Sam55
Lugemata postitus Postitas Sam55 »
on kuskilt leida sumpa universaalset kinnitusklambrit ( raami külge mis käib) Eelmise hooaja lõpus õnnestus kitse pärast külg maha panna, sumpa sai lühemaks tehtud, aga originaal kinnituseklamber ei sobi enam. Sumpaks siis bos-i sportsumpa (ovaalne) , ümbermõõt a` 40 cm. Äkki sobib mingi muu tootja oma ka? hetkel tundub, et peab ise roostevabast terasplekist tegema...
1989-punnvõrr, 1990-ise kokkuklopsitud 125-ne, 1992- Pannonia, 1996 -2006 -paus, 2006-Suzuki Bandit 1200, 2014-Suzuki Bandit 1200
Kus poest võiks leida kohapealt
https://www.google.com/search?q=3m+bris ... e&ie=UTF-8
Ehk 3m bristle kettaid.
Ronk kirjutas: 07 Mai 2019, 10:15
Helista ja küsi sealt https://polgent.ee/autotooted/
Eestis parema hinnaga kohta ma ei tea 3M toodetele.
jarkuu
Tsikkel: S1000RR
Kas kuskil Eesti poest leidub sellist tihendit ka ?
https://www.louis.eu/artikel/variante/v ... a/10042703
1994 xj600s
Kauri kirjutas: 07 Mai 2019, 11:04
Nii ongi. Asjad käes ja mootor puhas. Muidugi teadsin ma Polgentist aga näe ikka oli vaja meelest minna :mrgreen:
madeinussr
Tsikkel: Jawa Style
Lugemata postitus Postitas madeinussr »
Oskab keegi öelda, kust saab piduriklotsi katete liimimikseks sobivat liimi. Pidurimeistri.ee ültles, et nemad liimi välja müüa ei tohi.
ennetavatele küsimustele vastuseks: pidurimeistril ei raatsi teha lasta (40 euri neli klotsi), neetida ka ei saa, nailonsukka sulatada ei ole proovinud ega proovigi. Klotsid on vajalikul vähelevinud 70date laste krossimootorratta Puch Magnum X jaoks. Kaubanduses neid saada pole..
Fazer GOO
kalju1
mõned saidid soovitavd seda:
https://www.stokker.ee/konstruktsioonil ... -597439930
kaugemalt tellides:
https://www.ural-zentrale.de/de/zubehoe ... elagkleber
Hindu vaadates on vist tegelikult lihtsam lasta pidurimeistril teha.
Naised saunas rääkisid, et liim valitakse vastavalt klotsi katte tüübile ja alusmaterjalile. 30 aastat tagasi sai mingi suvalise kangapoest ostetud kõvema nahaliimiga minimopeedi klotse liimitud ja toimis. Mina sõitsin küll ainult 6 kuud nendega :)
Aga, 4 klotsi koos töö, materjalid ja garantiiga 40€. Tänases turu olukorras ja töötunni hinda arvestades tundub, et sulle tuldi lausa vastu. Täiesti OK hind. (ei ole mingi rikkur)
madeinussr
Tsikkel: Jawa Style
Klotsi suurus on70*10mm. Ma arvan, et hind on aus, aga mul on neid klotse peale nende nelja võibolla veel 8tk teha. Materjali sain sealt väga hea hinnaga. Aga tänud kaasamõtlejatele, see EPO on prooviks ära tellitud hea hinnaga ja hetkel tuleb 12 klotsi taastamise hind 30 euri.
Kauri kirjutas: 10 Mai 2019, 12:01
Fazer GOO
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Loctite 9492 kaotab oma nakkevõime juba 150°C juures, lihtsam on kohe pea ees vastu seina joosta.
PiltPilt
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
aga kui osta enam vähem sobilik klots ja siis freespingis rahulikult paika timmida ?
Me oleme paaril korral seda teinud Brembo Z04 klotsiga. Alguses laseme friktsioon osa paika ning siis suurema pöördega metalli osa.
madeinussr kirjutas: 10 Mai 2019, 10:33
E-pood
Tänatud: 382 korda
Korke pakutu on tegelikult geniaalne. Vana klots näppu ja poodi proovima :)
Tänatud: 194 korda
Mul ühekorra velgede(autol seekord) omapärast tingituna lasti remonditöökojas relakaga mingid klotsi nurgad maha, sest originaalid ei mahtunud ära. Töötasid kuni lõpuni nagu klotsid ikka.
Waldo
Lugemata postitus Postitas Waldo »
Kus müüakse musta värvi ROK kinnitusrihma Tartus v epoes tellimisvõimalusega? Motodepoos oli ainult roheline.
Kus poes on geeliga 3M Scotchlok konnektoreid? Vaja jätkata pinnases madalpingekaablit
Pinnases tundub tavaline presshülss ja liimiga termokahanev (soovituslik kaks kihti) kuidagi kindlam lahendus olema. Süvavee pumbad ja kõik muu kriitilistes oludes just nii ühendataksegi. Autonduses on analoogsed pressliited ühed kõige ebakindlamad asjad üldse. Kunagi ei tea palju see kiirliide seal juhtmekiude läbi hammustab. Onninen aitab kõige vajalikuga.
bitter kirjutas: 20 Mai 2019, 11:48
Mul selliseid paar tk üle.
Kui huvi, anna teada.
Boobush
Tsikkel: roller
Sellist "polti" vaja, pärit ühe suurema Aprilia rollu gondli küljest.
Nn kiirlukustusmehhanismiga.
Tänatud: 122 korda
Ühte Berker Modul 2 seeria maandusega pistikupesa (kreem, ilma raamita) oleks tarvis. Ega keegi juhtumisi ei tea mõnda kohta, kust sellist veel leida võiks (vana mudel, tootmisest maas)?
Boobush kirjutas: 20 Mai 2019, 12:43
Tegu DZUS nn poldiga. Ehk lihtsustab otsingut. Neid erinevaid pikkuseid jne
Boobush
Tsikkel: roller
Ronk kirjutas: 20 Mai 2019, 12:55
https://www.ebay.co.uk/itm/Aprilia-RSV- ... 7QeOTHUJAA
Tänud, miskit juba leidsin, katsun kodumaa pinnalt sellist leida.
EDIT: tundub, et https://shop.mrttech.ee/et/56-dzus-fastener-17-mm.html on täitsa olemas
joel kirjutas: 20 Mai 2019, 12:55
Silmanist oled küsinud?
Sul on pesa ennast vaja või seda kaant? Mul on samad pistikud kogu majas ja ühe sisu sain mingi uuemaga asendatud.Ehk enda vanem kaan istus uuemale peale. Ilma kaaneta sisu võibolla on ka mul endal kuskil alles,peab otsima.Ostsin ühe uue,kuna kaane tegin katki.
Tänatud: 122 korda
urmas66 kirjutas: 20 Mai 2019, 15:07
Vaja on nii pesa kui kaant, sest tahaks 4-sele rivile ühe lisaks panna ja teha 5-se rivi. Silmanist 5-se raami saaks, aga pesa neil enam pole.
joel kirjutas: 20 Mai 2019, 16:39
Tuulasin garaažis elektri asjade kastid läbi ja kahjuks ei leidnud. On ainult 2 kolmest berkeri raami.
Töötuppa kirjutuslaua alla panin ise 6-se rivi ja sinna sain mingi muu tootja oma,mis oli suht sarnane,sest Berkerit 6-st polnudki tol ajal olemas. Ilmselt on ka uuem variant sarnane,aga pead siis jah kogu rivi välja vahetama. Mina ostsin omal ajal kõik elektri staffi K-rauast,aga need vist ei müü enam Berkerit. ABB Jussi sarjal on ka suht sama värvi ja üsna sarnased pistikud olemas. 5-ne raam on kindlasti olemas,mul tööjuures on. Ilmselt võivad need olla odvamad,kui kogu rivi vaja uus panna. Esvika ja Viru elektrikaubandus müüvad neid.
Tänatud: 122 korda
Terve rivi saaks muidugi suvalise tootja oma uue panna, aga kui kuskilt õnnestuks üks õige pesa saada, siis see oleks mõistlikum variant. Muidu jääksid praegu seinas olevad neli tk pärast jällegi üle.
Mul vist on ka mõni Berkeri pesa kusagil. Õhtul vaatan.
E: leidsin Berkerilt vaid ühe maandusega p.pesa kaane. B.1 sari ehk kandiline - ei ole kumerad nurgad. Ainult kaan, ilma pesata. Polaarvalge.
pets77
Hei. Kas kuskil Tallinnas võiks ka kohapeal olla Nolan N70-2x kiivrit, et seda pähe proovida?
Ja äkki kellegil on kogemust ka antud kiivriga.
Terv.Pets
Tänatud: 466 korda
Kuskil Eestis kohapeal KEIHIN # 148; 150; 155 main jet?
Tänatud: 382 korda
Kellelgi Tallinnas ei vedele või mõni pood ei müü mulle tükki alumiiniumilehte - 400x400x4mm?
Võib ka natuke suurem olla, kuid mitte õhem, kui 4mm.
