022, 23:31
Seda ökoreziimi saab välja lülitada ja mul pole kordagi olnud juhust, kus oleks soe vesi puudunud.
Tänanud: 126 korda
No siit kumab läbi tegelikult laiem fisoloofiline küsimus, kumb teenib kumba või kes on peremees.
Kui masin on piisavalt kontrollitav ning jäme ots on alati sinu käes, on elu lill. See on umbes nagu koera kasvatamisega.
On väga õhuke piir, kus lõppeb mugavus ja algab (otsustusvabaduse) piiratus ning masin ei võta kunagi inimeselt (mistahes liiki) vabadust vaid inimene ise annab selle.
Tänatud: 191 korda
Soovitage ettevõtet, kes Tallinnas teeks asfalti aukude lokaalset parandamist. On vaja konreetsed kohad täis panna, uut katet kuhugi rullida pole vaja.
kalju1
Kas külma asfalti lahendus ei sobi? Segud saadaval hästi varustatud ehitusmaterjalide poodides.
näiteks: https://www.bauhof.ee/et/p/641381/asfal ... ixmix-20kg
Tänanud: 184 korda
Tänatud: 102 korda
Tallinna Teedelt olen lappimist tellinud. Varuvarijant on poest kotisegu osta ja ise labidaga aukudesse patsutada.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Kunagi ammu-ammu sai filme FTP-serveritest ja torrentite kaudu tõmmata, aga nüüd pole asjadega üldse kursis enam, kas kusagilt saab filme eestikeelsete subtiitritega või on see pigem ajalugu juba?
Tänatud: 423 korda
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Turist kirjutas: 08 Nov 2022, 15:11
Kõik toimib ja veel paremini kui varem. Torrenti saad kas piraadilahest või isiklikult eelistan Yifyt.
Supakad saad kas eelmainitud Subclubist, www.opensubtitles.org/et või www.podnapisi.net/run/
Dusterx
Bolieril ja boileril on ikka suur vahe. Sisu materjali paksus ja korrosioonikindlus on põhi erinevusteks. Mul 1 boiler lendas toas laiali täpselt 10a vanusena, pealt läbi roostetanud, rohkem pole sellist asja näinud. Eelpoolmainitud 5a varianti pole õnneks kohanud. Suurte ja uhkete boileritega on keraamiline ja mitmefaasiline küttekeha väga hea lahendus, saad kasutada 1 faasisena, 2 faasisena või 3 faasisena, kui tahad kuidagi tarbimisi ajastada/optimeerida on väga mugav kui sul on boiler, mis suudab olla kas 800, 1600 või 2400w võimsusega. Hooldevabal on ka see+, et ei pea iga aasta lahti kiskuma vs sukelkehaga.
Mu viimased tõmbamised olid Popcorn Time lehelt, hetkel tööl ja kodus uues arvutis ma pole seda installinud, aga mäletan, et osad filmid olid mu jaoks mingid värd failid mitte .mp4 ja neile ei suutnud kuidagi supakaid külge pookida, muidugi vana arvuti oli selline juust, et sellaga oleks konvertimine aega võtnud sajandeid ja sinna see jäi, aga kui tuli .mp4 või .mov polnud probleeme.
https://popcorntime.co/
Edit: nende värdfailide viga oli vist veel ka see, et Samsungi telekas ei suutnud neid mängida.
Tänanud: 1097 korda
Piraatlus ongi ebamugav ja nõuab pingutusi ning teadmisi. Tänapäeval on tehnikavõõrastele inimestele olemas erinevad, üsna mõistliku hinnaga teenused, kus saab suures osas kõik selle kätte, mis Piraadilahe videolevistki. No, ilmselt mitte päris samas mahus aga siiski ulatuslikult ja keskmisele kasutajale piisavalt. Näiteks Netflix või Amazon Prime või Disney+. Ühegi nende kasutamine ei tohiks keskmist palka ja arvutit omavat eestlase jaoks olla liiga priiskav või liialt keeruline kasutada. Lihtsam, igatahes, kui torrentid ja Popcorn Time.
See, et sina ja Samsung konkreetse failiformaadiga tuttav pole ja hakkama ei saa, ei tähenda, et tegu oleks värdformaadiga. Ilmselt oli tegu kas mkv formaadiga (matroska) või siis vanema, avi faililaiendiga, ka ei saa välisatda mov või wmv formaati. Kaks esimest on väga levinud formaadid ja järgmised kaks piisavalt levinud ning kasutatvad. Sinu poolt viidatud mp4 on tootjate poolt eelistatuim, sellest siis ka nende (ja tarbijate) võimekus neid möödaminnes kasutada.
Ka ei saa välistada, et tegu oli pakitud faildega, korralik player (näiteks Kodi) saab ka nendega möödmines ja ilma eraldi lahtipakkimata hakkama.
MannyEric
Tsikkel: Gemelo de África
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 28 korda
Ma enam piraatimisega ei tegele, aga rarbgget oli mu arust parim torrenti sait, töötas igast asendist ja viperusteta...
Macintosh kirjutas: 09 Nov 2022, 11:20
See, et sina ja Samsung konkreetse failiformaadiga tuttav pole ja hakkama ei saa, ei tähenda, et tegu oleks värdformaadiga. Ilmselt oli tegu kas mkv formaadiga (matroska) või siis vanema, avi faililaiendiga, ka ei saa välisatda mov või wmv formaati. Kaks esimest on väga levinud formaadid ja järgmised kaks piisavlt levinud nin kasutatvad. Sinu poolt viidatud mp4 on tootjate poolt eelistatuim, sellest siis ka nende (ja tarbijate) võimekus neid möödaminnes kasutada.
kiilas kirjutas: 09 Nov 2022, 10:37
...olid mu jaoks mingid värd failid...
ütlesingi, et tegu minu jaoks värdformaadiga, jah, .mkv oli
Tänanud: 1097 korda
Kui see kõlas vähimalgi määral halvustavalt siis see polnud nii mõeldud. Tahtsin juhtida vaid tähelepanu sellele, et igipõlise piraadi jaoks on mkv tavaline argipäev ja tootjate toetus on sellele vähene.
Macintosh kirjutas: 09 Nov 2022, 11:42
Ma olen vahepeal sellest huvist kaua eemal olnud, sel ajal kui mul filmide tirimise maania peal oli ei mäleta, et oleks seda .mkv esinenud, mõned aastad tagasi kui sai huvi pärast paar filmi üle ~15 aasta tõmmatud kohtasin enda jaoks esmakordselt seda. Arvutis pole probleem seda vaadata, aga mälupulgalt telekast(vähemalt minu telekas) vaadata ei saa.
Tänanud: 1097 korda
MKV on 10 aastat vähemalt olnud "ametlik" formaat piraadilahe videolevis. Alates Windows 10 toetatakse seda op-süsteemi tasandil, XP aga soovis veel eraldi koodeki pakki saada. MKV on konteinerfotmaat, mis võib sisaldada mida iganes - video, heli, subtiitrid jms. Samsung peaks tänasel päeval MKV-d toetama aga kuna MKV on vaid konteiner siis seal sees võib olla omkorda videofailina olla tont-teab-mis ja seda enam tont-teab-mida Samsung ei tarvitse toetada.
zorten22
Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
Tänatud: 50 korda
Installige telekasse VLC ja probleeme pole.
peetersell
Kõik toimib samamoodi, nagu alati toiminud. Piratebayd ja kõik endiselt elus. Endal kodus Ubuntu virtukas - Emby meediaserver ja torrentiklient on peal, tahan, siis saan telost filmi sikutama panna ja koju jõudes jalad tumbale loopides film kohe olemas. mängib kõiki formaate ja võimeline opensubtitles saidilt ise automaatselt supakaid alla sikutama jne.
