- Tsikkel: Liter bike
Streetmoto pakkus mingisugust kuumaisolatsiooni paagile.
ehk aitavad õhtusnipli kattega ka välja.
- Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: Kus poes on ... kohapeal olemas?
Yankuonu kirjutas:Ehk on kellegil silma jäänud
mitte ei leia
Kust võiks leida sellist asja letist:
https://www.heatshieldproducts.com/gas- ... heatshield
Ja sellised piduri õhutusnipli kateid:
http://img.banggood.com/thumb/view/2014 ... 254791.jpg
Neid nippleid saad arvatavasti hydroscandist. Tavalised määrdenipli katted ju?
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
mitte ei leia
http://shop.sbk.ee/Brake-System/Brake-p ... t_id=16512
täitsa olemas
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 299 korda
Tere. Kust poest oleks võimalik saada Royal Purple max cycle 10w40 õli riiulist ? On seda üldse Eestis saada ?
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Antud ettevõte ei oma euroopas müügiluba, seega vaevalt, et leiad.
Pealegi on tegu suva lurriga mis on marketing wanki abil üles haibitud - proudly made in united stated of freedom
Ma usun, et ka meie kaubandusvõrgustikus on saada "paremat" õli - ja siin jätkub vaidlus teemal Castrol on bla-bla...
- Tänanud: 79 korda
Ei ole suvaline lurr Edit uurisin, et Soomest saab.
- Tänanud: 79 korda
Kalapea kirjutas:Tundub põnev ajakiri, millega tegu?
Bomber magazine. Kusjuures ma kunagi pole uskund väga jutte õlide erinevustesse, kuid see reaalne test muutis mu arvamust küll. Testiti dünos zxr1400 peal õlid läbi. 3 tõmmet iga õli kohta ja võeti keskmine hp tulemus ning mõõdeti ka "kinnipoomis" tipp ära. Kui teistel jãi see 400nm kanti on Purplel see 2000nm, samuti hp vahe on muljetavaldav.
- Tsikkel: Honda CRF1000L DCT
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 23 korda
Kas kellegil on aimu, kuskohast võiks leida sellist metallist puksi või hülssi, nagu pildil esiplaanil näha. Välisläbimõõt 12,5 mm, siseläbimõõt 8,5 mm (seina paksus 2mm) ning pikkus 29mm. Pikkust saaksin ise sättida, kui sobiva toru leiaks, aga läbimõõdud on üsna kriitilised - treipinki kodus põle Ideaaljuhul võiks olla roostevaba.
Või kui kellelgi kodus vedeleb siis vahetaksin piisava koguse õlle või muu valuuta vastu. Tegemist on Honda NC750X originaal kohvriraami kinnituspoldi komplektiga - tema paarimees otsustas sügisel töölepingu üles öelda ja lasi jalga.
- Tänatud: 8 korda
RasmusL kirjutas:Kalapea kirjutas:Tundub põnev ajakiri, millega tegu?
Pane siis jutt kah ülesse, hakkas ennast kah huvitama. American bjuuuti toob Usa'st seda õli autodele, äkki kui küsida, siis ka toovad motikatele.
- Tänanud: 2011 korda
- Tänatud: 597 korda
Luik kirjutas:IMG_20170312_181938.jpg Kas kellegil on aimu, kuskohast võiks leida sellist metallist puksi või hülssi, nagu pildil esiplaanil näha. Välisläbimõõt 12,5 mm, siseläbimõõt 8,5 mm (seina paksus 2mm) ning pikkus 29mm. Pikkust saaksin ise sättida, kui sobiva toru leiaks, aga läbimõõdud on üsna kriitilised - treipinki kodus põle
Ma olen mingeid sarnaseid asju Balticboltist saanud.Mul oli küll lühemaid vaja.Aga kui enda rattale kohvriraame paigaldasin,siis tegin veits asju ümber.8mm poldile tegin mingist hüdrotorust ,mis garaazis vedeles, uued puksid.
Kui ta sul just teise kõrval pole,siis otsi sobiva sisemõõduga toru ja lõika parajaks.Kui mustaks tahad,siis aja punaseks ja pista õli sisse.Kestab ilmselt sama hästi kui see originaal.Kas puksi seina paksus on 1,5 ,2 või 2,5 mm , pole silmaga eristatav,kui asjad kõrvuti ei asu.
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 23 korda
urmas66 kirjutas:Kui ta sul just teise kõrval pole,siis otsi sobiva sisemõõduga toru ja lõika parajaks.Kui mustaks tahad,siis aja punaseks ja pista õli sisse.Kestab ilmselt sama hästi kui see originaal.Kas puksi seina paksus on 1,5 ,2 või 2,5 mm , pole silmaga eristatav,kui asjad kõrvuti ei asu.
Tänud, punaseks ja õlisse on hea vihje. Aga selles kohas on välisläbimõõt olulisem - muidu hakkab loksuma. Ja ma pole kusagilt veel 12,5 mm välisläbimõõduga toru leidnud. Seina paksus võib tõesti ka väiksem olla või ka suurem - augu saab alati suuremaks puurida.
Mine vaata mõnest vene sõidukite varuosi müüvast poest, sealt olen erinevaid pukse leidnud.
Luik kirjutas:Kas kellegil on aimu, kuskohast võiks leida sellist metallist puksi või hülssi, nagu pildil esiplaanil näha. Välisläbimõõt 12,5 mm, siseläbimõõt 8,5 mm (seina paksus 2mm) ning pikkus 29mm. Pikkust saaksin ise sättida, kui sobiva toru leiaks, aga läbimõõdud on üsna kriitilised - treipinki kodus põle
Kui midagi paremat ei leia võin Sulle 15x1,5mm torujupi sobivasse mõõtu pressida.
- Tänatud: 34 korda
Kõige lihtsam on treiali juurest läbi hüpata ja lasta roostevabast need jupid välja treida. 12.5 mm toru on selline värdmõõt mida eriti ei kohta.
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 23 korda
Luik kirjutas:Välisläbimõõt 12,5 mm, siseläbimõõt 8,5 mm (seina paksus 2mm) ning pikkus 29mm.
Ja õige vastus on ... mingi VW mootori klapi juhtpuks on peaaegu õigete mõõtudega, kui osad maha lõigata Andis alles leiutada.
Luik kirjutas:Luik kirjutas:Välisläbimõõt 12,5 mm, siseläbimõõt 8,5 mm (seina paksus 2mm) ning pikkus 29mm.
Klapijuhtpuks on suht rabe materjal, arvatavasti kas pronksi või halvemal juhul malmi sulam, roostevaba sobiks oma sitkuse tõttu ilmselt paremini.
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 23 korda
jaan mmc kirjutas:Klapijuhtpuks on suht rabe materjal, arvatavasti kas pronksi või halvemal juhul malmi sulam, roostevaba sobiks oma sitkuse tõttu ilmselt paremini.
Konkreetse puksi puhul pronksi sulam, aga et seal 8mm roostevaba polt tihkelt sees istub siis peaks käima küll. Roostevaba oleks ideaalne, aga see peab ootama, kuni endale garaaži treipingi saan. Vaadates olukorda Eesti kaubanduses nii mõnegi materjali või detaili osas on mõte juba mõnigi kord sinna suunas liikunud
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
henrij kirjutas:Kas keegi näinud sellist toodet kuskil müüdavat ?
Kunagi nägin seda siin:
http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=36&item=1623
Ei tea, kas "laos olemas" aga vastab tõele.
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
http://shop.sbk.ee/Garage-equipment?product_id=18034
Täitsa riiuli kaup ja vajadusel smartpost liigutab
59 eur
- Tsikkel: roheline
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 30 korda
Kas mõni Eesti motopood UNI (õhu)filtreid müüb?
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Ise ostsin paar päeva tagasi. https://www.motonet.ee/et/toode/381501/ ... lustuspukk
- Tsikkel: Bandit 1200cc
- Tänatud: 9 korda
Eagle one nanovaha ei leia
Stokker enam ei müü - äkki keegi teine kes müüb
Google pole ka seekord väga abivalmis
...või on kellelgi kogemusi, kust leida head nanovaha, mis kestab ja mida on lihtne läikima lüüa.
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Kust leiaks sellist hüdrovooliku otsa?
https://goo.gl/photos/a8zQ5TmZNaBhVAv89
Kust leiaks sellist hüdrovooliku otsa? Tegu siis siduripumpa mineva ühendusega. See pealmine keermega osa siis käib n-ö ringi ja surub koondisega otsa pumpa sisse. Sarnane piduritoru otsale. Vaja siis just samasugust koondisega otsa. Hydroscand ja Hansa flex ei osanud aidata. Või oskab keegi nimetada kuidas seda kutsutakse.
Teiseks m6x0,75 keermega düüsi 0,5 auguga. Streetmotos polnud. Mäletan et nägin kuskil Tallinna ilusas poes head düüsivalikut aga kus seda ei mäleta.
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
http://www.sbk.ee/tooted/armeeritud-pidurivoolikud/
Meil on kohapeal olemas
Ronk kirjutas:https://goo.gl/photos/a8zQ5TmZNaBhVAv89
- Tänatud: 34 korda
korke kirjutas:http://www.sbk.ee/tooted/armeeritud-pidurivoolikud/
Eluaegne garantii, välja arvatud füüsilise vigastuse korral? Kuidas ma aru saan, kui pidurivoolik on vaimselt vigastada saanud?[emoji12]
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
Ta ei saagi vaimseid vigastusi. Ta on targem kui sina ja tugevama närviga.
Margusxx kirjutas:Kuidas ma aru saan, kui pidurivoolik on vaimselt vigastada saanud?[emoji12]
Kellegil 55mm karpa sisselaske otsa koonusfiltri laadset toodet?
- Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
kas või kus poes võib olla eestis kohapeal pipercrossi filtrit: MPX118
või kas on keskit, kes regulaarselt pipercrossi tellib?
http://www.vugtec.com
