Hornet
Tsikkel: Honda Hornet 600
Lugemata postitus Postitas Hornet »
Macintosh kirjutas: 18 Mär 2019, 22:47
Kuskohalt on võimalik osta sellist asja nagu iseliimuva põhjaga 3M DualLock'i? (https://goo.gl/MCToX6)
Või äkki on mõnel kaasfoorumlasel mulle 3-5cm jupp müüa?
Vaatan kas on veel jupp kodus alles. Annan homme teada.
Kui rohkem vaja, siis need härrad on mind alati välja aidanud igast 3M toodetega. https://polgent.ee/
Hornet
Hornet kirjutas: 19 Mär 2019, 08:05
Olemas 2m,
Anna siis teada kui palju tahad ja kuidas kätte toimetada.
Tänanud: 706 korda
Tänatud: 463 korda
Eestimaa pinnal normaalse hinnaga pistikuid?
Nt:
https://www.ebay.com/itm/2-Way-2-8mm-Mi ... 1438.l2649
lermo
yeekim kirjutas: 22 Mär 2019, 12:51
Nt:
A motnetis pakutav ei sobi?
Tänanud: 706 korda
Tänatud: 463 korda
lermo kirjutas: 22 Mär 2019, 13:05
Nt:
Sobivad :bsmile:
Nüüd tuleb pood lõuna poole kolida...
yeekim kirjutas: 22 Mär 2019, 13:08
Nt:
Sobivad :bsmile:
https://www.3waycomponents.co.uk/2.8mm-Mini-Connectors
Saab ka siit, kui nagunii postiga mässama pead.
Tänatud: 122 korda
Neid veekindlaid on Tartu Oomipoes ka saada.
stev666
Kus võiks olla riiulis forma adventure või forma Terra
Suurus 44; 45
dr800 2x
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänatud: 32 korda
stev666 kirjutas: 03 Apr 2019, 15:55
Suurus 44; 45
https://motodepoo.ee/catalogue/723-forma-adventure
Suurus 44; 45
Kui lihtsalt proovida tahad, siis mul 46 nr ka olemas. Muidu depoos on kõik väljas jah.
stev666
Ronk kirjutas: 04 Apr 2019, 14:53
Suurus 44; 45
Millised sul on? Äkki natu muljeid..
Hetkel proovitud toucanid ja sidi adv2 prooviks ka formad korra jalga
dr800 2x
stev666 kirjutas: 04 Apr 2019, 22:05
Suurus 44; 45
Terrad olid minu arust. Muidu täitsa korralik saabas. Kaasa tuleb veel paigaldatav metallnina. Veekindlus väga hea kuid seetõttu ka väga ei hinga. Ehk pikemale reisile ei läheks nendega. Alguses kaaluga raske harjuda. Metsas paarutamised jm kannatab hästi. Järgmine nädal algus saaks proovida kuid ilmselt saad kiiremini depoos saapa jalga. :)
Lisaks peab siis käiguvahetushooba ja pidurihooba saapa järgi paika hakkama seadma.
Tänatud: 613 korda
Forma Adventure on küll üsna suss, näevad vihased välja ja kõndida on hea, aga offroadiks valiks ma mingid sellised saapad, mis liigestele mingit tuge/kaitset ka annavad. Kus neid Toucaneid proovida saab, vaatasin just mõni nädal tagasi, et miskipärast on kõik suuremad poed Astarsi müümise lõpetanud?
stev666
Jesper kirjutas: 04 Apr 2019, 23:44
Soomes saab proovida kahjuks..
dr800 2x
laurikaks
Tsikkel: BMW R1100GS
Kust saab Eestis osta tugevat kumminööri, läbimõõduga 12cm+?
Leida on ainult pakkimiseks kasutatavad õhukesed õrnad kummid. Mina soovin kasutada õhusõidu pidurina, sinna on vaja tugevamat.
Inglisekeelses kirjanduses on selle nimi bungee cord.
https://www.ziplinegear.com/products/hb ... 3544264897
Tänatud: 613 korda
Ma ei tea, kas seda benžiköit üldse mingil praktilisel eesmärgil kasutatakse, aga avastasin ükspäev koju kakerdades, et Kopli tänaval on kohe täitsa spetsiaalne laevaköisi müüv asutus: https://abilis.ee/
Bikeman
Lugemata postitus Postitas Bikeman »
Mis suuruses Toucane proovida sooviksite?
T.
Keijo
Bikeman motopood
Tänatud: 613 korda
Mulle on nr 12 Tech7 paras ja samas mõõdus Tech10 natuke külgedelt kitsavõitu. Nr 13 Tech10 jälle tundus poes nagu ämber jala otsas, seega vist variandid on et kas 12 sobib või ükski ei sobi...
Bikeman
Jesper kirjutas: 05 Apr 2019, 21:19
Saaksime 12 suurus Toucanid nädala lõpuks proovimiseks poodi tellida. Ostukohustust ei kaasne :)
Tervitades
Keijo
Bikeman motopood
sanderp
Lugemata postitus Postitas sanderp »
Keegi teab kas on kusagil kohalikus poes on sellist väikest jublakat mis käib enne piduriklotside hoidmise pin'i?
Selline: https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... 5203mg3016
isakene
Tänatud: 45 korda
sanderp kirjutas: 09 Apr 2019, 12:39
Sarnaseid asju, veidi pikemaid ja sisekuuskantavaga on würthis lademes. http://www.wuerth.ee/kataloog/138/
Tänanud: 706 korda
Tänatud: 463 korda
Kas kuskil kaubandusvõrgus on olemas(või oskab keegi soovitada DIY) tsikli akule + klemmi "väljundit"?
Bemmil on vist kohe raami küljes isoleerituna olemas....
Kas sa mõtled nagu vargapesa või?
Näiteks midagi sellist?
https://www.motonet.ee/et/toode/386918/ ... 8V--100Amp
Isoleerimata küll aga neid on ka erinevaid.
Minu + klemmist tuleb üks kaabel siia ja sealt lähevad ülejäänud edasi (aga eestist nii odavalt ei leidnud):
Ehk siis üks sisse ja 6 välja:
https://www.aliexpress.com/item/DC32V-6 ... st=ae803_4
Suurema raha eest oleks siit ka kohe saanud:
https://www.motonet.ee/et/toode/386924/ ... 32V--30Amp
Tänanud: 706 korda
Tänatud: 463 korda
Ma mõtlen üksikut ja isoleeritud + klemmi, kuhu vajadusel saab särtsu (booster, laadija) peale anda.
Variant on kuskilt romulast auto oma võtta aga need on SUUUURED...
No leia tükk kangemat plastikut, tekstoliiti ja üks 6mm roostevaba polt, millele kummilutt peale ja pane kuhu vaja. Kõik komponendid saad suvalisest ehituspoest või oomipoest.
Märtt
Mina vedasin akult sellise juhtme, kuhu vajadusel ühendan laadija, rehvikompressori või veepumba, millele olen jootnud vastava pistiku. Nimetuseks SAE connector. Muidu väga üldlevinud tüüp. Ots on kummikorgiga isoleeritud ja 10A kaitse vahel, kui ülepinge või lühis peaks tekkima:
https://www.ebay.com/itm/Quick-Connect- ... SwlptaJe-f
Viimati muutis Märtt, 11 Apr 2019, 12:27, muudetud 3 korda kokku.
Ma otsin veel paremat asja. + kaabliklemmile kummist katteid punaseid kust leiaks?
Tänanud: 706 korda
Tänatud: 463 korda
Märtt kirjutas: 11 Apr 2019, 12:23
TNX!
Nende suurim miinus on just see ühendus! Endal on ka "targad" laadijad (müün ära) oma otsikutega aga sooviks lihtsust ja universaalsust: võtan laadija ja ühendan , kas siis otse akule või läbi minu soovitud "klemmi".
Samuti saan toetada hädalist, ilma, et tsiklit lammutama peaksin.
Lühidalt: võtan tavalised "krokodillid" ja kasutan- ilma igasuguste üleminekuteta KOGU tehnikapargil ja ÜHE (1) laadijaga!
PS! Paar punast katet ei teeks ka endale paha :)
