Mitte tulemusest ei olnud jutt, tulemus on sinu oma ja seda võibolla pakett tõepoolest kuidagi ei väärtusta. Jutt oli jagatavast informatsioonist ja selle väärtusest (teiste, mitte sinu enda jaoks)
18,7s/kWh. See siis koos kõigega -elekter, ülekanne, käivekas, aktsiisid jne 8)
Mul kogukulu universaalpakett-Elektrum+Võrk4 19,56senti kw/h
Võrreldes eelmise 2021 aastaga on arve 46€ väiksem ja kulu 55kw/h suurem,siis oli börsipakett. Kuid kui võtta 2020 siis oli börsiga arve üle poole väiksem samas suurusjärgu kulu juures.
Mrtn5
Tsikkel: 790ADV, guzzi
Igatahes, universaalteenuse elekter (220e) ja võrgutasu (võrk 2) maksudega keskmiselt 26,x senti/kWh, kogusega ca 170 kWh.
see on küll päris jõhker vahe kui ühel isikul on universaalpaketiga hind 19.5s ja teisel 26.5s, ja mõlemal juhul on siis jutt KOGUKULUST ehk kõik koos ja kõigi maksusega? millest selline erinevus üldse tulla saab, universaali hind on ju fikseeritud ning kõigil sama...
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
will111 kirjutas: 14 Dets 2022, 14:49
Tarbitud kogusest. Ma pole mitu kuud eriti maal käinud. Seega koosneb minu elektriarve võrgu ja muudest püsitasudest. Kui kogusumma kw/h jagan tuleb ühiku hind kosmos.
Hmm, jah...kuid see peaks nii palju mõjutama tõesti ainult siis kui tarbimine on ikka praktiliselt olematu. 170kwh ju päris olematu ei ole ehk et suurema osa arvest moodustab siiski seal tarbitud kwh
https://www.elektrilevi.ee/vorguleping? ... ched-house
Võrguühenduse maksumus kõigub 7.61 s/kWh ... 2.23 s/kWh, lisaks kuutasu 0...47,52€
Universaalteenusel on samuti kuutasu ~2€ - päris suur mõju on, kui need jagada ära 10-le või 100 kWh-le. Arvutusviga ei saa samuti välistada :-)
Mrtn5
Sorry, tuleb hoopis 23,4 s/kwh, mitte 26,x. Elekter ja gaas on koos ühel arvel, seal need koondarvel imelikult näidatud, liitsin kogemata kmi veel otsa. 170 kwh puhul siis elekter 24,48 eur ja võrk 15,34 eur, sh km.
natuke üle 1000kw tuli börsilt osta 29 sendi eest tükk (koguhind)
Viimati muutis Madlobster, 17 Dets 2022, 08:20, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
Minul tuli 21,1 senti ühiku maksumus koos KMiga.
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Vaadates siin viimase nädala börsihinda tekkis mõte teha teine liitumine juurde.
Kui börsihind on odavam kui univesaalteenus siis lülitada tarbimine ümber sellele. Kuna valdavalt on börsihind odav just öösel siis põhi kokkuhoiu annaks EV laadimine.
Kui börsihind on kallim kui univesaalteenus siis saab päikesepargi toodetud energia 100% maha müüa mitte ei tarbi seda osaliselt oma majapidamises.
Lisaks annab see teoreetiliselt võimaluse tulevikus veel üks päikesepark teha. Praktikas on kohaliku võrgu trafo limiit täis ja hetkel tootmise liitumisi sinna juurde ei tehta.
Stark Varg EX
Uus aasta saabus koos uue arvega :-)
Kuna vahepeal sai nädalake puhkust nautida, siis suurenenud tarbimisest tulenevalt on "keskmine" natuke väiksem - 21,38s€/kWh.
Tarnijaks siis EE, EL võrgutasud vist kah tõusid vahepeal natuke (aga need kõik juba sees arvutuses).
Detsembris kogu poti peale keskmine tuli mul 20,13s/kWh.
Tähendas loomulikult seda, et jõulude ja aastalõpu ajal, kui börsihind all, siis ahjud seisid ja tennid uhasid võrgu odavat ülejääki kompenseerida.
EDIT: lisan juurde, et peakaitse on 3*32A
Viimati muutis Tuuletallaja, 06 Jaan 2023, 20:18, muudetud 1 kord kokku.
Minul universaalteenuse hind kõik kokku 19,07 senti kwh. Samas arve oli ikka liiga kopsakas. Võrgutasud ja maksud olid siiski tugevalt alla poole või pigem 1/3 arvest
Aasta viimase kuu eest sai börsihinda "nautida" 500€ jagu. Summa kokku saamiseks tuli ära kulutada 1500kw
Täpne arvutus andis tükihinnaks 0,32 senti
MannyEric
Tsikkel: Gemelo de África
Tänanud: 156 korda
Kogu kulu 19,11s/kWh, Alexela universaal.
Elektrilevi kergitas tasusid ja traditsiooniliselt otsustas arvesti detsembri lõpus näitude saatmise ära lõpetada, eelmine aasta sama jant. Viimased 4 päeva prognoositi ja see "prognoos" on muidugi kõvasti ülespoole. Siiamaani näite ei edastata...
wend
Lugemata postitus Postitas wend »
See kõik on veider. Mul ka Alexela ja 20,04 on kõik jama kokku. Peaks ju olema kõigil üks hind selle kurdi riigi poolt tehtud universaaliga, aga hui on.
wend kirjutas: 06 Jaan 2023, 19:34
Seal on ju palju muutujaid. Peakaitsme suurus näiteks.
wend
Sorry, nii on. Kw hind on üks, aga sinna poogitakse igast jama juurde sõltuvalt paketist. Peamine on ikka inimest lüpsta. :(
17.3s/kWh. Tarbitud 585kWh. Peakaitse 40A.
Madlobster kirjutas: 06 Jaan 2023, 17:11
Ma ain siis nö sama raha eest palju rohkem :D
463€ kõik kokku, aga mingi 2400 oli vist kwh. Kulu on osaliselt ka seotud suurema hulga külalise võõrustamisega, sest jõulud toimusid nö minu pool ja ahjus tehti ikka palju igasugu sööke.
moilo
Tsikkel: K750M
Ma kuulun rubriiki lollidelt tulebki raha ära võtta. Kõrvutades kolleegiga elektriarveid selgus, et ma maksan mingil põhjusel ülekandetasusid oluliselt rohkem kui tema. Põhjuseks vale elektrilevi pakett. Ma ei olnud suvatsenud end kurssi viia, et seda peab ka valima. Maksin 6,3 senti kWh eest, kolleeg 3,2 päeval ja 1,8 öösel. Märgatav erinevus, eriti kui tarbid ca 13000 kWh aastas. Muuta sai lihtsa telefonikõnega Elektrilevile.
Kontrollige kaaskannatajad, ehk on meie seas veel samasuguseid lolle ja tehke korrektuure!
Lear
Kogu paketindus on raha rookimise eesmärgil koostatud. Mida keerulisemad paketid ning mida suurem pakettide hulk, seda tulusam ettevõtjale (vähem inimesi suudab/viitsib neis orienteeruda).
Kunagi ammu olid ajad, kus nii kõneminuti kui ka elektrimolekuli kasutamise eest maksid selle (tootmine + marginaal) hinna ning kogukulu sõltus kogusest. Mida aeg edasi seda pikemaks arved lähevad. Ridadele nimetusi ja põhjendusi (kaevuri saapatalla kulumise või päiksepaneelide tuvisitast puhastamise tasu) genereeritakse pidevalt juurde. Hindu ja ridu kombineerides saab luua lõputu koguse pakette mida koguaeg muutma peab.
Tootmiskulu + mõistlik marginaal võrdub nüüd tootmiskulu + paketimeistri fantaasia.
"Oi :) teie olete nüüd vale paketi tõttu meile kahe aastaga 4500.-€ rohkem maksnud" jutt tuleks rulli keerata ja jutustajale .... Enam makstud raha tuleks koos korralike intressidega üle naha saanud kodanikele tagasi maksta.
Võta seda nii, oled tubli kodanik ja oled andnud panuse Eesti vabariigile. Sest keegi ju peab kinni maksma näiteks mõni valitsus tagasi Helir-i ja Martini 2 sambasse maksmise peatamise.. Selle asemel, et võtta 0 või 0,2% laenu ja jätkata... Täna maksis riik selle jama eest 9% ehk 270 milli..
Ain kirjutas: 07 Jaan 2023, 18:00
Seda tehti Eesti ajaloos juba teist korda ...
Ivoonu
Detsembris börs koos kõigi kuludega 37 s/kWh ja sotsiaalelekter 24 s/kWh. Novembris oli 33 ja 23 ning oktoobris 27 ja 22.
Riik maksab tagasi puudu jäänud osa + 9% mis on 22milj mitte 9% ei ole 270milj. Kui see nii ilus oleks saaks ikka oma samba duubeldada kohe :D ja nii need kuulujutud tekivadki...
Viimati muutis urmas66, 07 Jaan 2023, 23:20, muudetud 1 kord kokku.
Ivoonu kirjutas: 07 Jaan 2023, 20:31
Äkki peaksid oma ülekande tasud(elektrilevi paketi) üle vaatama, sul seal ka vist paras kirves vahel?
Ivoonu
urmas66 kirjutas: 07 Jaan 2023, 23:19
On juba vaadatud ja nendega ma ei maksa üle.
