Tänatud: 374 korda
bandiit kirjutas:
kas on kuskil gsf 600-le tooreklapi trossi või peab tellima?
Sul vist sama jupp, mis minu omal. Tellimise kraam enamasti kõik peale õlifiltri, küünalde ja õlide.
Kust ma saaks telefonihoidiku (x-grip või lihtsalt kott, ei pea veekindel olema), mida annaks kinnitada otse tuuleklaasi külge?
Lenksu peal pole mul väga ruumi enam, sellepärast tuuleklaas oleks ideaalne.
Täna või homme oleks vaja
oojamaa
Piipz kirjutas:
Mul peaks "kuskil" olema RAM mounti kinnitus, mille tellisin eesmärgil, et kruvin selle RAM mounti esiklaasi ülemise ääre külge (või klaasi küljele) ning sinna "ball'i" otsa panen omakorda telefoni/navi hoidiku. Telefon/navi oleks siis jäänud ilusasti tuuleklaasi taha.
Ma ei võtnud seda kinnitust kasutusele, sest ei suutnud nende kahe kruviga korralikult seda kinnitust tuuleklaasi külge kinni saada. Ta seisab seal küll, aga mitte üli tugevalt. Hakkab libisema mööda klaasi äärt. Kui tuuleklaasist augud läbi puurida, siis peaks igati toimima.
Anna märku, kui oled allolevast RAM kinnitusest huvitatud.
RAM 1" x 1" Glareshield Clamp Base with 1" Ball
Link: http://www.rammount.com/part/RAM-B-259U
Käisin peale tööd Motodepoost läbi ja ostsin selle:
https://www.givi.co.uk/motorbike-access ... kits/S957B
Esiklaasi sisse pidin puurima kaks pisikest auku ja see komplekt läks tsikli külge nii, et mitte midagi ei pidanud ringi tegema, st sedasama komplekti saab kasutada ka vajadusel lenksu küljes. Siinkohal suured tänud Motodepoo Rainile, kes selle süsteemi peale tuli.
Ühe peenikese koormarihma ainult lisasin, et kui kinnitus kogemata lahti tuleb, siis ei lenda geps kohe minema, tal endal oli mingi minirihm kaasas aga seda polnud kusagile ühendada, kuna ta originaalis on ikkagi lenksu külge mõeldud.
Tänanud: 2000 korda
Tänatud: 593 korda
Piipz kirjutas:
Mul oli päris pikalt Garmin sama koha peal,aga veits häiris maantee kiirusel väike vibra klaasi sees.Panin lenksu külge ja on parem,kuigi vaatama peab nüüd veits alla poole.Mul oli kinnitus ühe 5mm kruvi ja kahepoolse teibiga.Kui klaas ei vibra,siis ilmselt parim koht.
maido123
Tsikkel: Suzuki RMZ450 , KTM sx65
Lugemata postitus Postitas maido123 »
Suzuki rmz 450 2007a. Kuskohast saaks õli tihendeid, käiguvahetaja ja kickstarteri taguseid, lekivad kergelt või üldse tihendeid krossikatele?
poison
Tsikkel: sporta 1200
Ramo, aga väga ilmselt tellimise v'ärk
https://www.google.ee/search?q=tie+down ... 50#imgrc=_
Kust leiaks sarnaseid vidinaid? Mõttes siis kohvri peale erinevate asjade kinnitamiseks lisamiseks.
Tänanud: 1096 korda
Ronk kirjutas:
Mingisuguseid oli ka Bauhausis letis saadaval.
Intenetipoest. https://www.promarinetrade.com/o-rongad ... itusaasad/
http://www.motonet.ee/et/toode/381427/Kinnitusvahend
http://www.motonet.ee/et/kategooria/921 ... ketarvikud
Ronk kirjutas:
Suurepärane. Ei teadnud mis see eesti keelne vaste sellele on.
kriiiz
Tsikkel: SV 1000N
Lugemata postitus Postitas kriiiz »
Kas Tartus kusagilt võiks leida vedrutihendit, mis originaalis käib SV1000 veepumba võlli ümber? Mõõdud peal 10-20-4.8. Baltflexis polnud ja ka tellimisel min 6 paksusega.
http://www.suzukipartshouse.com/oempart ... 5/oil-seal
Ragnar
E: Motohobis oli õiges mõõdus täitsa olemas.
deadend
Tsikkel: Yamaha
Lugemata postitus Postitas deadend »
Kuskohast võiks saada tõmmatud metallvõrku (see millest trepiastmeid tehakse) Tartus ?
Vaja oleks kahte u.100x40 cm juppi. Võib ka kasutatud olla.
h0lger
Tsikkel: roheline
Millisest poest võiksin ma leida endurole kodara külge käidavaid ratta tasakaalustus raskuseid?
Melx
h0lger kirjutas:
Ma kunagi leidsin siis veel mitte kurikuulsast biker24 letist. :)
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Kus Tallinnas oleks kohapeal olemas gopro kiivrikinnitused?
Sellised, kumera põhjaga:
Neid oleks vaja 4-5tk, ei pea olema gopro originaalid :) Täna/homme oleks vaja.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 437 korda
Matkasport, Photopoint
Härg
Tsikkel: TDM850
Kas tallinnas homme mingi rollujuppide pood ka lahti on ? Vaja on Minarelli am6 mootori veohammakat. Camex vist on laupäeviti kinni ?
Kontakt: 555 255 17
jaanus74
Tsikkel: Honda vtr 1000f,Honda GL 1000.
Lugemata postitus Postitas jaanus74 »
Härg kirjutas:
Tondi 44, Moto as,iseasi kas sellist juppi leiad.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 437 korda
Kas keegi oskab pakkuda, kus poes võiks kohapeal olla sellist bensukraani
Originaalis peaks selline olema vanematel Hondadel: CB750K, CX500 jne.
Paagil on isane M16 keere, kraanil siis vastavalt emane.
teeperv
Tsikkel: R1250RS
Lugemata postitus Postitas teeperv »
Kust leiaks (või kellel leiduks?) 55mm kahvlile (Suzu M800) klambrit, mille külge tuuleklaasi kinnitada saaks?
Snowhite
Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
Tänatud: 39 korda
Kes müüb Eestis sellist lehtmaterjali nagu "KYDEX"?
http://www.vugtec.com
Hornet
Tsikkel: Honda Hornet 600
Lugemata postitus Postitas Hornet »
Snowhite kirjutas:
Kui suurt tükki sul vaja on? Mul kodus peaks üks musta värvi A4 suuruses vedelema.
Snowhite
Tänatud: 39 korda
Hornet kirjutas:
Snowhite kirjutas:
Vaja oleks 2-3mm paksuseid tükke 2tk. a4 suurus on väga broo.
Hornet
Snowhite kirjutas:
Hornet kirjutas:
Snowhite kirjutas:
On 2tk olemas ca. 2,2mm paks, musta värvi ja ca. 290x300mm suured.
jaan mmc
Kus võiks leida E 40 sokliga led pirne garaazi valgustamiseks? Soovitavalt ette suunatud valgusega. Kui E40-led guugeldada siis Eestist eriti vasteid millegipärast ei näita.
jaan mmc
Piipz kirjutas:
Mul neid 9 tk. vaja, selle hinnaga ei jõua osta. Kuigi nn. tavasokliga ledide hindu arvestades, polegi selle hind väga ulme :roll:
Mu sugulasest LED asjatundja ütles, et unusta ära need e40 pirnid, liiga võimsaks aetud, ei kesta kaua ja on kallid, et viska need lambid minema ja vaata midagi sellist asemele:
http://www.ledhouse.ee/30-LED-t%C3%B6%C ... svalgustid
Neid hindu annab ilmselt natsa rääkida ka.
Miks sa pirnidega tahad garaaži valgustada? 2torulised töökojavalgustid on rohkem levinud, sama raha eest rohkem luumeneid.
Tänatud: 374 korda
Piipz kirjutas:
Kui ära hakkad viskama, siis üks mu tuttav oleks väga e40 lampidest huvitatud.
